Fentebb, pár hozzászólással téma volt a vga hotspot hőmérséklet.
Lehet én vagyok alulinformált, de nem sikerül rájönnöm ez minek a hőmérséklete. Túrom a netet, de csak azt látom, hogy magas értékkel küzd mindenki.
Ránézve a laptopban az rtx 2060 hőmérsékletére, nálam is ~10fokkal melegebb a hotspot a gpu hőmérsékletnél. Ez annyit tesz, hogy játék alatt gpu 65°C esetén ~75°C környékén van.
Frissen pasztázva, kicsit emelt venti fordulat mellett is. Stress test esetén a gpu 70°C, a hotspot eléri a 80°C-t is. Úgy tűnik, hogy nem tudom alacsonyabb hőmérsékletre levinni.
Kell aggódnom emiatt? (eddig nem figyeltem fel erre a hőmérsékleti értékre a hwinfo-ban) -
#68216320
Evil Snowman
#73552
"Szerintem el sem indul úgy már egy újabb laptop sem..."
Lehet azért pár darab, ami megy nélküle. Pont pár napja pasztáztam egy MSI (9750H/rtx2060) lapost és akku nélkül, kiterítve elindult és tesztprogramok is teljes sebességgel futottak rajta. Bár nem a legújabb cucc.
#68216320
Van egy most már korosodó, vékonyka msi gp65 9se laptopom, amiben 9750h cpu van.
Kezdettől fogva tapasztalom, hogy ~70fok feletti hőmérsékletnél minden második mag 10-14fokkal melegebb a többinél. Sajnos a bénábbik, 3csavaros felfogatás van a cpu részen.
Sanszos, hogy nem fekszik fel rendesen a hűtő a laptopra. Persze pasztázás már volt, próbáltam a vrm részen k5 pro "kencére" cserélni a padokat (hülye ötlet volt), aztán vissza, de a végeredmény ugyanez lett mindig a friss pasztázásokat követően elég hamar. Szerintem a pasztát is elnyomja egy oldalra az egyenetlen felfogatás.
Van esetleg ötlet arra, hogy miként lehetne kicsit erőteljesebben rászorítani a cpu-ra a hűtést anélkül, hogy esetleg lesarkaznám a die-t? (Bár valami fém keret körbeveszi) Valami közgyűrű vagy ilyesmi nem létezik erre?
Így néz ki a laptop belülről: [link] (ez ugyan gl65, de azon kívül, hogy nálam a második m2 slot is be van építve, más különbséget nem látok)
A cpu bordánál csak a 2db rövidebb cső van ráforrasztva. A felette-alatta lévő, vga-hoz futó csövek nincsenek. Azok 1mm-re a 3db csavaros lefogató felett futnak. -
#68216320
Mi a véleményetek, egy 9750H CPU esetében a 2x8GB 2666/CL19 RAM helyett volna értelme gyorsabbat belepakolni? Mondjuk 3200 feletti ramot?
Biosban van lehetőség ram overclock-ra. Ezzel is megpróbálkoznék, de csak sima, borda nélküli samsung modulok, gondolom nem örülne egy 1.35V-ra emelésnek. -
#68216320
Valakitől azt hallottam, hogy külső monitorral az optimus-os gépek vga-ja kicsit gyorsabb lesz, mert nem kell az igp-be átpakolni a képet.
Ez tényleg így van van urban legend a dolog?
Rtx 2060 esetében van érezhető különbség? -
#68216320
MaxxDamage
#63789
Youtube video alapján a Phobya lágy benyomást keltett. Ezek szerint mégsem az volna?
#68216320
Tapasztalatokra volnék kíváncsi.
Melyik hővezető pad terül jobban? Azaz melyik a leglágyabb ezek közül?- Gelid GP Extreme Thermal pad - [link]
- Phobya Thermal Pad XT
- Thermal Grizzly Minus Pad 8Sajnos vacakol a laptopom és gariba kell küldenem. Lepucoltam róla a K5Pro maradványait (nem volt könnyű meló és szerintem nem is volt pár helyen megfelelő) és tennék rá valami gyorsan beszerezhető padot. Fujipoly lenne gondolom a legjobb, de azt nem akarom megvárni amíg megérkezik.
#68216320
Silverboy
#63438
Na, ez jó hír
Bizalomra ad okot. Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalatod.
Viszont fél évente lehet nem akarnék küzdeni vele, szóval elgondolkodtat a dolog, hogy kényelmesebb (és biztonságosabb), ha ezt a gépet is ő fogja csinálni.
Néztem hűtést, ha esetleg gond lenne, de 35-45k között van. Bár gondolom pár kanyart kibír egy hűtéssel, szóval ez sem annyira fájó mondjuk 3 évente. -
#68216320
FőDudu
#63431
Nem szeretném semmiképpen kémiai off témába elvinni a dolgot.
Az oxidációs elméleted jó, de a gyakorlati megfeleltetés nem."... oxid/trioxid csak ott tud kepzodni ahol oxigennell tud erintkezni. Azaz a szeleken."
Így van, ahol oxigénnel érintkezik. Viszont nem csak a széleken történik meg. Leegyszerűsítve a folyamatot, az ötvözet létrejötte térfogatváltozással is jár. Az üregbe pedig levegő fog kerülni illetve újabb adag gallium, ami újabb ötvözetet hoz létre, ami újabb térfogatváltozást eredményez ... és így tovább.
A lényeg, hogy a folyamat elméletben addig tart, amíg az érintkező felületeken elfogy majd vagy a gallium vagy a réz. Az oxidáció pedig folyamatosan jelen lesz."A folyekony femek a net szerint maradandoan elszinezik a bordat, ezzel nem lehet mit tenni."
Ugyanarról beszélünk, ez az ötvözet.Tehát a kérdésem továbbra is az volna, hogy emelkedett hőmérséklet esetén ~80-90fok mennyire gyorsan megy ez végbe és mennyire gyakran kell újra felpolírozni és megkenni a felületet.
Ez alapján szeretnék mérlegelni, hogy belevágjak-e egy visszafordíthatatlan kémiai folyamatba.
Biztosan van tapasztalat ezzel kapcsolatban.
