Sly189
Több helyen is azt olvasom, hogy nincs különösebb hatással a teljesítményre, Itt is azt írják hogy 1% talán... az kb. semmi. Inkább elengedem a kérdést
valszeg inkább az 1x16GB Ram mellé beszerzek még egyet és 2x16GB-al talán többre megyek LR-Adobe szoftverekkel
Sly189
MaxxDamage
#60845
Ez azért kicsit beteg
De ha munkához kell akkor szinte ingyen van
Sly189
Sziasztok, van nekem egy HP Omen 15-dc0001nh (4TU79EA) notebook, GeForce GTX1060 6GB kártyával.
A GPU-Z programban a következőt találták problémásnak, miszerint a BUS INTERFACE x16 helyett x8. (terhelés alatt is)
Legfrissebb grafikus driver van fent.
A probléma onnan jött elő, hogy Adobe LightRoomba a HDR Merge funkció nagyon lassúnak bizonyult.A gépben lévő Intel® HM370 chipset tudná kezelni az x16-os opciót.
Valakinek ötlet?
Sly189
Evil Snowman
#50524
Köszönöm, ennek megfelelően járok el!
A AVX Ratio offsettel foglalkozzak, vagy hagyjam úgy? (ahhoz korábban nem nyúltam)
Sly189
Evil Snowman
#50518
Sly189
Evil Snowman
#50518
Sly189
Milyen programmal erdemes tesztelni a gépet pasztazas elott es után hőfok szempontjából?
Sly189
Sziasztok, pasztázásra adom a fejemet az Omen gépemmel kapcsolatosan.
Múlthéten vettem a céges laptopomhoz egy Cooler Master htk-002 típusú pasztát, bőven maradt még benne. Megfelelő ehhez a masinához, vagy inkább vegyek Arctic MX-4-est? -
Sly189
Omen gépemet akarnám UV-zni, van valami különösebb anyag amit érdemes elolvasni, vagy vakon elég ha beállítom az Intel Extreme Tuning Utility-be az ajánlott Core Voltage Offset értékeket? Mik az ajánlottak?
i7 8750H
ui.: a 99%-os Minimum processzor teljesítmény mellett is 3,9GHz-en gurítja magát. Mit kell még átállítani?
Sly189
Ma volt egy kis időm megizzasztani ebbe a melegbe az újdonsült gépemet. (6 hónapos gép)
HP Omen i7 8750H - nVidia GTX 1060 6GB - 16GB RAMFarCry 5 Ultra beállítások mellett framelimiter bekapcsolva 60 FPS-re stabilan tartotta, azonban a hőfokokat figyelve 85-98°C körül alakult. Van az Omen Command Center, ahol van kiírja hogy mennyi a hőfok CPU/GPU esetén. Nos, van három szín.
Zöld: Alacsony CPU/GPU terhelés
Narancssárga: Magas CPU/GPU terhelés
Piros: Kritikus CPU/GPU hőfok, lépjen kapcsolatba a HP val.Na 15 perc játék után is a fenti hőfokok alakultak, és zöldnek írta ezeket a hőfokokat.
Mi számít magasnak?
CPU frekvenciája is 3700-3900 MHz között bolyongott.Egy kis gyenge két ventillátoros hűtőpadon volt a gép, nem tudom számít-e valamit. Megnézem majd anélkül mit produkál.
Addig is van valami módszer amit kipróbálhatok hogy kevésbé legyen tojás sütő? (Tudom Omenek melegszenek...)
BIOS-ban találtam olyat, hogy CPU Power Limit: 20/25/30/35W/ Default - jelenleg Defaulton van.
Ha csökkentem a teljesítményét akkor gondolom a hőfoknak is csökkennie kéne. Hátha csak feleslegesen izzasztja magát a 6 szotyola mag.
Sly189
Sziasztok, kéz alol sikerült vennem egy HP Omen-t.
Rendszer visszaállítást szeretnek csinálni, de hibát ír. Elkezdi, majd 67%-nal kiírta hogy"módosítások visszavonása..." Majd kék képernyőn "Az alaphelyzetbe állítás egy hiba miatt nem sikerült. Semmilyen valtozas nek történt"Hogyan tovább?
Sly189
Mikulásbá
#49699
Nem sok, de amit linkeltem, az természetese nem azt a kijelzőt tartalmazza, mint amit én rendeltem
Annak közel 100% sRGB-je van
ezeknek meg csak 50 körül...ASUS ROG Strix III G531GU-AL060
Ez jó lehet szintén MediaMarkt
- 328.000 Ft körül jönne ki. i5 - 9300H/8GB/512 GB SSD/GTX 1660 Ti 6GB/NoOS) 120Hz panel. Van valakinek ilyen esetleg?
