CPT.Pirk
válasz Panthera #77488 üzenetére
Arra gondoltam, hogy az új smart tv-m lesz a "média center" a nappaliban, annak az optikai kimenetéről használva, táp meg szintén a TV lenne. Mondjuk most kicsit elgondolkodtam ezen, mert az optikai kimenetnél a TV-n nem lehet hangerőt állítani, ami azért kellene...
De járattam már telefonról és PC-ről is, mindehonnan prímán ment. Mondjuk régebbi Androidos telefonok nem tudták kezelni...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
kromatika
válasz Panthera #77547 üzenetére
Igen.Az biztos hogy egy USB A,vagy AB aljzat felépítésén fogva is strapa bíróbb,és a forrasztási hiba lehetőség is kisebb szerintem,a nagyobb felület miatt.Fölöslegesnek tartom a micro USB erőltetését,főleg asztali vonalon,ahol általában lenne hely a normál USB-nek is.Arról nem is beszélve ,hogy több minőségi kábel választék van USB AB-ből.
#71562240
bkercso
válasz Panthera #77623 üzenetére
Túl nagy ne legyen. Érzékeny fejhallgatónál vagy hangfalnál nézz utána, mekkora az elfogadható érték, de ez az erősítő erősítésétől is függ. Meg akkor is fontos, ha a forráson akarsz hangerőt szabályozni, mert akkor rosszabb a jel/zaj viszony.
A hangról sokat nem mond.
bkercso
válasz Panthera #77625 üzenetére
Szerintem -100dB már jó. Nyilván max. hangerőn a torzítás dominál, de a Crest-faktor miatt az idő döntő többségében a zaj, ha magas.
De amúgy egy -80dB azt jelenti, hogy ha a max. hangerőcsúcsok 100dB-sek (mondjuk a zene átlaga ekkor 80dB legyen), akkor a zaj 20dB, amit csak csendes szobában hallani (vagyis ilyen partihangerő mellett mindegy). Ha lehalkítod az erősítőt, akkor a zaj is halkul, szóval várhatóan az erősítő zaja fog dominálni, nem a forrásé.Ha viszont a -80dB torzítás (ha max-on mérték, akkor valószínű, márpedig úgy mérve a legjobb a SINAD), akkor túl sokat nem tudtunk meg a hangról, de lehet, hogy nem lesz nagyon mikrodinamikus, szellős a hang.
#71562240
Erre csak közhelyesen lehet válaszolni. Elvileg nagyon számít. A gyakorlatban a várható hangminőségre vonatkozóan tendenciaszerűen, mint a többi elvileg nagyon számító mért paraméter. A rosszabb mérési adatokkal bíró készülékek között ritkább a jóhangú. Nem mindig tudsz minden mérési követelménynek jól megfelelni, ha jó hangot akarsz.
Törekedj arra, hogy az erősítőn szabályozd a hangerőt, és az erősítőre szabályozatlan kimenetről érkezzen a hang.
CPT.Pirk
válasz Panthera #77640 üzenetére
Két megoldás van.
1 - az erősítőn nem is lehet állítani semmit, mert ki van számolva a feszültség erősítő fokozat erősítése vonali szintre. Ilyenkor a forrásnál állítasz mindent. Ez főleg épített cuccnál jó megoldás, mert nehéz olyan sztereó potit venni hangerő beállításra, aminek mindkét fele azonos és emiatt együttfutnak.
Léteznek ugyan egyéb áramköri megoldások több csatorna egyidejű hangerő beállítására, de minőség terén nem tudják űberelni az egyszerű potméteres megoldásokat, így nem igazán terjedtek el. Még létezik két tengelyes (duplán tekerhető) poti, aminél nincs meg a fenti probléma, de ahhoz se könnyű hozzájutni, én egy komplett kazettás deck-et vettem meg miatta és bontottam szét.A saját építésű csöves erősítőm ilyen megoldású, mert annak nem láttam sok értelmét, hogy a vonali szintet osszam le potival, majd nagyobb erősítéssel erősítsem vissza a kellő szintre, mikor úgy is csak olyan forrásról fogom hallgatni, aminél lehet hangerőt állítani... Ennek megfelelően kiszámoltam az előerősítő fokozatba kellő ellenállásokat és a végeredmény jó is lett.