Tehát nem maga az elszineződés, reakció létrejötte érdekelne, hanem, hogy mikorra érhet el egy olyan mértéket, amikor romlik már a hővezetés. 6hónap, 1év? Mert, ha egy év mondjuk akkor simán megérné, annyi idő alatt más dolgokat is érdemes rendbekapni egy laptopon.KillHates fórumtárs biztosan pontos infóval rendelkezik ezügyben.
#68216320
KillHates
#63425
Szia.
Köszi az info-kat.
Mint említettem, nekem ez hozzá tartozik a szórakozáshoz, így nem vagyok kezdő a témában.
Delid-et már csináltam desktop cpu-kon (home made eszközzel is), ott használtam már folyékony fémet. Conductonaut-ot és Liquid Pro-t is. Laptopon csak TGC-t. Illetve víthűtés rézfelületen szintén TGC-t.
Ami eddig kimaradt a kapton szalag, mert a laptopon volt gyárilag erre védelem (kapton maszk?), a többi esetekben pedig nem volt erre szükség.
GPU-ra nem akartam tenni tgc-t, mert az a 90W limit miatt még furmark alatt sem megy 60fok fölé.
A polírozást a bordán eddig szárazon végeztem dremel-el, mivel nem tudom, hogy milyen anyag lenne megfelelő, aminek olyan a viszkozitása, hogy nem ül bele kvázi eltávolíthatatlanul a réz felület mélyebb üregeibe. Volt aki fogpasztát ajánlott, de szerintem az nem lehet jó ötlet.
Polír után tisztítás volt. Cpu szintén tisztítást kapott izopropil-al.
Igazából az eszközök mindegyike van itthon, kapton kell és esetleg az ammónium tartalmú paszta, bár utóbbi okát nem látom pontosan még. Milyen szennyeződésre használod?Ami viszont érdekelne, hogy mi a tapasztalat, mennyi idő után kell újra felpolírozni a hűtést?
Mert tapasztalat alapján (és a kémiai folyamatok alapján is) a TGC bizony a rézzel is reakcióba fog lépni egy idő után. (sajnos a réz erősen felületi reagens anyag)
Ugye dektop cpu ihs-en ez nem gond, mert ott nincs réz (talán nikkel, nem tudom biztosan), de a vízhűtés cpu blokk felületén is láttam a folyamatot, de laptop esetében a jellemzően magasabb hőmérséklet miatt fokozottabb lehet, mivel ebben az esetben a hőmérséklet katalizátor. Az eredmény pedig egy üreges felület, réz-gallium ötvözettel (Cu3Ga/CuGa2) és egy kis gallium trioxid (Ga2O3). Ez utóbbi már rontani fog a hővezetésen is az üregessége miatt. Illetve a létrejött ötvözet keményebb anyag a réznél, így a későbbi polírozásnál ez már több figyelmet igényel.Mi a tapasztalat, ez mennyi idő alatt következik be?
#68216320
Evil Snowman
#63418
Tudom kiről van szó és az évek alatt nagyon sok jó visszajelzést olvastam róla.
Igazi profi.De a helyzet az, hogy szeretném magam megcsinálni. Nekem ez a "bütykölés" hozzá tartozik a használathoz
Ezért kérek infót a dologról.Csak érdeklődés szintjén, a "vasalás" mit jelent pontosan? Valami spéci technika vagy egyszerűen egy kifejezés a folyékony fém használatra?
#68216320
Gondolkodom, hogy egy 9750h-ra folyékony fém pasztát kenjek fel.
Ha jók az információim, akkor a gallium kikezdi majd a réz felületet és porózus lesz előbb-utóbb. Van értelme megpróbálnom? Milyen előkészület szűkséges hozzá?
Sajnos a cpu rész 3db nyamvadt csavarral van felfogatva, szóval az sem túl acélos. -
#68216320
snemeth
#55640
Én is már néhány programnál megfigyeltem, hogy felébreszti vagy ébren tartja. Az egyik ilyen volt az msi venti vezérlő programja. Gondolom a folyamatos hőmérséklet monitorozás okozhatott gondot. Pont emiatt build-eltem egy konzolos programot és azzal állítom be a kívánt értékeket os induláskor. Hwinfo-ban van "wake disabled gpu's" checkbox, annak nem szabad bejelölve lennie. Amúgy még életemben nem használtam más módon csak sensor módban. Én nem egyesével állítgattam be amit te. Már azért sem, mert a programjaim fele nem telepítős, nincsenek a startmenüben vagy mi a francnak hívják. Vagy nem ott kell keresni ezt a menüpontot? Én az nvidia cc-n állítottam alapértelmezettnek az intel-t.
Mivel egyelőre nem játszom a géppel (gyakorlatilag tök felesleges volt gamer lapost vennem) bios-ban ideiglenesen letiltottam a dvga-t, de jobb lenne valami kényelmesebb megoldás. Illetve külső monitor/projector esetén engedélyeznem kell, mert a portok az nvidia-hoz vannak kötve.
Linux-on ennyiből kényelmes volt (fejlesztéshez ezt használom), mert ott beállítom az nvidia pulton, hogy "nvidia-prime intel" és meg se szagolja ilyenkor a dvga-t.Update:
Ha jól nézem a script-et, ez sem blokkol igazából, hanem végtelen ciklusban ellenörzi, hogy van e külső monitor. Ha nincs akkor csinálja a disable/enable dolgot, amit említettél. Szóval nem igazán arra van, amire nekem kell. -
#68216320
KillHates
#55637
Nem fogalmaztam pontosan, elnézést. Valami kis program volna jó, hogy ne ilyen drasztikus megoldással kelljen élni.
A hardveres tiltással annyi a baj, hogy nem túl elegáns és kényelmetlen is szerintem.
Illetve nem tudom mennyire lesz problémás energiagazdálkodási szempontból. Gondolok itt például a sleep módra akár.
Valami shortcut megoldás volna ideális vagy tray-ben valami kis program, ami nem magát a hardvert tünteti el csupán az átváltást akadályozza meg. Egy amolyan on-off kapcsolós blokkoló. Bekapcsolva blokkol, kikapcsolva megy ahogy eddig. -
#68216320
Ismertek valami olyan windows programot, amivel blokkolni lehetne (ideiglenesen), hogy ne váltson át normál használat mellett nvidia vga-ra? A led szinéből látom, hogy teljesen véletlenszerűen átvált a dVGA használatra a gép még annak ellenére is, hogy az elsödlegesnek az intel-t állítottam be az nvidia vezérlőpulton.