Sly189
Sziasztok, lehet páran olvasták korábban a MediaMarkt-os vásárlásom történetét.
Levelezgetek már velük egy ideje, próbálnak itt felajánlani egy 350.000 Ft-os gépet -12% kedvezménnyel Lenovo L340 nyílván nem kell.
Azonban azzal érvelnek a törléssel kapcsolatban, hogy hibás volt az ár. Na már most jóhiszeműen a kép alapján látni, hogy az eredeti ár van áthúzva 321.789 Ft. Miért ne hittem volna el, hogy 289.000 Ft ért megvehetem, hiszen óriási kupon napi akció volt épp reklámban náluk... Erre jöttek nekem telefonon hogy 390.000 Ft ért megkaphatom ha kell.
Érdemes ezzel a felvetéssel megpengetni a Fogyasztóvédelmet? Elég gyenge kifogásnak tűnik nekem ez a "hibás ár", miközbe 2-3 napig ott volt ezen az áron, valamint "elvileg" korábban is csak 321.789 Ft ba került.
Fárasszam még az ügyfélszolgálatot vagy engedjem el?
ui.: ÁSZF ben ugye ez szerepel: "
Amennyiben MMSH minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Media Markt Webáruházban, akkor MMSH nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;-egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
MMSH az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja."
Az utolsó mondat az mi volna? Jogszabály nem érvényes rájuk?
Sly189
MaxxDamage
#49538
Ami miatt ezt a terméket választottam, az a 300nit-es kijelző ~90% sRGB miatt, + Windows (nekem fontos) amúgy nem vettem volna meg, ezek meg apróságoknak tűnhetnek, nem indokolnak 400.000 Ft os eladási árat
Sly189
UPDATE: MediaMarkt nem hajlandó eladni 290.000 Ft-os áron az Y540 i7-es GTX1650-es laptopot. Képesek voltak felhívni, hogy sorry 400.000 Ft lenne.
Most csalódtam bennük... Azért ez a vas nem ért soha 400k-t... -
Sly189
gyépés
#49525
Sajnos a CPU/GPU/RAM szentháromságon kívül sokan nem figyelik meg, hogy mit is fognak bámulni az adott vason
. Elég csak egy sétát tenni a legközelebbi MM-ban, vagy hasonló boltban ahol kivannak állítva a gépek és látszik, hogy melyiknek milyen fakók a kijelzőik. Hozzászokik az emberi szem (az enyém már nem
) de na...
Pont pár órája láttam, ahogy a magyar tech youtuberek felsz0pkodják ezt a TUF gépet. :\ -
Sly189
lehet hülye kérdés, de az előző MSI laptopomon volt olyan app RivaTuner a neve, ami korlátozta az FPS-t. Ezt az appot fel lehet rakni Y540-gépre is? Amikkel játszom majd, illetve a panel frissítése (60Hz) se indokolja hogy 60FPS nél többet szuszkoljon ki magából a vas. Van értelme?
Sly189
Akinek esetleg több pénze lenne, ez sem rossz vétel -15% után
[link] Processzor: Intel® Core™ i5-9300H processzor
Képernyő átmérő (cm / inch): 39.6 cm / 15.6 col
Felbontás: 1920 x 1080 pixel
Memóriaméret: 8 GB
Merevlemez kapacitása: 512 GB
Videókártya: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Videókártya memória: 6 GB -
Sly189
Acer hűtése ránézésre nekem nem tetszett - ott van az egész hátsó nyílás mint egy szellőző, és csak a fele van kihasználva "kifújásra", hiába a 3 év garancia.
+1 a +8GB RAM-nak
az kell is szerintem is, Chrome megeszi
@KISDUCK Én a MediaMarkt mellett lakok, gyakran teszek csak egy tisztelet kört, vannak nagyon jó árak, még ha nem is a weboldalon de élőbe. Fordítva is igaz szokott lenni, ha weben olcsóbb és az áruházban van polcon, átírják webes árra. Korrektek nagyon.
Sly189
Megtudná valaki mondani, hogy a Lenovo Y540 (81SY00NSHV) 1650 nvidia kártyával 60Hz-es panellal az sRGB és AdobeRGB-t hány %-ban fedi le?
