Per Degaton
Úgy néz ki, hogy egy 80 ohm-os Beyer DT770 tulajdonosa leszek hamarosan, ehhez lenne szükségem egy DAC+AMP kombóra, hogy ne az alaplapi ALC1150-ről kelljen szólnia és jobban ki legyen hajtva.
A fejhallgatón kívül nem nagyon kéne az eszköznek jelenleg mást megszólaltatnia, annak a jó hangzása lenne az elsődleges cél. Asztali gépen lenne használva, Windows 10-zel.A fejhallgató vásárlás mellett egy olyan 20-25 ezret tudok erre most rászánni és a topikot olvasgatva két gyakran ajánlott megoldást találtam ilyen árkategóriában:
- Creative X-Fi HD USB (25K)
- Logilink UA0211 (német amazonról olyan 23K körül)Azt szeretném kérdezni, hogy melyik a jobb ezek közül, illetve melyik az ajánlottabb a DT770-hez, illetve megfelelő minőséget és hangerőt tud-e neki biztosítani mindkettő?
Per Degaton
válasz Per Degaton #52773 üzenetére
Illetve sajnos csak lenne, mert az amazon.de azt írja, hogy ezt nem szállítja Magyarországra.
Érdekes, mert esküdni mernék, hogy mikor tegnap megnéztem még lehetett ide rendelni...
Valaki nem tud esetleg hasonló áron máshonnan beszerzési lehetőséget?
Per Degaton
Még karácsony előtt, Bodz kolléga ajánlására vettem egy nuPrime uDSD dac-ot a 80 Ohm-os Beyer DT770 fejhallgatómhoz.
Igencsak bevált, számomra szuperül szól, a fejhallgatót is jól meghajtja, nagyon meg vagyok vele elégedve és ezúton is köszönöm a tanácsot.Azonban egy nagyon idegesítő gondom van vele: az utóbbi néhány hétben nekiálltam játékokkal is használni és a játékok nagy részében azt csinálja, hogy véletlenszerű idő után (ami mondjuk 1 és 20 perc között van) egyszerűen megszűnik a hang teljesen és vissza sem jön amíg újra nem indítom a játékot. (A megszűnés ideje előtt viszont tökéletesen szól, nem pattog, akad meg, vagy ilyesmi.)
Első körben a hardveres dolgokat kizártam, mivel zenével vagy filmekkel sosem csinálja ezt, a foobar, vagy pl a kodi hosszú órákig is megy akár folyamatosan mindenféle gond nélkül.
Mivel emiatt úgy gondoltam szoftveres a probléma egy csomó mindent kipróbáltam (a rendszer 64 bites Windows 10 és a legfrissebb driver a nuPrime oldaláról):
- usb energiatakarékossági beállítások kikapcsolása a windows-ban
- bitmélység és mintavételezés szinte összes kombinációjának kipróbálása
- bufferméret állítása a legkisebbtől a legnagyobbig
- kizárólagos használati mód megadása és elvétele a kártya windows beállításaiban
- alaplapi hangkártya letiltása
- másik usb 3-as port használata
- usb 2-es port használataDe semmi sem segített, random időközönként ugyanúgy megszűnik a hang a játékok nagy részében (de van olyan játék, ahol pl soha. Illetve az alaplapi hangkártyával próbálva továbbra is jól működnek az egyes játékok.)
Van valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet ez? (Amit a google segítégével találtam azt kb már mindent kipróbáltam.) Iszonyatosan idegesítő mikor az ember végre elkezdene belemerülni a játékba és elmegy a hang...
Ami most még így írás közben eszembe jutott, hogy esetleg a kábel csinálná ezt? De akkor miért csak játékok közben szűnik meg? Egy 3 méteres Klotz kábelt vettem hozzá, azzal használom, a gyári túl rövid volt.
Előre is köszönöm és elnézést a kisregényért
Per Degaton
Per Degaton
válasz bkercso #54946 üzenetére
Azt nem írtam, de már többször újratelepítettem a driver-t és egyszer az egyik játékot is.
