bajnokpityu
Per Degaton
#101587
DX3Pro+ erősítője: sony z7 négyesalá, hd560 kettesalá. hd600 ötös.
nekem annyiból csalódás, h belengették a szuper új kapcsolásteknikát, ami a vasat is meghaj(li)tja, de igazából anno az nx4 (ami egy cigisdoboz méretű akkus kis szösszenet) a sony z7et ötösre hajtotta... -
Ear001
Per Degaton
#101587
Nem.
bkercso
Per Degaton
#91758
Akkor okozhatja még a TV kapcsolóüzemű tápja is. Megpróbálhatod leföldelni a TV-t az egyik csatlakozóján keresztül, ami összeköttetésben áll a fejeskimenete GND-jével. Vagy vedd maxra a TV-n a hangerőt és szabályozd a fejeserősítőn.
USB DAC-ot sajna nem kezelnek a TV-k.
Még a hangot lehetve szinkronizálni a képhez, hogy kiejtsd a BT késleltetését, ha van ilyen funkció a TV-n...
Vagy veszel egy androidos kütyüt vagy egy Rasberry Pi-t és azon keresztül TV-zel. Az már kezel USB DAC-ot. Ez az igazi megoldás amúgy.
-NoVa-
Per Degaton
#91756
Ha nem akarsz optikait használni, a line out meg alapzajos, kizárásos alapon marad a line out, de tegyél egy impedance adaptert a fejhallgató elé, azzal minimális dinamikacsökkenésért cserébe az alapzajt letolhatod ingerküszöb alá.
bkercso
Per Degaton
#91756
Én nem tudok ilyen megoldást, különben nem BT-t használnék. (Az optikával az a gondom, hogy nem hangerőszabályzott a TV-n.)
Ha csak az alapzaj zavar, küldj róla felvételt és megfejtjük az okát! Ha "zúgós cicergés" szerű, akkor a fejeserősítő kapcsolóüzemű tápját cseréld le lineárisra! Úgy tudom, hogy pl. a Bodor Audio készít reális áron ilyeneket, vagy eBay, Aliexpress-en "Studer 900"-ra keress rá és Talema trafósat vegyél! (Aztán, ha majd már ott tartasz, hogy már a trafó zúgása zavar, tegyél alá valami puhát! Sajna ezek ilyenek: érzékenyek pl. a hálózatú túlfeszre.)
kromatika
Per Degaton
#89744
Myryad Z40 volt nekem is. Jó hangú erősítő,én szerettem .Nem túl részletes a hangja , viszont ezáltal hosszan hallgatható volt, nem mutatta meg a felvételek hibáit. Nekem kicsit unalmas volt, esélyes hogy az SP200 részletesebb. Sajnos azt még nem halottam.
Polllen
Per Degaton
#89741
Szerintem mindkettőt nagyon kevés ember hallotta itt a topikban.
Jó eséllyel mindkettőt el tudod adni (az SP200-t talán gyorsabban, mert jobban benne van a köztudatban), uh szerintem neked kell majd meghallgatni őket.
Nyilván a beszámolók alapján tudunk okoskodni, de azzal nem leszel beljebb. Max ha lusta vagy utána olvasni.
HELLAFLUSH
Per Degaton
#88989
Shiit Fulla és a Schiit Hel is működik a PS5-el megfelelő firmware-el, illetve ott van még a JDS Labs Atom DAC is.
4nick8
Per Degaton
#88989
if Zen DAC. 7.2 firmware Playstation optimised.
bkercso
Per Degaton
#88989
Olyat keress, ami max. 16bit/48kHz! Pl. a PCM2706, 2707, 2902 alapúak azok.
Bodz
Per Degaton
#67047
Akksis ugye. Vagy feltöltöd előre vagy máshonnan kap tápot (telefontöltőd, tv usb-je, bármi 5V-os).
Használati útmutató, 16. oldal.
USB sem reménytelen. -
Bodz
Per Degaton
#67041
Egyébként az E5-nek van optikai bemenete, szóval nem is kérdés a kérdés. Tudod használni a konzoloddal.
