ONEFREE
válasz KillHates #46394 üzenetére
"8750HQ-púposkazán" és egy ilyen összegű gépnél... Lehet elvárják, hogy te "csiszoltasd" síkra a procit.. Ez nem tetszik nekem Úgy érzem hiába veszek high end gépet. Akkor is ott lesz a hanyagság benne. Ez az ami dühít mostanában engem nem az ára. Sok szerencsét kívánok!
Balázzs
Doom ennyire megizzasztja a gpu-t? A div2 nagyon pörgeti, láthatod a képeken, hogy 80% fölött van folyamatosan, cpu 60-100 között.
Nem vagyok dell részvényes de szerintem ami most van - járványhelyzet - az különleges eset, ne csodálkozz, hogy akadozik a szerviz. Tuti meg fogják javítani, amint megtehetik. Amikor a gyári pasztával felhívtam őket majd három éve, 2 perc után egyeztettek időpontot hűtéscserére, de szerencsére elég volt pasztáznod anno, sőt azóta is! Persze Neked most lenne időd játszani és ez nem mentség, de hát ilyen az élet.
Hogy ON is legyek, nálam eddig nem volt gond az UV-val, akár XTU-val akár throttlestop-al állítottam be.
MR007RM
Szerintem amióta ez veled történt sokan elbátorodhattak a Doom futtatásától. Gyilkos egy játék. Nem csak én a hardver is kinyiffanhat közben.
(Nálam is ezzel kezdődtek újra a problémák)MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #46407 üzenetére
Quadro P5200
2560 @ 1316 - 1569 (Boost) MHz
256 Bit @ 7216 MHz
Itt nem úgy néz ki.
Ami az órajeleket illeti azokon mindig lehet változtatni valamicskét.
Shader motor........(2048 vs 2560) Azért az nem semmi.(#46406) MaxxDamage:
Simán ha gyorsabb. És a laposon lévő quadro matrica is hitelesebb lenne.Quadro 5200
Geforce 1070m
Hasonlítsd össze a teszteket összességibe mit hoznak.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
Balázzs
válasz KillHates #46402 üzenetére
így már érthető, néztem is a notebookcheck-en, hogy milyen jól fut régebbi vasakon is [link]
Nem vagyok nagy doom fan, de majd kipróbálom érdekességképpen, van rá idő sajna.
A Dell nem mondott semmit, hogy kb. mikorra várható a javítás? Elég új az a gép, ahhoz még bőven lenni kell alkatrésznek. Tényleg, náluk mennyi ideig van még terméktámogatás? Ha
nálam is lenne egy space invaders, vagy más akár UV miatt, akár más okból, akkor még lenne hozzá alaplap (17R4)? -
MR007RM
válasz KillHates #46418 üzenetére
Ha a jövőben ilyen vásárlásra vetemednék egy kinézett kártyával kapcsolatban fizetés előtt nyilván téged kérdeznélek nehogy átverjen valaki. És igazad van a chip-en lévő számot is jó megnézni, régen mindig nézegettem.
A jövőben hasonló árfekvésben lehet beruháznék egy ilyenre, de ha használt, az már biztos hogy a jelenlegit nem adom el.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
hszilard666
válasz KillHates #46421 üzenetére
Nehéz szülés volt a zephyrus, de hibátlan kis gép volt.
Szerintem a gazdasági kéziféknek tudható be a piac mocorgása, gondolom likviditási problémával küzd sok ember, aztán próbálnak szabadulni a gépeiktől a legnagyobb bevétellel.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
MR007RM
válasz KillHates #46420 üzenetére
Maga a driver telepítés részemről olyan lett mint az 1X1. Az hogy kb rendben a rendszer azt már megszoktam. Defender, tűzfalban engedélyez és amíg nem jön le meghatározó frissítés vagy nem indítom újra a gépem(2 hibaüzenet, 2 újraindulás bekapcs után is volt) addig így ok(azzal amit műveltem). Ez menne a későbbiekben is.
