DonDragonka
Ok, de én most a CPU-ról beszélek, amit nem lehet UV-ni, mert Asus letíltotta. Lehet letíltotta, de akkor mi állítható a gyári progival, no meg a Ryzen Controllerrel, mert TDP-t azt lehet, csak lehet az nem UV, ezért érdeklődöm
Kövesd végéig a kezdő kérdésem mire írtam...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Én tudom, hogy lehet(mondjuk pont nem masterrel, mert ott nincs támogatás a procira) , de Darth szerint Asus letiltotta és ezért nem lehet... Gondolom valamit leiltott az Asus, de mit? Ezt kéne pontosítani
Én egy korábbi kártyámnál eddig mentem el. Szépen belőttem egy vonalba, nem csak játékok alatt, így indítottam a gépet.
Most így utólag a vga-ról elmondhatom, tönkre nem ment. Hogy alaplapra volt-e negatív hatása azt nem tudom.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
FőDudu
Az enyem meg a kijelzo hatan is vilagit. Mint a harapottalmasok. Csak az enyem mindenfele mintat is tud. Lelegzos, villodzos, stb...
Amugy a Razer billentyuzet vilagitasara azt mondjak jo - szerintem egy faxa thinklight az jobb.
Igaz a Razere olyan eros, hogy kifolyik az ember szeme legerosebb fokozaton.FőDudu
Örülök neki. Az hogy hány fps nem számít amíg észre nem veszem hogy talán nem elég. Persze én is játszom az agyamat. A magam meghatározott vonalai mentén próbálnék minél jobban kijönni, és annak hangot adni hogy van élet régebbi hardver mentén is ésszel. És ebből már bizonyítottam eddig nem keveset.
gurus
még végül kibékülök veled,mert visszatáncoltál az üzlettől . A Ps5 50.000ft felára még fáj kérésedre megszereztem időbe.én szavamat adom nem lépek vissza, veled ellentétbe.tényleg a bányászat miatt tönkre ment laptopod g733, szerviz megjavította?nem vették észre,hogy bányásztál vele?tudtommal itt kizárják a garanciális javítást egyáltalán működik a laptopod vagy már kuka?
MaxxDamage
Nekem valahogy nem jön be.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
k-adi
ez az a gép ami a képernyőre is küldi a meleg levegőt?
jó volt a videó.. itt a cucc de nem mondhatok semmi róla*, de nézd milyen könnyen dzsuvásodik a fedlap, zsír.
*szerk.
ja igen, "hang teszt" is volt, meg leszedte a hátulját, de ennyi.. ide oda röhögcséltek, ez max clickbait volt[ Szerkesztve ]
Én ezt előzőekben az MSI AB -nál csináltam. Mivel quadro így tiltva van az UV görbe állítása, de egy vonalba engedte belőni. Azzal vettem le a 150W+ fogyasztást 100-120W körülire, kikerestem. Ez itt nem megy egyik irányba sem. Borzasztó minél újabb hardverek jönnek annál anyaszomorítóbb a helyzet.
Ez valóban elhanyagolható különbség a teljesítményt tekintve. Előnye csupán a hordozhatóság, dokkolhatóság. Szóval a mobilitás. Ha ez nem lényeg, teljesen értelmetlen.
Amúgy jó kis cucc, érintős és Stylus is jár mellé. Illetve a kijelző teljesen hátradönthető ha irkafirkálni akarsz.
There's a device that I've been using called a whoop.
Gawamatsu
De ha már Acer, akkor jön a Predator 500 SE is
DonDragonka
A boot from sleep GPU-W lost control hibát.
Amikor a fast startup be van kapcsolva néha, alvó állapotból ébredve, elvesztette, hogy mi volt az utsó profile ACConfig-ban(ez teszi lehetővé AC-ben a CPU és GPU értékeinek csúszkákkal való módosítását, külön kell telepíteni AC install után, mert by default nem telepíti be csak akkor ha megvan a gyári telepítő lemez mert a vonatkozó install csak azon található meg, specifikusan az eszközhöz. Tipikusan ez szokott hiányozni egy komplett új OS{home helyett PRO} újra telepítés után.), és a default/safety profilba küldte, ezért nem engedte csak 550Mhz-en ketyegni a GPU-t, egészen addig amíg a config-ban valamit nem változtattál, mondjuk GPU Power Saver lehetőségeknél nem váltottál valamit valamire és vissza. AC 4.0.8.0-ás verzió is tartalmaz erre javítást, de ez nem volt elég mert ugyebár modern standby van a rendszerben BIOS szinten, és ott is javítani kellett az algoritmuson ami ezt kezeli.
Ennek egyrészt az volt a megoldása, hogy az említett opciót kikapcsoltad.
Most ezzel a BIOS-al javították. Már hiba nélkül ébred a sleep-ből a legutolsó profilnak megfelelően.[ Szerkesztve ]
Nem lehet általánosítani, sajnos a nagy részét nem tudtam már megmenteni, mert járt másik "szervizben" és a fluxot alatta hagyták ami rommá korrodálja ilyenkor a komponenseket.
