Gaberiellb
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Van egy y50-70-es laptopom! I7, gtx960-al, 5400 vinyóval( tudom szörnyű) afterburnerrel van húzva egy kicsit core clock 135 MHz , mem clock 250-el! Nem produkált semmi gondot! Viszont, elő fordul hogy nagyon le megy a viszonylag stabilnak mondható fps 30-körülire!pl Fallout 4-be, high beállítás 1360x768-on van! És közben a vga 60-70%-on...mi lehet a gond? Ram 8gb , win7
Eurocom Sky X4c(P751TM1-G)
Gaberiellb
válasz Pocok256 #25390 üzenetére
Szuper! 🙄
De azt is észre vettem hogy alap esetben a proci 3,6 GHz-en fut mikor semmi sincs, aztán mikor kilepek egy játékból akkor meg 2,5-ön! Nem fordítva kéne lennie? Ezt mutatja a coretemp, vagy a melegedés miatt veszi vissza? Közben rá jöttem, energy management volt teljesítmény centrikuson ezért pörgött alapba is 3,6-on, egyébként ezt hogy érdemes használni?[ Szerkesztve ]
Gaberiellb
Sziasztok! Kellene egy kis segítség! (Nem akarok elcseszni semmit 😊) Van egy Lenovo y50-70-em! És vinyo csere előtt állok! Egy 5400-asat szeretnék ki cserélni egy 500-as A400 Kingston SSD-re! Most win7 van a gépen de ezt is le cserélem 10-re ha bent lesz az SSD! A kérdésem az lenne valamit kell állítani a biosban? Most pl acpi ki van kapcsolva gondolom azt nem árt be kapcsolni, telepítés előtt vagy után kell? Simán be rakom át állítom és mehet pen drivrol a win telepítés? Köszi 😊
Gaberiellb
Valaki 26232-re?
Gaberiellb
Gaberiellb
Sziasztok! Mi a véleményetek a Kingston UV500 480 gb-os SSD-ről? Megbízható, gyors? Köszi
Gaberiellb
Gaberiellb
Sziasztok! I7-4720hq procit xtu-val -0,80-al uv-ztem! Kérdésem az lenne ha újra iditom a gépet a proci az elmentett értéken fog működni vagy külön meg kell hozzá nyitni a programot? Köszönöm
Gaberiellb
Hehe! Viszont -0.80-nál úgy be fagyott a GTA V 5 perc után hogy csak na... Úgyhogy most vissza vettem 50-re talán 2-4 fokot jelent mínuszba, de így stabil! Muszály ebben a melegben 84-85-fokra is fel szokott menni de az szerintem annyira nem jó neki
Gaberiellb
válasz Darth_Revan #26906 üzenetére
Az én lenovomban full HD ips-van, a jobb sarkánál van egy kis sárgás bevilágítás! Abszolút nem zavaró, kicsit talán sötétben! De már szinte észre sem veszem! Sokat böngésztem ebben a témában, és biztos hogy illesztés brobléma! Ha kicsit “hajtogatom” a kijelzőt elmúlik! Illetve egy YouTube-os srác 6 módot mutat be hogy lehet csökkenteni szerencsésebb esetben megszüntetni! Én pl a keretet pattintottam szét alul és teljesen meg szünt! De engem nem zavar persze nem ilyen szinten van mint a tied, de ha gondolod lehet egy próbát meg ér!
Gaberiellb
Sziasztok! Segítség kellene! Y50-70-es lapos, a belső hdd-t bele tettem egy USB 3.0-as külső házba! A probléma az hogy ha az USB 2-re teszem tökéletesen muzsikál, viszont ha a 3-asba akkor leáll, egy idő után nem elérhető, befagy a total commander stb! 2.0-án semmi hasonló, tökéletesen megy! Viszont ha már hármas minden akkor jó lenne az a sebesség! A kábel a ház mind 3.0-ás! A gyári sata 3-as vinyot raktam bele ssd váltás miatt! Help pls
Gaberiellb
válasz KillHates #27256 üzenetére
Nincs kontakt hiba, csak a vinyóval csinálja! Minden más hibátlanul megy, legalábbis szerintem! Az érdekes az amikor USB 2-es házban volt akkor csak a harmasokkal ment, a kettesről nem! Szoval meg fordult a dolog! Nem is értem! A chip hűtést mivel kellene? Hűtő párna? Gondolom érintkezzen a hátlappal ...
