blue_23
válasz Ubul86 #48149 üzenetére
Hitellel kapcsolatban másképp gondolkodunk, mert semmit se veszek hitelre. Inkább kiadok valamiért x összeget, és onnantól az enyém. Ha nincs rá annyi pénzem, akkor nem veszem meg. Lakás az egyedüli, amin elgondolkodnék, de azt is csak azért, mert gyakran olcsóbb a hitel törlesztőrészlete, mint egy lakás bérlése (+nem pár hónap 30-50 millát összeszedni), ráadásul a hitel végeztével tiéd a lakás.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
válasz Ubul86 #48152 üzenetére
Hitelekkel az a problémám, hogy illúzióban tartanak, elhitetik veled, hogy mindent megengedhetsz magadnak, így a 0% hitellel sem élek. Mert ugye miért fizessek valamiért azonnal, ha később is fizethetek? Idővel ez könnyen összegyűlik, bármi adódhat, amire nem számítottál, máris kész a baj.
Úgy gondolom, ha egy hónapban nem tudsz kiadni x pénzt, mert mi van ha következő hónapban szükséged lehet egy részére, akkor nincs elég pénzed arra, hogy megvásárold, és nem szabad megvenni.
válasz Ubul86 #48181 üzenetére
Egyik legjobb!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Ubul86 #48193 üzenetére
Mortal Kombat 3 is megvan (10+ MB) , DOOM , Duke Nukem 3D , Quake , stb...de már nincs szabad helyem , így a többi maradt amiket a gépre raktam. Majd a Contura 3/20 ha vissza jön arra tolok fel pár gamet még
KFORboy
válasz Ubul86 #48246 üzenetére
+1
Egy pasztázás nem különleges képességeket igénylő dolog.
Ha folyékony fém, akkor értem, hogy ott kell előkészítés, óvatosság és társai... Ezt meg inkább gyakorlottabb személyre bízná... De addig is a mezei paszta is hoz javulást.Bár a jelenlegi hőfokok is kényelmesek, valakinél ez a legalacsonyabb hőmérséklet játék alatt...
Szerk.
Pcgamers:
Ha csak ez a lista játszik akkor a Dell...
De majd biztos mások is adnak tanácsot.[ Szerkesztve ]
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
gago1975
válasz Ubul86 #48265 üzenetére
Az a baj, hogy mindenki ezeket a vékony gépeket promózza, hogy hordozhatóság meg sexy vonal, de ha megnézed, ez a trend.
Csak amíg egy AW 51, MSI GT76, Clevo, Asus G703 Chimera , Helios 700 3év után is gép marad, addig ezek a vékony csodák már elmúlnak.
Az Asus a Zephyrus al, Lenovo az y740-el, sofware sen ügyeskedik, ezért jó a hőfoka, vissza vesz az órajelből amikor már kell neki, míg a fent említett gépeket nem kell kordában tartani.
Hát egy biztos, hogy az Acer-t nem promózzák annyira. Ezért nem is szeretik.Az Asus illetve a Lenovo többet fizet azért, hogy ők legyenek az elsők a teszteknél.
Ajánlják boldog-boldogtalannak mert fogyasztói társadalom van és ma nem az a trend, hogy minnél tovább, hanem minnél többet. Sz@rnak rá, a magas hőmérsékletre, sokan még bedölnek, hogy fúúúú milyen jól jártam mert nem szakad le a vállam.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
@tco@
válasz Ubul86 #47610 üzenetére
Kicsit megkésve reagálva erre: nekem ugyanilyen konfiggal ~3600 jön ki high-high-on, és szintén ~1250 extreme shaderrel. Tudtommal a CPU számolgat shadereket leginkább, legalábbis mikor megpróbáltam utánanézni, erre jutottam. Szóval én ezért gondolkozom rajta most kicsit, hogy a kb 1 hónapja vett gépet esetleg cseréljem Amúgy nem rossz párosítás ez és imádom a gépet, de nálam PUBG alatt be tud szakadni néha az fps. Hétvégén kianalizálom kicsit jobban
dopirt
válasz Ubul86 #48335 üzenetére
Alapvetően arra gondoltam, hogy másnak is csak ennyit mondtak aztán utánajárt is kiderült az igazi hiba.
De a jelenség az volt, hogy ment a gép (épp feltöltöttem vmit, semmi gépigényes feladat) Majd miközben 10 percre kimentem szobából, mire visszaérek fekete a képernyő. Gép kikapcsolva és nem is vesz fel töltést. Töltő jó, le lett tesztelve. Más töltővel is lett próbálva a gép, de nem működik. Ennyi :-( -
cyberkind
válasz Ubul86 #48550 üzenetére
Nekem az akkori pcmen is gond nélkül, full beállításokon 60fpsel ment, én nem arra emlékszem hogy ez rossz port lett volna.