Amúgy nem csak egy játéknál csinálja (most megszámoltam, öttel próbáltam és négynél van ez a hiba).Nem tudom mit csináljak, nagyon jó kis cucc ez és szeretem is, de így lehet, hogy eladom ha nem tudom ezt megoldani.
Még megpróbálom a kábelt és talán még végső próbaként egy windows reinstall-t ha más ötletem nem lesz, aztán lehet kivágom az ablakon annyira idegesítő Ráadásul tesztelni is egy öröm, mert valamikor csak 20 perc után romlik el... -
Per Degaton
válasz bkercso #54948 üzenetére
Sajnos az uDSD csak windows-t és osx-et támogat, mobillal nem megy, így nem tudom kipróbálni.
Az egész gépet tavaly tavasszal vettem, a táp egy 40 000 forintos 650W-os SuperFlower Platinum, direkt azért szántam rá ennyit, mert az egyik legfontosabb alkatrész, hogy ne legyenek ilyesmi gondok.
(És a gép amúgy nagyon stabil ezt leszámítva.)Másik port-ba dugást is kipróbáltam, amúgy direkt hátsóban volt, hogy stabilabb legyen. Annyit vettem észre, hogyha az előlapiba dugom, akkor mintha hamarabb szűnne meg a hang, de lehet, hogy csak placebo
Azt nem értem még mindig, hogy miért csak játéknál csinálja, zenénél és filmnél soha semmi gond...
Amúgy köszönöm, hogy próbálsz segíteni
Per Degaton
válasz Polllen #54952 üzenetére
Az még nem, de ha hazaérek kipróbálom.
#54952
Azt nem próbáltam, de azt igen, hogy zenét hallgattam az alatt a játék alatt amivel nincs probléma. Ott ugye az uDSD-ről ment a zene és a játék is és nem volt semmi gond, de ennél a játéknál amúgy sem.
De kipróbálom ezt is otthon majd. -
Per Degaton
válasz Per Degaton #54953 üzenetére
Sajnos kissé elhavazódtam múlt héten, de úgy néz ki, hogy a vasárnapi szinte egész napos tesztelésnek-próbálgatásnak megvan az eredménye.
Nagyon úgy néz ki, hogy a kábel miatt szűnt meg a hang egy idő után a játékoknál
Bár nem reméltem sokat tőle, de az egyik próba közben úgy döntöttem előkeresem a gyári kábelt és kipróbálom azzal is és csodák csodája megszűnt a hiba...
Ezt nem akartam elhinni, gondoltam biztosan valami mást is átállítottam és attól javult meg, ezért visszaraktam a Klotz kábelt, úgy hogy semmi mást nem állítottam át (ugyanaz a csatlakozó, minden ugyanaz, csak a kábel nem) és visszatért a hiba. Visszaraktam a gyárit megint megszűnt.
Játszottam, vagy három ilyen kört, mert tényleg nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy a játékok egy részéhez nem jó a 3 méteres Klotz kábel az uDSD-velSzóval köszönöm mindenkinek a tanácsokat, úgy tűnik egyelőre (de remélem, hogy végleg) megoldódott a dolog, méghozzá úgy, ahogy sosem gondoltam volna
Még annyi kérdésem lenne, hogy mivel a gyári kábel nagyon rövid, szükségem lenne egy hosszabbra, ha nem is 3 méteresre.
Szerintetek merjem ezt bevállalni?
Az összefoglaló alapján ez is ajánlott. És rövidebb 3 méternél. Vagy ezek után már semmi sem biztos?
Per Degaton
Ezt én sem értem egyáltalán, nincs rá semmilyen értelmes magyarázatom.
Egyszerűen a tapasztalat azt mutatja, hogy megvan az uDSD lassan három hónapja, mostanáig végig a Klotz kábellel használtam és sok zenét hallgattam rajta (foobar), valamint még több filmet és sorozatot néztem (Kodi és PotPlayer). És ezek alatt egyszer sem ment el a hang.
A játékok nagyobbik részében azonban mindig elmegy (de van olyan játék is ahol nem szokott), viszont a gyári kábelt használva nincs ilyen gond, azzal a problémás játékoknál sem fordult ez elő egyszer sem, pedig voltak közte hosszú, többórás alkalmak is, direkt teszteltem.