Gaberiellb
Sziasztok! Azt szeretném meg kérdezni hogy miért van főleg játék alatt hogy a proci csak 2,5ghz-en fut (i74720hq) de minden játék alatt, Witcher 2-3, Mortal xl stb. GTA V
Ha kilepek a windowsbol valtogatja 0,8-3,6-ig! KösziEurocom Sky X4c(P751TM1-G)
Gaberiellb
Sziasztok! Azt vettem észre hogy ujabbanál újabb Nvidia driverek régebbi kártyákhoz kicsit problémásak, akar 10-15 fps-el is csökkenhet egy játék! Nyilván azért hogy az ember az újabbat vegye! Nekem egy gtx960-om van és szerintetek melyik driver lenne a legjobb hozzá? Például witcher 3-nál vettem észre hogy kb fél éve high beállításokkal HD-n 60-fps-el ment, most ez csökkent 52-45 körülire...
Gaberiellb
válasz kenccsi #29028 üzenetére
Értem! Most 4.11-en vagyok látom van már 416-os, nézegettem videókat ezzel kapcsolatban és valóban van különbség, én 2016-ig vissza mentem 376.33-de akkor szerinted ezt ne tegyem fel hanem inkább a legujabbat? Ha javítva van akkor nem kérdés...
Gaberiellb
Gaberiellb
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy ez a config i7-4720hq, 8gb ram, gtx960m 4gb, egy 400-as SSD és egy 5400 es vinyo, megfelelő e az Adobe premier pró cc-hez! A merev lemezen vannak a videók USB 2-őn, a program az SSD-n van! A probléma a következő: beállítók mindent sequence-be 29.7 fps mert ennyi a felvett játék videóm, viszont a prewivbe elkezd egy idő után késni a hang... már mindent próbáltam biz ráta állítás stb de ugyan az mindig, a windows 10-es felvevovel veszem lejátszás közben hibátlan, de a premierbe ahogy be húzom a hang elcsuszik! Valakinek otlet esetleg?
Gaberiellb
Sziasztok! A véleményetekre lennék kíváncsi. Ezt a laptopot néztem ki, ár érték arányban szerintem kiváló, pro-kontra érveket szeretnék, jöhet hideg meleg
Szerintem hosszú ideig jó lenne, 1060 elég fasza, meg ugye ott a thunderbolt késöbre. Köszönöm!
[link][ Szerkesztve ]
Gaberiellb
Sziasztok!Hp ómen 15-CE012NH gépet néztem ki! Azt szeretném kérdezni hogy szerintetek ez a gép meg ér 275-ezret? 16 gb ram helyett 8-gb-ot ad, valamint SSD-nélkűl! Valamint ennek a panelja a 120hz-es g-synces kijelző ugye? Mi a véleményetek erről a gépről? Köszi
Gaberiellb
Sziasztok! Van egy omenem, és arra lennék kiváncsi, hogy hogy működik ez a g-sync téma. Be van kapcsolva, ilyenkor pl a v-syncet érdemes kikapcsolni vagy nem? Illetve 120-hz-s a panel, viszont én nem szoktam 120 fps-el játszani, 60-nak is örülök teljesen felesleges nekem, ezért vissza vettem 60-hz-re a kijelzőt, vagy ne tegyem? Nagyon össze vagyok zavarodva hogy most mi micsoda, és mi lenne az optimális, olvasok sokat utána de még igy sem kerek... Gondolom nem árt a kijelzőnek ha nem 120-hz-n megy Köszönöm aki segit
Gaberiellb
Gaberiellb
Sziasztok! Cpu-gpu lefogatót 8 csavar tartja, 6 kiválóan kijött, maradék kettő nem, ebből egynek teljesen szétment a feje, egy nagy lyuk lett, hihetetlen, alig értem hozzá és szinte szétmállt, csak egy újra pasztázást szerettem volna, kicsi szutyok csavarok, ezt hogy lehet kibűvészkedni? HP Omen 2017-es, fémragasztó? preciziós fúró? Igy hirtelen ezekre gondoltam....
