válasz KillHates #49227 üzenetére
Asus RoG G752VSK gépet szabad?
No de az MSI GT73VR is jó vétel volt és minden jó ha a vége is az!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #49231 üzenetére
Na erről van itt szó kérem szépen!
Kódos
válasz KillHates #49361 üzenetére
Felraktam újbol ddu-val töröltem a régit,majd gyárto oldalrol azt amit ír az asus scar 2-höz.mentem egy gyors cs.go deathmatch-et.felraktam fullra csak hogy ne az legyen hogy 2D-nek hiszi a gamet mert annyira alacsony a gépigénye,de ugyanugy hwinfoban avg 970mhz ír core clock-ra,max 72W evett avg 50W volt vagy mennyi.Mindegy.....újra rakom a gépet
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Kódos
válasz KillHates #49364 üzenetére
Na van fent egy szűz winfos,google chrome,hwinfo,superpostion.Mivel a windows szeret önnáló életet élni lehet azért mert rajta volt a gépen az ethernet cabel de letöltötte a "basic" drivereket így nem volt lehetőségem az asus által javasolt 425.46 drivert felraknom,a windows ugy döntött hogy neki a megfelelő a 442.94.es ami akár lehet jó is tekintve hogy a jelenlegi legfrisebb driver az nvdia oldalán az 446.14 verzió.Nem álítottam semmit sem sehol,windowsban balanced módban vagyok,nvida controlbanelben is optimális teljesítmény ez a default(kiváncsi vagyok ezt tudom e változtatni mert restart után eddig minddig vissza ált).Itt vannak az eredmények érdekes nem tudom ez már optimális-e és felrakhatom e a steam-et és kiprobálhatom e egy játékban. Hw szerint itt már bekajált maxon 98W is eddig
közelébe se volt ennek a fogyasztásnak habár az avg 55W még mindig kevésnek találom,majd ti megmondjátok,hőfok rendben,proci all core 4ghz az is oké szerintem,gondolom még ugyanugy túlmelegedne viszont ha mondjuk egy firemark menne ami azt is meghajtja mert hogy újra pasztázva nem lett attol hogy le lett gyalulva a gép
Kódos
válasz KillHates #49370 üzenetére
A virág az jár mindenkinek,persze neked is de már 1 napja spamelem a fórumszálat és hiába
Lehet a baj tényleg a csvel is,mert még mindig nincs se lowon,se high-on annyi fps-em mint a videóba a srácnak ezzel a géppel.még mindig nem.Igaz most mintha közelebb lennék a 144fps-hez de még mindig képtelen tartani az fps ott.De ritkábban is láttam egyébként 1000mhz alatti clock speed-et de még mindig láttam azért.Valami gubanc biztos volt de még most is van.ha letölt a cirka rainbow 80gb-akkor megnézem ott mert ott 1080p-ben 50% render scalinggel,lowon volt 90fps-em indor meg 120fps max.Még mindig nem az igazi,azt hittem tényleg jó lesz amikor le futattam a superpostiont és 2100 pontot értem el,mert valamiért eddig 1100 volt.Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Kódos
válasz KillHates #49373 üzenetére
i7 9700k-rx5700xt-röl váltottam notebookra a hordozhatosága miatt,és amikkel játszanék arra elég lenne egy scar 2is tekintve hogy van benne egy 144hz panel dehogy minek,mert eddig sehol nem használtam csak a windowsban.Ha mindezeket nézem jobban érzem magam hogy van egy hordozható "erőmüvem" amiben egy jó panel is van ha gamerkednék.Mindegy az én notebbokom egyenlőre egy rakat szar
Kódos
válasz KillHates #49379 üzenetére
Lehet azért mondom,viszont most egy jó 1 óra Rust-ot játszottam nem tudod ismered-e vagy valaki azért az eleggé config zabáló,örülj ha egy 2080ti-al van fixen 144fps-ed viszont amit észre vettem hogy elég szépek az óra jelek 1200+ egészen 1700-ig viszont a gpu load max csak 60% volt proci pedig 20-30% hőfok viszont itt cpu-nál már 85-90C is volt.Ez a game nagyon zabálja a gépet.Csak tudnám itt ennél meg mért 50% közeli load van csak?Ha 0/24 100% menne biztos többe tudna mint 70-80fps
Gergello
wanted5
válasz KillHates #49458 üzenetére
Annyit tettem mindkét felületre hogy szét tudjam annyira kenni, hogy tökröződjön, kb mint ahogy linuséknál láttam. Talán egy kicsit lehetett volna kevesebb, de remélem nem lesz baj. Úgy körbe is van maszkolva az egész kapton szalaggal, hogy csak megfogja.