Fogalmam sincs mitől lehet ez, de nagyon úgy tűnik hogy így van X-akta De legalább most stabil a hang
Csak el ne kiabáljam(#55148) bkercso
Köszönöm, lehet, hogy veszek egy ilyet rá.
Per Degaton
Bodz példáján felbuzdulva hosszas gondolkodás után én is bevállaltam egy ilyen AR-UA1-et.
Annyit mondok, hogy aki nyugodt rendelést és csomagvárakozást szeretne az nem biztos, hogy ezzel jár a legjobban
Először is a co.uk-es oldalukon nem működik sem a PayPal sem a bankkártyás fizetés, mintha le lennének tiltva. Aztán ez megoldódott, múlt kedden kifizettem a cuccot, mondták, hogy másnap postázzák.
Na azóta már a harmadik csomagot adják fel holnap elvileg, de a UA1 még a kanyarban sincs
(Az elsőt állítólag visszaküldték UK-be valami vám ügy miatt, a másodikat Hong-Kongból küldték de most rájöttek, hogy nagyon sokára érne ide, a harmadik pedig szintén Hong-Kongi lesz, de valami szuper EU futárral. És megígérték, hogyha lesz áfa akkor kifizetik.)
Szóval én még bízom benne, hogy lesz egy szuper kis dac-om remek áron, végülis Bodz is megkapta az övét de lassan kezdenek kétségeim támadni
Per Degaton
Elég furcsa problémám van, leírom hátha tud valaki valami megoldást rá.
Jelenleg egy Acoustic Research UA1 DAC-ot és egy Myryad Z40 fejhallgató erősítőt használok.
És nagyon úgy néz ki, hogy a Z40 bizonyos nagyon "erős" hangoknál átmenetileg kikapcsol, illetve elveszi a hangot egy olyan 5-10 másodpercre, aztán utána visszajön és megy tovább rendesen.De csak akkor ha bizonyos hangerőnél nagyobbat kellene kiadnia, viszont nem kell hozzá extrém hangosra feltekerve lennie, normál hangerőnél már csinálja, csak halknál nem.
Zenéknél még nem csinált ilyet, de pl játékoknál csatajeleneteknél mikor zene, robbanás stb egyszerre van akkor gyakran, illetve filmeknél is előfordul, azoknál rádásul fixen, tehát ha egy résznél kikapcsol, akkor ugyanakkora hangerővel mindig kikapcsol ott.Amiket eddig kipróbáltam:
- windows hang beállítások, de nem ért semmit
- másik lejásztó filmnél, de mindegyiknél csinálja
- átdugtam másik USB csatlakozóra az UA-1-et mert először a DAC-ra gyanakodtam, de így is csinálta.
- három fülessel megnéztem, ugyanaz a helyzet mindnél
- az UA-1-re dugtam közvetlenül a fülest, így nem csinálja. (Természetesen sima alaplapi hangkártya+hangszóró kombóval se.) Innentől vagyok biztos benne, hogy a Z40 a gond.
- gain low és high állásban, mindkettővel csinálja
- mindkét füleskimenetével próbáltam, mindkettővel csinálja
- a Z40 másik bementével kötöttem össze a DAC-ot, de így is csinálja
- másik DAC-cal kipróbálva is fenáll a probléma
- viszont ha másik erősítőt kötök az UA-1-re akkor semmi gond (SAP-8)Itt van egy videó, ennél kb 0:16-nál pl fixen elmegy a hang: [link]
Bár itt jóval hangosabbra fel kell tekerni hozzá, kifejezetten hangosra, míg a ugyanennek letöltött verziójánál normál hangerőnél is elmegy.Van valakinek valami ötlete, hogy mitől lehet ez? Iszonyat idegesítő...
(Amúgy ezt leszámítva mindkét cucc tök jó, köszönöm Bodznak, hogy ajánlotta őket )
Per Degaton
válasz bkercso #59041 üzenetére
Ezt próbáltam, csak ezek szerint végül nem írtam bele a már így is marha hosszú hozzászólásba
Az van, hogy a Windows, a lejátszóprogram és a Z40 potijának az összesített hangereje határozza meg, hogy kikapcsol-e a hang.
