Bodz
válasz halalfalo #70044 üzenetére
Nem meglepő módon populárisabb a hangja a G5-nek... A fejes erősítője jobb, mint ami a Logilinkben van, viszont ha csak a dac részét nézzük, akkor veszít. Szóval ha 1 db eszközt szeretnél külön fejes erősítő nélkül, akkor talán legyen a G5 most. Persze, bármilyen 3.5mm-es fejest használhatsz.
bkercso
válasz halalfalo #78188 üzenetére
WASAPI event-re tippelnék.
ASIO: A low latency játékhoz kell, ezért trükközés megy érte, szóval itt nem a minőség a kizárólagos szempont.
Hogy PCM vagy DSD-e a jobb, az DAC-chip függő is.
Hogy WASAPI vagy ASIO közt van-e lényegi diffi, az nem biztos szerintem. (?)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
bkercso
stellaz
válasz halalfalo #106471 üzenetére
Ahogy ránéztem, a DAC neked csak rca-n küldi ki a jelelet és az eddifier nem is fogad ballanced jelet?
Lehet, hogy akkor jobban járnál valami egybeépített cuccal,.mint pl az iFi ZenDac V1 vagy V2 (apróban szokott lenni), ha egyébként is usb -ről adod a biteket, mert arról hátul megy ki RCA és ballanced kimenet is, elől pedig a fejes csatik. Egyszerre szól, de lehet kapcsolni, hogy fix vagy változtatható jelet küldjön ki hátul.
Hifiman fejhallgatóhoz keresek ballanced kábelt
Dorien
válasz halalfalo #106484 üzenetére
A DT770 Pro 80 ohm jól meg lenne kergetve azzal az erősítővel. Legalább 1,5W-ot ad le ekkora impedanciára.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Escape from Tarkov
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
