HELLAFLUSH
Gamerek figyelem.
Érkezik egy új AKM 4493S-re épülő DAC/AMP kombó balanced fejes és mikrofon kimenettel, hangszínszabályzóval, OLED kijelzővel,Bluetooth-al, UAC1 és UAC2 támogatással: [Fosi Audio K7]Kíváncsi leszek majd az árára mert elég korrektnek tűnik a cucc.
HELLAFLUSH
Druantia
#107908
Én hosszabb távra mindenképpen egy külön álló DAC-ot és egy Fejhallgató erősítőt ajánlanék mert így a teljesítménnyel is jobban lehet variálni meg sajnos fejes függő a dolog....lesz amivel jó lesz mással meg kevésbé a DAC része miatt mivel az ESS és az AKM chipek máshogy hangzanak.
Szóval nehéz megtalálni a megfelelő szinergiát. -
HELLAFLUSH
Van egy újdonság.
Ifi ZEN DAC V3 [link] -
HELLAFLUSH
RetepNyaraB
#106421
A fosul szóló zenékről jut eszembe..
Aki valamilyen streaming szolgáltatónál van annak érdemes végig hallgatnia az adott zenét ha többször is fent van, mert sokszor hatalmas a különbség köztük...van amelyik csak "szól" meg van amelyik olyan dinamikával rendelkezik, hogy a haját eldobja az ember.
(És most nem feltétlen a "remaster"-elt számokra gondolok). -
HELLAFLUSH
fehér_ember
#106190
Ja bele...többe is került eljuttatni a szervizbe mint az AliExpresses változat ára.
De vegyétek csak nyugodtan az eredetit 19ezer Ft-ért..
Az Alis legalább anyagárban megkapható ~2eFt-ért...mert, hogy nem kerül többe az előállítása.
HELLAFLUSH
SunMount3r
#103091
Ha jól látom az MR4-hez csomagolt kábelek közül csak az RCA kábel Y a másik csak egy sima AUX kábel, ha az ifi balanced kimenetét szeretnéd használni akkor olyan kell amit Ba cy lus linkelt, csak nem XLR végekkel hanem 6.35mm-es TRS-el amiből a gyári ifi horror áron van...viszont Alin sokkal olcsóbb alternatívák vannak. [link]
HELLAFLUSH
HELLAFLUSH
stellaz
#102972
A Zen DAC V2-t csak akkor kell megtápolni, hogy ha olyan eszköz a forrás ami pl akkumulátoros, de azt is csak annak érdemében kell, hogy ne merítse annyira az eszközt (Maga a gyártó is ezt írja a honlapjukon, ha jól emlékszem).
Plusz ha fejeserősítőként van használva egy 3méter vagy nagyobb USB kábellel akkor már kevés neki a kraft, mert táp nélkül nagy hangerőn már kikapcsol ha nehezen hajtható fejes van rákötve.
Az iphonom pl 2-3óra alatt lemerül ha nincs az ifi megtápolva.
Köthetsz rá bármilyen tápot, a hangon nem fog változtatni.
Próbáltam már olyan USB-s közdarabbal is amiből ki volt kötve táp és csak adatfolyam ment rajta, akkor se volt semmi változás, még különböző hangfalas rendszereken sem.
HELLAFLUSH
Nagyjából 60eFt-ért milyen DAC-ot tudnátok ajánlani amin csak Optikai bemenet van és fix hangerős, az-az előerősítés nincs benne?
Kellene valami az ifi mellé a film nézéshez mert sajnos a TV nem támogatja az USB-s DAC-ot.
HELLAFLUSH
Digitalis
#102403
Ismerem az Alit, most is várok 2 csomagot.
A standard shipping pedig nem garancia semmire sem sajnos.
Többször előfordult már, hogy az eladó nem azzal a szállítási móddal küldte amivel kértem, ha pedig a postához kerül a csomag akkor meg aztán minden lehetséges..
Az írásom lényege inkább az volt, hogy minek rendelnénk meg kínából ha ugyan annyiért németből is meglehet és még a garancia ügyintézés is jóval olcsóbb ha oda kerülne a sor+3 munkanapon belül kéznél van a csomag a DHL-el.
#102409 emiki6: Ha kapnék akkor sem azt venném hanem a stealth verziót.
HELLAFLUSH
SunMount3r
#102360
Ezt már olvastam én is, de mivel hiányzik az AIR DAC hátuljáról a Variable/Fixed kapcsoló így erősen gyanús, hogy hangban különböznek DAC ként használva.
Nekem a ZEN DAC V2 ha Variable állásban van ergó előerősítőként használom, akkor a poti magasabb állásban már torzít.
Aztán a fejes kimenetük lehet ugyan azt tudja, passz.