Tehát ha mondjuk Windows-ban 100% a hangerő, lejátszó 100%-on, akkor ha a Z40 potiját kb 1/3 fölé tekerem már elmegy a hang.
Viszont ha a Windows hangerejét leveszem mondjuk 30%-ra, akkor már csak kb a Z40 poti 2/3-ánál megy el a hang.Csak az a baj, hogy mindenképp a normál általam használt hangerő alatt van ez az érték.
A két fejhallgató amivel főleg próbáltam a 80 Ohmos Beyes DT770 és a NAD Viso HP, ami szerintem 32 Ohm-os.
Érzésre mindkettőnél kb ugyanakkora hangerőnél megy el az erősítő hangja.Sajnos a visszavitel, gariztatás nagyon problémás mert én is a Peter Tyson-tól rendeltem Angliából és mivel nem szállítanak ide a forward2me-vel hozattam be az országba.
Per Degaton
Köszi, nem is tudtam, hogy van itthoni konkrét cég aki foglalkozik a márkával.
Írok a Peter Tysonnak, meg a Myryadnak is.#59045 bkercso:
Két DAC-cal is kipróbáltam, az UA-1 mellett a Nuprime uDSD-vel, mindkettővel ugyanaz a helyzet.
Kattanást nagyon nem hallottam, de majd otthon meghallgatom. Az biztos, hogy akkor pattan egyet mikor visszajön a hang, pontosan úgy mint mikor bekapcsolom az erősítőt.És ha tényleg ez a fejhallgatóvédő áramkör a hibás, akkor azzal lehet valamit kezdeni? Esetleg szoftveresen? Vagy mindenképp csere/szervíz?
Per Degaton
válasz bkercso #59048 üzenetére
Hazaértem és próbálgattam egy kicsit.
Igen, egyértelműen kattan egyet a készülék akkor is mikor elmegy a hang és akkor is mikor visszajön. Ezek szerint a relé az.
Poti tekergetésekor viszont nincs semmiféle sercegés. És DAC nélkül is kattan a relé bekapcsoláskor.Azt nem értem, hogy ha tényleg ez a védőáramkör a ludas, akkor miért csak a hangok egy igen kis részénél csinálja. Tehát egy csomó durva heavy metal, vagy drum n bass vagy bármi számot fel tudok tekerni akár csutkáig, hogy már torzít is és lehetetlen lenne fejen tartani a fejest mégsem megy el a hang.
Ennél a konkrét videónál (és néhány másiknál), meg pl egy játékban a csatajeleneteknél meg fixen elmegy.
Pedig olyankor sokkal-sokkal halkabb hangot kellene kiadnia mint az említett feltekert zenélnél.
Fura ez nekemMég kicsit próbálkozok ezzel-azzal, de szétszerelni nem fogom, nem értek hozzá egyáltalán.
Valószínűleg írok a Peter Tyson-nak, meg a Myryad-nak egy levelet hátha mondanak valami okosat, vagy adnak valami itthoni garancia szerűséget. Ha meg nem akkor vagy a s4tch által ajánlott céget keresem fel, vagy itt helyben Pécsen keresek valami erősítő szervízt.
Per Degaton
válasz bkercso #59063 üzenetére
Nem, ez simán végigmegy gond nélkül, többször is lejátszottam most.
(Annyi van, hogy kb 2/3 hangerő fölött elkezd "pattogni" a fejhallgató, de az szerintem azért van mert már nem bírja az annyira mély hangot akkora hangerővel a DT770, viszont az erősítő nem kapcsol ki.)
Amit felkínált utána párat azokat is végig lejátszottam, a 20 Hz-nél és a 20 Hz-20 kHz sem volt semmi gond.
Per Degaton
válasz bkercso #59066 üzenetére
Most nagyon hülyének érzem magam, de itt mit jelent, hogy DC?
Olyan zenét még mindig nem sikerült találnom ahol csinálja, inkább úgy mondanám, hogy bizonyos hangeffekteknél jön elő. Egyes filmjeleneteknél, játékoknál, ha nagy a "hangzavar".