Alapvetően nem volna gond, de amikor ez megtörténik 8-10W plusz fogyasztás keletkezik üresjáratban, ami akku használat esetén nem kellemes.gago1975: Az #55633 hozzászólásodban van egy táblázat hőfokokról. A witcher3 stress az milyen? Van a játékban valami teszt?
#68216320
Alan[HUN]
#53631
"... elvileg 128-ig bírja a proci az Intel szerint ..."
Nagyon köszönöm a szándékot, de ez egyrészt nem a várt válasz a kérdésre, hogy nevezetesen mekkora árammal terhelhető fet-ek vannak az alaplapon. Másrész szerintem van egy kis képzavar eletronikai vonalon, valószínűleg ezért gondoltad azt, hogy a doksiban feltüntetett értékre voltam kíváncsi és ezért írod, hogy "bírja a proci".
A lényeg, hogy az átfolyó áram erőssége nem a cpu-ban jelenthet elsősorban problémát (fogyasztóként érdemes gondolni rá), hanem a tápfeszültséget előállító és szállító áramkörben. Tehát a vrm-ben (fet-ekben, amik előállítják a megfelelő feszültséget) és a pcb vonalon (alaplap vezetékezésében). Engem az érdekelt volna, hogy a valóságban mekkora áramerősséggel terhelhető fet-ek vannak az alaplapra forrasztva.
De már elengedtem a fonalat, turbo kikapcsolva, fix vcore, néha van böngészésre használva a gép. De leginkább nem használom semmire, maradt a desktop gép.
Szép hőfokokat sikerült elérned vele, gratulálok. Használd sokáig egészséggel.
#53643 KillHates: Ejjha, ez a te laborod? Az ott egy bga forrasztó állomás?
#68216320
echterion
#53492
Nem a fesz. a lényeg fet esetében, hanem az átfolyó áramerősség, amper. Nem feszültséget piszkálok, hanem áramerősséget. Csak nem tudom meddig engedjem. A gyári beállítás nagyon bőkezű, azt visszavettem, de picit engednék a szorításon. A tdp limit állítás nem biztos védelem uv-zott cpu esetében. A tökéletes védelem pont az, amit állítok.
Update: Nem vagyok teljesen biztos benne, de talán 25A/darab szokott lenni ezeknek a fet-eknek az áramkorlátja. KillHates biztos tudja fejből.
#68216320
Bátortalanul kérdezem meg, de valakinek (KillHates esetleg?) van infója arról, hogy MSI GP65 9SE laposban milyen cpu vrm van? Nem akarnám szétszerelni, de kis finomhangolást csinálnék a bios-ban és szeretném limitálni az amper értéket, hogy biztonságos maradjon.
Most nagyon levettem (~3.6GHz-ig megy csak a boost), de picit engednék a szorításon. (bios default elég magas értéket ad meg (140A), annyit kizárt, hogy tudjon) -
#68216320
Naccsy
#53177
A tapasztalatok alapján itt a fórumban nem szokták ajánlani a TUF gépeket a gyenge anyaghasználat, de főként az elégtelen hűtés miatt. 1660ti és rtx2060 (rtx feature-t leszámítva) közel párban vannak teljesítmény terén, árban már nem annyira. Rtx2070 egy érezhető ugrás ezekhez képest. Ryzen7 4800H-val van egy olyan érdekes jelenség, hogy bár papíron jól mutat a tdp érték, de terhelés alatt ez nagyon megszalad, gyakorlatilag pár gépen kívül nem tudják rendesen lehűteni, 100fok körül is járnak. Szóval nekem az jön le, hogy mobil fronton talán még mindig érdemes intel-ben gondolkodni, vga-nak pedig a pénztárca szab határt.
Pontosabb gyártó/típus ajánlást majd a többiektől kapsz. De szerintem annyit kijelenthetek biztosan, hogy a TUF nem lesz köztük. Érdemes volna pontosítanod, hogy mik lesznek a kívánalmak. Méret, felhasználás, stb. -
#68216320
gyépés
#53174
Nekem háttérben is fogta a dVGA-t. Nem mindig, de időnként feltűnt, hogy narancs színnel világít a power led. Akkor néztem meg, hogy mi csinálja és figyeltem fel rá. Persze lehet különböző verziót használunk. Na mindegy, igazából már nem használom, szóval nem is kutakodom más verzió után. Lehet te pont beletrafáltál a tuti kiadásba
(vagy én nagyon mellé)... akkor sem kell felrakni a Dragon Centert
Igen, az nekem sem jön be valahogy. Persze egynek jó, de nem használnám ki és amúgy is szeretem, ha egy program nem akar helyettem beállítani mindent. Egy dolognak azért tudnék örülni. A DC-ben be lehet állítani, hogy az akku-t mennyire töltse fel. Mivel alapvetően a homeoffice alatt nem viszem sehova a gépet, elég lenne lenne 60% körül hagyni a töltést (alacsonyabb önkisülés és cellafáradás miatt, bár amúgy is gyenge minőségű nekem kezdettől az akku - új korában 9% elhasználódott volt, mostanra pár töltés után 12%-nál jár). Ehhez viszont nem tudok egyéb programot csak a DC-t. Persze beállítás után törölhető a DC a gépről és megmarad a beállítás, de csak szórakozásból van, hogy babrálok a bios-ban és néha sikerül annyira elállítanom ezt-azt (mem késleltetés, uv, stb - van sok lehetőség erre) hogy nem indul a gép. Ekkor csak a reset segít, de ilyenkor elfelejti a battery recharge limit-et is. És újra kell a DC. Persze csodát nem tesz ez sem, de kicsit tényleg kíméli.
Bios-ban nem találtam még erre vonatkozó beállítást, hogy DC nélkül tudjam állítani.
Jó lenne valami külső program is. Te ismersz esetleg ilyet? -
#68216320
gyépés
#53145
Használtam én is a SilentOption-t. Nálam volt egy olyan gond vele, hogy időnként valamiért feleslegesen járatta a dVGA-t. Persze nem fogyasztott sokat (akku használat esetén persze ez is számít), de nem örültem neki. Nem tudom mi lehetett az oka, talán a program erőszakosabb hőfok monitorozása indítgatta be lekérdezésnél, nem tudom.