Most nincs kedvem megint csak azért szétszedni, hogy normális cuccot kenjek fel.
Mert ugye mint egyszer régen már leteszteltem, hogy ennél a gépnél nem a hőátadással van a gond, hanem maga a hűtőfelület kicsi.
Most meg azzal volt a gond, hogy a GPU nem vette le az órajeleket, de sikerült azt is megoldani, azóta meg se mukkan böngészés és videónézés közben. -
wanted5
válasz KillHates #49461 üzenetére
Már mind1, azon is van.
De egyébként a max hőfokok így is úgy is ugyanannyi, akármi van rajta és a ventin se vettem észre hogy kevésbé menne. (mivel dellhez méltóan vagy 2500-on vagy 4500-on pörög)
Szóval maga a hűtő a szűk keresztmetszett, vagyis nem mert hetvenegy-két foknál nem több sose, csak idegesítő hogy közben visít mint egy vágásimalac. Ha egy 3k körüli fordulattal hozná ezt akkor nem panaszkodnék.
gago1975
válasz KillHates #49650 üzenetére
Azok kedvéért aki nem tanulták a szakmát, egy kis segítség, hogy lehet a legjobb, legtartósabb ólommentes forrasztást csinálni.
Egy ólommentes forrasztási ciklus időtartamának 2 ... 5 s között kell lennie. Ha ez nem tartható, akkor a hőmérsékletet, a pákahegy méretét, a forrasztóhuzal átmérőjét, vagy a folyasztószert rosszul választották meg. A hőmérséklet emelésének határt szab az a tapasztalati tény, hogy a pákahegy hőmérsékletét nem szabad 370 ... 385 °C fölé emelni.
E fölött már felerősödnek a kedvezőtlen folyamatok, amelyek a forrasztás minőségét, vagy az élettartamot kedvezőtlenül befolyásolják. Ideális esetben az olvadék hőmérséklete 40 ... 60 °C-kal kell, magasabbnak lennie az olvadási hőmérsékletnél (SAC: 221 °C), és 1 ... 3 s alatt megfelelő nedvesítést kell mutatnia. Ez általában az új fejlesztésű, kimondottan az ólommentes technológiához kikísérletezett folyasztószerekkel valósítható meg.
Általánosnak tekinthető az a gyakorlat, hogy a termelés "hatékonyságának" növelése érdekében a szükségesnél rövidebb ciklusidőt adnak meg. Ahhoz hogy ezt teljesíteni tudják, az operátorok akár 420 ... 450 °C-ig is felemelik a pákahegy hőmérsékletét, ezzel számtalan gondot okozva. (Ilyenek pl. a rövid pákahegy-élettartam, rossz minőségű forrasztás.)2. Fontos szabály a pákahegy kiválasztásánál, hogy annak szélessége a forrpont szélességének 80 ... 95%-a legyen, az optimális hőátadás érdekében. Ennél szélesebb már nem növeli jelentősen a hőátadást, viszont könnyen áthidalást eredményezhet sűrűn egymás mellett lévő padek esetén, a kisebb méretű pedig jelentősen korlátozhatja a hőátadást. Helyes technológiai előírás esetén felmerülhet a pákahegy munkafolyamat közbeni cseréje.
3. Költségtakarékosság címén általában az olcsóbb, de nem igazán ólommentes forrasztáshoz kifejlesztett folyasztószer töltetű forrasztóón használatát írják elő (pl. SnCu1). Itt ráadásul az olvadáspont is magasabb (240 °C körüli). Magasabb hőmérsékleten a folyasztószer hatékonysága csökken. Ráadásul a hirtelen távozó folyasztószer fröcsögést és akár zárlatokat okozhat a panelen. Ezenkívül a magasabb hőmérsékletnek erős füstölés lehet az eredménye.
4. Helytelen mód: magas hőmérsékletet választva, az ónt a pákahegyre adagolva, onnan folyatja a forrasztás helyére. Utána még melegíti, hogy jól megfolyjon. Belátható, hogy a folyasztószer már a pákahegyen elkezd hatni, és a forrasztás helyére már csak kevés marad. Esetenként ezért még pótlólag folyasztószert adagol a kielégítő eredmény elérése érdekében.
