kecstama
válasz matyee #51178 üzenetére
Perpill csak "alsó" billentyűzetes zephyrust látok 450 alatt, azt meg kihagynám,
Mivel újjonnan egy darab nincsen ennyiért, vannak ajánlott Alienwarek ennyiért?
Nem a név miatt, egy olyan laptopot szeretnék ami masszív, nem érdekel ha nehéz, ne az legyen hogy kicsit erősebben hajtom le aztán megreped valahol a műanyag.
+Ha jól tudom akksikban nem erősek a gamer laptopok, viszont az alienware cuccoknak elég pofás akksijuk vszokott lenni, (Dell G szériának szintén)
Üzleti gép volt tervben, egy XPS 7590 1650el, de egy darab nincs fent perpillanat és sürget a tanévkezdés, szóval maradnak a gamer cuccok.
Eleinte nem akartam a "roszabb" házminőség és gyenge akksik miatt, de azért játszogatni is szeretnék néha, szóval az ultrabookok Integráltja vagy MX/Quadro széria gyengécske lesz rá
válasz matyee #51211 üzenetére
Jó ez így ahogy van, full gyárin is
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
kdavid23
Én is így voltam... munkahelyen 240w, ha volt időm játszani vele elég volt.. otthon figyelt a 780w 8700k+1080-hoz -> bármit csináltam, betonstabil feszültségek! 330w-ossal volt, hogy komoly terhelésnél elszállt a rendszer egymás után többször (-> csere-> 780-assal sosem!!)...na kb erre jó az Eurocom 780w-os, meg persze sli-s system-nél nélkülözhetetlen, alig nagyobb mint egy 330-os, szóval nem csak jobb, hanem kisebb is.
Dr. Dávid
gago1975
válasz matyee #51370 üzenetére
Idézet (#51282) Darth_Revan hsz-ből
"Jah és nem hivatalosan most is van nem 1 Clevo laptop amiben 250w-os vga van és köszönik elvannak."
Ebből gondolván létezik[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz matyee #51558 üzenetére
Jah igaz, ez MSI-be való.
válasz matyee #51724 üzenetére
A GT73 részemről jó választás/vétel volt tőled.
Ez lehet meg is marad az idők végeztéig, de az is lehet hogy ha majd 1x váltok, akkor eladom és az "új" gépbe invesztálom majd az összeget (de lehet nem éri majd meg ezt tennem)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #51721 üzenetére
Jól látod. Fogja rendesen az EC a procit, párhuzamos terhelésnél 4.4 GHz-ig engedi csak el. És ahogy mondod ez így mindenre (is!) elég lesz sokáig. Én már 3.0 GHz-nek is örülnék, ha tartósan tudna úgy menni.
Az aluminiumgolyós Prolimatech-el. Olyan brutál a proci hűtés lefogatása, hogy meg mertem kockáztatni.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
gago1975
Hát nem tudom, de egy 9750H 6/12 nem melegszik úgy egy ilyen gépben mint a 6700HQ 4/8.
Pont a 6700HQ ami inkább a melegedősebb CPU-k közé tartozik.
A kevés előrre lépést meg a számok nem tükrözik.Maxx eredménye:
(#51247) isti0308 G703 Chimera i7-9750H RTX 2080 eredménye
és most (#51714) pokerdani50 GT76 9900K + 2080 eredménye.
Minimum 13-15FPS, AVG 19-21 FPS, Max-nál pedig 27-30FPS ami a 1080-nak szinte a duplája.
Ezzel nem lebecsmérelem a Maxxdemage GT73-át sőt, mert egy szuper kis gép, de azért eléggé láthatóak a különbségek.Úgy, hogy mindezek nincsennek OC-ve, és a hőfokok is (legalább is pokerdani-nál) gyönyörű szépek. Maxx-nak és istinek nem látjuk a HWiNFO monitorozott hőfokait.
Nem azt mondtam, hogy cserélje le, hanem, hogy ilyet el tudnék neki képzelni. Az ár persze amit linkeltem magas, ennyiért már nem szabad megvenni, de egy +150-200K ráfizetés esetleg még nem fájdalmas, annyit lehet megérne. De ez az én véleményem, ezen nem fogunk össze veszni.
válasz matyee #51742 üzenetére
Van benne igazság!
Ubul86:
Közbe meglett nálam is
[link]◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
gago1975
válasz matyee #52628 üzenetére
Szia.
• 8 GB nVidia GeForce RTX2070mq / overkill desktop teljesítmény
Erről nekem csak ez a videó jut eszembe!!!![ Szerkesztve ]
válasz matyee #52833 üzenetére
Ez már szép!
