Üdv a Fűnyíró topikban!
Van egy AL-KO BC4125 fűkasza, és olyan gondom van vele már egy ideje hogy a damilból általában 1 szál vagy néha 2 is elszakad. Mikor leveszem a damilfejet és szétszedem akkor ami épp elszakadt össze van olvadva az alatt levővel. Általában ez akkor van mikor jobban leterhelem a gépet, szóval amikor nem csak füvet vágok, hanem van közte egy kis gaz a kertben.
Szerintetek azért olvadhat össze mert szar a damil minősége, vagy ahogy feltekerem esetleg a dobra a damilt?
Gondolkoztam rajta hogy eldobom a fenébe ezt a damilfejet, aztán veszek egy Husqvarna T25-öt. Elvileg azon is M10 menet van, viszont a menetemelkedés nem tudom hogy ugyanaz-e mint a mostaninak.
Azért lenne jobb másik damilfej, mert a mostaninál ugyanoda kell tekerni a damilt, a Husinál viszont külön rész van a dobon mind2 szálnak. Itt egy kép csak hogy érthetőbb legyek.
AL-KO damilfej illetve Husqvarna damilfej.
iPhone 13 Pro Max
Akarok venni egy akkus fűszegélynyírót, és látom hogy sok olyan amiben műanyag kések vannak. Na most ugye mivel szegélyről van szó, elmondható hogy kő/beton stb.. van mellette. A műanyag kések gondolom annyira nem tolerálják ezeket, de azért ha vigyázok rá, mondjuk kicsit a föld fele tartom a pengét akkor azért nem megy tönkre olyan gyorsan a műanyag penge?
Eléggé macerás állandóan beindítani a benzines fűkaszát arra az 5-10 perces melóra amíg levágnám a széleket. Arra bőven elég lenne egy ilyen akkus gép is.
Aki használ esetleg ilyen műanyag késes szegélynyírót tudna róla véleményt mondani?[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
300nm2-re egy Husqvarna 525RX jó választás lehet? Nincsenek nagyobb gazok, csak a talaj egyenetlensége miatt egyszerűbb egy fűkaszával vágni. A mostani AL-KO 10 évet bírt, de ideje lecserélni a gépezetet. Ennél többet nem szívesen szánnék rá, lévén hogy a terület se túl nagy, de egy megbízható gép mindenképp kellene.
iPhone 13 Pro Max
Elég sokat agyaltam rajta, de mivel kis részről van szó, illetve nincs se bérvágás se semmi más maszekolás vele, így inkább úgy döntöttem hogy veszek egy újabb AL-KO gépet. Aludtam rá egyet és rájöttem hogy mennyire nem érné meg márkás gépet venni erre a kis részre.
AL-KO BC 500 B-t vettem ami 1.9kW-os, szóval van benne erő bőven. Nem sok különbség van árba a gyengébb gépek között, így akkor úgy voltam vele hogy megveszem a legerősebbet. 2.5LE környéke azért már elég otthoni körülmények között mindenre.
Holnap veszek még 100-as benzint, aztán jöhet is a teszt.
A használati 1:50 keveréket ír, érdemes lehet az elején 1:40-el használni amíg bejáratódik?iPhone 13 Pro Max
Egy kicsit sűrűbbre kevertem, kb 1:45-re. Gondoltam hogy legalább az első tank menjen le így, ez a biztonságos.
Az előzőt 10 évig a MOL Garden 2T-s olajjal használtam, és hibátlan volt! Ár érték arányba szerintem nagyon jó olaj. Igaz hogy sajnos ma a kúton hazafele csak 1dl-es volt közel 700ft-ért, de mivel nem volt más lehetőségem így megvettem azt. De az is elég 5l benzinhez kb. Majd legközelebb ha látok valahol akkor veszel 6dl-es verziót.Köszi a tanácsot!
iPhone 13 Pro Max
válasz stickermajom #3142 üzenetére
Ezt jó tudni, köszi! Van kártyám, 100-as benzinhez szoktam inkább használni, ott elég korrekt kedvezmény jár.
Archer
Van nekem 50ml-es nagyon pontos kis mérőcső féleség, aztán azzal elég pontosan ki tudom mérni az olajat. Illetve ez a kasza már csak 100-as benzint fog kapni, valamint az olaj mérésére is fokozottan odafigyelek, szeretném ha minél tovább kitartana.
Nagyon jól ment amúgy, meg se kottyantak neki a nagyobb sűrűbb füvek. Ha nem húzom neki csak kicsit akkor a szórásvédő kicsit berezonált, de ha 3/4 gáz környékén voltam ahol vágni is kell ott semmi ilyesmi nem volt.
Nem bántam meg hogy ezt megvettem, főleg a sok gari miatt. Nyilván egy Husqvarna 525RX jobb választás lett volna, legalábbis ha a kényelem a fő szempont, viszont az dupla annyiba is kerül. És mivel nem a kenyerem keresem ezzel, így szerintem fölösleges kiadás lett volna. Nem érné meg erre a kis területre Stihl vagy Husqvarna-t venni. Szerencsére úgy néz ki jól döntöttem hogy végül ilyet vettem.iPhone 13 Pro Max
Lassan 1 hete meg van az AL-KO BC 500 B fűkasza így tudok róla nyilatkozni, hátha esetleg valakinek segít ez a pár tanács amit ez idő alatt gyűjtöttem.
Először is sokat gondolkoztam rajta hogy megéri-e venni egy Husqvarna 525RX fűkaszát ami a teljesítményt leszámítva mindenben jobb az AL-KO-nál. De még így 1 hét után is azt mondom hogy jobb vétel volt (nekem) az AL-KO fele annyiért.
