halalfalo
Üdvözletem!
ASUS STRIX DSP headsetem gyári külső egysége megadta magát, így egy új DAC-ra lenne szükségem. Magát a fejhallgatót a mikrofonjával még szeretném használni. Kinéztem magamnak az ajánlott listáról egy Logilink UA0211-et. A kérdéseim a következők:
A fejhallgatóm „3.5 mm unique 5-pole” nevű kombó jackjéhez milyen Y elosztót ajánlotok? Gyárilag adtak hozzá olyan átalakítót, ami 4 "pines" kombó jacket csinál és jó telefonhoz, de nem tudom, ez ront-e valamit a minőségen és ha már mindenképp kell Y kábel, hogy szétválasszam a kombót, akkor jó lenne, ha ezt az 5 -> 4 "pin" átalakítót nem kéne használni. A másik kérdés, hogy az mennyire működne, (azon kívül, hogy sufnituning, de csak ideiglenesen kell) ha a jack kettéosztása után a mikrofon részét egy jack hosszabbítóval az asztali gép hátuljába kötném, a hang részét meg a DAC-ba? Illetve ehhez milyen korrekt árú jack hosszabbítót ajánlanátok?
Előre is köszi a választ! -
halalfalo
Köszi, tehát ha jól értelmezem, a BlasterX G5 eleve kombó jacket is támogat "gamer" headsetekhez.
"The G5 support headsets with 4-pole connection, in addition to the dedicated mic jack."Hogy viszonyul a Logilinkhez hangminőséget tekintve? Illetve ha később fejhallgatót váltanék, valami stúdiósabb irányba, annak a 3.5 mm-esét gond nélkül tudnám használni a BlasterX G5-tel mikrofon nélkül is? És ha már úgyis használnám a gyári 5>4 átalakítót, akkor már végülis az egyedi jackből egy sima 4 pines kombó csatim lenne, amit igazából szét lehet választani egy sima elosztóval, ugye? Bár a G5 nem lenne ellenemre, mert sokkal könnyebb beszerezni, mint a Logilinket. Bocs, hogy ilyen béna vagyok a témában.
halalfalo
Nagyon szépen köszi a segítséget!
Bár lehet, hogy kicsit elsiettem a DAC-keresgélést, mert most épp gariban van az egész cucc, hátha kicserélik a DAC-t, de sok reményt nem fűzök hozzá, mert elég speciális hibája van. Viszont pár napja, amióta nézegetem ezt a fórumot, bogarat ültettetek a fülembe, úgyhogy még a garis dolgok kimenetelétől függően lehet, hogy 0-ról veszek egy DAC + Fejhallgató kombót, amihez persze megint utánajárás kell. -
halalfalo
Totál hozzá nem értőként tudtam áron alul beszerezni 1500 Ft-os Genius fejhallgató után. Elájultam tőle nyilván és eddig jól kiszolgált. Most ha már adódott ez a meghibásodás, egyre inkább úgy állok hozzá, hogy valóban le kéne cserélni az egészet, de még megvárom, hogy hogyan alakul a garizás, hogy tudjak a pénzügyekkel kalkulálni. Aztán jövök megint segítségért gondolom.
halalfalo
Heló!
Hosszú próbálgatás után ma vettem egy Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohmos fejest, viszont szükségem lenne egy DAC-ra és AMP-ra, akár 2in1 eszközként, akár külön-külön. Jelenleg semmim nincs, csak egy alaplapi ALC 892-m.
A következőknek kéne megfelelnie:
A fejhallgató jack mellett RCA kimenet asztali hangszórónak, optikai bemenet PS4-nek, potméteres hangerőszabályzás és valami értelmes váltási lehetőség az aktív ki- és bemenetek közt, illetve, hogy hangban passzoljon a DT 770 Pro 80-hoz. Plusz gondolom külön tápellátás is jó lenne, hogy a PS4-ről tudjam használni optikain keresztül anélkül, hogy a PC be lenne kapcsolva. Ezeknek nagyon is megfelelne egy Topping D30 + A30 kombó. A gond az, hogy nem tudom, hogy hangzásában passzolna-e a fejhallgatóhoz. A másik probléma, hogy a két Topping együtt amazon.de-ről közel 70 ezer Ft, amit kissé sokallok. Milyen más eszközt / eszközöket ajánlanátok, amelyek megfelelnek a feltételeimnek és passzolnak a fejeshez, de a Topping kombójánál olcsóbbak? Néztem még az SMSL M6-ot az ajánlott listáról, DAC+AMP egyben, igaz, a hangerőszabályzás nem potméteres, de legalább lehet szabályozni a joystickkal és van hozzá távirányító is, csak nem nagyon lehet beszerezni. (Amazon.de-ről nem szállítják ide, .com-on meg már többre jönne ki szállítással, mint a Topping. Szeretnék EU-n belül vásárolni, Ebay valahogy nem túl bíztató nekem. Amazon.de-ről forward2me-vel 8€-vel jönne ki olcsóbban, mint a Topping.) Ha pedig nincs olcsóbban, a két Topping megfelelne-e?