Hány kg?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #52837 üzenetére
GTX 1080 -ad nincs véletlen feleslegbe a GT73-ba? (Secondary)
válasz matyee #52841 üzenetére
Értem én mit mondasz, csak gondoltam rákérdek.
gago1975
válasz matyee #53077 üzenetére
Szia. Nekem van 2db Alma matrica. Valahol, valami apple dobozban találtam
Szerinted ez eredeti??? De ez csak matrica
#53080matyee Oda adom neked, én is csak úgy találtam. Nézz utána és ha jó, hanem viheted
gago1975
válasz matyee #53081 üzenetére
UPC 254??? Nem véletlen UFC 254???
Ha kell a matrica akkor szólj. Én nem tudom mire használni, eltettem hátha kell valakinek
2. menet
gago1975
válasz matyee #53088 üzenetére
1,83 x2,54=4,65cm
1,5 x 2,54= 3,81cm
Ez pont az a méret ami a MBP-hez akkor kell#53092matyeegago Neked vaélahol, Attilának is valahol, nekem meg itt van elöttem
echterion
válasz matyee #53337 üzenetére
Igen, ez annyi, ennyit bír trotty nélkül hosszútávon Aida alatt. Bár érdekesen lehet belőni AWCC-ben, mert ott 4,7-re kell állítani ahhoz, hogy all-core 4,4 legyen. HWI-vel monitoroztam közben, 88-89 fok volt a max. egy-egy tizedmásodperces tüske erejéig, jó ez így most. Később majd lesz delid is, két hete nincs gépem, most nincs kedvem szétszedni megint.
válasz matyee #53823 üzenetére
Wow ez az én volt gépem ? Új és részletre csak . LoL ra kell az emberünknek .
Köszi Echterion
Gergello Acer Nitroról beszéltem le csak nem csuklok annyira"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz matyee #53830 üzenetére
Szaki szemszögből igazad van de ha átlag usert nézünk nem nekik való . KH mondta egyszer hogy milyen sok embernek is van Clevoja rendben van mégis ennyiért van fent egy ilyen gép . Szűk a piaca.
echterion
Melyik 8 magos megy a benne lévő z170-es chipset-tel?
Mint írtam és más is jelezte, átlag user ennyit lát a gépből, amit írtam. Itthon nem forgalmazza senki, ez van. És igen, ha nem a gép hibája, akkor kié, talán ismernie kellene átlag Józsi anyukájának, akit ez rohadtul nem érdekel, ergo nem fog órákat fórumon tölteni egy számára érdektelen témában, inkább megveszi a reklámban látott csodamasinát?
wanted5
válasz matyee #53834 üzenetére
Nekem van fogalmam róla, hogy mit veszek, mégse venném azt meg. Egyszerűen nincs ingerenciám küszködni vele. Működjön és tudjam használni.
De olyan ez, mint az android romolás, van aki imádja csinálni és minden héten másik rom van a telefonján. Én meg azt mondom, hogy megveszem, kibontom, használom.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz matyee #53839 üzenetére
Na várjál, ugye egy P751DM2-G laptopról van szó, amiben Z170-es chipset van. Na most ebbe hogy megy bele egy 9900k? Mármint úgy, hogy működjön is benne, mert én ilyennel még nem találkoztam (ettől még persze lehet, van ilyen...).
Az alapszitu az volt, hogy 300k-ig hitellel mi fér bele a fórumtársunk ismijének. Namármost, ha egy szakértő lenne az illető, akkor bizony nem jött volna tőle ilyen kérdés, ergo nem szakértő keres gépet. Amúgy nincs baj azzal, hogy ezt ajánlottad neki, de aki nem tud / akar ilyesmifel foglalkozni, annak ez nem segítség.
Lazíts, engedd ki a gőzt, kissé frusztráltnak tűnsz a válaszaid alapján, amiket az utóbbi egy-két órában adtál itt mindenkinek.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- LENOVO ThinkPad X240
- Dell Precision 3560 15.6" FHD IPS i5-1135G7 T500 16GB 512GB NVMe gar
- Dell Latitude 5421 i5-11500H, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot
- Lenovo Thinkpad T470 - szép állapot - I5-6300U, 256GB NVME, magyar BILL, FHD IPS, 8Gb, 6 cella akksi
- Apple Macbook Air 2014 , i5 1,4 GHz , 4GB RAM , 128 GB SSD , 5-6 óra akku
- Apple MacBook Air 2015 i5 1,6GHz , 4Gb RAM , 128 GB SSD , 99% Akku
- Új bontatlan Asus Zenbook 15 3 év Garancia