Akkor néhány dolog a gépről
- rezgéscsillapítása nem az igazi, és akkor finoman fogalmaztam. Bár mivel kis területről van szó így annyira nem izgat a dolog, illetve az előző 4125-ös gépnek se volt valami nagy csillapítása!
- 1.9kW-os a gép és ezt a teljesítményt szépen hozza is. Van olyan rész ahol nagyon sűrű a fű, és megfogta az előző gépet, ennek viszont meg se kottyan, és max gáztól még messze is voltam. Szóval észrevehetően sokkal erősebb gép mint az előző, nem csak a számokon látszik.
- 7.7kg ami átlagosnak számít más hasonló teljesítményű márkás géphez viszonyítva.
- dupla vállas heveder van hozzá amit elég nehéz volt beállítani, de sokat ne várjatok tőle, jobb mint az 1 vállas, de a kényelmestől messze van.
- 1:50-es keverék kell bele amit az 50cm3-es motor szívesen is fogyaszt. Szóval ha nagy területre vennétek akkor legyen nálatok benzin. Tudom hogy kell jó pár tank amíg bejáratódik, illetve a való teljesítményt csak olyan 5-10 tank után adja le, de nekem így bőven elegendő amit tud.
- Bauhaus-ba vettem a gépet ahol 5 év gari van rá, illetve ha az AL-KO honlapján beregisztrálom a gépet akkor 1+2 év van gyárilag. Ezt viszont a márkás gyártók nem adják meg, mármint a sok garit.Összefoglalva: Aki nem több ezer nm-t szeretne vele vágni, és tud élni a fenti pár negatív tulajdonsággal, annak 60 000ft-ért egy olyan kaszája lesz ami alkalmas nagyobb fűre/gazra is, sok garival.
Az előzőt 10 évig használtam és pár gyertyát fogyasztott csak el, illetve egy damilfejet. És akkoriban jóval nagyobb területet vágtam vele, volt sokszor hogy másnál is vágtam, szóval jobban igénybe volt véve. Én nem csalódtam abba se, remélem ebbe se fogok.
Akinek fontos a kényelem az valamilyen 5-ös szériás RX Husqvarna modellt vegyen, viszont ott hogy ezt a teljesítményt megkapjad, 3-4x szorzó van ár terén.[ Szerkesztve ]
iPhone 13 Pro Max
válasz PetyApu #3261 üzenetére
Én a helyedben Parkside-ot vennék. 1 hónapja volt akcióba a LIDL-be 30k volt az elektromos 60 meg a benzines Briggs motorral!
Az elektromos 1800W-os volt, 44cm-es vágásszélesség, 7 fokozatú magasságállítás, 55l-es fűgyűjtő, és 3 év garancia. Lehet hogy rossz élményed volt a Florabest-el, de ha a helyedbe lennék és elektromosat akarnék venni akkor ezt venném.
Bár ha 50 a keret, akkor elgondolkoznék rajta hogy inkább hozzádobjak még 10k-t, aztán inkább legyen benzines hogy a tyúkbelet ne kelljen magam után húzni.
Igaz hogy 1 hónapos akcióról van szó, de pl. a Maglódi úti Pesti LIDL-be a héten láttam benzineset is meg elektromosat is ha jól emlékszem.Nekem most egy 10 éves MTD van Briggs motorral, megkapja az évenkénti olajcserét, légszűrőtisztítást amikor kell, és hibátlanul üzemel. Szóval ha vigyáz rá az ember akkor sokáig jó a benzines.
iPhone 13 Pro Max
válasz JohnyBlue #3284 üzenetére
1000nm-re elektromos fűkasza? Akkor lennél csak bajba ha egy olyannal állnál neki. 50k-ig azért lehet kapni Kínai benzines fűkaszákat, azzal már többre mész. AL-KO, Fuxtec és társai.
Illetve nem értem hogy egy benzines miért "kínlódás" vagy pontosan mire érted?
1000nm-en húzni magad után a tyúkbelet felér egy jó nagy cumival.iPhone 13 Pro Max
AL-KO BC4125-ös gépet 10 évig használtam, gyertyát kellett benne cserélni, semmi más baja nem volt neki. Nem tekintek úgy rá 10 év távlatából hogy szívtam volna vele. Pedig vágtam vele krumpliszártól kezdve, 1 méter magas gazt is.
Írta hogy 50-ig mehet el árba, nem fogok Husqvarna 545RX-et ajánlani, mert az 4-5x annyiba kerül.JohnyBlue
Olajcsere nem kell a fűkaszába, keversz be 1:50-es benzint vagy ami a használatijába van aztán kész. Persze te döntésed, de egy benzines sokkal erősebb mint az általad kinézett elektromos, szóval haladósabb is lenne. Mindenesetre merésznek kell lenned hozzá egy ilyen elektromossal nekiállj.
De persze te döntésed, én a helyedbe nagyon átgondolnám ezt az elektromos dolgot.iPhone 13 Pro Max
Azért nem mondanám noname-nek. A szerviz pedig a LIDL-nek teljesen rendben van, soha nem szarakodtak egy termékkel sem, kérdés nélkül cserélik vagy visszaadják az árát ha valami nem jó, és mindezt 3 évig.
A akku veszély se áll fent, mert rengeteg Parkside gép van forgalomban amihez még előreláthatólag jó pár évig használatos lesz ez a X20V akku. Én nem venni szerettem volna, csak azért linkeltem be a képeket hogyha valakinek szüksége lenne rá akkor itt a lehetőség. Akku darabja 10k, ennyiért hol kapsz 4.0Ah akkukat?iPhone 13 Pro Max
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
