echterion
válasz KillHates #44446 üzenetére
Legyen igazad. DE azért gondold végig, milyen szagértő vevőjelöltekkel futottál eddig össze. Én csak a saját tapasztalatomból tudok meríteni, elég kitartónak kell lenni, akkor van esély elpasszolni, nem szabad csüggedni akkor se, ha egy hónapig nem megy el. Aki valóban jó gépet akar és ért hozzá, az utána fog nézni, hogy mi ez és megveszi, csak sajnos nagyon kevés az ilyen ember itthon. Ebay-en tuti hamarabb elmenne.
echterion
válasz KillHates #44453 üzenetére
Persze, az alap, max. belerakom neki én. Maga a gép az vajon mennyire "szar"? Van értelmesebb alternatívája? Noticsekken egy 8550-es HP-t találtam, ott hangos ventit írtak egyedül negatívumként, de ezen a gépen én nem is látok hűtőnyílást, a passzív üzemhez kicsit azért erősnek találom azt a procit.
fordjee
válasz KillHates #44449 üzenetére
Én hozzánemértő vagyok, mint a legalább 90%-a a vásárlóknak. És nálam jóval hozzánemértőbbek vannak. Sokan azt gondolják, hogy megveszik, használják és tökéletesen működik. Ide se sokan tévednek fel tanácsot kérni. Sztem a vásárlók 90%-a azt se tudja, mi az a Clevo, azt hiszik valami gagyi kínai márka. Max. ha meglátják az árát, gondolják azt, hogy ez valami jó cucc lehet. Én elhiszem hogy a legjobb gamer notik között van és ha hardcore gamer lennék, szerintem én is azt vennék, de az átlaguserek veszik a szemetet, garival és elhitetik magukkal, hogy van olyan jó vagy még jobb is mint egy ilyen clevo. Hasonló a használt üzleti vs új konzumer, aki egy kicsit utána olvas, rájön, melyiket kell venni, de ez is kb. 10% vagy annyi se. Amúgy nem volt clevom , sőt, nem is láttam még.
fordjee
fordjee
válasz KillHates #44458 üzenetére
Ezzel nem is lehet mit csinálni. Nem sokan vesznek úgy gépet, hogy a céljaikra megfelelőt válasszanak. Csak net, meg excel, dedikált vga-val. Hátha tönkremegy. Ami kb. 10%-al erősebb az integráltnál. Látom, mennyi fogy a hulladék notebookokból, bődületes mennyiség.
De elég csak bemenni egy Mediába, hallom a hozzáértés a 150ezres gépeknél. 8gb ram van benne, meg 1gb táthely, nagyon gyors i5-ös proci, kész , már veszik is. Maga a gép meg kb. egy tejfölös pohárnál is szarabb anyagból van, rossz ránézni.
De ez gondolom már párszor ki lett itt vesézve. És nem csak a laptopokra igaz. Anyósom is úgy vett autót, hogy bár mondtam, hogy megyek segíteni, megtetszett neki egy és megvette. Nem tudta átíratni, elvitte szerelőhöz, azt mondták neki, vigye vissza, motorhibás, mindent cserélni kell rajta, órája rommá volt tekerve. Sok az ostoba buta ember.
Azért én is remélem, hogy elviszik a Clevo-ját[ Szerkesztve ]
fordjee
MR007RM
válasz KillHates #44275 üzenetére
Elnézést a késésért, mostanában másfele járok.
Már régebben nézegettem a dolgot, aztán lemondtam a sebesség miatt, most viszont helyhiány okán fogok bele venni egy hasonlót. A képen látott egy raktár lemezem, a fotó miatt raktam bele. Szépen belefér hátlap rátéve, viszont a másik sata port lecsukva már szűkös neki.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #44463 üzenetére
Már elég régen meg van. Éppen most nézegettem mibe kerülnek a merevlemezek. Lehet veszek egy hasonlót 3.5-ben(30e ft), átmásolom a tartalmát, ezt meg benyomom. Ha már cpu + gpu téren megdöglöttem, itt még tudok alakítani.
válasz KillHates #44601 üzenetére
A helyére!
SLi-s
+ hűtés is kéne hozzá és complete
Amúgy nem is tudom miért SLi-s a lap, mivel a 2x 1080 az már nem lenne CPU által "kihajtva" , vagy mégis?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #44608 üzenetére
Egyetértek.
