Pocok256
kdavid23
válasz KillHates #105732 üzenetére
Hát én is ezért tűnedeztem el pedig a clevo csúcs volt...csak most megelégszem a legion 7pro adta határokkal...aztán az meg megy ahogy...de meg sem közelíti egy clevo upgrade-jét és az ahhoz kapcsolódó életérzést... feelinget..de erre meg nem csinálnak 2024es dtr-t...
Dr. Dávid
Csupati
válasz KillHates #105771 üzenetére
Egy olyan clevo tulajdonos mint ő ezt vehetné sértésnek is. Magamba néztem és pl feltettem a kérdést, odadnám-e az egyik adapteremet csak kölcsönbe valakinek kipróbálni mivel kettő van, ha kérné. Hát még azt sem. Kérdés mennyire kell neki használatban a másik laptop, illetve kell-e neki feltétlen tartalék vga. Nekem kellene, hogy baj esetén ne legyen akkora gáz.....ezért sem adtam el a másik asztali kártyámat, inkább "beszereltem", kineveztem utazósnak és tartaléknak. Most A és B pontban is van laptop, innentől nem kell szállítani sem, hol az egyik hol a másik elé ülök, mindkettő mindenre használható amire nekem kell.
Persze ez az én világom, ő nem tudom hogy van ezzel.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Van aki a régebbi Clevoba betett 2x RTX 3080 MXM kártyát! (Német user!)
Prema BIOS áttölthető!? Azt meg hogyan!?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #105782 üzenetére
Clevo esetén nem tudom mivel menthető le a teljes BIOS és hogyan írható fel újra "szoftveresen"
User nem nagyon tud bele nyúlni ezekbe akarva/akaratlanul.Ez nem olyan mint pl. Asus meg más ismert márkák.
Nem mostanába nyúltam bele BIOS-ba van írtam újra.
/nem kellett, nem volt rá szükség!/dSanke BIOS Unlocker is van nekem X170SM-G laposhoz.
válasz KillHates #105816 üzenetére
Az a megrendelt 3080-as már rég nálam van
Olyan gyorsan megérkezett Californiából, mintha a szomszédból jött volna![ Szerkesztve ]
laychi
válasz KillHates #105841 üzenetére
Nem vagyunk egyformák az biztos, sok a plug and play user, jah.
Közben ezt találtam elkeseredésemre.
"Description
This package contains the Dell system BIOS update. BIOS is a firmware package that is embedded on a small memory chip on the system board. It controls the keyboard, monitor, disk drives, and other devices. This update addresses the Dell Security Advisories (DSA). A security advisory is a statement when a security vulnerability impacts a product, and a remedy is available for the vulnerability.
Important Information
- Once the BIOS is upgraded, you cannot downgrade the BIOS to version 1.13.0 or earlier due to downgrade restrictions. BIOS downgrades are restricted when there are security updates and important fixes with earlier versions that impact the functionality of the system.
- BIOS updates take no more than 5 minutes to be installed on your system. You can install the updates in the background while using the system. "
Szóval ezt buktam...
Addig nem volt semmi gond, amég nem a gyári ssd-t használtam.
Illetve annak a klónozását.
Addig nem kezdett el mindenféle nyavalyát telepíteni. Csak amit én engedtem. Hát ez van.
Remélem a normál körülmények közt nem fogja befolyásolni a teljesítményt.
Biztos az intel balhénak köszönhető, mert a 13-14 gen procik "instabilak"
Érdekes, mert nem volt semmio gond se a 13600K-mmal, se a mostani 14700K-val.
Ez is kb a plug and play userektől származhat. Mert hagyják 100 fokon főni a cuccost, ahogy írod. -
válasz KillHates #105912 üzenetére
Én gondolkodtam ventik cseréjén amik vizeshez még jobbak is lennének, de az ára nem kevés és annyival nem hoz többet!
FőDudu
válasz KillHates #105638 üzenetére
Megcsinaltam, mert a Razer support szokas szerint huzza az idot.