Ha jól sejtem ebben van a gyengébbik. Mennyire fakó esetleg aki ilyet használ? -
Sly189
MaxxDamage
#43406
Nekem "gamer" ami nekem kell SP-ben megy rajta szépen
bár nem ez volt a fő szempont vásárláskor
Sly189
Sziasztok, pár hónapja vásároltam egy MSI PS42-es notebookot, Gamer valamilyen szinten, pasztázás volna a kérdésem. Gyártási idő 2018/10. Érdemes neki állni?
Sly189
Sziasztok, MSI afterburner segítségével akarnám megjeleníteni a hőfokokat és a frekvenciákat, viszont a következő [kép] fogad, nem találom az On Screen beállításokat
MX150-es VGA. - MSI PS42 -
Sly189
Sziasztok, milyen programmal lehet megjeleníteni az FPS, CPU-GPU hőfokot és frekvenciát?
Sly189
Darth_Revan
#40783
Sly189
csak érdekelne a véleményetek a gépem CPU/GPU hőfokával kapcsolatban.MSI PS42 i5-8250U/8GB/MX150 (25W TDP)
30-60 perc játék eltelte után meg közben is tartja a 75°C CPU és 75°C a GPU.
[kép]
Játék: Battlefield V, közepes beállítások mellett 1080p felbontásban (30fps körül).
Nem kifejezetten a gamer tudása miatt vettem, csak ha már van benne kakaó akkor megnézem mit bír
. Ha netán jobban rácsúsznék a játékokra, akkor van értelme egy hűtőpadot venni alá vagy ez a hőfok megfelelő?
Sly189
Sziasztok, muszáj vagyok ide írni, mert az MSI topik nem pörög annyira.
MSI PS42 - Dragon Center probléma. Frissítettem a gyártó honlapján található legfrissebbre, telepítés után újraindult, azonban ha a Dragon Center ikonjára kattintok ismét telepíteni akar, de nem találja a fájlt hozzá. Alkalmazások között a friss 2.6.1910.1501, azonban semmiféle dragon center nem nyílik meg. Nem tudom törölni, mert ki van szürkítve az eltávolítás gomb az alkalmazások listájában... Beragadt neki valami? Merre felé induljak el? Épp próbálni akartam mit bír a kis vas, és mondom frissítem a dolgokat rajta és K.O. enélkül nem nagyon merem meghajtani a gépet, meg használni se, jó volt álligatni a ventilátorokat meg látni mi hány fokon van... HELP!
Sly189
Manapság milyen weboldalról érdemes rendelni laptopot? (újat)
Mik a megbízható korrekt boltok?
Sly189
Dhampir
#40301
Ha már PWM-ről szó esett. Az miért problémás? Annyit tudok róla, hogy a fényerőszabályzás pulzus szélesség modulációval valósul meg. Ez mire van hatással? Notebookchecken olvastam, hogy némely embernél fejfájást okoz, de milyen frekvenciás PWM? A nagyon alacsony? Most valamiért az a kattanásom, hogy olyan laptopot keresek, aminek nagyon jó az sRGB színlefedettsége >90%. Fakó képernyőket nem nagyon szeretem
Van értelme erre is figyelni?
Sly189
Szerintem jó áron van a G5-ös Dell, hátha valakit érdekel.
kijelzője gagyi azt írják a tesztek.
Sly189
Darth_Revan
#40247
Végülis nekem a 14"-os méret megfelelő lenne, HW szempontból meg nem is annyira a gaming a cél. Hordozásra is lenne, egyetem stb. Meg műanyagos gépet nem szeretnék
Sly189
MSI Prestige PS42 i5-8250U, 8GB, 256GB SSD, nVidia MX150 VGA - 14" 240 ezer
Nem is kifejezetten a HW erősségére, hanem inkább magára az MSi re lennék kíváncsi, garancia, megbízhatóság valamint pótalkatrész szempontból.
Várom a véleményeiteket
Sly189
Használt (2 éves) Lenovo Y720 gamer laptopot érdemes még venni? Csak koca gamer lennék
nem pirítanám meg nagyon a vasat... -
Sly189
épp laptop vásárlás előtt állok, érdeklődnék, hogy gamer szegmensben az alsó árkategóriában >300.000Ft alatt milyen típust érdemes megvenni? Koca játékos volnék, viszont nem akarok gagyi tescolapotot sem venni. Annak is örülnék, ha nem tudnék vele tükörtojást sütni.
(hűtés) Valami termékcsalád amin elindulhatok keresgélni?
● A topikban hirdetni TILOS!
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Apple iPhone 17 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
) de na...
Muerte
