MR007RM
válasz KillHates #45091 üzenetére
Lehet azért értelek, bár már beszéltünk világosan ezzel kapcsolatban.
Hogy mi a gond? Az hogy nincs, vagyis nem kellene hogy legyen. Az hogy áldozat vagyok laptop piac urai miatt. Figyelj, attól eltekintve hogy lehetne más is, évente cserélhetném a gépemet jó gondolat, de nem tudom megoldani és nem is akarnám. És gyötör ez a áldatlan állapot, hogy mások mondják meg nekem hogyan tovább, mikor teljesen elégedett lennék azzal ami van. Nyilván nem látsz a fejembe, ez az a tipikus kihasználás és zsarolás amit most megélek.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
echterion
válasz KillHates #45092 üzenetére
Jah, én is erre gondoltam. Viszont egyelőre nem lesz pasztázás, nem látom annyira szükségességét, ugyan performace módban picit hangosak a ventik, cserébe 70 fokos a proci meg a gpu Odyssey alatt is. De ha mégis pasztáznék, gap padokkal hogy áll a gépem? Azt is le kellene cserélnem egyúttal? Sajna nincs itt hon semmilyen padom.
hszilard666
válasz KillHates #45140 üzenetére
Lehet hogy nálam a proci kevés, de azt vettem észre hogy nagyon inkonzisztens a sebsség. Van amikor 100 felett van, és van amikor 18 az fps. A GPU terhelés is ugrál össze-vissza. Tényleg nem való a 870M nek az eternal
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
válasz KillHates #45119 üzenetére
Nemá! Mi van a másik gépeddel? Nem Alienware-re szeretted volna rátenni? Vagy ez most valami új fétis, hogy próbáljunk meg minél régebbi gépre rátukmálni totál új játékokat?
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Pocok256
Hmm nem tudom nekem komolyan jobban megy kb 20% cpuhasználatot meg 60% gpu használatot csinál full hd minden maxon 60fps limittel míg a dum fixen 2 cpu t 100% ra pörget gpu t is vagy 70%on eszi. De azért nyugtass meg van gép amin tudod játszani !!!
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
válasz KillHates #45183 üzenetére
Az kemény ajándék ennyiért
Félelmetes mennyire nem ismerik az emberek ezeket a gépeket és ennyiért mennek el ."Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
echterion
Én azzal az i5-tel már nem vennék semmit. Sajnos a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy sok játékhoz már kevés volt pár éve is az a 4 mag alig több, mint 3 GHz-en. Ezt leszámítva én is csak ezt tudnám ajánlani.
Esetleg egy HP-t, némi vassal megsegítve elbírna azzal a procival: [link]**********
MR007RM
válasz KillHates #45210 üzenetére
Akkor megyek tesztelgetni, mert pár dolgot próbálgattam, és az jött le gyorsan hogy csak az igp megy. Mintha nem lenne 1070.
A Doom nyilván menne a Vulkan miatt, de még nem tudtam megnézni.Szerintem direkt nem válaszolsz. Hisz felnyomtad Muerte segítségével a drivert, nem?
válasz KillHates #45243 üzenetére
Príma gép.
Lehet, hogy visszasírom az Intel HD Graphics 4000-et, azzal legalább nem fagyott be egy Stalker mod sem, amikor gyors-mentést nyomtam (most befagy legalább 15 másodpercre a játék).
A múltkori szoftverben még kikapcsoltam a Radeon Anti-Lagot, de a legfrissebb Adrenalinban hiába teszem, a jelenség ismét előjött.
FPS-el nincs baj, csak a gyors mentéseknél tapasztaltam újra, egyelőre.
Elindítok az AMD Cleanup Utility-t, azzal mindent lepucolok, azután felteszem a Dell OEM szoftverét. Ha azzal sem lesz jó, akkor visszapakolom a legfrissebb Adrenalint.
Gergello
válasz KillHates #45258 üzenetére
Ez eszembe se jutott még, hogy az aljára ragasszam. Van még hová fejlődnöm. (mondjuk tv-nél már ragasztottam a hátuljára, mert annyira tetszett a matrica, hogy sajnáltam kidobni )
Én eddig mindig fémről szedtem le és a ragacsot utána cimke eltávolító sprével leoldom.
Köv. gép, ha műanyag lesz a palmrest, akkor nagyon vigyáznom kell, nehogy megmarja.
Te műanyagról mivel oldod le a ragacsot, hogy nem marja meg ?
Amúgy én ezt a sprét használom. (nem innen veszem, nem reklám, csak minta)[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #45250 üzenetére
Az online-t úgy érted, hogy le kellene kapcsolnom a hálózatról a gépet játék közben?
Ilyen probléma még egy gépnél sem volt Stalker közben, AMD laptopoknál sem.
Igen, a Defender remekül bevált már pár év óta.
(#45251) KISDUCK
Nem tapasztaltam a Defender esetében hasonlót, mármint erőforrás-pazarlást. Több gépen is azt futtatom, nem panaszkodtak a felhasználóik sem.
Mindenesetre köszönöm a tippeket.
válasz KillHates #45356 üzenetére
Jaja, elég magas ár!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
gago1975
válasz KillHates #45426 üzenetére
legalább Lákátos Róméónák összefut a nyál a szájában
Most miért vagy ilyen???
Mondjuk legalább a méh be adnak érte valamennyitPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #45428 üzenetére
Ezen én is a röhögéstől majd összesz@rtam magam.
És igen, bronz fényben, a lemenő nap mellett biztos csodálatos[ Szerkesztve ]
echterion
válasz KillHates #45551 üzenetére
Te milyen módban töltötted az akkudat az AW-ben? Nekem most standardon van, de volt régi gépekkel gond a gyorstöltéssel, így nem mertem még babrálni. Így is 6,8%-os wear levellel kaptam meg a gépet.
A proci uv-zása netes módban mennyi extra akkuidőt hozott nálad?**********
● A topikban hirdetni TILOS!
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP 250 G4 Laptop/Notebook eladó
- Dell Latitude 5420 /I5-1145g7/16GB/512GB SSD/14" FHD Touch laptop garanciás
- Asus Vivobook F415 i7-1065G7/12GB DDR4/512GB M.2 SSD/14" FullHD/NumPad
- Gamer laptop-ot keresek Ps5 slim + Ps Portal beszámítással
- HP Pavilion DV6 DV6-3100SA bontott alkatrészek (palmrest, touchpad, hangszórók, hűtés, kamera stb.)
