válasz KillHates #17587 üzenetére
HAIL Mesterek!
Sorry a késő infóért. Mostanában a notik eléggé háttérbe szorultak. Mint mondtam, ez az SLI az első, s tán utolsó (?) notebook próbálkozásom.
"Szép parabola mentén csinálja, tehát ha nem megfelelő a hőmérséklet, akkor az alábbi gondok lehetnek:
-nem megfelelő a hőcső elvezetése, azaz paszta gond, gáz gond, radiátor gond (kosz)
-nem megfelelő a légáram, azaz nem emeli a gép a fordulatot rendesen, nem szállít elég levegőt a venti, nem a megfelelő helyre jut a levegő azaz kosz megint."Előzetes infók:
- SLI mód bekapcsolva, legújabb NVIDIA driver feltéve. Most már FurMark is engedte SLI módban futtatni a gépet.
- Újrapasztáztam, figyelembevéve KillHates(1) és Muerte(2) mindkét verzióját (középen leszorítottam, s úgy csavaroztam keresztbe(1), csíkot / pöttyöt tettem pasztának, nem kentem(2)).
- Rácsok rendben vannak
- Kosz egyáltalán nincs.1. percben Furmark (tudom, hogy nem szórakozunk ezzel, de akkor is ez a legjobb támpontom) már 80°-nál volt, 2. percben 90°-nál, s 91-92°-nál kapcsolt rá az extra ventifordulat, ekkor már süvített rendesen (szerencsére), s 3.-5. percben 95°-nál járt, itt már nagyon-nagyon lassan akart feljebb menni, de nem tetszenek ezek a számok.
Eredmény: Mindkettő parabolában megy fel, de 95°-nál kikapcsoltam.
90%, hogy hőcső probléma lesz.
1a. Van valakinek tartalékban GPU hőcső?1b. Lehet a hőcsőben gázt "cserélni" valahogy? Persze nem saját magamra gondoltam, hanem profira.
2. Lehet moddolni a ventillátor pörgésének sebességét? Inkább az menjen 20.000RPM-mel (amúgy olyan a hangja a három ventinek, mintha most akarna egy Boeing felszállni...), mintsem menjen 80° fölé.
3. GTX 670M-nél ez természetes, hogy melegszik mint a rossebb?Köszi!
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
kreten67
válasz KillHates #18050 üzenetére
Sajnos annak a hűtőjében se gáz se zselé,mert egy másik technológiával készült.
A cső belső falán van egy kristálypor szerű bevonat,ami van hogy itt -ott idővel lepereg és akkor annak a csőnek SANYI.
Amikor a cső a hibás akkor a tünet,hogy 90 fokos mag mellett csak langyos a kifújt levegő hőfoka. -
#86952448
válasz KillHates #18096 üzenetére
Msi aftrbrnr game alatt, hogy aggódhassak játék közben is, meg aztán a tesztek között kilépve megnéztem a hwmonitor maximum értékeit magonként. Azt fotóztam ide. Ezek maximum eredmények.
Az msi afterbunker szerint 85 és 95 között ugrálnak az értékek követhetetlenül, és összehasonlíthatatlanul. -
kirjak
válasz KillHates #18110 üzenetére
Én azt a mosolygósat kérem !
Szoktatok itt írni a hűtésről és arról hogy amelyik gépen kevés a beömlő nyílás az amiatt nem túl jó akármilyen is a hűtés felépítése odabent. Én azonban úgy gondolom hogy a jó hűtéshez nem kell annyira túl sok bemenet hogy a laptop alja csupa lyuk legyen hiszen akkor a cirkuláció csökkenne. Gondolok itt a légsebesség feltételeire.
A vga-k hőtermelésében továbbra sem tud senki sem segíteni ? Melyik mennyivel több hőt bocsájt ki , stb ?
A tisztelet mindenkinek jár! ASUS ROG Chimera G703VI-E5060T
kreten67
válasz KillHates #18228 üzenetére
Persze hogy nem melegszik a gtx770m 3gb ez az egyik legjobb TDP-vel 55w rendelkezik a teljesítményéhez képest amit a maga idejéig gyártottak. Raktam ilyen 770m-et Aw m17x R2-be (2010-es gép) aminek a hűtése csak 50w-ra volt tervezve és abban se ment 68 felé Far Cray 4 alatt nyári nagy melegben. Ez egy nagyon strapás vga ,nem nagyon találni belőle rosszat .
maximilian4
válasz KillHates #18235 üzenetére
Nem tudom csak úgy elfogott a birtoklási vágy.
Egyébként szoftver moddinghoz nem értesz véletlenül úgy mint a szereléshez?
Erre a vx-re kéne írni valamit hogy manuálisan lehessen állítani a hűtést.
