válasz KillHates #22096 üzenetére
Ja, így ebben a formában nem nagyon akart leesni. És a többiekkel mi lesz? Arra gondoltam itt valami tömeggyártásba kezdtél egy nagyszerű gondolat kapcsán......nem tudom ezt mivel érdemeltem ki, de álok elébe, akkor megbeszéljük.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #22189 üzenetére
Ha megcsinálod nekem azt a vízhűtést az én laposom is fog annyit érni. Főleg hogy nem lesz párja. De kell hozzá sün család is. Remélem az utazás során nem szenvednek balesetet.
NTonee
válasz KillHates #22289 üzenetére
nem is kell mindent elhinni, írtam is fentebb, hogy tök ugyanaz minden. Viszont, pont azon a képen, amit beraktál, látszik az i9 procihoz készült apró változás. Nézd meg jobban, a miénkben nem így néz ki a cpu-n a hőcsövek alatt.
A CC elég nyilvánvaló ökörség, változott a dizájn, hurrá, meg némi csilli-villi mutogatható beállítás, semmi egyéb.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz KillHates #22322 üzenetére
Nem értelek, épp a múltkor beszéltük meg, hogy a gpu oldali ventilátorházat leszámítva ugyanaz a kettő.Te is bámultad a képeket, meg én is. Amit most beszúrtál képet az új gépről, azon meg látszik, hogy másképp néz ki a cpu heatsink. De mindegy, ha megvettem, majd megmutatom.
válasz KillHates #22326 üzenetére
Na de várj már nem egy misi a gép ezen voltam le akadva hanem "csak" 6 kiló ahhoz képest nem sok . ( itt jön Muerte mint Yoda mester a fizikát nem lehet megerőszakolni ez nem elég hűtésnek ilyen vékony méretben nem lehet megoldani )
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz KillHates #22331 üzenetére
Látod egy misi fölött gáz lenne de így nagyon kíváncsi leszek a teszteredményeire
Aljasvip
Hát tényleg elég tróger megoldás...
Láttam már egy-két sorozatgyártott terméket - szakmai ártalom -, így azt kell mondjam, hogy ez egy kényszermegoldás. Valakit jelenleg azért fizetnek, hogy ilyen szalagokat ragaszgasson, amíg ki nem javítják a venti szigetelésének a problémáját. Akármennyibe is kerüljön egy gép, a közeljövőben egy új "verzió" ezt orvosolni fogja, de addigis lehet nevetni rajta[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
Istenem, ez is szettrottyolja magát a TDP limit miatt... és még ennyire behuzott kezifekkel is éppen hogy ki tudja huteni
Bár ahoz képest a cpu max hőmérséklet Prime95 alatt nem is rossz.
Ui: ahogy elnézem, ennél a zehyrusnal és az új gt75 titan és Chimera laptopnal is 2666mhz -es ramot preferaljak a kávé tó cpu-hoz a korábbi 2400 mhz helyett. (ami +pont hisz már van játék ami e között is tesz különbséget)
válasz KillHates #22681 üzenetére
"Nem akarok Asus GL t venni rájöttem hogy nem jó "
Muerte
válasz KillHates #22786 üzenetére
Van itt bármelyikünknek is érdekeltsége a notebookchecken? Na ugye.Az egyébként sem egy konkrét bolt,hanem tesztoldal.
De pl. Te,vagy én,vagy bárki itt,akinek nincs érdekeltsége az adott cégben az linkelheti a Laptopszalont is,az Ipont is,vagy bárkit.[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz KillHates #22788 üzenetére
Nekem semmi bajom nincs vele emberileg,sőt...tudom hogy segít a PH-soknak,de ettől még a szabályokat be kell tartania,Neked is,neki is,nekem is,meg a másik 700k regisztrált tagnak is.Ami hirdetésnek minősül az törölve lesz ezután,ezzel zárjuk is le a témát
válasz KillHates #22804 üzenetére
Sokáig agyaltam a gépeden de nem tudtam át lépni a költség keretemen.
válasz KillHates #22821 üzenetére
Nem tartom magam hc gamernek inkább rá függeni szoktam egy egy gamere. Pocok nak az a fontos hogy minél több fpse legyen ezért akár lowon is játszik na én ettől őrülök meg ha én nem tudok minimum normalon játszani egy game el vagy szenvedek a 24 fpsemmel lásd AC vagy ott hagyom és mergelődök rajta.
Viszont meg lepődtem hogy a FC 5 low és ultra között alig van különbség biztos YT videón nem jön annyira át de így úgy tűnt.
Ezért sem kezdtem bele egy egy játékba akár évekig.
Nekem az 1 tb hdd 500 giga ssd mindenre elég."Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz KillHates #22954 üzenetére
Ezt pl inkább kíváncsiságból, látnom kellett, és láttam. Elég is volt annyi belőle.
(#22955) echterion: Az én laposom még ezt is tudja, a tiétek nem.
válasz KillHates #23075 üzenetére
Nem. A gpu alapon van, semmi nyúlka piszka. Mondanám elég meleg van ahol most vagyok, de akkor is sok.
Pedig szoktam nézegetni a monitort, többször odanéztem, meg ügye tegnap még egy pincében nyomtam jó hidegben, akkor semmi ilyesmi nem volt. Még jó hogy nyáron is ott fogom forgatni a vasat.