Kilépve a programból visszaált hd630 vga használatra. Azt nem ellenőriztem, hogy kilépés után is megmarad-e a beállítás, bár elméletben igen.Én ebből a projectből build-eltem egy release-t magamnak és indítom el a háttérben saját profillal login-nál. Teljesen konzolos, de ami a legfőbb nem monitoroz és nem ragad be a dVGA használat.
Elképzelhető, hogy ezt lehetne kis változtatással linux-ra is fordítani, de erre nem vállalkoznék
Szóval egyelőre nem állítok linuxon venti profilt. -
#68216320
Alan[HUN]
#53162
Nekem még nem volt olyan laptopom, amin az említett "színes-szagos" uefi lett volna.
Az msi előtt egy asus gl553vw (6700hq, gtx960m) laptopom volt, ami egy (remélem nem sértek meg vele senkit) hatalmas kudarc volt. Na, azon még pont nem volt a csicsás uefi, de a következő szériánál (gtx1050-el) már igen. Mondjuk sokat nem lehetett rajta beállítani. Illetve macbook van még, de ugye ott kicsit más az efi megoldás.Nem tudom mitől függ és nem is tudtam, hogy ennek van látványosabb bios-os verziója. De igazából számomra áttekinthetőbb és kényelmesebb is a karakteres beállítás.
Desktop vonalon már nem ilyenek, de én ott is billentyűzettel állítok mindent
Update:
Nem lehet, hogy az a GE65-höz van esetleg? Az szinte ugyanez a gép pár kiegészítéssel.
Itt egy összehasonlítás: [link]
Mondjuk ez is sántít, mert a leírás szerint a GE65-ben van csak 2db m.2 ssd slot és a GP65-ben 1db van beforrasztva, viszont az enyémben szintén 2db van és használom is. Gondolom a tiedben is kettő lehet. Igazából (ha nem nézem mondjuk az esetlegesen erősebb vga-t) nekem csak az tűnt fel, hogy több/jobb hangszóró van a GE65-ben, mint a GP65-ben. Viszont nekem ez nem érte volna meg a magasabb árat. Szóval, úgy gondolom jobb volt ezt választani.Update2: Talán még a kijelző más, bár megjegyezném az enyémben nem az van, mint amit a notebookcheck ír. Szóval itt is van eltérés azonos modellen belül. (Valami AU Optronics van, de hasonló paraméterekkel.)
#68216320
gago1975
#53140
mindegyiknél látom a win gombot csak nem a bal, hanem a jobb oldalon
Ha jól értettem, ő azt szeretné, hogy meg legyen cserélve. A bal oldalon a win és a jobb oldalon az fn. Erre van lehetőség a dragon centerben. biosban nem tudom lehet-e.
Alan[HUN]: Ha nem használsz win-en kívül mást, akkor kevésbé macera talán az uv throttlestop-al. Nálam linux miatt ment biosból minden. Meg ugye probléma, ha bios-ban borítasz valamit és nem indul a gép, mert akkor reset és kezdheted az elejéről.
#68216320
Alan[HUN]
#53133
Én magam nem használom, de mintha az Msi Dragon Centerben lenne valam kapcsoló az FN-Win billentyű cserére.
A -130mV szerintem sok lesz az alacsonyabb órajelek esetén, ott lehet instabil emiatt. De ez majd kiderül.
Van más megoldás rá, de ebbe nem mennék bele most.Steelseries-el remélem több szerencséd lesz, mint nekem.
Fehér szín esetén vacak az egész, hol kékebb, hol zöldebb.
Illetve később kiégnek a zöld szinek itt-ott. Érdemes az utóbbira rákeresni guglin. -
#68216320
KISDUCK
#52705
Ez tipukusan a törvényi kiskapu arra, hogy ne lehessen perelni őket azért, hogy az Intel kenőpénzt elfogadják. Nem csak Intel-es terméket forgalmaznak, csak épp a konkures Amd-s terméküket nem érdemes megvenni, mert szabotálják.
Viszont emiatt már csak max vásárló perelhet, az Amd már nem. -
#68216320
Tudnátok segíteni, hogy a BIOS-ban pontosan mire vonatkoznak az alábbi beállítások?
"VR Current Limit" és "TDC Current Limit"A "VR Current Limit" tudomásom szerint a "Voltage Regulator Current Limit" rövidítése és nálam 1/4 osztással műkodik. Gyárilag 560 értéken áll, ThrottleStop szépen jelzi is a 140A limitet és ahogy csökkentem szépen fut bele a limitbe terhelésnél.
Viszont nem tudom a "TDC Current Limit" mit jelent. (Talán Thermal Design ... valami?) Ez nálam 688 értéken van és 1/8 osztással működik. Viszont nem látok sehol 86A értéket.
BIOS-ban szeretném visszavenni annyira, hogy terhelés alatt se melegedjen fel a gép, de azért legyen turbo funkció.
#68216320
MaxxDamage
#52542
Köszönöm. Felkeltetted vele az érdeklődésemet.
Én is elvagyok jelenleg a NT-NH1-el, de majd ha megbolygatom a gépet akkor a hűtéshez is hozzányúlnék.KillHates: Azta, betyáros érték a 128W/mK
Várom a beszámolót. -
#68216320
gago1975
#52504
Köszi a választ. TGC-t alapvetően passzolnám, ha lehet. Beeszi magát a rézbe elöbb-utóbb, aztán lassan leromlik a hatásfoka és csak felcsiszolással lehet újra formába hozni. Utóbbi miatt nem kedvelem. Macera csiszolni. H1 van most, de cserélném, ha van valami jobb.
Lehet megcsal már a memóriám, de mintha valahol olvastam volna valami szén alapú megoldásról. Ilyesmi nincs? Vagy nem túl jó a hatásfoka?KillHates: Valami spéci hővezető lap? Semmi? Csak a TGC?
#68216320
Laptop pasztázáshoz a folyékony fém helyett van valami más, kiemelkedően jó hővezető megoldás, ami egyáltalán nem lép reakcióba a réz felülettel? (gallium lassan ugyan de ötvöződik)
#68216320
MaxxDamage
#52468
Akkor nem értem mi van. Nálam fejreáll, miközben usb-ről a másik képes órákat futni és nem tűnt fel egyéb hiba sem használat közben.