Az már más kérdés hogy megint hagytam magam megvezetni egy szoftver által, megvettem egy ígéret miatt és most várom vissza a pénzemet Paypal segítséggel.
De pl most több mint egy napja semmi gond, annyira hogy legutóbb mikor kilökte a kártyát a Win.....a sys rámásolás után sem a bios-ban nem kellett engedélyezni a d. aláírást, sem a telepítés közben felugró ablakot engedélyezni, mert olyan elő sem jött. Nem telepítek újból tisztán és ez így jobb....jegyezze meg mit akarok....beléverem.Egyébként imádok álmodozni, ettől ne fossz meg.
KFORboy
Black Friday idején az alzánál lehetett kuponokkal trükközni, van is egy sárga kabátos srác akire konkrétan 250e ember már berágott, mert 3 héten át vette a PS4 variánsokat így, bennszülött barátaikkal akik valószínűleg majd még feketéztek az ÁFA-val is...
Ez vagy egy ilyen módon vett gép, vagy a másik ami előfordult BF-kor, hogy sok webshop bugos volt és hibás árazás, stb... Aztán lehetett venni 60-90e HUF-ért 320e HUF-os hűtőket és ki is szállították...
Gamer notikkal is volt ilyen...Meg Voda meg T-Mobil belsős kapcsolattal dettó szabadultak ki extrém akciós utolsó darabos notik.
De az is lehet, hogy igazad van... Sőz tuti... Mert ennyiért akkor se adná el, ha millió pozitív értékelése volna nem, hogy még így
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
hszilard666
válasz KillHates #46429 üzenetére
“ éhezik a család, de még kimegyek venni egy doboz cigit!”
Az a baj hogy sok helyen így van, anyám is így nyomta gyerekkoromban. Megjött a gyerektartás, indult a kaszinóba vele. Pedig többdiplomás doktor.Balázzs:
Abszolút igazad van. Viszont honfitársaink nagyátlagban nem túl okosak, valamint nem ismerik a kompromisszum fogalmát. Szerintem.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
gago1975
Szia.
Bennem meg inkább a "termék kinézete" gyanus amit MR007RM linkelt.
Nem tudom, hogy ez csak egy kép lopás és valójában nem így néz ki, hiszen több u.a. a kép szerepel több hírdetésnél, más-más áron.
De ha ez az amit árul, akkor csibész módon lett pasztázva.
Lehet azért ilyen "olcsó" a többihez képest?
Mindenesetre ahogy utána olvastam a p5200-nek, ez azért egy bitang kis GPU, GTX1080-RTX2070 képességekkel.
Bár ahogy látom az "eredeti" így néz ki, GP104-es pascal NVIDIA Quadro P5200 MobilePredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Az miért zavaró, hogy nem akar sokat bukni rajta ASUS ROG Zephyrus S GX502GW-AZ126T Notebook?
Újonnan 840-ről indul, kérdés, hogy mér e annyit .
2019. decemberi tehát még garis is.Az a durva, hogy amit Szilárd eladott 8750H most
Zephyrus S GX701GX 8750H RTX2080 max-q 144Hz G-Sync 840K
Zephyrus S GX701GXR 9750H RTX2080 max-q 144Hz G-sync 1.2M
Ér közel +360-at vajon az, hogy nem 8750-es hanem 9750?[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #46447 üzenetére
Mindegyik jó fajta kence!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
KFORboy
Nekem is karácsony volt ma
Ennek a hónapnak egyetlen pozitív pontja eddig kb könybelábadt a szemem mikor bejött a postás és markomba nyomta.
2-4 hónapos delayekkel kapom a rendeléseimetSzerk.: van egy ugyan ilyen szerszámosládám, még 14 évesen vettem születésnapomra :"D
válasz KillHates #46460 üzenetére
pedig olyan jó ajánlatot írtam oda neki hogy mindjárt kibasznak onnan
Zsolt ennyiért az az MSI ajándék .