HELLAFLUSH
Egy poénnak indult, te pedig még ebbe is belekötöttél....ejj ejj.
Egyébként mindenki úgy hívja a párját ahogy szeretné.
Asszonyozásért még nem láttam megsértődni senkit...de a házisárkányozásért már igen.
Viccet félretéve már egy jó ideje elkanyarodtunk az AMP/DAC témától.
HELLAFLUSH
btraven
#101844
Én legutóbb egyszerre rendeltem egy Sabaj A10D-t meg egy Sabaj A10h-t amit nem egyszerre küldtek...elsőnek az A10h érkezett meg én pedig azt hittem, hogy átvertek mert az A10D nem volt benne a dobozban...aztán másnap megérkezett az is.
Egyébként ha jól tudom az EU-s csomagok az Amazontól jönnek, legalább is Amazonos szalaggal voltak leragasztva emlékeim szerint. -
HELLAFLUSH
bajnokpityu
#101359
Melyik Asgardról van szó?
Mert a 3-as biztos, hogy nem pattan...bekapcsolás után eleve eltelik vagy 8másodperc mire hangot ad ki magából, maxra tekert hangerővel meg amúgy sem kapcsolunk be semmit..az, h neked nem jöttek be a toppingok, és keresel valamit, h mire lehet ezt fogni, ez egyéni szoc problem
-Te most meg akarsz győzni, hogy jobb a Topping mint bármi más? Én a saját fülemnek és a rendszeremnek hiszek, nem XY véleményének meg a fizetett teszteknek..
de az, h shiit jobb muszakilag, vagy h a toppingot szar hallgatni, mert mérésre mennek rá, hát, no ez nagyon gyenge
-Senki nem állította, hogy műszakilag jobb a Schiit...pusztán én jobb vételnek tartom, és mindenkinek saját szíve joga, hogy mit vesz, és ha hiszed ha nem a saját rendszeremben idáig mindegyik Topping elvérzett, és nem csak "szerintem"
Ha az ár/érték arányt nézzük akkor jók, de szerintem nem olyan zeneiek.Remus389 #101360:
-a Magni 3 nem azért melegszik mert vacak hanem azért mert A-osztályú erősítő. -
HELLAFLUSH
bajnokpityu
#101319
Az lehet, de legalább az Asgardok nem úgy romlottak el, hogy vitték magukkal a fejhallgatókat is.
Én csak arra akarnék kilyukadni, hogy a Topping mérésre kihegyezett cuccaiban nem biztos, hogy megtalálja az ember azt a hangot amit keres, én sajnos felültem már párszor erre a vonatra.
Fejhallgatón még nem is annyira jönnek ki ezek a dolgok, hangfalas rendszeren már annál inkább. -
HELLAFLUSH
bitrograde
#101317
+1!
Én pl előbb vennék Schiitet mint bármilyen Toppingot. -
HELLAFLUSH
Érkezik egy új DAC/AMP kombó ami ár/érték arányban szerintem nagyon jó lesz.
~220€
S.M.S.L DL200 DAC ES9039Q2M Headphone Amplifier XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
HELLAFLUSH
Használt már valaki USB KVM Switchet?
1db DAC-ot szeretnék megosztani 2 eszközön.(Persze nem egyszerre)
Működhet a dolog? -
HELLAFLUSH
RetepNyaraB
#98796
A Flac az jobb valóban, de most a streaming szolgáltatókról volt szó.
Az mondjuk már többször feltűnt ha egy adott szám többször is fel van töltve valamelyik streaming szolgáltatónál, akkor azok között is vannak hallható különbségek.
HELLAFLUSH
Bogyó bá'
#98794
Jó is az a Spotify, igazából a Tidal sima csomagjától nem sokkal rosszabb a hangminőség.
Kis érdekesség, hogy ha az ingyenes Spotify-t játék konzolon futtatom akkor gyakorlatilag 0 reklám van benne és bármelyik számba bele lehet gond nélkül pörgetni, nem csak óránként 5-be vagy mennyibe.
HELLAFLUSH
osonte
#98759
Én pl az "óccsóbik" csomagra vagyok előfizetve, mert a drágább csomag hangminőségre az én fülemnek fejhallgatóval már túl klinikai hangzás néha, hangfalas rendszernél viszont már más a helyzet.(Nyilván fejhallgató/DAC függő is a dolog)
Egyébként nem minden szám "Master" Quality.Tegyél vele egy próbát, max ha nem tetszik akkor előfizetsz az olcsóbb csomagjukra.
HELLAFLUSH
bitrograde
#98450
Azt a rohadt billenő kapcsolót már megint a hátuljára tették.
