kdavid23
válasz matyee #41896 üzenetére
Ügyesen emeltétek a tdp keretet! Az a dupla slotos hűtés meg állat !! Még anno beszéltük, hogy rtx 2080 és gtx1080 heat sink rögzítő csavarjai ugyanoda esnek-e és lám úgy néz ki...
GRATULÁLOK! Szép munka es nagyon jo eredmény! Az 'alvázra' vethetünk egy pillantást? Nyálcsorgatás képpen váromDr. Dávid
gago1975
hszilard666
válasz matyee #41891 üzenetére
Gratulálok, pokoli konfig! Huhh, fele királyságomat odaadnám valami hasonlóért! <3
Hogy sikerült ennyire alacsony hőfokokat elérni terhelés mellett? Konkrétan az én gépem netezés közben tudja tartani ezeket az értékeket
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
PR0JECTNR56
válasz matyee #41925 üzenetére
Azért az átalakítás tartalmazza a szoftveres részét is a dolognak és így a kettőt kombózva azért nem hinném, hogy túl sok hasonló P870 szaladgál a nagyvilágban.
Még a végén én is elszaladok KH-hoz, hogy izzítsa be a marófejeket, aztán vágjunk bele, de egyelőre még be kell húznom a kéziféket, a C9 nem fejezi be önmagát:
(#41926) MaxxDamage: +1, nem volna rossz, ha eleve lenne pl. 4. venti a CPU felett, meg az a néhány egyéb okosság, amit a matyee gépe tud.
válasz matyee #41987 üzenetére
220W közel amit nálam mutatott FS alatt
(#41986) matyee -hoz csak annyit, hogy ha jól láttam ez a GT73 is újként 1 milla feletti áron ment/volt értékesítve. /szóval nagyon jó vétel volt ez tőled!/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #41991 üzenetére
Igen, mértem a fogyasztást, az mutatja a valóságot és ha GPU 220W-t enne, CPU meg 45W -ot akkor is bőven jól mértem
Amúgy 190W a gyári TDP, de mellette lehet rajta "gyári OC" is, amivel mehet lazán fölé.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #41993 üzenetére
Mind1.
Lényeg, hogy bitang egy dög laptopba és még jó is!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Darth_Revan
válasz matyee #42039 üzenetére
65W az 3000 Mhz turbo nélküli frekvenciánál van. Amikor turbonál mind a 6 magot terheled akkor 4.4 Ghz-en fut a 9700 és akkor a 65W-ot figyelmen kívül hagyja és simán 65W fölé megy (vagy menne ha BIOS-ban nincs behúzva a kézifék).
Ez a non K 65W Intel részéről csak parasztvakítás és úgy érik el, hogy a gyári non turbo órajelet lentebb veszik.
Van 9900 is 65W-al és ott 3.1 Ghz-el lőtték be ezt az értéket[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
gurubefree
válasz matyee #42071 üzenetére
Hiaba probaltam az EC resetet ahogy Revan elmagyarazta .... Semmi nem tortent . Biosban meg semmi nincs ami a CPU parametereivel kapcsolatos .
Nekem azert furcsa , hogy egy i7 9700 van a gepben de a matrica az 8 gen-es .Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
Darth_Revan
válasz matyee #42080 üzenetére
Itt is lehetnek különbségek, lehet egyik jobb mint a másik, de nincsenek akkora különbségek mint ez előtt volt a 9900/9900K/9900KF között.
Én már nem is vennék ebből a háromból, hisz régen ha rohadt nagy szerencséd volt, akkor kifoghattál jót, de most már nem hiszem, hogy az Intel hagyná, hogy jó minőségű chip kerüljön közéjük és mindet a KS sorra küldi.
Mondjuk én nem is bánom, mert régen csak a lutri ment és több eséllyel nem jött be, mint igen, most a KS drágább, de több eséllyel kapsz jót mint rosszatt. -
gurubefree
válasz matyee #42097 üzenetére
Mashogy nem megy ... Ha lenne lehetoseg a biosban akkor kellene a f***nak de mashogy nem maradnakna beallitasok . Ugyan ez van a ventikkel is .... Ha nincs fent a control center a CPU venti full-on megy bekapcsolas utan a gpu venti is de az meg leall ugy 5 perc utan .
Latnod kellett volna mint muvelt remote access-el a PCS technician en sem vagyok egy nagy guru de nagyon csodalkoztam , hogy o mikent el meg a munkajabol !
gurubefree
válasz matyee #42124 üzenetére
Ha en ezt visszakukdom az iden mar nem latom es megkockaztatom , hogy kov. honap kozepeig bohockodnak majd vele . Ha nem tudom megcsinalni ( bizok benne , hogy igen ) akkor nem a javitast fogom kerni hanem a penzem .
gurubefree
válasz matyee #42173 üzenetére
Sajnos az nem valtozott Kiprobalom az Obsidian- PC dolgot .
gurubefree
válasz matyee #42196 üzenetére
Ahogy neztem a teszt eredmenyeker odapirit az aw 15 m2-nek +30% korul ( i7 9750H + rtx 2070 mq ) . Ez a resze meg nem is annyira hihetetlen mert izmosabb . Akkor mar erdekesebb ha arkategorarol beszelunk ugye
válasz matyee #42341 üzenetére
Igen. Kicsit kapkodós a sztori, lévén, hogy a VIII. rész nem vitte előrébb a történet fő sordrát. (Ezért is az egyik legjobb rész, mert aprólékosan ki tudta a rendező dolgozni a részleteket és ezért vált meg tőle a Disney)
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz matyee #42417 üzenetére
Ez a jelenség mindegyiknél tapasztalható?