Update:
Közben meglett a megoldás. Bár indításkor azt írta nem jelent problémát a virtuális memória kikapcsolása csak kevesebb területet tud átnézni, mégis gondot jelentett. Bekapcsolva már rendben fut ez is. Szóval nincs hardver probléma.
#68216320
Valaki közületek használta már laptopon a MemTest64-et? Valamiért crash-el a windows nálam vele. Gondolom egy esetleges memória hiba esetén csak a számlálónak kellene növekednie, nem fejreállnia az OS-nek.
Update: USB-ről indított MemTest86 V8.4 viszont fut ahogy kell. Szóval nem értem...
#68216320
KillHates
#52322
Az a helyzet, hogy van egy kis billentyűzet világítás problémája a gépnek (egyik billentyű alatt kiégett a zöld szín), tehát mindenképpen kellene majd valamikor szervizbe küldeni.
Próbálom halasztani, hogy valami nagyobb gonddal együtt adjam be, mert azt mondták pár nap alatt cserélik, de lehet heteket kell várni alkatrészre.
Szóval lehet akkor halasztom picit ezt a TGC dolgot szerviz utánra.Gyári állapotot visszaállítani? Háááát, a k5-pro-t eltüntetni nem lesz egyszerű futam
#68216320
KillHates
#52317
Komolyan, garimatricát? Hú, köszi!
Kértem még a vásárlást követően (január) bontási engedélyt, akkor lett ssd bővítés és átpasztázás.
Maszkolás alatt az öntapadós matrica-szerű keretet érted a die körül?
Van valami fém keret ugyan a cpu körül, de a szabad felületen vannak valami érintkezési pontok szabadon. Gondolom azt is le kéne fedni valahogy, igaz? [kép]Arra sem fognak rápörögni, hogy gari esetén, hogy mindenhová (persze kultúrált módon, nem szétfolyatva) K5-Pro került? Még a régi cpu vrm pad helyére is.
Az msi garimatrica az hova kerülne?
A "factory seal" matrica helyére? -
#68216320
Van infotok arról, hogy MSI laptopnál ha a cpu-ra TGC-t teszek, akkor esetleg ugrik a gari?
(Úgy nézem a 2060-nál felesleges a gpu-ra kenni, nem melegszik nagyon, 70fokot még nem sikerült elérnem vele full terhelésen sem) -
#68216320
Mai meglepetés:
Kb fél éve az MSI GP65 9SE laposomra CPU/GPU kivételével mindenhova K5-Pro került.
Gyárilag a CPU VRM-en thermal pad volt, a többi helyen valami trutymó, ami a legtöbb helyen vakolat állagúra száradt.
Ma egy 3. ssd beépítése miatt szétszereltem a gépet. Felkészültem, hogy csontszáraz lesz fél év alatt a vrm-en a k5-pro a hőhatás miatt, de kellemes meglepetés ért. A vrm részen a borda alól kilógó "trutyi" teljesen rugalmas, gyakorlatilag kenhető még mindig.
Nem tudom milyen valós vrm hőfokokat produkált a laptop (jellemzően nem volt csúcson járatva a gép), de úgy tűnik nem lesz a viszkozítással gond.Csak akartam a topicba a sok gond mellé valami jó hírt is beírni ...
#68216320
MaxxDamage
#52147
Lassú voltam
Jól követem a dolgokat, hogy SSD hűtéshez kell?Én éppen azon gondolkodom, hogy a CPU VRM-ről lepucolom a K5-öt és a gyári 1mm-es pad helyett (elnyomta a hűtést) csak 0.5mm paddal próbálkozom. Hátha jobb lesz és biztonságosabb a vrm tekintetében.
#68216320
MaxxDamage
#52145
Itt olcsóbb picit. Pont ezeket nézegetem én is.
#68216320
Erre esetleg valakinek van tippje?
#68216320
Szervizelős kollégáktól kérdezem, hogy egy 9750/2060 kombós laptopon milyen gyakorisággal érdemes a K5-Pro-t frisebb kencére cserélni? Illetve mivel lehetne a régit letakarítani, hogy újat tegyek fel?
CPU/GPU kivételével mindenhova az került. A cpu vrm/tekercs-en eredetileg 1mm pad volt, de szerintem vastag volt, elnyomta a hűtést, oda is K5-Pro-t kentem. Azóta a magok között max 3 fok eltérés van csak a gyári 10-15 fokhoz képest.
Nem tudom eredetileg milyen kence volt a többi alkatrészen (letöröltem fél éve), de voltak helyek, ahol porszáraz volt az egész gyári trutymó és tele volt a gép a darabjaival.
Szóval sanszos, hogy most is így fél év elteltével pár helyen "porzik" már a cucc rajta.Eredetileg: [link] - a kép alján a lila keretben lévő 2db tekercsen már új korában kiszáradt volt a kence
#68216320
kisninja
#51516
Nálam egy MSI csinálja ugyanezt Killer szemétkupaccal. Win upgrade letiltva.
Én már ott tartottam, hogy a levegőbe emeltem, hogy földhözvágjam. Lassan 20 éve pc-zem, de ennyire elbaxott lan cuccal, mint ez a killer, még nem szívtam. Nem tudom, hogy maga a win10 vagy a lan ennyire idióta, de ketten együtt nem érnek annyit sem, mint egy 10 évvel ezelőtti lan. Linux alatt viszont még nem találkoztam a jelenséggel. -
#68216320
MaxxDamage
#51233
Na az már nincs, de kinyomtattam, az megvan.
Amúgy néztem ebay-en, 20k szállítással együtt a US verziós keyboard. Szóval, ha nem garanciális valamiért a dolog, akkor sincs vész. Keycap-okat át kell ügyeskedni és cserélhető "maszekban" is.
Így kicsit megnyugodtam, hogy beszerezhető.Vicces, hogy kínában húzóágazat a led gyártás. Mindenbe raknak kilószám, mégsem sikerül normális minőségben gyártaniuk. Az életben nem láttam még kiégett ledet, ami nem kapott túlfeszt.
#68216320
MaxxDamage
#51231
Anno tőlük kértem bontási engedélyt ssd bővítéshez.