HELLAFLUSH
bszilvagyi
#98068
S.M.S.L C200
HELLAFLUSH
Bogyó bá'
#97977
Nekem volt már párszor Fosi Audio, csak nem a K5 hanem a Q4 mini.
Abban a ~15-20e Ft-os árában nagyon is jó döntés volt a könnyebben vezethető fejhallgatóimhoz, szerintem még most is meg lenne, ha nem lenne nehezen hajható planárom.
Amikor az első darabomat eladtam akkor egy Topping EX5-re váltottam ami akkoriban ~140eFt volt (ami most meg van hirdetve az pont az enyém volt) és hangzásban annyira nem is volt elmaradva a kis Q4 tőle szóval nem olyan rosszak ezek mint a nevük.
HELLAFLUSH
Breaking News!
Befellegzett az EU-s Monoprice-nak: [link]
Dear customers,
Monoprice has decided to stop selling through its own web presence in Europe. We are currently setting up new structures through strategic partnerships across the European region.If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to contact our customer service team.
eusupport@monoprice.com
Thank you for your understanding.
Best regards,
The Monoprice Team" -
HELLAFLUSH
SunMount3r
#97718
Mennyit szánsz rá?
HELLAFLUSH
Ez a Spartan Helot 2X mennyiben állna meg ha a gyártó honlapjáról rendelném?
Lehet teszek én is vele egy próbát.
HELLAFLUSH
Topping L50 fejhallgató erősítő németből most csak 169€ ingyenes szállítással: [link]
HELLAFLUSH
Gzula[HUN]
#96296
Ugyan ilyenem van a HE400SE-hez, a hangját nem változtatta meg a gyárihoz képest, én jó minőségűnek mondanám. [link]
HELLAFLUSH
Ba cy lus
#95925
Örülök, hogy ennyire vetted a fáradtságot, hogy utána nézz.
Tessék itt van egy aprós hirdetésem.
Segítek, hogy ne kelljen keresgélned: [link]
Belinkeljem a többit is?! (Jófogást, Facebookot meg egyebeket)
A DX3 Pro+ nem csak DAC. Azt nem tudom, hogy volt-e itt olyan, aki csak azt a részét értékelte.
-Ezzel teljesen egyetértek, de mivel egy DAC/AMP kombó, így kell benne lennie egy DAC chipnek is nem?
HELLAFLUSH
Polllen
#95912
Pont ezért tud fárasztó lenni néha, eddig akiknek volt kb már mindenki el is adta, hiába a jó ár/érték arány ha később rájössz, hogy mégsem ezt a hangzást kerested.
Én pl megfogadtam, hogy Toppingot többet nem veszek mert idáig mindet raktam fel apróra pár hét után valami miatt.
Szinte mindegyik a mérésekre van kihegyezve, és sajnos sokan be is dőlnek nekik, hogy ez igen is jó. -
HELLAFLUSH
bkercso
#95597
Köszönöm! Most már világos, hogy miért nem megy.
#955599 binatone:
Kipróbáltam és működik de a hangban semmi változást nem tapasztaltam.
Igazából magával a hanggal semmi gondom csak az a legnagyobb problémám, hogy ha nagyon feltekerem a hangerőt akkor nagyon recseg és torzít, olyan mintha nem lenne elég a kraft, de ez csak notebookról nagyon zavaró, PS5-ről kevésbé.
Az is lehet, hogy az egyvégű kimeneti teljesítménye csak ennyit tud nyújtani, mert ha csak DAC ként használom az Asgard 3-al akkor nincs ilyen probléma.
Jelenleg úton van már egy balanced kábel a HE400SE-hez és kíváncsi leszek, hogy mit mutat majd vele.
Egyébként rájöttem, hogy a Zen DAC V2-nek miért is olyan rövid a gyári USB kábele..ha hosszabb kábelt használok akkor bizonyos hangerő felett már nem is ad ki hangot magából, viszont ha rádugom az 5V-os kimenetre a kapcsoló üzemű tápot akkor semmi gond a hosszabb kábellel.
HELLAFLUSH
Bogyó bá'
#95593
Nem ezt a cuccot árulták a Jófogáson kb 1éve?
Egyébként sok igazság van a cikkben.
A földelős résznél is vannak érdekességek mert én is úgy tapasztaltam, hogy a fém házas földelt eszközök jobbak zenére.(Ami ugye érthető, hogy miért)
Kb 2éve volt egy alu házas iMAC-em, azóta se járt nálam jobb eszköz audióra.
Imádtam zenét hallgatni róla.
Lehet nézek is egyet újra, mert a Windózzal amúgy is tele van már a..tökfőzelék.
HELLAFLUSH
A múltkor volt szó bizonyos DAC-ok USB tápolásáról, hogy ha kikötjük az USB kábelből a +5V-os ágat akkor külső táppal jelentős javulás érhető el a hangzásban.