A helyes mód: a pákahegyet a forrpontra helyezve egy kevés ónt adagolunk, hogy az hőhidat képezzen a jó hőátadás érdekében. Miután a forrasztás helye kellőképpen felmelegedett, friss ónt adagolunk közvetlenül a padre az alkatrészláb másik oldalán. Így elérhető, hogy az olvadék hőmérséklete ne emelkedjék 260 ... 280 °C fölé. Ez több szempontból is kívánatos. Egyrészt magasabb hőmérsékleten a furatfémezés már 10 ... 15 s alatt teljesen beoldódik a forraszanyagba, másrészt 280 °C felett túl gyors az ún. inter-metallikus réteg vastagodása. Ez az átmeneti réteg 3 mikron fölött már túl rideggé válik, és ezáltal törékeny lesz. Ez a réteg felelős a forrasztás mechanikai szilárdságáért.De itt egy [link] ahol bővebben leírnak mindent
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
Huntszy
Akkor mea culpa. Én tüzetesen szemügyre vettem őket, nekem ragasztásnak tűnt. Ilyen "speciális" forrasztást korábban még nem láttam de a csavarfészek alján mintha ragasztó nyomokat láttam volna. Ezek szerint nem az volt, tévedtem.
Szerkeszteni az eredeti hozzászólásom már nem tudom, szóval akkor itt közlöm a javítástEttől függetlenül még elég gáz, hogy pár év után elenged, mindegy, hogy ragasztó vagy spéci forrasztás. Biztos vagyok benne, hogy ha nagyon akarnák meg tudnák csinálni hosszabban tartóra is, csak nem feltétlen érdekük. De ez meg már spekuláció, nem tény szóval hagyjuk is.
Huntszy
válasz KillHates #49662 üzenetére
Ez csak a nagyvállalatokra/gyártókra vonatkozik. Csak mert előttem a kiskereskedelmi forrasztó ónban ott virít, hogy PB 40%. Oké oké, Kínából jött szóval lefejeltem az árukeresőt és az első oldalon az ónok felében van termékleírás szerint ólom, a másik felében meg ezüst van helyette. Árukereső elejéről koppintva [link] [link] [link]
Bocsi h értetlenkedek csak még nem állt össze fejben, hogy ez kire érvényes meg, hogy. -
echterion
válasz KillHates #49661 üzenetére
Bezony, ez csak a kereskedelmi cuccokat érinti, ahol tétre megy a játék, ott biza nem fognak másh használni. Emlékszem, kettővel ezelőtti munkahelyemen is mekkora szívás volt az átállás. Addig még forrasztómérnök se volt, anélkül is ment a móka, de ez után már az is kellett, mert annyira instabil szar volt az egész. És még mindig az. A vevő meg nyavajog, hogy jajj, nem jön be a dankó rádió, mert leesett az antennya a 25 milkás autóm hátsó üvegéről.
válasz KillHates #49733 üzenetére
Nem volt szervizben. Egy debreceni sráchoz vittem volna, akinek alaplapokkal már több ízben volt dolga, nála voltam eeprom írással is. Aztán írtam neki, hívtam telefonon....semmi, majd rám írt hogy ő most az egész héten csajozik. Így egyenlőre semmi, elhalasztottuk. Nem adom be akár több mint egy hónapra szervizbe főleg mókolt cuccal, kondik nem gyáriak....még csak az kéne hogy visszategyék a régit. A hardverről ne is beszéljünk + mxm. Azt sem tudnák mi az, vagy visszajönne hogy mit keres benne egy 1070.
A cpu csere a p5200 miatt jött képbe, az összfogyasztást akartam volna minimalizálni. Észre is vettem mások is így csinálják hasonló esetben.
