Speedy007
válasz nggabi #80378 üzenetére
ez kb olyan lehet mint ami volt a Legion 5-nél amit eladtam HDR-s képernyő volt benne de a windows-ban nem lehetet bekapcsolni de a játékok alatt igen. Legion 7 alatt csak akkor lehet bekapcsolni a HDR módot játékok alatt ha a windowsban is be kapcsoltad előtte .
Csak szimulator játékok esetén szoktam külső megjelenítőt használni egy 82CM-s tv FPS játékok meg a hozzá hasonló címek esetén idegesít a nagy képernyő -
válasz nggabi #80381 üzenetére
Gsync nélkül is van élet. Nálam eddig sosem jött össze pedig vga és külső monitor tudja. Ok, kompatibilitás lehet csak mint 60Hz laptop belső kijelző és a külső az 144Hz, nem mindegy hardverileg mit tud a laptop. A volt régi kínai zöld vga kártyám a gtx 1070 csinált néha érdekességeket pár játékon belüli benchmark tesztnél(végig szaggatott), de pl játékon belül meg mindent rendben találtam. És persze látom a különbséget egy 30-60fps futtatás és 100-130fps között sokszor az előbbi javára mi inkább fluid ízű, vagyis egy vsync (
30)60 fps lehet jobb mint egy 150fps nélkülözve. Bár ha nem akarom észrevenni nem is nagyon veszem észre a különbséget nálam annyira pici.
Gondolom jobb kijelzőnek magasabbak az elvárásai a kiszolgáló követelményekkel amit ha nem kap meg maradéktalanul az jobban látszódhat mint egy régebbi elavultabb alap képfrissítés esetén.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz nggabi #80385 üzenetére
Nekem az ilyenektől ment tönkre a szemem és lettem szemüveges (nagy hatással volt rá) még nagy PC-s koromban meg fekete-fehér monitor utáni időkben. Jah meg volt olyan is, hogy a monitor egy részén a kép mosódott volt és én ezt nem láttam, de aki nem egész nap azt nézte az egyből kiszúrta és szólt..az is tett rá nem keveset.
100Hz+ csak jó! (szemnek biztosan)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz nggabi #80391 üzenetére
Akkor az luxus volt!
Padláson el van rakva, ma már csak LED/OLED van a lakásba (4 db)[ Szerkesztve ]
Ubul86
válasz nggabi #80400 üzenetére
acernél turbo nélkül voltam el 2.5 évig, 4 ghz helyett 2.6. Nagyon nem éreztem meg, viszont tök kisimult volt a hőmérséklet görbe, nem voltak tüskék normál használat mellett, és max 85 fok volt legrosszabb esetben a cpu, 70 az 1660ti gpu, és ami a legfontosabb volt nekme, nem süvített egész nap, munka mellett hp gaming 15 volt előtte, hát attól majd megőrültem, nagyon visítós volt.
itt is gondolom kilehet kapcsolni amd-nél, legalábbis letudom venni az energiagazdálkodásnál, de mint ha jobb lenne a lenovonak az ilyen jellegű panelje (lenovo vantage), még ismerkedek vele.
amúgy érdekes, ugyanúgy kentem eddig az előző gépet, de valahogy az mx4 jobb hőmérsékleteket dobott, mint a noctua. Bár nem vagyok pro szervizes , de mikor csináltam róla képeket hogy tettem fel a gépre, killhates mondta hogy az úgy jó lesz.
amúgy átlagban a hangokat hozza ez is a gép, amiket elvártam , értem ez alatt a terhelésnél a venti zajokra
Ubul86
válasz nggabi #80406 üzenetére
sose értettem, miért kell púposra csinálni a cpu-t...vagy itt most a vasalás csak a gap pad-ekre érted, hogy kidomborodik, és elég azt elintézni?
csak mert azért ez netto kib@szás azokkal, akik azért csak saját maguk tartják karban a gépüket, és nincs full felszerelésük hozzá. Mondjuk idáig egy gépet se rontottam el az elmúlt 20+ év alatt, de nah, lehet csak szerencsém volt
Imre9211
válasz nggabi #80438 üzenetére
Le. Ilyen registry mókolással oldottam meg anno, és az energiasémákban lett olyan is h processzor energiagazdálkodása/teljesítménynövelés és az kikapcsolva van. Gondolom az a Turbo. Sőt biztos mert monitoroztam is az órajeleket és gyári standardek voltak.
