k-adi
válasz KillHates #78874 üzenetére
Akkor jól sejtettem hogy a mini-led jó megoldás lesz gamer gépbe is, a konták "élhető" veszteségek.
Viszont akkor várhatóan ezek szerint az L7 kijelzője elég szép lesz - de gondolom emiatt jóval drágább isNemrég (tavaly?) mikor néztem új TV-t magamnak, akkor jelentették be az első mini-led-es TV-t (LG talán?) a CES-es, ára még nem volt, de gondolom most már van és OLED-árban mérik vagy még többe is. Új technológia, magas ár
0,2 mm-nél kisebb diódákat általában mini-LED-ekként osztályozzák
Mini-LED vs. Micro-LED: Mi a különbség?
A mikro-LED-ek még kisebbek, mint a mini-LED-ek , az egyes mikro-LED-ek egy pixelben vannak elhelyezve. A Samsung, amely elzárkózott a mini-LED-től a mikro-LED mellett, pixelenként három apró LED-et használ a jelenlegi mikro-LED kijelzőiben. Ez azt jelenti, hogy mindegyik képpont külön-külön be- és kikapcsolható, és a mellette levő képponttól eltérő színű lehet. Végső soron ez biztosítja az aranystandardot a kontrasztarány és a színszabályozás szempontjából. Hátránya, hogy a mikro-LED kijelzők gyártása még mindig nagyon drága. A 4K mikro-LED TV-hez 25 millió mikro-LED szükséges, és a gyártási folyamat nem könnyű. Ez azt jelenti, hogy a technológia a gyártással kapcsolatos költségek miatt még nem életképes.
Tehát ha jól értem akkor a (kontraszt) minőségi sorrend kb. ez:
LED >> QLED >> Mini-LED >> OLED >> mikro-LED -
válasz KillHates #78899 üzenetére
Ettől féltem. Most ebben a pillanatban megvettem. Csak ha minden rendben lesz vele, akkor nem ártana vevőt találnom a régire....ez a kártya annyiba kerül mindenestül mint a mostanim. Mondjuk ezzel aztán biztosan nem bányáztak.
Lassan nekem lesz itt a topikban az egyik legjobb hűtéssel (17.-én ) és (külső) vga teljesítménnyel megáldott laptopja.[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #78901 üzenetére
Akkor jól ráfizettem az rtx 2080-al. Nem is gondoltam hogy a mai infláció mellett ilyen árképzés lehetséges lehet. Nem gondolom hogy a blower hűtés rosszabb lenne, látom mit tud ha eleresztem értem ezalatt, ha azért adná ilyen olcsón.
válasz KillHates #79159 üzenetére
Egy olyam lehet majd nekem is befigyel majd
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #79158 üzenetére
i7-4940MX az. Úgy hallottam a 4930 nem melegszik annyira. Így egyedül meg főleg vigyázatos, mert nem tud átadni hőt a gpu felé, vagyis eddig így volt, most már tud.
Mr.Wiking
válasz KillHates #79179 üzenetére
Nem, lehet rosszul fogalmaztam. Mivel nagyon gyorsan merül, ha akksiról használom, ezért kb mindig töltőn hagyom. Afelől szerettem volna érdeklődni, hogy így, hogy mindig töltőn van, hamarabb tönkre mehet-e az akksi. Beállítottam, hogy ne töltsön fel 60%-nál nagyobb százalékra, reménykedve, hogy így nem probléma, ha állandóan töltőn van. A kérdésem pedig az lenne, hogy ez tényleg segít-e valamennyit, vagy inkább ne hagyjam mindig töltőn.
baro32
Mondjuk már ilyet én is tapasztaltam hogy játszom és mikor abba hagyom kilépek akkor látom akku 98%-on van de nem tölt.
Mikor másnap bekapcsolom a gépet akkor tölti fel 98%-ról 100%-ra ezt már máskor is meg figyeltem 2-3hetente eljátszódik mindig.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
Speedy007
válasz KillHates #79187 üzenetére
Nekem kivételesen a Legion nem használja az akksit mikor ki van tekerve.. Ha akksiról használom 50C°-ra is felmegy a hőmérséklete, konnektorról csak 30-40C° körül karistol bár nem emlékszem rá pontosan de biztosan nem használja mert nem érzem olyankor hogy melegedne
echterion
válasz KillHates #79190 üzenetére
Te mivel szorongatod szegénykét? Én az AWCC-vel próbálkozom, de elég szegényes a hatása, akár cool-ra, akár quiet-re teszem, utóbbin leginkább csak annyi, hogy durván melegszik.
Nem nekem valók ezek a vékony csumpedli gépek, nekem ezek túl forrók...
echterion
válasz KillHates #79196 üzenetére
De nekem rohadtul nem veszi vissza az órajelet, hiába rakom 99%-ra, valszeg az awcc miatt pont leszarja a gép. Szépen látszik, miközben monitorozom az AB-rel...de az awcc-ben is látni, teker folyamatosan 4GHz-en...pedig egy WoW-hoz a 2,6 is untig elég lenne, pláne, hogy 60fps-es korlátot raktam bele, ne pörgesse magát a gép, ha nem szükséges.
echterion
Nekem is olyan volt az MSI GT de asszem még a ROG G752VSK is, ha full terhelés alatt volt, akkor a batteryt is ette.