(#67045) Alurion: Meg tudod hallgatni?
Sonja
Per Degaton
#67041
Úgy próbáltad, hogy a hangot LPCM-re és Optikai kimenetre állítottad?
Állítólag csak így működnek az USB-s DAC-ok PS4-el. -
gianni85
Per Degaton
#65987
helló
próba szerencse, de nagy valószínűséggel működni fog. Nem nagyon válogatós a PS4, ilyen 1-2 ezer forintos kínai usb hangkártyákat is felismer.
Amiket én próbáltam, és egytől egyig működött vele: Dragonfly, HRT Microstreamer, Encore Mdac, és talán holnap tesztelni tudom egy Meridian explorerrel is. -
emiki6
Per Degaton
#65987
Valószínű igen. De ha rádugod és megszólal a beledugott hangkeltő, akkor lesz csak biztos.
Tin
Per Degaton
#59228
nálam is előjött Per Degaton kolléga Myryad Z40 kikapcsolós problémája, és ugyanaz a szimptóma: bizonyos zenék bizonyos hangjainál (valamilyen mélyhang esetén) kattan egyet, és pár mp-ig nincs hang, aztán kattanás, és újra van hang.
de ez függ a hangerőtől. nekem a windows-ban maxon van, a dacon nem lehet állítani. a sennheiserrel nem jött elő soha, a dt770-el viszont igen. aztán kipróbáltam, hangosabbra állítva előjön a sennheiseren is, de az már olyan hangerő, ami hallgathatatlan. a dt770 viszont sajnos túl halk kell legyen ahhoz, hogy ne jöjjön elő.
kihúzott fejhallgatóval is működik, low gainben kb 2/5-öd hangerőnél, high gainben pedig 1/4 hangerőnél. csak specifikus számoknál, pontosabban hangoknál. sajnos Per Degaton youtube sample videóját már törölték azóta, amit meg én hallgattam számot, annál a foobar-ban játszott FLAC tracknél előjön, viszont a youtube-ra feltöltött változatnál nem, gondolom onnan hiányzik az a hang.
a szomorú, hogy pont arra nem jó így, amire való: magas impedanciás fejesek meghajtására...
bkercso
Per Degaton
#59100
Akkor semmit se vesztesz, ha csak 20Hz-en húzod le, míg 35Hz-től meg marad. A minőségen ronthat kicsit, ez attól függ, mennyire igényes az FFT meg az egyéb számításai.
De írtam pü-t: van gyakorlatias magyar szaki, aki szerintem megoldja, nem kell márkaszervizzel bajlódni feltétlen.
bkercso
Per Degaton
#59098
Igen, a baj, hogy a legtöbb EQ 20Hz alatt nem állítható. Pedig nem 20Hz-en kellene vágni, hanem alatta.
Most azon gondolkodom, hogy vállaljam be az egész garanciális, szervízes hercehurcát (még nem intéztem semmit), vagy használjam-e így?
A termék hibás. Így eladni sem tudod, csak megtévesztéssel. Ha nem akarod eladni és nem zavar a mélyvágás, akkor opció lehet, hogy hagyod. Te tudod eldönteni egyedül.Ez a -30 dB-s eq állítás 20 Hz-en ront valami érzékelhetőt a hangminőségen, vagy pl csökkenti nagyon a basszust mennyiségét, minőségét? Nem volt időm még sokat hallgatózni azóta, de én nem nagyon vettem észre különbséget.
Ez attól függ, hanyad rendű a vágás (milyen éles a töréspont). Ha pl. 50Hz-en is állítható az EQ és ott 0dB-n van, akkor sokat nem ronthat. De a lényeg, hogy hallod-e, így szánd rá az időd a fülelésre majd!