Amit sikerült youtube-on is megtalálnom ezekből az ez: [link]
Ennél 0:16-nál mikor üvölt a szörny, akkor fixen elmegy, ha bizonyos hangerő felett van. Ha pedig lejjebb veszem a határérék alá akkor nincs semmi gond.Ez a videó amúgy megvan letöltve fájlként is, annál sokkal alacsonyabb potiállásnál is elmegy a hang mint youtube-on, de nyilván azért mert az alapból hangosabb.
(Vigyázni fogok ezekkel a mély és magas hangos videókkal, köszi, hogy szóltál, mikor elkezdett pattogni akkor visszavettem, szerintem nem lett baja, ugyanúgy szól mint előtte )
Per Degaton
válasz bkercso #59069 üzenetére
Köszönöm a részletes válaszokat és segítséget.
Fura, hogy ha tényleg ez a probléma és túl hamar bekapcsol a védelem, de akkor ez pl garanciális probléma lehet?
Vagy ha valami helyi szervíznek elmondom amit leírtál akkor felfogják ezt vajon és tudják mit kellene csinálni?Ami még szintén furcsa, hogy Bodznál és friday13-nál nem csinálja, nem megy el a hang ugyanannél a videónál, lehet én fogtam ki egy érzékenyebb példányt...
Azt hiszem először azért megpróbálom az EQ-s megoldást, pl ezzel, hátha beválik, gondolom a hangon túl sokat nem rontana.
Per Degaton
válasz bkercso #59081 üzenetére
Tegnap este felraktam egy equalizer-t és próbálkoztam kicsit vele, a 20 Hz-es frekvenciát állítgatva.
Először 12 dB-t vettem le, ahogy mondtad, ekkor kicsit feljebb bírtam csavarni a Z40-et, de még bőven fél hangerő előtt kikapcsolt.
Aztán beállítottam a potit olyan 3 órára, az már olyan hangerő amekkorán a gyakorlatban úgysem lehet hallgatni és ahhoz állítgattam, hogy mennyit kell levenni az equalizer-ben, hogy bírja. 15, 20, 25 dB nem volt elég, végül -30 dB kellett hozzá, hogy ne kapcsoljon ki. De így úgy néz ki fixen jó így, legalábbis a tesztvideónál. (Azt nem tudom, hogy más frekvenciákat 20 Hz körül lenne-e még értelme állítgatni.)Most azon gondolkodom, hogy vállaljam be az egész garanciális, szervízes hercehurcát (még nem intéztem semmit), vagy használjam-e így?
Ez a -30 dB-s eq állítás 20 Hz-en ront valami érzékelhetőt a hangminőségen, vagy pl csökkenti nagyon a basszust mennyiségét, minőségét? Nem volt időm még sokat hallgatózni azóta, de én nem nagyon vettem észre különbséget.
Sok hang van egyáltalán abban a tartományban pl zenéknél, filmeknél? Mert a kényelmességem kicsit arra húz, hogy használjam így, de ha jelentősen rosszabb így, akkor azért intézkedem majd a javításával kapcsolatban
Per Degaton
válasz bkercso #59099 üzenetére
Köszönöm a választ, igazad van és én is érzem, hogy csak meg kéne szereltetni, úgyhogy valószínűleg sort kerítek rá azért majd a közeljövőben. (Eladni nem tervezem, ha meg mégis akkor ezt mindenképp feltüntetem.)
Amúgy ez az EQ kifejezetten testre szabható, be lehet állítani eleve, hogy 15, vagy 31 sávos legyen, szóval nem csak 20 és 50 Hz van, hanem még közte is kettő, vagy három állítható frekvencia úgy rémlik.
Sőt még egyedi frekvenciákat is fel lehet venni elvileg, (nem saját kép, de ez az a progi), bár azt még nem próbáltam, úgyhogy elképzelhető, hogy 20 Hz alatt is lehet állítani, megnézem majd otthon, hátha, és akkor csak ott veszem le valamennyi dB-lel.
Per Degaton
válasz crowgun #59227 üzenetére
Hmmm... akkor gondolom a Peter Tyson erre meg azt mondja majd, hogy mivel nincs hivatalos Myryad szervíz Magyarországon ezért küldd vissza a Z20-at hozzájuk ha szeretnél garanciát.
