Gergello
válasz matyee #44610 üzenetére
Azt megerősítem!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #44717 üzenetére
Nem sietettem van időm ha hónapokig lesz fent akkor addig( bár remélem a te géped megvár ) . Megmondom őszintén nem is akarom megtanulni ( nagyon rossz a kézügyességem) elmegyek Attilahoz elsztorizunk és megvan csinálva a gép .
Ezt a driver dolgot kellene megcsinálni az új Windows frissítéssel megyek vissza Pestre hétvégén lehet neki állok. ( És jövök tanácsot kérni )"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz matyee #44720 üzenetére
Hát ha ez megoldja hogy 17 es legyen a laptop adom .
Gergello vettem vétel
válasz matyee #44748 üzenetére
Hová kell menni hol osztod ?
echterion
válasz matyee #44824 üzenetére
Ezt én is olvastam, de bő fél éves bejegyzések vannak erről, csak megcsinálták már ennyi idő alatt. Amúgy nem nagyon akarom berhelni, csak megnézném, hogy mit tud 100-on bencsekben, inkább majd valami jó kompromisszumot akarok keresni a hőmérséklet / ventizaj viszonylatban, hogy kis csendes masinám legyen.
válasz matyee #44875 üzenetére
No para... Legalább nekiállok ásni a kertben
Majd küldik a másik VGA kártyát, meg akkor kiscseréltetem a touchpadot és az audio board-ot is mert kontatktos mindkettő és a bezel-t is mert még kicsomagoláskor eltört a tobii plexije. Nem lesznek boldogokTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz matyee #44881 üzenetére
Ja. Pedig nem is volt overclock-olva, sőt még a 60 fps-es limit is be volt kapcsolva. Ott basztam el, hogy nem vettem fel a játékot a Command Centerbe, és passzívon hagytam a gépet. Ha berakom a CC-be, akkor automatikusan indítja a gamig profil-t hozzá: 4.9 GHz CPU , meg teljes erőbedobással a GPU, PERFORMANCE hűtéssel. Így silent üzemmődban kifingattam 10 perc alatt a GPU-t. Azért nem tűnt fel, mert hűtőpadon van a gép és ott ment mind a három venti alul, ami elég zajos.
válasz matyee #44884 üzenetére
Szerintem megvolt a konstans 100 fok. Bejött az asszony, hogy kellene már a gyereknek aludni, erre nyomtam egy ALT+F4-et és akkor vettem észre hogy csönd van Kb. 2 másodperc múlva jött az RTX bónusz játéka a space invaders:
Restart után lett iylen szép csíkos
Darth_Revan
válasz matyee #44910 üzenetére
lehet fél év használat után nálad is előjött volna ilyen hiba
Milyen kezdeti gpu problémákra gondolsz? A space invaders? Mint ahogy írtam ez nem space invaders bug, ez valami más.
Vrm-ek durrantak el? Laptop VGA-knél volt ilyen probléma, hogy a vrm-ek elszálltak?
MR007RM: ha a ventik tehetnének róla akkor az elég nagy bukta lenne és elég sokan tudnának perelni, hisz a gyártó gondatlanságából döglöttek meg a gépek. Nem várható el minden usertől, hogy olyan szinten legyen szakismerete, hogy tudja azt, hogy porszívó hangon kell járatni a gépet vagy különben megdöglik ... ezért építenek be thermal throttlingot a vbios és EC-be a gyártók, hogy ha valami agyhalott veszi meg a gépet aki könyvtárban akar halk géppel játszani vagy szimplán azt se tudja mi az az AW control center és csak a káll of dutyit tudja nyomni, akkor a teljesítmény terén szépen behúzza a kéziféket és throttlingol x hőmérséklet elérésekor, hogy bármilyen károsodás elkerülhető legyen.
Szóval halk vs porszívó mód között nem az a különbség, hogy megdöglik vs túléli, hanem az, hogy kiherélt teljestmény vs full teljesítmény. Eléggé amatőr és ciki tervezési hiba lenne, ha nem így terveznék a gépet és a jogi osztály is fogná a fejét[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz matyee #44914 üzenetére
Hmmm....most olvasom, hogy rendszer BIOS volt a ludas abban az esetben és rossz feszültséget adagolt. A GPU VRM-eknek 16V kell ,de az 19V-ot adott nekik és ezért sok esetben el is szálltak.
Ezek után tényleg nem lennék meglepve ha hasonló bug lenne a vBIOS-ban is ami meg a memória vezérlőt öliEz elég ciki ... volt akinek filmezés közben szállt el a VRM, tehát még nem is volt terhelve igazán
válasz matyee #44919 üzenetére
nV driverre gondolsz?