De zenénél kikapcsolhatod az EQ-t, ha abban nem tapasztaltál ilyen mély szubhangot.Sok hang van egyáltalán abban a tartományban pl zenéknél, filmeknél? Mert a kényelmességem kicsit arra húz, hogy használjam így, de ha jelentősen rosszabb így, akkor azért intézkedem majd a javításával kapcsolatban
A legtöbb zenénél 40Hz alatt sok minden nincs, vagy legalábbis nélküle is élvezhető. Akciófilmeknél pedig 25-30Hz körül vannak az effektek, mert ezek lényegesen nagyobb "félelemérzetet" váltanak ki az emberből, mivel az üreges szervekre hatnak (gyomor, tüdő). DE: a legtöbb fejes 40Hz alatt már csak halkan adja ki a basszust. Ahhoz dedikált mélynyomó kell, abból is valami jobb fajta.Röviden: csak a saját fülére hallgasson!
bkercso
Per Degaton
#59071
Szerintem igen, mert rendeltetésszerű használat mellett jelentkezik (másik oldalról: épp a határon lehetnek az erősítő DC-viszonyai, vagyis be kell állítani az áramtükröt szimmetrikusra, meg a DC-szervót középre; ezek egyszerű feladatok).
Bárki meg tudja csinálni, aki látott már erősítőt, de én márkaszervíznek adnám, ha van rá mód.Ba cy lus: Két ellenállás cseréjével, vagy posta mkercso-nak.
bkercso
Per Degaton
#59067
DC: egyenáram. Ezt nem szeretik a fejesek, de 50-100mV-ig tolerálható. A védlemnek erre ugye illik reagálni, de ha már van DC-szervó is, akkor annak az időállandója lehetne kisebb, mint a védelem integrátoráé. Ha kezem közé kaphatnám, akkor szerintem meg lehetne hekkelni, de ugye messze is van, meg időm sincs, meg garanciális is...
Viszont legalább kiderült, hogy DC-csatolt a Z40 (minden bizonnyal, DC-szervó is ezért lehet benne). Ez jó pont.
bkercso
Per Degaton
#59065
Ok. Akkor marad az, hogy jó kérdés, hogy miért csak biz. számoknál csinálja... Van bennük DC??
>10kHz-cel óvatosan, mert könnyen megsül a lengőcséve! <50Hz-nél meg mechanikailag sérülhet, ha pattog.
bkercso
Per Degaton
#59050
Na, ez viszont érdekes!
Ennél elmegy? -
bkercso
Per Degaton
#59046
Bodz +1
Szoftveresen nem. Rosszul lehet beállítva a treshold-szintje. Ezt fix ellenállással szokás beállítani (vagy az IC-n belül van beállítva, de akkor nem lehetne rossz), de előfordulhat, hogy egy kis trimmerrel van megoldva.
Csatornánként két trimmert látok: a bemeneti áramtükör szimmetrizálására és a DC-szervó threshold szintjére (minden biszonnyal). Igazából nem csak a fejesvédelem (DC-detector), hanem ezen két fokozat bármelyike is lehet hibás. Ekkor az erősítőn belül, a poti után születik meg a DC, így nincs sercegés, mikor a potit tekergeted.
Na most azt nem javaslom, hogy műszerezettség, kapcsolási rajz, képzettség és a kapcsolás működésének megértése nélkül ezeket tekergesd! Ellenben egy szervízben 5 perc alatt megoldják.
Először is ki kell mérni, hogy tényleg DC-gond van-e. Leírhatom, hogy házilag ezt hogyan kell, de igazából mindegy is, hiszen a problémát lokalizáltad az erősítőre, innentől meg szervíz.
Felteszem, DAC nélkül is kattan az a relé, igaz?
Bodz
Per Degaton
#59046
Ha az erősítőből hallod, nem pedig a fülesből, akkor az a pattanás lesz a relé kattanása. Szerintem ugyanarra gondoltok.
Én még mindig nem értem, hogy zenénél mér nem csinálja??
bkercso
Per Degaton
#59042
Akkor a fejhallgatóvédő áramkör is lehet a hunyó. Sőt, valószínűleg az, mert abban szoktak relét alkalmazni (felteszem, kattan egyet a készülék, mikor elmegy a hnag (fejest levéve tudod meghallani)).