Lehet nem kellett volna a pasztázást megcsinálnom. Gondolom mikor meglátják, hogy minden át lett kenve, még a gap pad-ok helyett is a görög "csodakence" van felhordva, nem biztos, hogy rögtön a garanciális javítás fog eszükbe jutni
#68216320
MaxxDamage
#51229
Úgy tudom ez a ház felső részével van egyben. Akkor az egész felső burkolatot cserélik?
Picit aggasz beadni a gépet szervizbe. Annyira jók most a hőfokok, hogy ha szétszedik teljesen, szerintem elszúrják valahogy. -
#68216320
Az MSI GP65 9SE laptopomon a 'Z' billentyűn meghalt a zöld szín a háttérvilágításban. Emiatt teljesen más szinnel világít. Kivéve, ha zöldre állítom, mert akkor sehogy.
Eredetileg narancs szinnel használtam, de elütött az árnyalat, eléggé zavaró az egész jelenség.
Szerintetek ez garanciális hibának minősül?
Mennyire lenne komplikált ezt javítani? -
#68216320
MaxxDamage
#51043
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
#68216320
Talán furcsa kérdés lesz, de ti itt a csoportban alaposan kiismeritek magatokat a laptopok világában és komoly terhelések mellett is képesek vagytok üzemben tartani őket.
Ezért ha nem bánjátok, tőletek szeretnék infót kapni az alábbira:Desktop gép helyett, gyakorlatilag folyamatosan laptopot használok külső monitorral.
Alkalomszerűen játékra is, de sokszor csak munkára (fejlesztés) és filmezésre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nap 24 órájában üzemel a gép. Kizárólag akkor pihen, mikor elmegyek valahova otthonról.
Van esetleg valami amire laptop esetében (msi gp65) érdemes odafigyelni, hogy ne jelentsen problémát a jelenlegi tartós üzem? Ez nagyjából 1-2 hónapig lesz így, azután nap 10-12 óra használat lesz max. Tettem alá egy hűtőpadot, játék alatt sem megy a vga/cpu jelenleg 70 fok fölé (jellemzően ~62fok körül van a cpu/gpu)
Van esetleg a hőmérsékleten kívül más ami tartós használat esetén problémát jelenthet? -
#68216320
Ma vettem egy laptop hűtőt az MSI GP65 alá. De minek... ?!
Amikor alátettem valamit (2db gumibak, amin egy régi szintetizátorom állt), hogy 2-3cm-re megemeljem a hátulját ugyanennyire javultak a hőfokok.
Max arra lett jó, hogy állványon van és kinéz valahogy
Más:
Valaki használ közületek usb-c dokkolót? Monitor (4k/60Hz), lan, egér, billentyűzet menne rá. Nem fog lagolni a monitor? -
#68216320
MSI laptop garanciájával kapcsolatban volna valakinek infója?
Ha mondjuk a benne lévő 2x8GB RAM-ot kiveszem/eladom és 2x16GB kerül bele, akkor ugrik a garancia? Arra gondolok, hogy csak a gyárilag benne lévő RAMmal fogadják be garanciális javításra probléma esetén?
Bontási engedély már van, SSD bővítés miatt kértem még vásárlás után rögtön.bostone: Az nem járható megoldás esetedben, hogy valami hosszú üzemidejű laptopot veszel és játszani alkalmanként cloud-alapú megoldással fogsz? Pl: Geforce Now
#68216320
frame120
#50903
Jól is teszed, elismerésem.
Amúgy az igazi probléma akkor van, mikor a cpu nekikezd valami feladatnak és rövid ideig a magasabb TDP értéket engedi használni. Például nálam 55W TDP limit van, de 28 másodpercig simán tudok vele 80W TDP-t is elérni. Aztán lekorlátoz.
Nekem lehet a BIOS-ban közvetlenül megadni VR-hoz Amper és Volt limitet. Így nem kell igazán a TDP-vel törődnöm, amint átlép egy határt, visszaveszi az órajelet.A másik kellemetlen helyzet a túl alacsony VCore érték. Jellemzően a 0.700V alatti érték 14nm esetében. Ilyenkor nem éri el a cpu-ban a tranzisztor a kapcsolófeszültséget és egy pillanatra "rövidzár-szerűen" viselkedhet.
#68216320
frame120
#50894
Csak a VRM-et ne terheld túl. Az alulfeszelés egyetlen hátulütője lehet. Alapvetően nem jellemző, hogy ekkora növekedés rögtön gond legyen, inkább hosszútávon lehet probléma.
Shad0w: A gond az lehetett talán, hogy használat közben 2-3GHz környékén nem gond -0.2V. Mondjuk 1.2V helyett 1V. De indításkor Alacsony órajelen mondjuk lenne 0.8V, de te csak 0.6V-ot engedtél neki. Ez pedig kevés.
#68216320
Pár gondolatot megosztanék veletek, mert értetlenül állok a laptop gyártó cégek hanyag hűtésmegoldásai előtt.
Előzmény:
Január elején meguntam a régi laptopom (Asus ROG Strix GL553) folyamatos túlmelegedését és miután egy laza mozdulattal kukáztam vásároltam egy MSI GL63 laptopot.
Pár nap után visszavittem, mert a kijelzője sajnos kritikán aluli sRGB lefedettséget hozott.
Aztán hozzádobtam még egy kicsit és vásároltam egy MSI GP65 9SE lapost. Intel 9750H, RTX2060 Mobile. Szóval a szokásos belépő gamer alkatrészek. Ennek már jó a kijelzője és azóta is ezt használom. Alapvetően egy igen szerethető gép.
Egyetlen igazi problémám volt vele a kezdetektől, mégpedig a melegedése. De az volt a bosszantó benne, hogy csak minden második mag melegedett túl. Erről akkor írtam is itt a fórumban.
Szétszedtem, átpasztáztam, új gap padot kapott. [link] CPU/GPU Noctua NT-NH1, többi rész K5-öt, a cpu vrm TG gap padot (1mm, mint a gyári). Semmi változás.Jelenleg:
Miután hónapokra részben félretettem a gépet (HomeOffice - desktop PC használat, csak ritkán a laptop) 2 hete újra használatba vettem és előjött újra a probléma. Úgy emlékeztem lecseréltem K5-re a VRM rész gap pad-ot, de kiderült, hogy mégsem.