(Talán valami Topping vagy SMSL-ről volt szó akkoriban).
Nos én csináltam egy olyat az iFi Zen DAC V2-n, hogy szigetelőszalaggal leragasztottam a +5V-os ágat az USB kábelen, de be sem kapcsol... hiába van rákötve külső táp, semmit sem csinál.
Gondolom azon a szálon kapja a jelet a bekapcsoláshoz mert ugye nincs rajta bekapcsoló gomb, vagy én csináltam valamit rosszul? -
HELLAFLUSH
HELLAFLUSH
Lovecraftian
#95374
Nem úgy jött le ne aggódj.
Újra próbálgattam a firmware cserét de most mind a 3-at kipróbáltam és nem csak 1-2 számmal hanem többel, több műfajjal és valóban jobb a GTO filteres.
(Párom szerint is jobb a GTO)
Fejhallgatóról (HE400SE) olyan mintha nagyobb felületen szólna a zene és mintha közelebb kerültek volna a hangszerek és az ének hangok csak jobb térérzettel, játéknál kifejezetten jobban hallom, hogy merre mozog az enemy...úgy, hogy meggyőztél!
Nagyon sokáig nekem is csak zárt fejhallgatóim voltak, jobbak a mélyek de általában a középtartományra is rátelepszenek(ahogy említetted a Meze99 is ilyen), persze vannak kivételek de az már anyagilag nem az én kategóriám.
HELLAFLUSH
Lovecraftian
#95362
Fejhallgató és egyén függő, hogy kinek mi tetszik jobban.
Bevallom őszintén, hogy közel 20évnyi autóhifizés után kicsit hiányolom a mélyet a nyitott fejhallgatók többségéből, illetve van pár régebbi felvétel ahol jól jön a TrueBass funkció is amit nagyon szeretek mert nem kell szoftveres parametrikus EQ-t használnom, csak egy gombnyomás és kész.
HELLAFLUSH
Gzula[HUN]
#95196
Akkor mindenképp berendelek majd hozzá egyet, amúgy is tervben volt egy Tripowin GranVia.
Igen próbáltam, vagy 5x oda-vissza frissítgettem, hogy megbizonyosodjak a különbségekről.(egyébként nagyon gyorsan felmegy rá a firmware)
7.4 MQA-val jött gyárilag, a 7.4b No MQA-t nem is próbáltam csak a 7.4c (MQA GTO filter) és a 7.4 (MQA) között váltogattam, a GTO filteres vissza vesz a mélytartományból és szűkebb vele a tér viszont kiegyenlítettebben hangzott, de végül annál tettem le a voksomat amivel érkezett mert az jobban tetszik.
HELLAFLUSH
Gzula[HUN]
#95190
Hmm nagyon érdekes ez a Zen DAC V2.
Ma összedobtam egy tápot hozzá és tényleg semmi változás nem történik amikor kihúzom..
(Egyébként mintha valahol azt olvastam volna, hogy a külön 5V-os tápolásnak csak akkor van lényege a Zen DAC V2-n, ha tablet vagy telefon a forrás.)VISZONT! Összedugtam a PS5-el és nagyon jól szól róla, jobban mint a notebookról amin szintén USB3.0 van...gondolom a notebookomnak zajosabb az USB kimenete mert a potit feltekerve már torzít, PS5-ön meg semmi ilyesmi.
Az is meglepett, hogy a HE400SE-vel milyen jól elvan külön fejeserősítő nélkül, szerintem nagyon illik hozzá és a TrueBass is jól áll neki.
Most már kell egy 4.4 Balanced kábel a HE400SE-re úgy érzem.
Egyébként ennek a tápolásnak csak akkor lenne értelme ha USB-n nem kapna tápot nem
HELLAFLUSH
Egy új kérdéssel bombáznék ha megengeditek.
Zen DAC V2-höz csak az iFi iPOWER táp az ajánlott vagy létezik más "olcsóbb" alternatíva a tápolásra? -
HELLAFLUSH
Gzula[HUN]
#95156
Köszönöm mindenkinek az infót!
HELLAFLUSH
Aki használt már iFi Zen DAC V2-t megtudná mondani, hogy a TrueBass funkció az RCA kimenetekre is hatással van vagy csak a fejeserősítő részére?
Illetve mekkora ugrás a Zen DAC Signature V2 hozzá képest?
HELLAFLUSH
Capt.Obvius
#94877
Én például eladnám az A30Pro-t javítás után, és kis pótlással vennék valami megbízhatóbb gyártótól valamit, de ez csak az én javaslatom.
- Chieftec GPS-1250C (1250W)
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Fitbit Versa 4 okos óra