Az lehet még, hogy van egy kis DC-feszültség a DAC-od kijáratán, és arra szuperponálódik a "hang", vagyis az AC. Az összesített rtékük miatt tilt le a fejesvédő. Ekkor nem az erősítő a hibás, hanem a DAC. Ki kell próbálni másik DAC-kal is. Ha ez a probléma, akkor a fejeserősítő potijának tekergetésekor sercegést kellene hallanod.
Ha ez van, akkkor viszont ne használd így, mert a DC-t nem szeretik a hangszórók! -
s4tch
Per Degaton
#59042
Írj azért nekik, illetve a gyártónak. Itthon elvileg a totel végzi a javításokat, második körben lehet őket is keresni.
bkercso
Per Degaton
#59030
Nem ismerem a Z40 lelkivilágát, de akkor tartom indokoltnak egy belső limiter használatát, ha a hangerőpoti előtt is van erősítőfokozat. Ez ugyanis klippelhet, ha túlvezérlődik (mivel low és high gain állásban is csinálja, ezért gondolok belső fokozatra). Elképzelhető talán, hogy a te példányodnál ezt a limitert rosszul állították be (?). Mindenesetre, ha nem akarod szervízeltetni, akkor próbáld ki, hogy a DAC-on (akár digitálisan) lejjebb veszed a hangerőt, és a Z40-en tekered feljebb (akár high gain mellett, ha amúgy nem lenne elég)!
Hány ohmos a fejhallgatód?
friday13
Per Degaton
#59030
Nekem jelenleg pont ugyanez a kombó (UA-1 / Myryad Z40) működik itthon és nálam ilyet nem csinál az erősítő. A belinkelt videót többször lejátszva egyre nagyobb hangerővel próbáltam de még max-on (low gain) többedszerre sem kapcsolt ki, igaz csak egy 24 ohm-os Sennheiser HD201-et kötöttem rá a teszthez.
Peter Tyson-tól rendelted az erősítőt? Újnak árulták vagy open box volt olcsóbban? Elektronika guruknak biztos azonnal lesz tippjük az okára.
friday13
Per Degaton
#58527
Na, megérkezett a AR-UA1. Köszönöm az ajánlást, tényleg jobb mint az E10K
Nem vagyok olyan profi hogy a hangjáról érdemben tudjak nyilatkozni, meg aztán a AD500X is vadi új, de ami rögtön feltűnt, hogy sokkal tisztábban és több részlettel szólalnak meg a magasak és mélyek is határozottabbak, kicsit több is lett belőlük az E10K-hoz képest. Talán ha egy szóval kéne leírni akkor azt mondanám hogy kifinomultabb lett a hangzás, viszont a különbség nem olyan nagy mint vártam. Szerencsére Linux-al is megy rendesen a szerkezet
Úgy tűnik, számomra rendben lesz ez a AD500X/AR-UA1 párosítás, legalább is amíg meg nem hallgatok valami jobbat. Mélyekből lehetne egy kicsit több, de nem vészes, viszont azt hozzáteszem, hogy én főleg jazz-t/smooth jazz-t/blues-t és akusztikus hangszeres zenéket hallgatok, és csak néha pop-ot, rock-ot. Metált és elektronikus zenét egyáltalán nem.
Per Degaton: Köszi, hogy kitapostad nekem az utat. Nálam már minden flottul ment. Kicsit megijedtem amikor item location: Ireland után azt írta az Ebay hogy free china post shipping. Rögtön írtam is nekik, hogy nem erről volt szó. Azt írták minden ok lesz. Fizetéstől számítva egy héten belül megérkezett, EU Courier-el küldték Manchester-ig, onnan DHL Express hozta egy nap alatt, így vám áfa nem volt.
bkercso
Per Degaton
#55145
Ez egy nagyon értékes tapasztalat!
Semmi sem biztos, használt kábeleket adjál-vegyél szerintem...