Hát újra szétszedtem, átpasztáztam. Annyi történt, hogy kukáztam a gap padot és a cpu vrm-re is K5 került. Most TG Kryonaut ment a GPU/CPU párosra. És láss csodát, a magok közötti hőfok eltérés lecsökkent 1-3 fok körülire terhelés alatt.Konklúzió:
Gyárilag van elszúrva már a hűtés az 1mm-es paddal. Nem tudom mekkora kellene ténylegesen, de biztos nem ennyire vastag.Egy dolog aggaszt csak, hogy pár hónap alatt a K5 paszta rengeteget kezdett veszíteni a viszkozitásából. konkrétan halad a porózussá válás felé. Illetve ahogy elnézem egy átpasztázás esetén nem lesz egyszerű eltávolítani a pcb-ről, az alkatrészek közül.
6 maggal 3700-3800MHz/1.05V környékén fut bele tdp limitbe. Ehhez mérten alacsonyabbra vettem a bios-ban a gyári vrm amper limit (140A=>90A) és vcore limit (1520mV=>1100mV) értékeket. Ezekkel pont nem fut még limitbe a ThrottleStop szerint csak a terhelés első pár másodpercében, amikor engedi 55W felett menni a cpu-t. Mivel TDP-t nem tudok/akarok emelni így ez a folyamatos 3700MHz nekem már elég jó. Cserébe kellemesen alacsony hőfokot hoz Aida64 teszt alatt is.
#68216320
Van valami lehetőség arra, hogy kiderítsem egy MSI noti esetében mennyi ciklus van az akkuban?
Ugyanis szerintem 20-30 ciklus lehet, picit több, mint fél éves a gép és már több, mint 12%-ot degradálódott az akku. Csak az elmúlt 3 hétben kb. 5%-ot.
Gyanítom valamelyik cella adja be a kulcsot. Feltöltés után 12 órával, már 4-6% önkisülés van.
Nem sokat segített a 100% vagy 60% max töltés állítás sem. Bár jó cella esetében amúgy picit tényleg lehet nyerni azzal, ha nem töltöm maxra. Ez tény. De vacak cella esetében úgy tűnik nincs az a ráolvasás ami segít rajta
Esetemben szerintem utóbbi a helyzet. Nem tudom ilyesmire van valami garancia?
Ha esetleg szétkapom az akkut, kiderítem melyik cella pusztult meg és cserélem, ahhoz mit szól az akku elektronika? Járható ez az út? (Ha jól néztem sima 18650 cellák vannak benne, 6db - youtube) -
#68216320
motifator
#50778
Ez már MSI AB Curve Editorral van.
Picit emeltem az órajeleken, hogy mikor belefut a tdp limitbe picivel magasabb órajelen tegye. Mondjuk macera volt kitesztelni (MSI Kombustor tesztek + Furmark + játékok), de meglett az atomstabil órajel mindegyik vcore lépcsőhöz.
Csináltam egy fix 1470MHz/0.700V profilt is csak úgy minimálnak.
A gpu ventiprofil maradt az eredeti, azon nem emelnék, ha belefér ez a max 70fok érték (HWInfo). Jellemzően játék alatt 62-66fok AB szerint. -
#68216320
Gyors kérdés, ti biztos tudjátok a választ.
RTX 2060 Mobile esetén mi a TDP limit? -
#68216320
Urak. Az istenért sem sikerül úgy megcsinálnom a 9750H (BGA) hűtését, hogy ne legyen minden második mag 10-12 fokkal melegebb. Már volt(ak) átpasztázás(ok), gap pad csere kencére (hátha az nyomta el a bordát), de ugyanaz az eredmény.
Nem vagyok kezdő átpasztázás területén, de ez kifog rajtam.
Simán delidelek egy desktop cpu-t, használok biztonsággal conductonaut-ot desktop/laptop vonalon, de most nem tudok a helyzettel mit kezdeni.
Sanszos, hogy görbe a cpu felülete.Azon kívül, hogy Bob Swan édesanyját emlegetem, lehet valami tenni a dologgal?
Vagy ez ennyi akkor? -
#68216320
korikmate
#46280
Ezt az UV kört már egyszer én is átfutottam, mert érthetetlen volt számomra (és a legtöbb laikus számára is), hogy miként lehet problémás az alacsonyabb feszültség.
De sajnos, elektronikai szemmel vizsgálva tényleg van olyan helyzet, amikor problémát okozhat.
Csak dióhéjban és nagyon-nagyon pongyolán megfogalmazva:
1.
Mivel az UV a legtöbb esetben offset alapú, azaz ugyanannyi eltolást alkalmaz a VID-en (nem VCore, de az egyszerűség kedvéért most vegyük úgy) alacsony frekvencia/alacsony feszültség esetén, mint magas frekvencia/magas feszültség esetén, itt lehet az első gond.
Számszerüsítve:
Tegyük fel mondjuk, hogy a cpu gyári állapotban 800MHz(0.700V) - 4000MHz(1.300V) VID értéket használ. Amikor mondjuk csinálsz egy -150mV VID eltolást, akkor az 800MHz(0.550V) - 4000MHz(1.150V) VID értéket fog jelenteni. Ebben az esetben a problémát az alacsony frekvencián fogod találni. Ugyanis, ha a cpu-ban lévő tranzisztorok nyitófeszültsége mondjuk 0.625V (nem tudom 14nm-en pontosan mennyi) akkor az nem éri el, ami jelen helyzetben "kellemetlen" helyzetet eredményez.2.
A cpu-ban van egy power limit. Ezt sokan kitolják, ez egyértelműen jelenthet gondot. De most vegyük alapul, hogy nem tesszük. Legyen a long power limit 55W. Ha eddig mondjuk 1.300V használata mellett érted el az 55W-ot, akkor az 55W/1.300V = 42.3A átfolyó áramot jelentett.
Viszont -0.150V UV esetén a power limitet 55W/1.150V = 47.8A átfolyó árammal éred el.
És ez csak a long power limit. A short limit lehet magasabb, mondjuk 28 másodpercig 80W, akkor ez gyári állapotnál 80W/1.300V = 61.5A, UV esetén 80W/1.150V = 69.5A.