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
MR007RM
válasz KillHates #46560 üzenetére
Hirtelen eszembe jutott, ez már volt nálam régen. Szerzek új Win kulcsot és feljebb frissítek, hátha megoldódik.
Medocsabi
válasz KillHates #46587 üzenetére
Elkezdtem nézegetni 12" notebookot, mert asszony HP-ja már nem mai darab. Létezik, hogy nincs ilyen méretben hasonló hajtogatós konstrukció, ami kapható színesben? Ami van, az 14" vagy afölött, és horribilis áron. Ezt a HP 11 x360-at 3 éve vettem 80.000 ft-ért, akkor ebben az ársávban és méretben volt asus,acer, meg hp, is. Gondoltam ha hasonló áron találok kicsit fejlettebb specifikációval(neki egy ulv i3 bőven elég, filmet néz, meg alap netezés), kap egyet szülinapjára. De még csak használtan sem találok, csak régi lattitude-öket, de ezekből sincs semmilyen szín- opció (hiába győzködöm,hogy ezüstben/feketében 3x erősebbet kapni ilyen áron nem érdekli na ) . Eltűnt ez a méret a piacról? -
válasz KillHates #46610 üzenetére
Meglepődtem volna ha Dávidnak nincs egy shiny gépe
amugy jól néznek ki"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
echterion
MR007RM
Nincs semmi baj a 60Hz-el. Nagyon fel van/lehet fújva ez a téma, csak a lehúzásra hajaz. Mikor erről beszéltek mindig csak somolygok magamban.
Tudom most erre próbáltad? Nem, de köszönöm meg vagyok nélküle.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #46620 üzenetére
Ok, de az a megjegyzés minden mást nélkülözött. Kinek mi a fontos, fontosabb paraméter mi mellett dönt, hogy az feltétlen legyen ilyen, meg olyan, mert azt azért tudjuk mindenből a legjobb nem lehet csak a nagyon gazdag, tehetősebb rétegnek. Van az hogy nem számít az anyagi, sőt az sem tudja mi az csak megveszi a legfullosabb cuccot, talán utána sem nézve. Érted össze kell matekolni.....persze attól még neked lehet szar, valakinek meg pont jó.
Na kicsit besértődtem, megsértetted a laposom kijelzőjét. Pedig álom szép.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #46643 üzenetére
"Szerintem sértegethetem nyugodtan, hiszen tőlem kaptad "
Akkor jó helyre került.
"A másik, hogy az embernek mindig abból kell kihoznia a legjobbat ami van."
Adod alám a lovat. Nem azt teszem, tettem mindig is? Persze a mondatod többféle képen értelmezhető. Mindenki megtalálhatja benne a maga igazságát.
A zeneművész most nagyon rá ér itt aktív lenni, Covid-hisztéria lassan az agyára megy. Még tervezgetni sem lehet egy olyan jövőkép láttán mit felvázolnak előttünk. Ha így megy tovább, hidd el az a 60Hz is öröm tud lenni akkor is ha nem akarjuk szarozás nélkül. Lásd téged is ért kár nem kevés, most meg kell becsülni azt ami van.És ne hidd el a fentebb bedobott P5200-at nagyon megvenném(szenvedek miatta), de van eszem és nem teszem, amíg nem tudom van-e biztos megélhetési alap előttem. 1 újabb ilyen hónap után ápdételhetünk.
echterion
válasz KillHates #46642 üzenetére
Miért nem teszel egy próbát a Dell angol honlapján? Ott az i9+2080-as kombó 8-10 munkanap alatt megvan. Gondolom, az új rendeléseket legyártják, a garira meg tesznek. Mikor én rendeltem március elején, akkor tartották a kiírt időt.
Az M4800-asba a 970m nem megy már bele? Vagy csak nem bírná el a hűtése? Sokkal egyszerűbb lenne olyan kártyát találni, mint 965m-et.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Ukrajnai háború
- Kedvenc zene a mai napra
- Kupon kunyeráló
- Windows 7
- Konteó topic
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