Turbo még az armoury crate-ben van de az csak a ventilátorvezérlésre vonatkozik.
Roxalorox
válasz nggabi #80459 üzenetére
Az BGA-s CPU-ra tuti nem a legjobb /PK1 és PK3/
Asztali (delidelt) procira és MXM GPU-ra nagyon jó paszták ezek. /folyékony fém szóba sem jöhet, bár a delidelt proci kupak alatt az van (TGC), de az más dolog /◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
3L1T3
válasz nggabi #81131 üzenetére
Sose fogom megérteni, hogy a gyártók ezt miért nem maguktól csinálják.
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
mihione
Errol jut eszembe nem tud valaki 2021-es legion 5 15,6"-hoz elado also burkolatot?Tennek egy probat kis moddingra en is.
Kivancsi vagyok ha ezt az anyagot kivennem ami a teli racsos reszt takarja valtozna-e a hutesi teljesitmeny.Szerintetek?
Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
válasz nggabi #81160 üzenetére
Oké. De, hogy egy klasszikust idézzek; "f@sz nélkül b@szni menni nem érdemes" azaz egy olcsó gamer gép mindig kompromisszumokra fog kényszeríteni amikor használod. Ha van rá keret, akkor vegye a legjobbat.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz nggabi #81255 üzenetére
"az ilyen wd15 és régebbi társait kb el is felejtheted, inkább az 50 ezres kategóriától felfelé próbálgass."
Inkább 150.000Ft akart az lenni.
CalDigit TBT4-es verziója tud 240Hz-et, max 2K vagy 3K kijelzőn
https://www.caldigit.com/using-docks-at-higher-refresh-rates/Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
CHIPman
válasz nggabi #81316 üzenetére
Dell G3 3590 i7+1660Ti, a monitor pedig Mi Curved 34". Még nincs nálam, szóval nem tudtam megnézni hogy a natív HDMI mit tud kiadni, de ha az kiadja a 144-et, akkor lehet hogy egy HDMI csatlakoztatás helyett nem veszek 100k-s dokkolót. Dellből van olyan, ami jó a célra?
#81320 echterion: Köszi.[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
echterion
válasz nggabi #81335 üzenetére
Az volt tőle a legutolsó infóm. De majd megcáfol, ha mégis megkapta időközben. Azt mondta, hogy nem törölték neki, hanem asszem valami olyasmit írtak neki a rendléshez, hogy foglalva. Ilyen volt nekem is, ilyenkor szinte mindig megkaptam a cuccot pár hetes csúszással.
válasz nggabi #81340 üzenetére
Még szerencse, hogy nem a cerkák burkolatát tárgyaljuk ki Aztán mindenki félreértené mikor mikor megy a taperolás Elviekben 22-én jön meg az enyém, akkor talperoljuk majd együtt! De semmi buzulás! Buzáls az nuku!
Igen, a FEHÉR Legion 5Pro-nak és a 7-nek kerámia porszórásos a burkolata és ha jól tudom, valami üvegkemény polikarbonát a tapipadja. A fekete is nagyon igényes, az eloxált felületű.
echterion
válasz nggabi #81388 üzenetére
Nekem is tetszik. Igaz, kicsit fakónak tűnik a kijelző, a fényerő nekem elég, még nem kellett eddig egyszer se feltekernem max-ra, igaz, csak a nappaliban használom. A legnagyobb bajom talán, hogy valamiért nem jelzi ki az Afterburner a gpu hőfokát. De ezt lehet megoldaná a friss win, csak emiatt nincs kedvem újrahúzni.