Clevo nem nagyon használja így, az csak van a "háttérben" és főként olyan célból használom mint a szünetmentes táp esete. Áramszünet nem volt, így nem is lényeges, de ha a gép napokat/heteket megy folyamatosan és csak pl. Telefonról érem el akkor az úgy is jó és ha bármi áram gond lenne akkor nem kapcsol le instant...2% csak az elhasználódása még mindig.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #79251 üzenetére
Nálam ez a kombó csak az asztali ikonokat nagyítja fel. Valószínűleg valami másra állt akkor át a hotkey, ha van ilyen, de nem tudom sajnos sehol megnézni. Az új Lenovo Vantage app szinte semmi extrát nem tud már beállítani...
Edit: Megtaláltam, Fn+Q a hotkey a ventik be/ki kapcsolásához.
válasz KillHates #79695 üzenetére
Hát eddig nem tapasztaltam és reméljük nem is fogom. 😄🤣
Speedy007
válasz KillHates #79694 üzenetére
Plusz van egy olyan törlőkendőjük bár egy ideje nem találkoztam vele (pedig már fogytán van a készletem) ami ablakra is jó de nem alkoholos de ugyanúgy elpárolog én azzal szoktam a TV képernyőjét meg a laptop kijelzőjét takarítani méretre olyan mint a a nedves szemüveg törlőkendőt 2x-res verziója.. De az univerzális törlőkendő a W5 nem jó kijelzőkre mert maszatol de a készülék házát is utána papír törlőkendővel még egyszer át törlöm szárazra hogy ne maradjon rajta semmilyen nedvesség
Pocok256
válasz KillHates #79745 üzenetére
Erre gondolsz? [link]
válasz KillHates #79760 üzenetére
Valami hasonló, de ez már nem sok "értelmet" nyer, mivel 2280-as M.2 (Sata vagy NVMe) teljes mértékben kihasználható.
Mai notikba meg már nincs is HDD, csak SSD, így a "gyorsítás" sem kell.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #79762 üzenetére
Szoftveresen nem működne? Mert csatolásilag jó mint nézem. Igen meg i7-7gen cpu.....van követelmény.
Az optikai meghajtó helyén van egy 1GB adata M.2 Sata SSD. (Nem is lenne baj a kivétele mivel onnan csak 50% sebességben az ssd.)"M.2-2280-as formátumú, PCIe 3.0 x2 interfésszel rendelkező, NVMe 1.1 protokollt ismerő modulként...." Írja. Erre gondoltál?
FőDudu
Az intelnek van valami megoldasa a gep gyors ebredesere - ugy hirdettek, hogy 1 masodperc alatt ebred ahogy a MAC gepek. De az nem az Optane - azt uzleti gepekbe rakjak.
De nem tudom mi az ertelme. Valami gyorsitot tar lehet, sosem neztem utana.Jo lenne az 1s ebredes, de en meg nem lattam mukodni.
Szerintem nekem neha 10-20 masodperc is eltelik, mire az arc felismeres beenged.[ Szerkesztve ]
FőDudu
válasz KillHates #79796 üzenetére
Bőséges haszon? Jó akkor várok még pár évet és én is bőséges haszonnal adom majd el. [link] és drágábban a vidkari miatt. Most komolyan ha tisztességgel csinálja az ember akkor ezen mindig veszít, mert már fél év múlva minimum veszít az árából + használt lesz, nem tudja még annyiért sem eladni mint most vette, nem hogy többért. Ez a piac ilyen. Én sosem adnék ennyit egy laptopért mert minél drágább annál többet buksz. Lásd Maxx sem tudja eladni az övét, pedig az nagyon fincsi, nem pár évre tervezett.
(A vga teljesítményem ennél több jelenleg, és ahol jó az optimalizálás ott még a proci sem vérzik nagyon lásd Microsoft szimulátor fps)
Na csak annyit nem bánkódom, más se tegye helyettem célozgatva és rendben vagyunk.echterion meg gyengébb vasra váltott....az sem volt gond senkinek, de miért is lenne hiszen az magánügy nem?
Lacuss20
válasz KillHates #79931 üzenetére
Kíváncsiságból megnéztem mivel nyomtam újra öcsém Alienjét. Arctic MX-4. 8.5W/mK- ha lehet hinni a gyártónak A sajátom még várat magára, majd holnap délután megcsinálom, kíváncsi vagyok mit hoz a gyárihoz képest ami lassan egy éves.
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
HartgeH3-2.8
válasz KillHates #79939 üzenetére
A 22'es modellekről mi a véleményed? Tényleg dolgoztak velük ahogy állítják a weboldalukon? (TUF) Nekem eddig jók a tapasztalataim (A17).
..vagy csak az történt amit jósoltál, hogy ha "kifogsz egy jót akkor szeretni fogod"
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
Djatis
válasz KillHates #79943 üzenetére
Ne legyél már telhetetlen, akkor jövőre mi legy a nagy újítás amivel eladják a 23-as modelt?
HartgeH3-2.8: Szerintem az extra felár miatt Amennyit fizettem még pár dolgot elvártam volnaA magyarázat olyan mint a segglyuk, mindenkinek van de senki nem kíváncsi a másikéra!!!
● A topikban hirdetni TILOS!
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