Ráadásul ami még érthetetlen számomra hogy egy egyértelműen gamernek szánt laptoból az acer kifelejtette a coolboost-ot is, és egy teljesen lecsupaszított quick acces van a gépre. Bezzeg nem egy nem egyértelműen gamer laptopnak odadobta az acer a coolboostot, bár nem mintha túl sokat számtana.(#18246) KillHates
fan control - nem
hwinfo - nem
meg még próbáltam pár progit aminek nem emlékszem a nevükre - nem
a kék kábeles módszert nem ismerem[ Szerkesztve ]
Maxi
Angel2014
válasz KillHates #18287 üzenetére
Ès mèg szerencsèm is van mi? Hogy a teljes áràban visszavettèk..de alà kellett iratni a vezetőkkel hogy kiadhassàk azok meg csak hètfőn lesznek..Gariztatàs ès jobb ìgy mintha emagról rendelnèm..
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
maximilian4
válasz KillHates #18294 üzenetére
Ez fícsör. A játékokban is azzal ugrik az ember, az ugrásnak pedig energiája van. Érezze már a felhasználó mennyi energiát szabadít fel egy gombnyomásra.
Amúgy sztem is nagyon fasza laptop (legalábbis annak tűnik), csak nem értem hogy az y520-at minek vásárolta meg olyan köztudott tényekre alapozva ami most meg nem tetszik neki. Hiszen mind a hardveres felszereltség köztudomású tény, mind az anyaghasználat.Maxi
válasz KillHates #18349 üzenetére
Mindegyik 1060 egy Max-Q?
Egy külföldi videóban a Dell Inspiron 7577-ben 1060 Max-Q lappang.
(#18358) fm!
Aki próbálta már a 7567 vagy 7577 billentyűzetét: milyen érzés rajta gépelni? (Latitude-hoz képest, mert azon rohadt kényelmes.)
Személyesen nem volt vele dolgom, de ránézésre olyan a 7577 billentyűzete, mint a 7559-ben, illetve szinte bármelyik annál olcsóbb Inspironban. Annyira nem borzalmas, de nem "hosszú utas". NumLock világításra stb. ne számíts, már jó ideje nagyon lebutították az Inspironokat is.
válasz KillHates #18410 üzenetére
Nálam a cpu szokott néha gerjedni ha a chrome böngészőt fordító módban használom, ott hagyom nyitva a háttérben és a semmin dolgozik a cpu 30-40% gőzzel. Miután bezárom abban a pillanatban leáll a dolog. Illetve korábban volt valami 3D gpu fingató progi, most nem jut eszembe mit néztem kíváncsiságból, és az alapból indítás után felhúzta a gpu-t....emelkedett a hőmérséklet és a gpu-z -ben a 1.1 ből 3.0 lett. Valami beragadhatott nálad. Uefi bios módban van a rendszer feltéve?
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #18423 üzenetére
Elmondanám nálam semmi egyéb védelem csak a Windows beépített okosságai, és nincs gondom amióta megvettem a lapost kb 1 éve. Most sem új rendszert raktam fel, hanem a régit másoltam át. Pedig ha tudnád miket művelek időnként, és mennyi warez illetve (virágbolti) cucc terpeszkedik egy helyen.. Biztos halódik az a gtx erőmű. Adj neki egy kis kakaót, hogy bevégezze szerencsétlen, aztán illő temetést neki.
Angel2014
válasz KillHates #18531 üzenetére
Oké..
Ha nem vennék ssd-ét és rammot bele 52 lenne a különbözet mondjuk furcsálom,hogy még exter digitalon is ,és edigitalon is ez 440 a gép ssd nélkül ugyan az a változat. ...így kap egy 960 evot és 8 g rammot is.
Angel2014
válasz KillHates #18534 üzenetére
Nem értelek minek kivenni?
Most a 1000 gigán van a win 10 és gondolom a recovery partíció. Az nem Jó? Ha netet kap le is aktíválja...nincs más dolgom betenni a az ssd-ét letölteni a hivatalos win 10 et uefiben felrakom ráengedem a netet és le is aktíválja nem? Legalább is az y 520 nál is így volt.
Angel2014
válasz KillHates #18538 üzenetére
Jaaa a 350 450 500 mb területre gondolsz amit létre szokott hozni.
Uefi telepítés fullra törlöm a hdd -ét is és az ssd -is Hdd hez nem nyúlok ..csak az ssd-hez arra is csak hogy alkalmaz és arra teszi a 450 es particiót..és az uefi miatt létrehozott többi meghajtót is.
Így nem jó?
Azt javaslod akkor hogy a gyári hdd-röl csináljak egy lenovos telepítőt? És addig ne is töröljem igaz?
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