Nem is értem miért van ez a "lehetőség" ha értelme sincs...(?)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
wanted5
válasz KillHates #44671 üzenetére
És lehet ezzel valamit csinálni?
Nioh-val tesztelgetem most. Kb 15 percet bírta ebben a körben, aztán 4 fps. Már minden megvolt, takarítás, pasztázás (full ugyanazok a hőfokok mint előtte), win reinstall.El se tudod képzelni mennyire ki akarom hajítani most a hatodikról. Amit nyilván nem fogok megtenni, mert nincs pénzem másikra.
wanted5
válasz KillHates #44675 üzenetére
Teljesen random. Akkuról ez sose használt + áramot ha meg volt tekerve, tudom hogy vannak ilyen gépek, de ezt észrevettem volna. Belül minden normálisnak tűnik, nem volt nyoma melegedés okozta elváltozásnak, kibelezve meg indítottam el.
Más játéknál máshogy viselkedik. Van hogy csak 1 mp-es megakadás, pattogó hang, megint másnál beáll 4-5 fps-re. Bár most egy olyat is láttam hogy háttérbe raktam a játékot és akkor elkezdte tekerni rendesen, belelépve meg megint 4 fps. 10000% hogy valami szoftveres szarság van csak nem tudok rájönni hogy mi.
A CPU-n, olyan értékeket látok amit soha eddig. Pl. a múltkori 0,8 GHz, ennyire még kézzel se tudtam lehúzni soha, vagy pont most 3,4 - 3,45 (tudom hogy 3,5 a max turbo, de 1 magon), és ezelőtt mindig vagy 3,1 volt vagy 3,3 max.
Most gondolkodom, hogy újrarakjam-e megint, és a dell oldaláról kézzel felteszem a szarjait, úgy hogy a net kábelt kihúzom. Hátha segítene valamit. Jobb ötletem már nincs.
wanted5
válasz KillHates #44679 üzenetére
Megcsináltam, amit tegnap írtam, vagyis kapott mégegy win reinstallt és net nélkül felraktam a dell driverek (persze update assistant meg hasonló marhaságok nélkül). Nem akarom elkiabálni, de egyelőre úgy néz ki hogy jó, még tesztelem. Viszont se throttlestop se más hülyeségek nem lesznek. UV se.
válasz KillHates #44733 üzenetére
Tökéletes! Gratula hozzá! MSI az jó kis gép.
gyépés
Az az eredeti idle 93 fok megdöbbentő. Terhelve is idle órajelei voltak így, vagy hogy működött egyáltalán?
Az az idle 65 fok még mindig nagyon magas. Mi baja van annak a gépnek? Mert ugye az enyém nem jobb szerintem, csak nagyobb, de az stresszteszt alatt ment fel max. 75 fokig, és kb. ugyanaz a széria meg hűtés... Netezés közben meg 43-46 fok az enyém. Csinált valami drasztikusat a géppel vagy mi?"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
gago1975
Drága barátom, gondolom már tűkön űlsz és várod már a 23:00-át?
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
MR007RM
válasz KillHates #44745 üzenetére
Vírus őrület? Én meg megbújtam a nyaralómban és azon gondolkozom bele kellene nyalni egy új játékba, ahol vírusokat kell kaszabolni veszettül.
Faszán kényszerpihenőn vagyok egyenlőre még fizuval együtt.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz KillHates #44751 üzenetére
oksa észben tartom
Hallod itt vagyok vidéken és öcsém párjának kellett home officenak gép találtam aprón egy dell 15 7559 et 4k touchscreen ez undorító eretnekség de nekem nagyon bejött nagyon jó. Lehet szebb is mint az én kijelzőm. Nagyon pöpec kis gép 6700hq 970m 4k full beállításokon megy a Medieval 2 total war öcsém meg ráfügött . Emelett halk és alig melegszik Dell tényleg jó márka megjegyeztem mindig dicsérted .[ Szerkesztve ]
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
Gergello
válasz KillHates #44807 üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=1sSlfH8LAq4
OFF:
Itt az SSD meghajtó mellet van egy chip, amin a hűtőcső csak úgy félig meddig átmegy az mi lehet szerinted ? Ebből van olyan, amiben GTX 1050 van, de az csak nem lehet az.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