Előre is köszi! -
halalfalo
Tehát elég ritka eset és a következőkben javítják a forrasztást és többet tesztelik, ha mégis hibás lenne, vállalják a teljes cserét. Ez bíztató, szerintem ilyet fogok venni. De csak kicsit később, nem állok készen még 60 ezer Ft-ra, mert eredetileg a "gamer" headsetem tönkrement gyári DAC-ját akartam olcsón cserélni, pár nap fórumozás után Beyerdynamic DT 770 Pro-nál, Modmic 4-nél, 10+ ezer Ft-nyi kábelnél tartok. Hány embert fertőztetek meg eddig? Köszi minden ajánlást és segítséget!
halalfalo
Heló!
Közel egy éve vettem egy kis láncot (SMSL Sanskrit 6th + SMSL SAP-12 + DT770 Pro 80 Ohm), Foobar2000-rel használom, felraktam a drivert, meg plugint, de oda sosem jutottam, hogy megkérdezzem, melyik a legjobban hangzó kimenet "hivatalosan". Két opció van, az egyik az, amikor minden más elnémul és csak a zene jön ki, ebből a DSD : DSD : ASIO Sanskrit 6th tűnt a legjobbnak, amikor szükségem volt más hangra is, pl. játék közben, akkor a DS : Hangszóró (Sanskrit 6th) opciót használtam. Ezek között hallok is különbséget, de a háttérben mindent elnémító opciókat összevetve nagyon keveset, vagy semmit. Lehet, hogy placebo, de hogy megnyugodjak, érdekelne, hogy melyik a legjobb minőségű kimenet a két felállásban?
WASAPI (push / event),
DSD : ASIO : Magix Low Latency,
DSD : ASIO: ASIO for Generic USB Device,
DSD : DSD : ASIO Sanskrit 6th,
DSD : WASAPI (push / event),
DS : Hangszóró (Sanskrit 6th),
ASIO : ASIO for Generic USB Device,
ASIO : ASIO Sanskrit 6th -
halalfalo
Vettem egy Edifier R1280T-t, viszont kényelmesebb lenne, ha a másik oldalon lenne az aktív oldal a potméterekkel. Mennyire lenne hülyeség, ha megcserélve dugnám be az RCA kábelt az SMSL Sap-12 erősítőbe? Lenne káros hatása? És még egy kérdés: a bemenetnél a PC vagy Aux aljzatba dugjam az RCA-t?
halalfalo
válasz bkercso #78285 üzenetére
Én meg a te kérdésed nem értem, fura ez az emberi agy Úgy értettem, hogy a left és right RCA-t megcserélve dugom be, így az eredetileg jobb oldalra szánt hangszórót bal oldalra tudnám rakni, a bal oldalit meg jobbra. Logikusan gondolkodva nem lehet baja, de azért megkérdeztem.
(#78282) Ba cy lus, köszi
halalfalo
Nem tudjátok véletlen, milyen típusú potméter kell az SMSL SAP-12 erősítőbe?
Haldoklik a hangerőszabályzó (és egyben kapcsoló) és gondoltam vennék egy újat, viszont nem tudom megnézni a típusát, csak ha kiszedem a fő NYÁK-ot, amihez le kell forrasztani a jack csatlakozót. Ezzel pedig az a gond, hogy utána forraszthatom vissza az egészet, amíg megjön az új potméter, hogy aztán újra leforrasszam a beszereléshez, majd megint vissza. Így csak nő az esélye, hogy elcseszek valamit és jó lenne mindezt kikerülni.
Annyit tudtam kideríteni, hogy Alps gyártmány, zöld műanyag háza van, a forgó része pedig "félkör” alakú fém.
halalfalo
Új erősítőre lenne szükségem egy SMSL SAP-12 helyett az alábbi eszközökhöz:
- SMSL Sanskrit 6th DAC
- Beyerdynamic DT-770 Pro 80 Ohm fejes
- Edifier R1280T hangszóróFontos lenne, hogy a hangszóró RCA-ja hátul legyen. A fejhallgató is jobb lenne, ha hátulra lenne dugható, de akkor legyen rajta kapcsoló, hogy melyik kimenet szóljon. Ha olyan az AMP, hogy mindkettő egyszerre megy és nincs kapcsoló, akkor a fejes inkább legyen elöl, mint a SAP-12-nél.
Méretét tekintve a Sanskrit 6th környékén kellene lennie, mert egymásra tudom csak rakni őket, de pár centi erre-arra belefér.
Árat nehezen tudok mondani, mert szeretném, ha jobb lenne, mint a SAP-12, de nem tudom, ez manapság mit takar. 30-50 ezer közti lenne ideális, lehet új és használt is. Ha érdemi előrelépést jelent valami mondjuk 60-ért, akkor még az is lehet, ha egyensúlyban van a lánc többi tagjával.
halalfalo
válasz stellaz #106473 üzenetére
A helyzet az, hogy azt sem tudom, mi az a balanced jel, csak anno összeraktam így.
De igen, a DAC-ból csak RCA jön ki az erősítőbe, abból pedig szintén RCA a hangszóróba és az előlapi jack a fejesnek.
Ilyen 2in1 eszközben nem gondolkodtam eddig, mert a DAC jól működik és anno pont azért vettem két részben, hogy csak a felét bukjam, ha bedöglik valami. De ez is lehet egy opció, ha eladom a DAC-ot tulajdonképpen.Csak erősítőre van esetleg valami jó tipp? Pár éve Topping, SMSL, Schiit meg nem is tudom, mik pörögtek, de tökre nem követtem a dolgokat a vásárlás óta.
És elfelejtettem írni, de külföldi rendelés is szóba jöhet. -