Meg 150 Euro plusz szallitas plusz 0 garanciat ajanl az altalam cserelt akkura, szoval egyszerubb, ha megveszem az Ebayrol a gyarit 50 EuroertSzoval fogtam a legkisebb tut amit talaltam - az 1ml-es fecskendore valo, szerintem hajszalnal vekonyabb. Azt a sarkan benyomtam. Nem muanyag a boritasa, szerintem a fekete folia reteg alatt egy alu avgy egyeb viszonylag vastag fem folia van. Azt nem volt egyszeru atszurni, de megtettem. Mindket oldalon. Gazt kinyomtam a tun keresztul, aztan fecskendo ra, vakuumot csinaltam, tut kihuztam, a ragasztot ranyomtam. Most jo osszeaszottnak nez ki az akku, rasimul a kopenye ahogy kell.
Touchpad mukodik.
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #105934 üzenetére
Nem bolondultam meg, hogy cianakrilatos szemetet hasznaljak zart hazban.
Tracon 50 mm szelesbol kapott 1-1 csikot - mar a beszurasnal a tu folott volt, a vegen csak ranyomtam.
Nem celom sokaig igy megtartani, ejjel nem merul sokat - mostanaban kihuzom ejszakara igy sleepben merulget. Reggelente 97% korul van.Kezugyessegem van, amit te megcsinalsz azt en is
Anno mobilokban cserelgettem a cuccokat, egyikrol le, masikra fel ( a felulet szerelt alkatreszeket ), vicaverza. Mukodott mindEn mar suliban is forrasztani tanultam, sot mar akkor a vakuum csipeszes Weller forraszto allomassal dolgoztam amikor meg kb sehol nem is volt ilyen ( 92 korul).
Szoval nem vagyok kezdo, nem csinalok butasagot.
De koszi az intelmet.Ma ilyen szerelos nap van. Reggel a DSG،-ben csereltem olajat es szurot
Az is ment. A kocsi is megy meg. Mind a 8 fokozat
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #105940 üzenetére
A tracon szalag (FEH50) 0-90 fok kozott birja. Annyi sosem lesz az akku, csak ha veletlenul igazad lesz
Ezert veszek olyan cuccokat amiknek ismerem a parametereit. Kevesebb torpoles kell a felhasznalasuk elott. Raadasul az FEH50 annyira erosen tapad, hogy alig lehet lehuzni a sajat rollnijarol.
En akkum nem merul, kibirja a 8 orat most is. Nincs baja, csak mint minden Razer akku, szepen felpuffad egy ido utan. De jon a csere, igy kenytelen leszek kidobni egy jo akkut.
Szerencsere a szemet lerakoban leadhatom megsemmisitesre, ahogy az elozot.
FőDudu
Aljasvip
Én a nép nevében köszönöm a részletes leírást és a beszámolót erről a jelenségről. Épp emiatt ide mindig szívesen nézek be, mert gyakran valami hasonló érdekes új infó számomra.
P.S.: A személyes szál pedig, hogy én vittem hozzád decemberben az öreg puffadó akkus Lenovo-t, a már színesedő 1050Ti tápkörrel. (meg mellé az új pasztát igénylő Asrock 7900XTX-szel)
válasz KillHates #106090 üzenetére
Igen, aztán közelebbről nézve a dolgokat nem volt minden rendben. Sokáig tartott, de mindent sikerült végre helyre rakni, le is csökkent az fps még jobban mint volt. Addig frissítik a szoftvert míg az embernek új vga után kell néznie.
válasz KillHates #106169 üzenetére
Pontosan!
Mint mondottam korábban, még jó hogy van 2 teljes gyári/új hűtésem ami rugós csavarral van ellátva.(meg van sok csavarom is, te is küldtél jó fajta rugós csavarokat annó)
PCS verzió kap egy olyat, a zTecpc verzió meg kapja a vizes megoldást.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #106231 üzenetére
Tudod, én mindig (mindennek) utána járok, főleg ha tudom...ott nincs rendben valami.
válasz KillHates #106286 üzenetére
G-Sync volt, de semmivé vált, +15W GPU Boost sincs meg
Viszont pár eredmény így.
válasz KillHates #106445 üzenetére
Na szép!
Akkor az eddigi TMX még jó is volt, mert ami ezután jön...azt nem köszöni meg senki!?!?Na ezt nem is tudtam, hogy felvásárlás történt.
Mi jöhet még!?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #106452 üzenetére
Még jó hogy a Clevo mindent IS kibír!