Elég nagy a kavarás itt, de szerintem is valami olyasmi lehet amit mondasz.
De érdekes, hogy a Myryad ezt korábban nem említette, pedig ugye már korábban is válaszoltak neked, hogy szerintük garanciális az ügy.
Tyson-ék meg biztos, hogy a hátuk közepére sem kívánják a magyarországi gariztatást...[ Szerkesztve ]
Per Degaton
Sajnálom, hogy neked is előjött ez a dolog, azt hittem csak az enyém ilyen, de akkor ez lehet típushiba
Megnéztem a feltöltött flac-oddal, na annál nekem nagyon durván kiakad. Elsőre nagy bátran feltekertem 3 óráig a hangerőt, minden más maxon és a kattanás után több mint fél perc telt el a visszajövős kattanásig, már azt hittem annyi neki Mikor lejjebb vettem akkor már csak pár másodpercre ment el, de akkor is fixen.
Amiket megfigyeltem ezzel kapcsolatban az elmúlt másfél-két hónapban:
- mindenképpen függ a hangerőtől, nem csak az, hogy jön-e a probléma, hanem az is, hogy mennyi időre megy el a hang. hangosabbnál hosszabb időre, bár ennyi még sosem volt mint most fentebb
- a fejhallgatótól is függ, mert míg mondjuk a kisebb impedanciás, érzékenyebb NAD HP50-nél 10 órás hangerő állásnál megy el valahol, addig ugyanott a DT770-nel pl csak 12 óránál. de ezek kb ugyanolyan "valós" hangerőt jelentenek érzésem szerint, de a DT770-nél feljebb kell ehhez tekerni
- EQ-val egész jól kezelhető a helyzet, ezért győztem döntöttem úgy, hogy egyelőre nem viszem szervízbe, meg mert nincs kedvem küldözgetni sehova (bár nyilván ez nem teljes értékű megoldás)
Itt van amúgy az én példám: [link] a legeslegelején, 1-2 mp után kapcsol ki nekem, de rövidebb időre mint a te flac-odnál. A rendes letöltött mkv fájlnál pedig még könnyebben kapcsol ki, de ez tényleg lehet, hogy amiatt van, mert az "részletesebb", vagy nem tudom...
Per Degaton
Van egy nuPrime uDSD-m, amit egy ideje nem használok, most pedig tervezek venni egy Playstation 4 Pro-t a közeljövőben.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon működni fog a kettő együtt? PS4-en van USB kimenet, tudni fogom azzal használni az uDSD-t és azon keresztül fejhallgatót? Van erről valakinek valami tapasztalata?
Keresgéltem neten, de nem igazán találtam egyértelmű választ az usb dac és PS4 témakörben. Az uDSD elvileg Windows és Mac kompatibilis, legalábbis mást nem írnak a honlapon.
Per Degaton
Sajnos erre a kérdésemre a válasz az, hogy nem működik vele
Nem ismeri fel ha bedugom, nem történik semmi, nem mutat új eszközt.
Kipróbáltam a másik dacommal, egy Acoustic Research AR UA-1-gyel, de azzal sem megy.
Mivel a dacok többségével elvileg mennie kéne valamit rosszul csinálok, vagy csak ennyire peches vagyok, hogy egyikkel sem megy?Ha utóbbiról van szó, akkor kellene vennem hozzá valamit amivel biztosan működik.
Van valaki aki meg tudja erősíteni, hogy a Creative E5 biztosan megy USB-ről a PS4 Próval?
Most akciós, lehet vennék egy olyat hozzá...[ Szerkesztve ]
Per Degaton
Közben pár napja megjött a Creative E5, meg tudom erősíteni, hogy működik a PS4 Proval USB-n keresztül is, automatikusan felismeri. A hangja is teljesen jó vele.
Szóval aki DAC-ot és fejhallgatóerősítőt keres a Playstationhöz, annak az E5 szerintem egy teljesen jó megoldás, főleg így akciósan.
Per Degaton
Van valami lista arról, hogy melyik népszerűbb dacok UAC1-esek?