Néztem, baja nincs, a 3 láb egyenes és minden OK vele, kábel csatija is jó, újjal is próbáltam ugyanaz. Ilyenkor mit lehet tenni? Új adaptert hiába vennék, mert gondolom az is ugyanilyen lenne. Próbáltam (most) újjal kicsit össze görbíteni a 2 szélsőt, de nagyon erős anyag és talán 0.01mm-t ha sikerült görbítenem befelé és mintha jobb lenne így.Néztem (hálózatból kihúzva - így nem recseg,ropog, serceg) és az a megállapításom, hogy adapterbe csatlakoztatva nem egyenletesen megy bele a hálózati kábel dugalja. Egyik fele jobban bele megy, ezért mozog el oldalra és kontaktos lesz úgy.
válasz matyee #42419 üzenetére
Én is csak most, hogy nem fix helyen van.
válasz matyee #42421 üzenetére
Próbáltam vadi újjal is, bár amit tőled kaptam az sem régi darab.
válasz matyee #42427 üzenetére
Sok táp kábel/adapter/tápegység van amivel találkoztam és ilyet még nem tapasztaltam.
gurubefree
válasz matyee #42440 üzenetére
Szeretnek game play videokat amin latszanak az ertekek ... ezert probalgatom . [aw 13 r3 ]
Most eppen megy .
gurubefree
válasz matyee #42447 üzenetére
En video review-ra szerettem volna utalni ami eleg szegenyes . Van Jarod-nak a Metabox (P775TM-G) [itt] ami jo , KitGuru [itt] ...... a tobbi [ilyen] es hasonlo . Forumokat talaltam "Sager and Clevo" notebookreview es hasonloak ahol lehet okos dolgokat talalni .
gurubefree
válasz matyee #42508 üzenetére
Kivancsisagbol ( mar regen piszkalta a fantaziam ) megneztem , hogy non K cpu mikent reagal arra ha emelem a boost power limitet ( kvazi folyamatosan az emeltet kapja nem csak 28 sec.-ig )
Ebbol 3 esetben ( 128W , 110W , 90W ) a boost power limit es a short boost power limit megegyezzik igy a 28s helyett vegeig folyamatos amit kap a cpu .
gago1975
válasz matyee #42515 üzenetére
Persze ez igaz, de ne hasonlítsuk össze az első eresztést a másodikkal.
Gyengébb LAN, Nincs Raid0, Killer 1435, stb...
Bent ragadt készletet kiszórták a web shop-oknak.
Ja és még ezen felül nem tudjuk, hogy az első eresztésnek milyen egyéb hiányosságai vannak.
Ennyi.[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gurubefree
válasz matyee #42518 üzenetére
A 128W a plafon .... valasztottam a 90W combot valasztottam . Lehuztam a shot boost powert es emeltem a boost powert. Igy kellemes a homerseklet es peak temp sincs az egekben ( ami 128W-nal boven 90c folott van )
gurubefree
válasz matyee #42522 üzenetére
#42500
80W boost power + 90W short boost power limit . Elmegy a 90W - 90W is de nem lattam , hogy a cpu jobban szedne a labat igy felesleges a 90W boost power limit .En irtam rosszul . Csak a Fire Strike ment 90W-90W
gurubefree
válasz matyee #42524 üzenetére
Varjal .... Otthon a Thermal Grizzly Kryonaut csak meg nem volt ido foglalkozni vele . Termeszetesen teljesen meg vagyok elegedve a masinaval es koszonom a jo tanacsokat ! Meg azt is , hogy ajanlottatok ezt a csuda gepet !!!!!
echterion
Légyszi segíts ebben nekem is. Most mindkét boost nálam 56W-on van, de mivel van 100mV UV is, így HWI szerint sose éri el ezt az értéket a proci. Érdemes lenne megnéznem UV nélkül is, emelve kicsit a boost-on, hogy mit tud a proci? Most a peak fogyasztásom így 34W proci oldalon.
gago1975
válasz matyee #42577 üzenetére
Szia.
Ráadásul annyira levették, hogy GTX1660Ti(laptop) alatt van a teljesítménye.A lényeg, hogy nem RTX-nek és azon belül nem 3xxx-széria a következő.
Annyi biztos, hogy Nvidia’s next-gen Ampere graphics cards could be just around the corner[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Toyota topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Arena Breakout: Infinite
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Nikon DSLR topik
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- LENOVO ThinkPad X240
- Dell Precision 3560 15.6" FHD IPS i5-1135G7 T500 16GB 512GB NVMe gar