Per Degaton
Per Degaton
#54953
Sajnos kissé elhavazódtam múlt héten, de úgy néz ki, hogy a vasárnapi szinte egész napos tesztelésnek-próbálgatásnak megvan az eredménye.
Nagyon úgy néz ki, hogy a kábel miatt szűnt meg a hang egy idő után a játékoknál
Bár nem reméltem sokat tőle, de az egyik próba közben úgy döntöttem előkeresem a gyári kábelt és kipróbálom azzal is és csodák csodája megszűnt a hiba...
Ezt nem akartam elhinni, gondoltam biztosan valami mást is átállítottam és attól javult meg, ezért visszaraktam a Klotz kábelt, úgy hogy semmi mást nem állítottam át (ugyanaz a csatlakozó, minden ugyanaz, csak a kábel nem) és visszatért a hiba. Visszaraktam a gyárit megint megszűnt.
Játszottam, vagy három ilyen kört, mert tényleg nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy a játékok egy részéhez nem jó a 3 méteres Klotz kábel az uDSD-vel
Szóval köszönöm mindenkinek a tanácsokat, úgy tűnik egyelőre (de remélem, hogy végleg) megoldódott a dolog, méghozzá úgy, ahogy sosem gondoltam volna
Még annyi kérdésem lenne, hogy mivel a gyári kábel nagyon rövid, szükségem lenne egy hosszabbra, ha nem is 3 méteresre.
Szerintetek merjem ezt bevállalni?
Az összefoglaló alapján ez is ajánlott. És rövidebb 3 méternél. Vagy ezek után már semmi sem biztos?
Bodz
Per Degaton
#54945
Most nincs.
Csak a már említettek. -
bkercso
Per Degaton
#54950
Akkor prociterheléstől függ? Lehet, hogy zenét kellene vele hallgatnod, miközben a játékot is tolod alaplapi hangkártyán. Csak agyalok...
Nm! Kiderül, tudok-e.
Számomra is érdekes a probléma, ezért is vagyok itt a fórumon. -
bkercso
Per Degaton
#54947
Szerintem mobilon is ki tudod próbálni; talán ezzel megspórolhatsz egy WIn reinstallt addig, míg kiderül, hogy az eszköz hibás-e.
A mobil azért is lenne jó, mert lehet, hogy az USB tápvonalán keresztül kap olyan feszültségtüskéket vagy feszültségesést, amit nem tud lekezelni. Ha a gépedben a táp alul van méretezve, vagy csak simán vacak (esetleg az alaplap az), akkor ez előfordulhat.
Másik USB-porton is kipróbálhatod, pl. ha eddig az előlapira volt digva, akkor egy hátlapin. -
bkercso
Per Degaton
#54940
Szerintem érdemes kipróbálni. De ha zenehallgatás közben nem csinálja, akkor nem remálnék sokat a kábeltől...
Érdemes lehet még leszedni a drivert és a játékot, újraindítani a gépet, majd egyenként újratelepíteni őket, mindegyik után újraindítva. Ha most előbb lett feltelepítve a játék, akkor előbb telepítsd a hangkártyát. Az ilyen driver összeakadások nagyon szemetek is tudnak lenni. -
bkercso
Per Degaton
#54936
Összeakadhat a játék is a driverrel, minden lehetséges. Szerintem.
Johnny194
Per Degaton
#52783
Bodz
Per Degaton
#52779
Per Degaton
Per Degaton
#52773
Illetve sajnos csak lenne, mert az amazon.de azt írja, hogy ezt nem szállítja Magyarországra.
Érdekes, mert esküdni mernék, hogy mikor tegnap megnéztem még lehetett ide rendelni...
Valaki nem tud esetleg hasonló áron máshonnan beszerzési lehetőséget?
Bodz
Per Degaton
#52761
Inkább a Logilink.
- Gigabyte alaplap topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Robotporszívók
- Iqos cigaretta
- Kés topik
- Automata kávégépek
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- YouTube
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
- Xiaomi 14T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