A megjelölt vég amerre forgatok elmozdul kifele. Erre gondoltam hogy ott valami nem stimmel, és a cpu ha elforgattam ugyanúgy be van ragadva. Tudom itt több minden lehet, a cpu-val is lehet akármi, talán nincs is törés csak ráolvadt.Azt tudom hogy itt valami nem stimmel. Egész onnantól hogy drivert kezdtem írni áprilisban és jöttem azzal hogy a szokásos UV-t már nem engedi a gép. Mostanra az lett belőle hogy az UV marad (-0,100) az órajel visszaáll alapra, sőt volt olyan fagyás ahol pár perc gondolkodás után berakta a i7-4900mq órajeleit. És az energiagazdálkodás visszaesett alapjáraton is fagyogat a gép dGPU-val együtt. Viszont külön-külön mintha minden jó lenne. Szóval hibás lehet az alaplap, a cpu és a gpu is jelenleg. Ezért kizárásos alapon muszáj valahogy kicsempésznem a cpu-t a helyéről, hogy a gyengébb, kevesebbet fogyasztó tartalék cpu-val megnézhessem mi történik. Ennyi. Plusz az aksi 40% -os részvény áresése, talán nem ad egyenletes áramot, áramingadozás és bumm jön a kék hátterű hiba ami eddig csak sárgában volt ismert előttem. Utánaolvastam hardver hibára utal. És mivel kék ezért a cpu-ra gondolok.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
frame120
válasz KillHates #49754 üzenetére
Amit én eddig a két gép tesztjeiból láttam, az alapján a G14 egész minőséginek tűnik, a G15 viszont felér egy TUF-al (a 144hz-es kijelző pl. ugyan az a kettőben és elég ratyi):S
De sajnos a legtöbb mobil ryzenes gép elég köpedelem lett, mintha muszáj lenne elcseszni. -
gyépés
Igen a G14 tesztjei után nagyon vártam a G15-öt. Aztán a G15 tesztjeinél leesett az állam, hogy ezt meg miért kellett. Érdemben ugyanaz, mint a TUF A15, a gagyi kijelzőjével meg hűtésével, miért kellett a Zephyrus vonalat így pofán verni ezzel. Így most a piacon új ryzenes laptop ami vállalható az a G14... és ennyi...
"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
válasz KillHates #49797 üzenetére
Oké,van ebben is valami.Segítségként és ajánlásként kellene ezt,aztán vagy megfogadja vagy nem,de támpontnak mindenképp jó lenne,ha az itteni szakértő közönség segítene.
Van,aki sem tudja,merre induljon el.
Aki pedig annyira profinak érzi magát,nem is fog kérdezni,olvasgat itt,ennyi. -
fordjee
válasz KillHates #49819 üzenetére
Az szép, nálam is ilyen throttling van aidan asszem, pedig pasztáztad , de nem ezzel a módszerrel, nah majd legkozelebb:)
Rm, persze, gamingre, de nem mindegy, hogyan. Ajanlhatnam az enyémet, 70 fok, minden fut maxon, tokeletes. aztan vesz valaki egy ilyet es úgy throttlingol, hogy még KH is lemegy hídba. Ezért nem árt odaírni, hogy mégis mire és hogyan használja amivel elégedett és ezért veszélyes ha valaki csak ennyit ír hogy nekem ilyen van , elégedett vagyok, ajánlom mindenkinek.fordjee
kdavid23
válasz KillHates #49816 üzenetére
Te, aki marha sokat szerelsz, igényesenen, szépen dolgozol, lényegében független vagy, találkozol a userekkel, és meg is kérdeznek az új leendő gamerek, tudnál pár szempontot meg konkrétumot írni itt mindenkinek...
Nekem is hasznos lenne, másnak pláne... kifejezetten szeretem olvasni az írásaid
a gyártóknak meg ha rosszul esik, javítsanak...a nagy liberális világban nem lehet pont véleményt mondani??! Sérti a jogait? A saját vélemény nem bűn, pláne ha rákérdeznek[ Szerkesztve ]
Dr. Dávid
blue_23
Majdnem lett egy köröm hozzád, sikeresen lelocsoltam billentyűzetem vízzel, órákig szarítottam, majd bekapcsoltam és minden betűt írt. Újabb szárítás órákig, hasonló volt a helyzet... Később már használható volt, de több gomb nem működött (í, p, backspace, 5,6,7,8,9), de reggelre minden helyreállt. Kijelenthető, hogy G531 billentyűzete "vízálló".
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
válasz KillHates #49943 üzenetére
Hm, az Intel Core i7-1065G7 processzor kapcsán gondoltam egy kis koca játékra, Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) integrált van benne. Azonban a 15 Wattos TDP korlát visszafogja a CPU teljesítményét.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Mobil flották
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Okos Otthon kezdőknek
- potyautas: Miért olyan drága?
- Eredeti játékok OFF topik
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