2 - hagyományos erősítők esete, ahol hangerő poti van. Itt magának az erősítőnek a feszültség erősítése eléggé nagyra van állítva a kapcsolásban, ezért nem tekered a hangerő potit túl a harmadán, mert már üvölt a hangfal.
Ebben az esetben a forrás jelszintjét érdemes 50% körül tartani és hozzá beállítani az erősítőn a potit, mert így kényelmesen tudod hallgatni a különböző hangerejű forrásokat a gépről. (mivel a rendes sztereó erősítők többségében nincs távirányítási lehetőség)[ Szerkesztve ]
#71562240
Elég erős ökölszabály, hogy adott készüléken a szabályozatlan kimenet jobb hangminőségű, mint a szabályozott kimenet. Tehát alapvetően ne bánkódjunk amiatt, ha a forráskészüléken nincs kimenetszabályzási lehetőség.
Második erős ökölszabály, hogy mivel az erősítőn úgyis van hangerőszabályzási eszköz, amelyen úgyis átmegy a hangjel, miért akarnánk az amúgy is eleve meglévő hangerőszabályzón kívül még egy plusz ilyen hangminőségrontó hatású hangerőszabályzót beiktatni valahova? Nem akarunk.Olyan esetekben értelmezhető hatékonynak a forráskészülékkel történő hangerőszabályzási lehetőség, amikor ennek révén ki tudod iktatni az erősítő előerősítő fokozatát, tehát amikor végerősítőre kötöd a forráskészülékben levő előerősítőt. Vagyis, amikor meg tudod kerülni az erősítő szabályzó részét (az előerősítő fokozatot), vagy olyan végerősítőt használsz, amiben mivel végerősítő, eleve nincs szabályzó eszköz. Ilyen összevetésekkor lehet gondolkodni az eszközök képességein, azazhogy a forráskészülékben levő előerősítő-e a jobb minőségű vagy az erősítőnek a (megkerülhető, kiiktatható) előerősítő fokozata.
Tehát a te esetedre vonatkoztatva, ha olyan forráskészüléken gondolkodsz, amivel hangerőt akarnál szabályozni, akkor annak legfeljebb úgy van értelme, ha a meglévő integrált erősítőd előerősítő fokozatát kiiktatod, parlagon hagyod, és az integrált erősítődnek a végerősítőjét használod csak - ha lenne végerősítőbemenete annak az integrált erősítőnek.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Panthera #77704 üzenetére
40-ért rendben van mint dac, de a fejes erősítője nem nagy durranás. Inkább Roland Mobile UA.
niof
Nem rossz cucc, a HTPC-met ilyennel kötöttem az erősítőmre. Filmhez nálam teljesen bevált. Ott előny a gyors hangja. Viszont zenéhez nem tetszett, olyan volt, mintha minden zene gyorsabban szólna. Az alapból nyugis zenék is szinte pattogóssá váltak. De ez lehet, hogy csak az én rendszeremben volt így. Mindenesetre mozizáshoz nekem ennél nem kell jobb/több.
Ja, igen! A fejeserősítő részt nem próbáltam, én csak DAC-ként használom. Fejesre anno a laptop és a Magni 3 közé volt dugva.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Bodz
válasz Panthera #77710 üzenetére
Nem gond szerintem. Inkább csak arról van szó, hogy sérülékenyebb, mint az rca. Pl egy masszív jack-rca átalakító súlyos kábelekkel feszítheti rendesen az aljzatot, ami rossz esetben akár gondot is okozhat. Én szerencsésebbnek tartom a jack-rca kábelt, de túlzottan azért nem kell parázni a másik megoldástól sem.
Amúgy az rca meg az xlr-hez képest gagyi.[ Szerkesztve ]
Dorian
Nekem volt, ennyi pénzért sztem atom vétel. Mondjuk nem újonnan vetem, hanem 25-ért használtan.
Csak DAC-ként nyilatkozom, fejeserősítőjét sosem használtam, nem tudom.
A benne lévő USB átalakító tök jó (ami ilyen olcsó cuccoknál nem egyértelmű) van koax kimenete, így csak átalakítónak is használható.