Az volt amit végeredményben leírtál: táp áramkör javítás, volt memória chip csere, volt GPU rework, volt kondi csere, volt reflow is. A bányászat változatosan b@ssza szét a kártyákat, szerencsére egy-két modellnél ugyanazt a hibát produkálja.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
fordjee
Annyiért át is venném
SP!T, szerintem várj vele egy kicsit, idáig nem lehetett eGpu-val kapni, sokan vették anélkül. Tekintve hogy rtx 3080 van benne, és a gép kb. 530-550 ezer, nagyjából ennek is annyira jön ki az új ára.
Ami csökkenti, a garanciaidő, az pl. nem tudom ebben az esetben hogy van, mert egy tételként vetted , szóval ez kérdéses. Ha beszarik és elég az Egpu-t szervizbe adni (gondolom elég, minek mellé a hibátlan gépet) , akkor jobb a helyzet. A másik, hogy azért csak használt.
Szóval logikusan gondolkodva 550 az új ára és ezek a tényezők csökkentik.fordjee
Nem is látszana kívülről a munka. Én pl örülnék egy ilyennek adott esetben. Csak próbáltam ötletet adni.
A mostani 330W tápegységem is teljesen ok átrakatva.[ Szerkesztve ]
vakablak93
Lehet rosszul emlékszem (javítsatok ki ha tévedek) de pont azért van az az egyedi csati rajta mert a TB4 is túl kevés.....
Eleve mobil GPU van benne de te tovább herélnéd?
El kell adni gépestül, vagy sehogy...Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
k-adi
"Nem nagyon eri meg tobb 100 000 ft or fizetni a vapor chamberert, vagy a tobb beepitett fem hasznalatert."
szerintem meg de
ja és illetve a battery drain issue is csak bizonyos rgb-s hülyeségnél jön elő, pl. a defaultok esetén nem, de totál mindegy, mert 99% esetben tápon lesz úgyis mindenkinél.
echterion
echterion
Nem igazán. Az egy i9+2070 kombót tartalmaz. Nem az a cél, nem kell, hogy erősebb legyen, nem nagyon játszok mostanában, csak netezgetek, de a 14-es céges laposom már túl kicsi nekem. Inkább kíváncsi vagyok erre, hogy ennyiért mit is ad, hátha megjön a kedvem a pehelysúlyhoz.
Ha meg nem jön nagyon be, megy apróra vagy vissza a feladónak. Rendeltem mellé egy adag mx5-öt is, majd azt is kipróbálom egyúttal.**********
Én meg a mai naptól kezdve elkezdem keresgélni az új jövőbeli rtx-es kártyámat.
Nagy nehezen időről-időre felküzdöm magam erre már megint mindenki pont az időtájt óhajt szintet lépni, vásárolgat. Nyugodt perce nincs az embernek....megint hamarosan távcsővel kell követnem az eseményeket.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Én ezzel készítek telepítő pendriveokat, van vagy 3-4 pendrive-om különféle op.rendszerekkel, s más nyelveken (magyar / lengyel / angol)
https://rufus.ie/en_US/
Nagyon user friendly.Vigyázz, hogy lehetőleg a legújabb 20H2-es (ez a legújabb azt hiszem) Windows 10-et tedd fel, különben annyi frissítést fogsz kapni, hogy ihaj.
Amikor nagyobb tételben vásárolok lengyelben gépeket, az az első, hogy neki sem állok átállítani magyar lokalizációra, megy az egész a levesbe, magam telepítem a rendszert.[ Szerkesztve ]
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Silverboy
NTSC -> Legacy.
GPT kell neked UEFI installer.
#64824 Bluesummers
Megoldását javaslom.„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
CzDani
Nekem install közben a Wifi adaptert nem találta, húzhattam elő a jó kis ethernet kábelem.
Amúgy ha ráérek akkor én a hivatalos, csigalassú win10est használom, linuxon meg dd-t .
Annyira nem nyegle a kijelző mint videóból gondoltam volna, egész pofás. Már csak az a kérdés mit játszak.
raklo1
Nekem az Y700 volt a kedvencem ebből a sorozatból (mint a Legion régebbi elődje).
(#64834) Strez
Nagyon mobilis kis gép, itt látható magyar videó is róla:
A hordozható gaming ÚJ oldala | ROG Flow X13 teszt
Ami nem tetszik benne, az a megoldás, hogy hátranyitáskor a kijelző alja emeli meg a gép hátulját.
echterion
Köszi szépen. Ahogy az sejthető volt, egy hangyaf*sznyival van csak az i9+2070 kombó alatt.
Nekem egy kicsit melegnek tűnik azért, az a hotspot majd' 80 fokosan nem ideális. Pasztázni tervezed? Jó lenne tudni, mennyit hozhat egy normális paszta a gyárihoz képest.**********
Strezi
Akkor értem, hogy az én 150W-os 3080-am miért csak picivel gyorsabb már ennél
Jól mondta mindenki, hogy laptopokban a típus csak egy címke, azon több múlik mekkora teljesítményt adnak neki.
Gratula! Komoly![ Szerkesztve ]
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
● A topikban hirdetni TILOS!
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