Egy jó hír is a mai napra (nekem) 🤗
Digidroid
válasz KillHates #106458 üzenetére
A júzer az biztosan, de többségéhez el sem jut ilyen laptop... szerencsére!
formula01
Köszi a figyelmeztetést!
Nálam (Legion 7 gen6, R7 5800H+RTX3070), már a 64-es számú BIOS is napi 2-3 kékhalált eredményezett, meg úgy overall 3-5% rosszabbul teljesített a proci a benchmarkokban.
Visszaraktam a 60-ast, minden probléma megoldódott, így a 65-öst már inkább nem is próbáltam, ezek szerint jól tettem.
Nem tudom, ha ez ilyen gyakori hiba, hogy a bánatba tudnak kiadni így egy BIOS-t? Ennyire talán nem a QA-n kellene költséget csökkenteni.
Egyébként érdekes, pont a napokban olvastam, hogy HP Probookoknál is pont most volt ilyen fiaskó, hogy az új BIOS frissítés téglázta a gépeket.
Akkor lehet emiatt a csodás BIOS frissítés miatt tapasztalja 22balu fórumtárs az általa kicsit feljebb jelzett problémát?
https://mobilarena.hu/tema/gamer_notebookok/hsz_106432-106432.html -
Fisherhun
Nekem egy 2023-as legion 5 pro 16irx8 van.
Nálam is problémás az új bios KWCN44WW verzió.
Én olyan hibát tapasztaltam, hogy időnként belaggolnak a játékok és a cpu offset le lett tiltva. Olvasgattam külföldi fórumokon, hogy valaki memória problémákkal küzd. 5200mhz ramot 4800 nak látja.
Hogyan tudom vissza pattintani a régebbi bios verziót?[ Szerkesztve ]
FőDudu
válasz KillHates #106460 üzenetére
Tegnap Dell gepekhez jott ki egy rakat uj Bios. Nagyon sok.
(Latitude/XPS/Vostro/Optiplex/Inspiron/Alienware/Tower) - gondolom ezekben is volt valami.
Szoval hamarosan keszulhetsz a Dell vonalra is...
Franc tudja mi lesz itt az ev masodik feleben, ha az elso is ilyen mozgalmasEs akkor megy a paraszt vakitas mindenutt.
Het elejen jartam Munchenben. Most epp egy BMW 223e (tan Active Tourer) hibrid amivel mentem. Ez volt keznel.
Meglepoen gyenge auto. Papiron 150KW (2l benzin plusz a hibrid resz) - de 120-nal lepadlozva csak bog es nem megy. Pedig papiron 241KM/h a vegsebessege.
Ha sport modba teszem, akkor is ugyanez. Felbog, de nem vag hatba a gyorsulas.Lenyeg: 900km, 49l fogyasztas. Ennyit azert kb akarmalyik dizel kihoz magabol hosszabb tavokon es az is Euro6, eros mint a barom, megindul, ha nyomod.
Szoval megint nem gyozott meg a hibrid. Erre pont nem jo.
FőDudu
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 - 14"WQUXGA - i5-1145G7 - 16GB - 512 - Win11 - 2+ év garancia
- Macbook Pro 2019 // 16" // i7 // SZÁMLA // GARANCIA
- Lenovo Thinkpad T560 // i5 6. // 250GB SSD // SZÁMLA // GARANCIA
- MSI Katana GF66 (i7-12700H - 144Hz - RTX 3060) +Ajándékok!
- Asus Zenbook UX434FLC i7-10510U 16GB DDR4 1TB SSD Geforce MX250 2GB Win11
- ÚJ Dell Inspiron 7430 2-in-1 - 14" FHD+ IPS TOUCH 360 / i5 13.gen! / 16Gb DDR5 / 512Gb PCIe 4.0 NVME
- 785 Eladó ACER ASPIRE 5 A515-51G-51JP laptop FHD i5 8 gen 128GB SSD 12GB DDR4 RAM Világítós Magyar B
- LAPTOP FELVÁSÁRLÁS! LAPTOPOT VESZEK! DEBRECEN VAGY FUTÁR!
- Dell Inspiron 15
- Lenovo Idepad 100-15IBD