Hangja ennyi kis pénzért kiváló, közepek tök jók, mélyek nagyon kicsit soványak, ha bele kell kötni, akkor annyi, hogy a magasfrekik alján kissé "koszos" Sztem ez amolyan tipikus Sabre-torzítás.Azt nem értem, miféle jack-rca átalakító kell hozzá, hiszen RCA kimeneti aljzatok vannak rajta
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
kromatika
Szia.Egy tipp. Korg DS-DAC-100m .Nagyon jó áron.És szerintem dac ként is van olyan mint a NuPrime ráadásul a fejes erősítője sem rossz ,főleg ebben az árban.
niof
válasz Panthera #77811 üzenetére
Igen, elolvastam. Közvetlenül az először félreértett (olvasott) router után, ami valójában switch, de a lényegen nem változtat. Majd még hozzávettem a Cardas fakockát, meg a demagnetizált és csakra!!! energiákkal megtisztított pendrájvról játszott zenék közti különbségről szóló írását. Meg persze előjöttek itt is a szokásos hifisznob agymenések, a "rakj egy 50Ft-ost a jobb felső polcra, egy százast a párkányra, mert ott jönnek a rossz rezgések". Meg persze a Fo.Q rezgéscsillapító matricái... Ehhh... Inkább már fájt, mint vicces lett volna. Elég is volt belőle.
Sokkal értelmesebb írásai vannak a Carboncopy-s arcnak, ő legalább nem ír marhaságokról. Maradok inkább az ő blogjánál.
Na, de nem off-olok tovább... De azért jó volt, köszi!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
CPT.Pirk
válasz Panthera #77922 üzenetére
Nem a glim az ok, az csak egybeesés. A kapcsolótok mikor kapcsol, akkor ívet húz, szikrázik mert az áram igyekszik fentartani "saját magát". Ez az szikra meg elnyom mindent a környéken. A megoldás modernebb, kevésbé kopott kapcsolók használata. Maga a kapcsoló nyelv anyaga is pusztul egy kicsit, mikor szikra keletkezik.
A hűtő motorjának kapcsolásakor pont ugyanilyen jelenség játszódik le. Egy olyan gyenge dolgot mint a DVB-T adás vagy a Wifi, simán megzavarnak pár másodpercre.
Panthera
válasz Panthera #78037 üzenetére
ASIO nélkül ugyanazzal a beállítással az A és B (line out) kimenet is szól, ASIO-val pedig csak az A hajlandó. Ez a kimenet néha pattog is.
Bodz
válasz Panthera #78038 üzenetére
Használati segíthet, hogy miért nem szól a B.
Asio4all egy hulladék szerintem, ráadásul tök felesleges ha van gyári asio.
PuMbA
válasz Panthera #78065 üzenetére
Ha elég jó rendszered van, akkor tényleg lehet különbség. Én nem hallok a ( természetesen ASIO nélküli) Chrome alatt futó YouTube és a foobar2000 ASIO között különbséget, ha leszedem ugyanazt a YouTube anyagot. Játékok is baromi jól szólnak, ott sincs ASIO.
Bodz
Én eleve azt nem értem, hogy miért akarod 4 csatornás módban használni. Melyik az az élethelyzet, amikor 2 kimeneten különböző dolgot kell lejátszani otthon? Pl te fejesezel, az asszonynak meg más szól hangfalon?
De amúgy ha kiveszed a pipát a 1 bit mellől akkor működnie kellene a B-nek . Mert ha be van pipálva, akkor a pcm-et állandóan dsd-be konvertálja, ezért néma.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Panthera #78338 üzenetére
Kell róla egy blogbejegyzés, mert állandóan ez a kérdés...
Addig szabad utánaolvasni és tippelni, majd rábólintokMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
geckowize
válasz Panthera #78523 üzenetére
Szia,
Köszi a gyors választ.
Igen, nem szeretném megbontani a jelenlegi rendet, a TV-t használva továbbra is az optical out -> DAC -> hangszóróról szeretném megszólaltatni, és ha veszek PS4-et, akkor jó lenne, ha nem kéne pl a DAC-ot átdugni a PS4-be (meg semmi más plusz dolgot csinálni), hogy a hangszóróról menjen a hang.
"a HDMI-n bejövő sokcsatornás hang az optikai kimeneten csak sztereóban megy ki"
Ez csak annál gond, aki nem 2.0-s hangszóróval rendelkezik, nem?
- OLED TV topic
- iPad topik
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
