válasz KillHates #63184 üzenetére
200W TGP-s Max-Q
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #63187 üzenetére
Én nem úgy küldtem, azt is meg kellett volna írnom, de írtam is, hogy csak az Obsida a CPU szorzót állítsd és apply azt megy is azon!
Na talán egy ki/bekapcs megoldja (első bekapcs) remélem...Azt szoktam mondani, lehet barmilyen jó hardvered, ha nincs rá megfelelő szoftvered....megb*szh*tod!
Fontos a jo driver/szoftver/optimalizáltság is, ha ez adott, akkor happy![ Szerkesztve ]
válasz KillHates #63191 üzenetére
Te magaddal
MSI AB se kellett volna, meg SP Bench se , van a gépen TimeSpy, FireStrike, stb..(full 3Dmark Coll.).. meg HwInfO is meg minden ami szem szájnak ingere◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
DonDragonka
válasz KillHates #63192 üzenetére
AuraSzopatixMaximus...
Főleg ha még szeretnéd használni is ezeket a villogó bizbasz ledes megoldásokat ha már fizettél értük és ha már minden elvileg egy alomba tartozik.
A legutsó alkalommal konkrétan 2 napig reszeltem mindent mire magára talált, de a végén már nagyon mérges voltam. És magával rántja az egész sw-es környezetet Sync, Crate mind ment a levesbe úgy megrogyott... És nem tudod az okát, sehol semmi nyoma az esemény naplóban csak simán nem működik semmi.
Most kopogom le még működik, de az AURA Sync-et nem raktam fel, letojom...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
vakablak93
válasz KillHates #63186 üzenetére
Nekem inkább az okozott gondot hogy megtaláljam köztük a sorrendet, mert random újraindult, vagy valami fura csippanással leállt a gép vagy csak kifagyott meg mittomén, este 11-kor úgy voltam vele hogy kb"ottrohaggyonmeg"....
Szerencsére kis alvás után, lepucolva minden hülyeséget már be tudtam lőni, de komolyan féltem hogy esetleg az uv-val este kárt tettem a gépben és azért csinálja...
Nem gondoltam volna hogy a TS meg a biosbeli uv ennyire utálják egymást....Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
válasz KillHates #63197 üzenetére
Még szerencse, hogy összerakás után teszteled
Ezt nézd meg, itt 200W+ a GPU fogyasztás (ennél többet is bekajál, itt csak 4GHz-n ment a 10700K (most i9 van benne ami delidelt)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #63208 üzenetére
4.4-n már tökéletes nekem (jó hőfokokkal, halkan)
válasz KillHates #63213 üzenetére
Én elég sokat tanultam tőled amit mástól nem kaptam volna meg, és hasznosítom. Nem kell ide hatásszünet. Aki volt már nálad legalább egyszer az tudja mi a helyzet.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #63218 üzenetére
Ezt elrakom "emlékbe"
válasz KillHates #63222 üzenetére
Akkor én köszönöm!
Jó kis gyurma igaz?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #63236 üzenetére
Na majd mindjárt megnézem
válasz KillHates #63171 üzenetére
Nos ránéztem.
GPU megy szépen.GPU HwInFo közben: /van fogyasztás, tehát megy gond nélkül/
Hőfokok is rendben.
CPU Usage 100% (4.4GHz-n ment és megy is)
Max. 60c a CPU ami tökéletes!
Köszönöm a gyors és precíz munkát és a gyors vissza küldést!
Mindent félre téve azon volt, hogy a gépem megcsinálja és vissza küldje, Hétvégére megérkezzen hozzám, le a kalappal! Jó "ár/érték" arány volt (mint alkatrész vételnél szoktuk mondani) a munkád!UI:
Lehet ránézek 4.6GHz-n is, hátha jobb, de kit érdekel?!
CPU megy szépen, jó hőfokok és GPU is megy maxon.
Ha nincs fogyasztás, nincs teljesítmény sem...!