A lényeg, hogy nagyobb megterhelés a VR számára. Itt jön jól a KillHates által említett áram korlát (már amelyik gépen van). Mert akkor megvédi a VR-t a túl magas átfolyó áramtól. (mondjuk ez az első esetnél is ad kis reményt)(#46282) KillHates: Na, ez van, ha az ember elmegy kajálni hozzászólás írása közben.
Leírtad normálisabban, amit én. -
#68216320
echterion
#46006
Limitet pont nem éri el. Inkább csak az alacsonyabb freki, illetve az, hogy a HT nem minden esetben hoz egy teljes mag sebességét. Sőőőt, van olyan is, ahol nagyobb probléma, hogy be van kapcsolva, mint ha nincs
Mondjuk én sokat hasznlom az x264 encode-ot, ott jól jön a minél több szál. >90% a szálankénti kihasználtság. -
#68216320
Nuada herceg
#45697
MSI normálisan pasztáz, átkenni nincs értelme.
Viszont MSI a nyitott BIOS miatt két vcore korrekciót is tartalmaz 8. és 9. generációs intel laptopoknál. Emiatt duplán túlfeszeli a cpu-t, ez okoz gondot.
Két lehetőséged van. Első, hogy belemászol a tuning rejtelmeibe (ha soha nem tetted, ezt nem javasolnám ennél a gépnél) Piszok sok mindent lehet állítani, van benne védelem is, de azt is tudni kell beállítani. Másik lehetőség, hogy választasz egy nem MSI gépet (esetleg MSI GT szériát, de ott vastagon fog a cerka)
Viszont más gépek sem lesznek vékonyságuknál fogva hűvösek. Jelenleg ez a felhozatal. -
#68216320
DonAttilas
#45445
Az integráltat ne tiltsd le az Optimus miatt.
Az nvidia vezérlőpulton keresd ki a gta v játékodat és ott legyen beállítva az nvidia kártya. -
#68216320
MaxxDamage
#45396
Szerintem irónikusan érthette ilyen srgb lefedettség mellett.
#68216320
Gergello
#45252
Én 14nap után (mikor már nem élhetek az esetleges elállással) rögtön leszedem minden gépről.
Egy régebbi asus gépemen (fém palmrest) rajtamaradt és évek múlva kezdett feljönni és zavarta a kezemet, leszedtem. Nos, a matrica alatt nem szívta ki a nap a fémet, teljesen elüt a többi, amúgy makulátlan külsejű résztől. Na ekkor döntöttem úgy, hogy azonnal kukázom őket.Volt már olyan ügyfelem, akinek a monitoron rajta volt a matrica, pedig belógott a képbe
#68216320
matyee
#45172
Nekem kompromisszumos gépem van ám, nem mint neked
Ja, egy érdekesség. Nálam időnként a silent option beindítja a dVGA-t. Akkor is, ha az nvidia control-ban beállítom, hogy integráltat használjon. Ez alapvetően akkor gond, ha akkuról használom. Ilyenkor +10W-20W-ot jelent rövid időkre ami érezhető az akkuidőn.
#68216320
matyee
#45170
Script-elhetőség miatt számít. Kényelmes, ha más-más feladathoz, más-más custom profilt hívhatok meg.
Pl:
video encoding - nyugodtan pörögjön a venti, nem számít a zaj
munka közben - valami halkabb project, elég ha csak a végén kapcsol rá
játék - nagyjából egyenletesen emelkedő fordulatszám (kis hw igényű játéknál csendes)Valami ilyesmi megfontolásból gondolnám.
Másrészt, ha picit jobban belemerülök, akkor szerintem portolható lehet Linux (Ubuntu) rendszerre is. -
#68216320
matyee
#45168
Fut a háttérben, tehát be van töltve. Erre gondoltam.
Ez viszont sima parancs, hívás után exit(0)-val végez és nem fut tovább a háttérben.
Amúgy wmiacpi-t használ.
Csináltam egy release-t belőle és kipróbáltam, teljesen korrekten működik.
Legalábbis látszólag nincs vele gond.
Szépen reagál a command-okra, gyakorlatilag azt kapom amit a silent option-al csak script-elhető módon, nem háttérben folyamatosan futva, mivel nincs monitorozás benne. -
#68216320
Van ugye az MSI laptopok venti profil állításához két lehetőség:
- Dragon Center (sok beállítással és időnként hibás működéssel)
- Silent Option (kellemesen apró program venti profil állításhoz)Viszont a netet bogarászva találtam egy forráskódot github-on, ami parancssorban engedi beállítani a venti profilokat. MsiFanControl a neve. Ismeri valaki?
Nem tud fordulatszámot monitorozni, csak egyszer lefut, beállítja az profil értékeket és a többit intézi az ACPI. -
#68216320
Milyen programmal szoktátok összehasonlítani a gépek teljesítményét?
Itt most főleg grafikai/játék teljesítményre gondolok. -
#68216320
Urak!
A képen látható beállítás mellett az MSI GP65 9SE (9750H + RTX 2060) laposom üzemelhet hiba nélkül?
Nem használok UV-t, igazából csak az AC/DC LL-t vettem le (netes info alapján), mert az MSI kikapcsolhatatlan LLC-vel együtt olyan tankbaszakadt VCore értéket tolt, hogy képtelen voltam lehűteni és folyton powerlimitbe is futottam. Illetve a VR Voltage Limit lett 1520 -> 1250. A többi BIOS alap.
Most viszont hűvös, nincs semilyen limit és betonstabil Prime95, Aida64, LinX tesztekkel is.
Szóval alapvetően jónak tűnik.
#68216320
Xerath404
#44849
Oké. Azt kellene megfigyelned, hogy mekkora teljesítménynél van a power limit. Ha minden igaz 45W helyett 55W-on van a gépedben.
Amúgy tényleg gyorsít a dual channel memoria, de nem tudom annak a hiánya az adott játékodnál mekkora teljesítményvesztést okoz. Nem ismerem a bf5-öt. Kizárólag witcher-el játszom, az pedig nagyon nem cpu igényes.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Robogó, kismotor
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Linux kezdőknek
- sziku69: Szólánc.
- Gitáros topic
- Torrent meghívó kunyeráló
- Poco F8 Pro – titkos favorit lehet belőle
- Videó stream letöltése
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
Muerte