Közösbe
Adott a kérdés, i5 9300h, 2060-al, 16gb rammal 1200-ért (g531), vagy a nagy gép több ssd-vel meg i7-el 1700-ért (g731), csak 60fps állandóan, semmi multi, ki mit javasolna? Max pár évre (2-3) terveznék ezzel a géppel, de lehet még eddig se.
És ha jól láttam az új Asus gépekbe már nem fog 2.5 ssd menni, attól jelenleg nem akarok megválni.
Paranormal Cocktivity
blue_23
válasz Ubul86 #49115 üzenetére
Ez nem olyan laptop, ami akkumulátorról való használatra van tervezve, így teljesen normális ha 2-3 órát bír. Üzleti notik bírnak 7-12 órát.
Energiagazdálkodási beállítással trükközhetsz, CPU teljesítményét visszább venni, minden háttéralkalmazást bezárni... Nyerhetsz akár fél órát.Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
wanted5
válasz Ubul86 #49123 üzenetére
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/powerplanswitcher/9nblggh556l3?activetab=pivot:overviewtab
+ takarékos üzzemmód
az nvidia tevékenység fülén is érdemes nézni hogy nem-e használja valami
azért egy 4-5 óra reális lenne -
gago1975
válasz Ubul86 #49142 üzenetére
Valószínű, hogy a Prémium Triton 500/900 Concept d, illetve a Helios 700-hoz oda rakják ezt a fém keretet, az olcsobb Nitro/Helios 300 pedig nem.
Pedig nem hiszem, hogy 2€ több lenne ez a "ficsör"[ Szerkesztve ]
válasz Ubul86 #49263 üzenetére
Hát ha már beázik a lakás az nem éppen szerencsés!
válasz Ubul86 #49495 üzenetére
Hosszú.....aztán még ezt is bukom.
Röviden, alapjáraton két regisztrációm volt, habár hosszú éveken át mindig csak egyet használtam. Volt egy telefon topikus múltam aztán meguntam majd jött ez és mikor nem tudtam bejelentkezni akkor elkezdtem használni a másikat. Ez pl freemail-es és kínlódtam a belépéssel, akkor használtam a másikat. Na ez szabályzat ellenes, észrevették miután felhívták rá a figyelmet. Mindegy, innentől ebből a szempontból tiszta vagyok.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
$atirka
válasz Ubul86 #49490 üzenetére
Így van! Persze eddig 99%-on használtam, de ez a teszt a 100%ot mutatja.
Vissza is fogom venni, főleg, hogy a CoD szerencsére nem eszi meg a gépet.
De mi lesz 1-2 év múlva... Ki kell majd hajtani a lelkét is[ Szerkesztve ]
"Nyugalom, a hosszú élet ritka!" - Besenyő Pista bácsi - :-D
KISDUCK
válasz Ubul86 #50369 üzenetére
Adatmentés után még lehet azzal játszani, hogy megpróbáljátok javítani, talán felület teszt a neve, de abból a legdurvább kell ami ír és visszaollvas minden szektort. Utána talán használható lesz, de ha a fej haldoklik vagy egyéb baja van akkor R.I.P.. Asztali gépben van itthon egy SG Barracuda 3TB-os jóság, de ez lassacskán adagolta a hibás szektorokat, pár hetente kellett vele felület tesztet csinálnom több alkalommal. Most és úgy tűnik hogy megállt a szektor haldoklás, de ez sok energia és időráfordítást követelt, talán jobban jártam volna ha az elején kib@szom a kukába és veszek másik meghajtót.
válasz Ubul86 #50394 üzenetére
Ugyanezt csinálja nekem is. Állítólag valami vezérlési hiba, amikor hőkalibrál akkor klattyog és ilyekor valami firmware hiba miatt beír egy badsector-t a tárolójába. Volt hozzá valami frissítés, de az csak azt csinálta, hogy ezt a tárolót kinullázta, de ugyanúgy klattyog és ugyanúgy gyűlnek a badsector-ok utána is, persze lehet megint törölni ilyenkor. De én már hagyom a fenébe, össezgyűlt pár hét alatt, olyan 3-400 bs, a hdddsentinel ki is borult. Most már kb 12.000 van rajta, lement a 9%-ról 2%-ra, de nem izgat. Kaptam ajándékba a merevlemezt, megy ameddig megy, aztán kuka.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
KISDUCK
válasz Ubul86 #50520 üzenetére
Én régebben a Macrium Reflect free bootolható megoldását szoktam használni.
● A topikban hirdetni TILOS!
- BestBuy ruhás topik
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- EAFC 24
- Okos Otthon kezdőknek
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