KÍváncsiságból ránéztem a God of War-ra, hogy hogy megy rajta. Hát, High beállításon ez is szépen fut, 65-85 fps között. Az ultra-t hanyagoltam, mert az túlfut a 4 GB-on, így annak nem láttam értelmét. Csináltam képmentéseket is, de az AB kijelzőjét leszedi valamiért róla.
wanted5
válasz nggabi #81841 üzenetére
Szvsz a 230W-os is pontosan ugyanúgy elég a gépnek, mint a 300W-os, ha nem így lenne, akkor nem is árulnák így.
A háttérben inkább az lehet, hogy nincs elég 230W-os és azért adnak néhányhoz nagyobbat, nem pedig fordítva. Annyi különbség lehet a kettő között, hogy a 300as terhelés alatt kevésbé lesz forró, de hát úgy se fogdosod, vagy igen? -
k-adi
válasz nggabi #81849 üzenetére
ja nagyon köcsög, végülis a sok gyártó közül az a pár aki fullos W gput rak a mostani új laptopjaikba, pont egyik a lenovo szerintem itt nem spúrság van, hanem valami ellátási lánc készlethiány stb..
Ha kis táppal is elmegy az esetek 99%-ban akkor nincs ok a panaszra. Ha pedig nem menne és gyakori lenne az áramhiány akkor az QM gond lenne és már lépések születtek volna rá ennyi idő alatt.
cs.zs.
válasz nggabi #81852 üzenetére
Hali
rendesen szúrja a szemem, bántja a fülem ez a vádaskodás
a Lenovo oldalán (pcsupport.lenovo.com) magad is ellenőrizheted hogy hogyan volt legyártva, milyen tartozékokkal volt csomagolva a termék , eredetileg, a gyárban. Még fényképeket is nézegethetsz róla, ezt is biztosítja a Lenovo.
Igenis volt 1 db RAM-mal legyártott, 170 Wattos töltővel csomagolt Legion 5,
és jelentősen olcsóbb volt, mint a 2 db rammal gyártott, 230 Wattos töltővel csomagolt testvére.
Méghogy a bolt vette ki belőle
Elképesztő amiket állítasz
...itt kérem mindenki!
Ukraan
válasz nggabi #81893 üzenetére
Az rendben van, csak azt nem értem, miért vannak "ellene" a legtöbben a Ryzen + 1R x 16 kombónak. A tesztek, videók, amiket találtam eléggé felemás véleménnyel vannak a dologról, inkább afelé húzva, hogy az ilyen modulok nem túl szerencsések ezekhez a procikhoz.
Emiatt lennék kíváncsi gyakorlati tapasztalatra, AIDA-s eredményre, mit mutat a dolog. Amire én a gépet használom (eddig) tökéletesek ezek a modulok is.BÚÉK!
Speedy007
ezzel én is gondba vagyok mert az AID64 valóban CL22-s ír nekem a Kingston memóriára ami elvileg jedec így cl 20-ra is képes de múltkor osztottál meg itt egy német legionos tpikot vagy fúromot ott használt zentimings szerint meg tudja a CL20-t és abban is fut a memória
● A topikban hirdetni TILOS!
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- HP Laptop 15-fd0051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1334U, 16GB, 512SSD, GeForce MX570
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Keresek Lenovo T420 világítós, magyar! billentyűzetet..
- Dell G15 Gamer Notebook
- HP Pavilion 15-eh3003nh/AMD Ryzen 5 7350U/16GB DDR4/512 SSD/15,6" FHD IPS/34 hónap HP jótállás eladó
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7, 16GB DDR4, 256GB NVMe, FHD IPS, HUN, Új Állapot
- HP 14 - 14" FHD IPS / Ryzen 7 3700U / 8Gb DDR4 / 120Gb M.2 + 1Tb HDD / Vega 10 / Type-C / 1.5 kg