Bench pontszám? Kit érdekel! Attól még ez nem játék amit ha szarul optimalizáltak, az még a 3090-es RTX-n sem fog jól menni...erről ennyit. Én erre vágytam és amit akartam megkaptam, köszi még egyszer!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #63264 üzenetére
Eszem ágába sincs bányászni, ez Gamer noti!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #63284 üzenetére
Én is így gondolom, bőven jó ez így ahogy van és ilyen Gamekhez mint az Exodus, már megérte!
"Jövőre majd mikor megy az SSD-vel bányászás, akkor elcseréled az egyik 2TB-osat egy 3080MXM-re egy-az-egyben és megint nem lesz gond évekig 😂👍🤣" --->> Legyen úgy és igazad is egyben! (akkor már legyen 3080 Super MXM) és a 30xx hűtésért meg adok egy 1TB -os NVMe SSD-t /na jó azt megveszem ha kell/
FőDudu
válasz KillHates #63333 üzenetére
Ennyire nem gondoltam bele, de elvben nem lenne ettol passziv a gep hutese. Nem orultem meg, siman megfone minden passziv hasznalatnal.
Maradhat a Cpu huto, sot akar a bordaba par kisebb venti is integralhato lenne (10mm vastag mar boven szallit levehot is). Vagy nehany luk is, hogy az eredeti aljan levo lukakon kapjon levegot is
Az egesz lehetne egy gep aljara csavarozott hutopad amire a gpu hocsovei csatlakoznak.
Lehet hocso se kene, csak egy jo vorosrez tavtarto ami hovezeto. Nem vagyok hovezetesben expert, bar ugye par vizhuto blokkot terveztem es gyartattam vorosrezbol.
Ami elbirt a 300w peltier hojevel az mar nem egy tul rossz cucc.Kb egy masodik aljat kapna a gep, hutesre kialakitva.
FőDudu
2018
válasz KillHates #63366 üzenetére
Jaja a trukkos a vezerles , nem megy el trottling hatarig meg sem a gep. Engem mindig is jobban erdekelt a gpu azzal kellene kezdeni valamit hogy 80 fok ala menjen tartosan. Off de a ps5 ben is folyekony fem van, anelkul elmelegszik asszem az egyik youtuber nezte meg. Lassan jon az attervezett verzio ugy nez ki en az elso szeriabol mar nem nagyon kapok.
válasz KillHates #63385 üzenetére
Ha az a kép a saját laposáról készült, akkor a csati cleant se hagyd ki, mert enyhén szólva koszos/poros, a hátam a hideg rázta ki!
gago1975
Barátom ,+ Pyttawrx & többiek, nem szeretnék rosszat írni, de ha ez a gép amiről szó van tényleg Acer Predator 17 X (7820HK, FHD, GTX 1080) Laptop Review akkor spec szerint Soots: 2x M.2 Type 2280 (PCIe/NVMe) & 1x 2.5 inch illetve Prohardver teszt szerint Acer Predator 17x, a csúcsnotebook Az adattároló részleget sem aprózták el, bár optikai meghajtó nincs, de a 2,5 hüvelykes merevlemez mellé akár három PCI Express csatolós, M.2 SSD-t is betehetünk.
De ezt szerintem echterion tudná megcáfolni vagy megerősíteni, mert neki volt ugyanez a gépe.
Képeken az látszik, hogy 2db ot lehet egymás fölé vízszintesen és egy db- függőlegesen betenni, csak akkor lehet a sima Sata III-as hdd-t nem kezeli, csak a 3db Nvme-t
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
#68216320
válasz KillHates #63425 üzenetére
Szia.
Köszi az info-kat.
Mint említettem, nekem ez hozzá tartozik a szórakozáshoz, így nem vagyok kezdő a témában.
Delid-et már csináltam desktop cpu-kon (home made eszközzel is), ott használtam már folyékony fémet. Conductonaut-ot és Liquid Pro-t is. Laptopon csak TGC-t. Illetve víthűtés rézfelületen szintén TGC-t.
Ami eddig kimaradt a kapton szalag, mert a laptopon volt gyárilag erre védelem (kapton maszk?), a többi esetekben pedig nem volt erre szükség.