Playstation 5-höz kellene mert a "rendkívül modern" PS5 csak UAC1-et támogat...Amit én tudok, hogy biztosan ilyen és megy a PS5-tel az a Sound Blaster E5 és G6.
Előbbim van is és jól is működik vele, viszont kezdi megadni magát az akksija és olyan remek konstrukció, hogy ha az akksi nincs egy bizonyos töltöttségi szinten akkor usb-ről sem működik (ilyet se veszek többet, pedig teljesen vállalhatóan szól).A G6-on gondolkodom, de ha van valami ilyen olcsóbban az nem lenne baj.
Per Degaton
Most, hogy látom a dropon akciós az SMSL SP200 elgondolkodtam rajta, hogy be kéne szerezni egyet.
Már jópár éve egy Myryad Z40-et használok (mostanában Brainwavz fülpárnás Meze 99-cel) és őszintén szólva teljesen meg vagyok elégedve a hangjával. Ráadásul akkor vettem mikor nagyon akciós volt, szóval bőven megérte.
De ez az SP200 kicsit elgondolkodtatott, már csak azért is, hogy esetleg jó lenne valami újat kipróbálni ennyi idő utánDe vajon ezek, hogy viszonyulnak egymáshoz? Jobb egyáltalán az SP200? Vagy teljesen más kategória a kettő? Éreznék vajon bármi előrelépést?
Per Degaton
Köszönöm az észrevételeket. Mivel semmi sem kényszerít a váltásra csak a kíváncsiság, lehet maradok a jól bevált eddigi rendszernél. Vagy még alszom rá egyet és bepróbálom, sok kockázat tényleg nincs benne
Per Degaton
Gyanítom, hogy nem lesz a válasz, de azért mégis megkérdezem hátha van rá valami egyszerű megoldás.
Lehet TV-hez (LG Oled) valahogy usb dac-ot használni?
Amiatt kéne, mert szeretnék vezetékes fejhallgatót (DT770) filmnézéshez használni.
Azért nem bluetooth-t mert ott nagyon nem tetszik, hogy latency van és nincs szinkronban a kép és a hang. Illetve optikai kimenetet sem szeretnék használni.
Jelenleg azt csinálom, hogy van a TV-n line out kimenet és ezt kötöttem rá RCA-val egy fejhallgató erősítőre ami így szuper is lenne, teljesen jól szól, de van némi alapzaj, gondolom a a tv line outja miatt és csendes jeleneteknél zavaró.Van erre valami megoldás ami nem bluetooth, nem optikai és nem egy többszázezres hdmi earc-os receiver? Egyszerűen késleltetés és alapzaj nélkül szeretnék pl netflix filmeket nézni vezetékes fejhallgatóval.
Per Degaton
válasz bkercso #91757 üzenetére
Köszönöm a tippeket, de szerintem nem az erősítő okozza.
Mert először rádugtam simán erősítő nélkül is a fejhallgatót a kimenetre és ott is ugyanúgy megvan.
És a hangerőtől függ nyilván, de nem egy ilyen statikus alapzaj, mint mikor az ember nagyon feltekeri az erősítőt alapjáraton. -
Per Degaton
Már kb öt éve teljes megelégedéssel használok egy Acoustic Research UA1 + Myryad Z40 DAC + erősítő láncot (az utóbbi időben egy Meze 99 Classicszal).
Nem is terveztem lecserélni őket.Viszont most nem bánnám ha több hely lenne az asztalomon, ezért leváltanám az UA1-et és a Z40-et egy kisebb méretű, ám minimum hasonló tudású DAC+AMP kombóra.
Utánaolvasgatva és a topikot is követve azt látom hogy a Topping DX3Pro+ eléggé ajánlott, ár-érték arányban is jó és ennyit szánnék is rá. Plusz a távirányító és a bluetooth is jól jöhet akár.
A kérdésem az, hogy ez hozza legalább a fentiek szintjét?
Különösen az erősítő része érdekelne, mert a Z40 elég könnyen meghajtott sokmindent, a Mezénél nehezebben hajtható fejeseket is. A Dx3Pro+ tudna legalább olyan dinamikát és hangerőt?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