Beállítom úgy a lapost hogy ilyen ne lehessen. Visszaveszek az órajelekből és a játék beállításában vissza veszek medium-ra. Lehet azért melegszik annyira, mert mindent ultrára raktam nagy örömömben most, hogy megtaláltam a hibát ami miatt főtt a fejem, és így meg nagyon melegszik. Na de hülye nem vagyok mediumon is jól néz ki minden. A CPU-ból is visszább veszek ebben a helyzetben azon nem múlik semmi, megoldom.
És beszerzek holnap még egy padlóventilátort az asztal másik oldalára + beköltözök a hűtőszekrénybe mert ezért megéri.[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz KillHates #23095 üzenetére
Nincs semmi cinizmus,csak jobban figyeljen rá egy kicsit nyáron,mert a 100°C az nem biztos hogy jót fog tenni hosszútávon.Amelyik hűtés télen még pont jó,azaz 80°C környéke load,az nyáron elégtelen lesz.Vissza vesz kicsit az órajelekből és le van tudva.
Pocok256
válasz KillHates #23106 üzenetére
Hát kiderül még van 2-3 hónap a mostani gépem élettartamából addig ki kell találni mi lesz most úgy vagoyk vele, ha a mostani gépet 250-300 ért valakinek eltudom majd 2-3 hónap múlva passzolni akkor tuti veszek egy ilyesmi szörnyet. Egy a fontos most nekem kicsi vékony legyen és min 6 magos proci vga az 1060 bőven elég.
Amúgy ha elődjére hasonlít annyira nem hosszú az a hőcső legalábbis egy 17 es notihoz képest tuti rövidebb.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Darth_Revan
válasz KillHates #23123 üzenetére
Pont ez a hűtés amivel ki lehet törölni, mivel alkalmatlan 2db gtx 1080 lehutesere ... Persze ahol van raktáron ott keszsegesen felajánlják hogy extra 50.000 Ft-ert Vapor Chamber hűtéssel szerelik, ami képes is throttling alatt tartani a kartyakat
P870-hez van amúgy keszuloben új fajta hűtés, ami gyakorlatilag vizhutes lesz beépített keringrto pumpaval, azaz vizhutes az Asus fele tumor nélkül. Azonban nda miatt még hét pecsétes titok a dolog
Clevo P775TM-ben gondolkodók pedig most tegyenek le erről a modellrol! Ez is új fajta hűtést használ és a vga és cpu már nincs összekötve, de 200w-os GTX1080-at 3 hocso nem tud lehuteni, ezért még normális pasztaval is 90C-ig is képes felforrosodni játék alatt a vga!
kdavid23
válasz KillHates #23135 üzenetére
1070-et cseréltem le anno a 751-ben és jól bírta az 1080-at.
775tm-ben a gpu-ról kb. ugyanazt a hőelvezetést tudja, a proci pár fokkal jobb, köszönhetően, hogy nincsen összekötve a két kör. A 751-nél, gondolom, azért hogy egyenletesebb legyen a hőterhelés, kötötték össze heatpipe-val a cpugpu-t, így ott ha a cpu-t terhelted, akkor a vga -ra is átvezette a hőt, így befogva a vga hűtését, az besegített.
775tm1-nél simán van olyan, hogy 40 fokos cpu és 80 fokos vga és fordítva is, úgy emlékszem 751-nél ez kiegyenlítettebb volt...
de hogy nem tudták megcsinálni a venti felpörgési problémát 775tm-nél az állati bosszantó, 751-nél ez szuperül ment...Dr. Dávid
válasz KillHates #23152 üzenetére
Nem rossz a Macbook, csak ne lenne újonnan majdnem egymillió Forint az ára és használtként sem túl olcsó, kivéve esetleg kéz alól. Persze, ha viszonylag hamar visszatermeli az árát, akkor megérheti.
Áprilisban pár napig egy stúdióban voltam és annyira gyönyörű volt egy kis MacBook Pro 13 (nem a touchbar-os) kijelzője, összességében nagyon a kezelője keze alá dolgozott.
A fenti árral összevetve, annál valamivel kevesebbért, 650.000-ért a Lenovo ThinkPad P51 is hamar elfogyott a boltokból.
Jaja én mindig itt leskelődök . Minden oké eddig ami problémám volt abban kaptam is segítséget meg is köszöntem. Ahogy sikerült le küzdenem proci hőmérsékletet úgy a GPU is stabilabb lett . Ventilátor zaj meg már nem zavar mert a fejhallgató viszonylag ki zárja és a zajszűrésnek köszönhetően discordon se panaszkodnak. Annyi van hogy a hw infó valamiért nem látja a fan rpm et lehet túl sokat turkaltam a biost
válasz KillHates #23184 üzenetére
Vigyázzunk a mostani mekbúkokkal. a "butterfly"-os chicletes billentyűzet nem a legjobb, sok panasz érkezik rá.
http://bgr.com/2017/10/19/macbook-pro-2017-keyboard-not-working/Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
gyemipapa
válasz KillHates #23263 üzenetére
Semmi hibaüzenet, kép és billvil lekapcsol de hang marad, és 1 másodperc múlva visszajön a kép és billvil is. Driverek legfrissebbek. A jelenség általában épp egy billentyűlenyomás és egérmozdításra következik be.
És nem csak játék közben, kihajtva tapasztaltam, szörfözékor is jelentkezik, de nem gyakran, pár naponként egyszer-egyszer.[ Szerkesztve ]
Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Alkoholista nevelde
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- Lenovo legion y520
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 Legújabb magyar billentyűze 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal
- Asus Vivobook 15, 16gb ram, i5 1235u, 512gb ssd
- Eladó használt Lenovo Legion 5 17ACH6 Sötétkék