GPU-ra nem akartam tenni tgc-t, mert az a 90W limit miatt még furmark alatt sem megy 60fok fölé.
A polírozást a bordán eddig szárazon végeztem dremel-el, mivel nem tudom, hogy milyen anyag lenne megfelelő, aminek olyan a viszkozitása, hogy nem ül bele kvázi eltávolíthatatlanul a réz felület mélyebb üregeibe. Volt aki fogpasztát ajánlott, de szerintem az nem lehet jó ötlet.
Polír után tisztítás volt. Cpu szintén tisztítást kapott izopropil-al.
Igazából az eszközök mindegyike van itthon, kapton kell és esetleg az ammónium tartalmú paszta, bár utóbbi okát nem látom pontosan még. Milyen szennyeződésre használod?Ami viszont érdekelne, hogy mi a tapasztalat, mennyi idő után kell újra felpolírozni a hűtést?
Mert tapasztalat alapján (és a kémiai folyamatok alapján is) a TGC bizony a rézzel is reakcióba fog lépni egy idő után. (sajnos a réz erősen felületi reagens anyag)
Ugye dektop cpu ihs-en ez nem gond, mert ott nincs réz (talán nikkel, nem tudom biztosan), de a vízhűtés cpu blokk felületén is láttam a folyamatot, de laptop esetében a jellemzően magasabb hőmérséklet miatt fokozottabb lehet, mivel ebben az esetben a hőmérséklet katalizátor. Az eredmény pedig egy üreges felület, réz-gallium ötvözettel (Cu3Ga/CuGa2) és egy kis gallium trioxid (Ga2O3). Ez utóbbi már rontani fog a hővezetésen is az üregessége miatt. Illetve a létrejött ötvözet keményebb anyag a réznél, így a későbbi polírozásnál ez már több figyelmet igényel.Mi a tapasztalat, ez mennyi idő alatt következik be?
2018
válasz KillHates #63442 üzenetére
Szuper én évente vinném hozzád kb. Olyan paszta a gpu-ra ami kihúzna 1 évet létezik? Látom annyira nem egyszerű ez a folyékony fém felvitel és kezelés. Meg hogy a gari is maradjon úgy nem nagyon lehet a gpu-ra is azt tenni. Ha jól értem valamiféle lakk kellene a gpu körüli alkatrészekre? Gondolom hogy ne legyen zárlat azért. Ez eltávolítható lenne?
FőDudu
válasz KillHates #63428 üzenetére
Az ujabb Razereken a hatlapon levo,ventik koruli szigeteles nem eri el az alaplapot, ezert ott futyulnek a ventik.
Siman hatlap le, ventik hazara L alakban 2mm szivacs, es onnantol nincs idegesitoen visitos hangja a hutesnek.
Az apple persze feature-nek hivna a magasab hangu ventillatoros uzemet, biztosan megmagyaraznak, hogy az eletkor elore haladtaval ugyis kevesbe hallani a magasabb hangokat....
FőDudu
válasz KillHates #63503 üzenetére
Nem hát, csak a bill. kábel rögzítőt (2 csavar), mert attól nem lehetett a helyére rakni/lenyomni a bal oldalit memót
FőDudu
válasz KillHates #63528 üzenetére
Ismerek egy ceget ahol az egyik kollega lelepett a konkurenciahoz.
Mivel egyedi a tudasa, igy senkit nem tanitott be, ido sem volt ra.Most meg szivjak a fogukat, hogy netto 800 Euros napidijon tanitana be a sajat utodjat a konkurenciatol visszafoglalkoztatva
(en az elejen mondtam, hogy allapodjanak meg vele az utod kikepzeserol - akkor huztak a szajukat, hogy legalisan mar nem tudjak fietni az embert. Most meg draga. Ezeknek semmi se jo )
FőDudu
● A topikban hirdetni TILOS!
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- AOMEI Backupper szoftver
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Linux kezdőknek
- Laptop/Tabket tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