Nem szoktam sokat Updatelni, mert altalaba az RTX van "erősítve" a GTX meg "gyengítve"◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #44931 üzenetére
Mikor kéred?
Otthon leszek, majd akkor ránézek.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #44933 üzenetére
Parancsolj (mai driverrel)
HwInfO nem lett resetelve, CPU temp. lehet kevesebb lett volna, mert teszt indítás előtt is annyi volt a max. amit mutat.[ Szerkesztve ]
válasz matyee #44935 üzenetére
np
jó minden nem?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
gago1975
válasz matyee #44943 üzenetére
Szia matyee
Én most megcsináltam egy új tesztet de nálam szignifikáns változást nem mutat.
2019.09.16-i[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
echterion
válasz matyee #45079 üzenetére
Igen, jártam már így csak elfelejtettem.
Sebaj, most próbálgatom a ventiprofilokat, de valahogy nem jön össze. Csináltam egy fix 50%-os profilt, de akkor is feltekeri 70%-ra egy idő után, amit egyelőre nem igazán értek, hogy miért. Remélem, Attis olvassa ezt és ad valami tippet.
#68216320
válasz matyee #45168 üzenetére
Fut a háttérben, tehát be van töltve. Erre gondoltam.
Ez viszont sima parancs, hívás után exit(0)-val végez és nem fut tovább a háttérben.
Amúgy wmiacpi-t használ.
Csináltam egy release-t belőle és kipróbáltam, teljesen korrekten működik.
Legalábbis látszólag nincs vele gond.
Szépen reagál a command-okra, gyakorlatilag azt kapom amit a silent option-al csak script-elhető módon, nem háttérben folyamatosan futva, mivel nincs monitorozás benne. -
#68216320
válasz matyee #45170 üzenetére
Script-elhetőség miatt számít. Kényelmes, ha más-más feladathoz, más-más custom profilt hívhatok meg.
Pl:
video encoding - nyugodtan pörögjön a venti, nem számít a zaj
munka közben - valami halkabb project, elég ha csak a végén kapcsol rá
játék - nagyjából egyenletesen emelkedő fordulatszám (kis hw igényű játéknál csendes)Valami ilyesmi megfontolásból gondolnám.
Másrészt, ha picit jobban belemerülök, akkor szerintem portolható lehet Linux (Ubuntu) rendszerre is. -
#68216320
válasz matyee #45172 üzenetére
Nekem kompromisszumos gépem van ám, nem mint neked
Ja, egy érdekesség. Nálam időnként a silent option beindítja a dVGA-t. Akkor is, ha az nvidia control-ban beállítom, hogy integráltat használjon. Ez alapvetően akkor gond, ha akkuról használom. Ilyenkor +10W-20W-ot jelent rövid időkre ami érezhető az akkuidőn.
válasz matyee #45244 üzenetére
Hát lehet, de az anyagminőség elkeserít...
Igazából egy 15r2 OLED-re vágyom ♥
A gyönyörű kijelző.
Én már csak casual-gamer vagyok, nincsenek elvárásaim.
(persze a gyönyörű grafika azért ott volt a 2080-al, és jó volt nézni...)
Majd meglátjuk. Ha Clevo akkor viszem a kis 15-ösöd. (bár jó lenne bele Damian 4K-s kijelzője Beszámolod neki a 17-esbe, átpattintjuk a kijelzőt, talán még könnyebb is lesz azzal eladni a Damian gépét ) Na jó, abbahagyom, bilibe lóg a kezem. Meg ahogy alakulnak a dolgok, lehet, hogy az a pénz inkább 2 kiló lisztre fog kelleni ....Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
● A topikban hirdetni TILOS!
- LEGO klub
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Telekom mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Milyen TV-t vegyek?
- Nintendo Switch
- Házimozi belépő szinten
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Dell Latitude 7440 - i5 1345u/16GB/256GB SSD/Windows 11/
- Dell Latitude 7400,14",FHD,i7-8650U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Lenovo Thinkbook 13s-IML, I5-10210u, 8GB, 256GB NVME, 3-4 óra, 1év gari, AAM
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- Msi GI73 Gamer Hibás Nvidia, Brutál Processzorral!
- Újszerű 8-Magos Asus Tuf Gaming laptop Ryzen 7 6800H/RTX 3050 Ti/16Gb DDR5 Ram/1Tb SSD
- Szépséghibás Acer Nitro 5 Gamer laptop
- LENOVO LOQ 15APH8 I RTX 4060 I R7 7840HS I 16GB DDR5 5600MHZ(csere gamer pc-re)
- Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6 Gamer Laptop + LENOVO Legion S600 Station + Lenovo Legion H600