Gaberiellb
válasz consono #30242 üzenetére
Nem ccsak kicsit jobb, csak MHz különbség van a kettő között, de ha jó hűtés van egy gépben meg egy fasza thermal grizzly conduct plusz mondjuk rá adsz 200 MHz-et akkor pont ott vagy a sima 1060-nál. 196 bites, CUDA magok száma egyezik, a memória is, 1050ti-t veri rendesen
Gaberiellb
Gaberiellb
válasz Darth_Revan #30613 üzenetére
Értem! Nem baj, ott a thunderbolt 3 későbbre...
Gaberiellb
válasz Bluesummers #30669 üzenetére
Teljesen meg értem, hogy dühítő ez az egész, nagyon kellemetlen lehet, de nemtől függetlenül ez kicsit erős volt kezdésnek..
Gaberiellb
Gaberiellb
válasz Helltak #30787 üzenetére
Szia! Ugyanez a gépem van lassan egy hónapja, izzasztom rendesen, játék, renderelés stb, 100-százalékos rendernél, 82-fok fölé sose ment a proci, játékoknál meg 74-76-körül mozog max. Én nagyon ajánlom, nagyon egyben van a gép, kijelzője is remek. Folyékony fémet kapott (thermal grizzly) az a biztos, bár amúgy sem volt vele sok gondom, de biztos ami biztos.
Gaberiellb
Sziasztok! Nekm olyan problémám lenne játszok a sleeping dogs def editionnal. Fel is veszem, és azt tapasztalom random csúszkál az fps akár 50-re is le esik, g-sync miatt ezt nem látom, viszont ha vissza nézem a vidót akkor látható rendesen, 1060-al tolom, minden maxon van, de ha vissza veszem akkor is jelentkezik. Lehet a g-sync miatt lenne? Mi lehet a probléma? Köszi a választ
Gaberiellb
válasz Pocok256 #31133 üzenetére
fut az afterburner mindig nálam, 80-on van a gpu az fps meg 50-en, mintha nem használná ki...fura..lehet szarul van optimalizálva? Meg az az érdekes van úgy, hogy teljesen szépen fut 60-al, de egyszer csak elkezd csökkenni, hőfokok teljesen rendben proci i7-7700hq 68 fokon, gpu 62-66 fokon.
de 90-szazalékban meg van a 60, csak ugye renderelésnél kb 54-et hoz be a vegas, és ez miatt nem hibátlan a video amit fel töltök...[ Szerkesztve ]
Gaberiellb
válasz Darth_Revan #31221 üzenetére
Szia! Érdekelne hogy szted egy 2017-es omenbe meg lehetne-e valahogy oldani egy kis mélynyomosítást? 🤔
Bang&olufsen van benne de a mélyei nem az igaziak, a y50-esembe sokkal jobb a hangzás nyilván a 2.1 miatt! KösziEurocom Sky X4c(P751TM1-G)
Gaberiellb
válasz Darth_Revan #31290 üzenetére
Nekem hibátlanul ment a 2033 és a ll-is, mind redux persze, 60 fps, 60-70 százalék videokártya, 1060 (G-syncel)
● A topikban hirdetni TILOS!
- Gitáros topic
- Házimozi belépő szinten
- Milyen program, ami...?
- RAM topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
