Csupati
válasz Bluesummers #103318 üzenetére
Akkor még más világ volt, teli voltak porttal a gépek, csomó funkciót tudott amit szép lassan kivezettek. Akkor nem számított milyen vastag és nehéz a laptop.
Az élet Clevo nélkül unalmas.
FőDudu
Na jo, de ez nem notebook, hanem egy felforditott media center
Meg a jardalapoknal is vastagabb. Netan 3,5" meghajto is van benne?FőDudu
FőDudu
válasz Bluesummers #103324 üzenetére
Gigabyte-nal is tudnak erdekes dolgok elofordulni.
Annal is volt regebben az RGB vezerlo miatti fagyas, csak akkor javult meg a dolog amikor annak a vezerlo szoftveret leszedtek...
Ertem en, hogy fajlagsan a Gigabyte adja a legolcsobban a dedikalt GPU-t, de attol meg sajnos egy barebone gep es a barebone mivoltabol adodoan nem feltetlenul annyira megbizhato ahogy azt elvarjak tole. Talan tul sokat var el a tulajdonosa es egy kmoolyabb geppel boldog lenne.
FőDudu
Gyönyörű kis duci. Nőben nem szeretem, laptopban igen.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Csupati
válasz Bluesummers #103323 üzenetére
Az a jó amikor az alján van gyári dokkoló csati, na az mindent is tud. Volt kis Toshiba portege 13.3 2. Gen i5 el, a gyári dokkoloval jó volt, csak rá csaptam felülről otthon és kész.
Nem tudom a mostani dell Precision és HP zbook elitbook szériának van e még dedikált dokkoló csatija. Azt tudom hogy a HP most már TB3 gyári dokkolót használ.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Gergello
válasz Bluesummers #103342 üzenetére
Nekem ezek az igazi dokkolók, amibe beleül a gép.
consono
Ilyen HP dockot használok én is ezer éve, fel van szerelve a falra, lefele mennek ki belőle a kábelek, mégis pöpecül tartja a gépet. Sajnos én is láttam, hogy a jelenlegi HP-kon már nincs ez a csatlakozó, a következő céges géphez új dockot is kell kerítenem
Tényleg, ha már USB-C-s dock: létezik olyan, amire két gépet lehet kötni? Mert minden perifériából egy van, de két gép van az asztalomon... OK, most is HDMI switchet használok, meg tudom a wireless bill/egér-en váltani melyikhez csatlakozzon, de hátha...
"In God we trust. All others must bring data"
nggabi
válasz Bluesummers #103348 üzenetére
volt a lenovonak valami 200W körüli usb c próbálkozása régebben.
HP se gyenge
az a gond, hogy a g-sync kivezetéshez mindenképp kell egy nem szennyezett usb-c port, így én is 3 madzagot dugdosok.
-táp,
-dokkoló (vagy usb hub) lan egér bill stb,
-usb-c >dp adapter monitornak.lassan vehetnék inkább asztali gépet
"szenyor dzsíííí"
Csupati
válasz Bluesummers #103366 üzenetére
Igen de a mostani gamer gépek nem mindegyike alkalmas TB/C PD porton való töltéssel játszani, mert az olyan mintha akkurol játszana az ember és ezzel a megoldással meg töltöd az akkut, mondani sem kell gyilkolja mint állat az akku élettartamot.
consono
válasz Bluesummers #103364 üzenetére
Köszi neked is meg FőDudunak is! Akkor ezek szerint nem reménytelen a dolog egy kis workarounddal.
FőDudu
Nekem a sima TB3 HP dokkolom van, az tan 100W korul kepes tolteni.
A tapja eleg bumszli, a benne levo venti neha hangosabb a gepemnel.
Mas baja nincs.FőDudu
válasz Bluesummers #103370 üzenetére
Lassan jön a TB5, ott már menni fog a 240 watt. Korábban már linkeltem.
https://mobilarena.hu/tema/gamer_notebookok/hsz_102825-102825.html
Aztán majd elkezdenek elterjedni a TB5-ös dock-ok is, persze arany árban.
Aljasvip
HP ZBook G7+ szériánál is összementek a gombok, de mivel nem autóversenyezni akarok rajta, így nem számít.
Egy magára valamit adó irodai dolgozónak van külön billentyűzete és egere - nálunk legalábbis a standard céges belépő szett része a headset mellé -, azt az évi pár napot meg túléli a laptopon.Trackpoint-ot soha nem láttam még senkit használni - tervező mérnököt, informatikust, manager-t -, így meg merném kockáztatni, hogy az általános felhasználók körében kikopott.
Én amúgy ezt a bumszli HP dokkolót nagyon megszerettem. Kényelmesen el lehet rakni valahova, és a fix kábel se olyan vészes, mert elég hosszú és hajlékony lett. Külön öröm a HDMI port, hogy ne kelljen DP átalakítózni.
A G4-hez járó vonalzó designos port replikátornál máig nem tudom mit akartak. Az egyetlen felhasználási mód ott a laptop alá tétele vol, a kábel meg hiába volt kivehető, alig hajlott és rövid is volt. -
válasz Bluesummers #103303 üzenetére
Lehet ugyan az a forrásunk Nekem pár éve a pixelhibás legionokat (r5 4600 +2060) cseréltek egy az egyben r7 4800 as gépekere végtelen kedvesek és ügyfél orientáltak.
Aljasvip
válasz Bluesummers #103668 üzenetére
Volt egy kisebb kémia korrepetálás, de a diák nem viselte jól, aztán nem viselkedett jól.
Szólj a laptop gyártóknak hogy legyen VC+LM a minimum szint, aztán nem is lesz ennyi sírás a hőfokok miatt - egy ideig, amíg ki nem találják hogy lehet ebből is kispórolni az anyagot.
Amúgy a folyékony fém bírja azt ha a laptopot egy hétvégére a táskában felejtik függőlegesen állítva? Vagy csak jól körbe kell zárni, aztán nem szökik ki a helyéről?
FőDudu
Arra nem sok user kolt (vagy inkabb aldoz).
Kivancsi lennek a gepek kozul mennyi a VC-s hutes aranya. 1%? Vagy meg annyi sem.Amugy sajat tapasztalat szerint erdemes kb 6 havonta ujra femezni. Azt meg nem adod be sima usernek, ezek csak elvarnak, de tenni nem akarnak semmit.
Az atlag user arra nem kepes, hogy gondolkodjon egy kicsit es kepes lenne clamshell modban megsutni a gepet.
FőDudu
Lehetne ezzel a vizes témával is barkácsolni, én pont ezzel nem szeretnék. Ez állítólag tőlem bántó.
Viszont a jövőben nálam egy upgrade ezen a vonalon nem lenne kizárt, ezért próbáltam kicsit utána menni. Ez is topik téma itt annál akinél ez lehetséges, mint egy ssd vagy ram téma, ami része lehet a laptopnak én így gondolom. Ha nem kapok világos választ az meg felbasz, a téma meg elnyúlik és jön a bünti nekem véletlenül sem másnak.
Ennyi, kéremszépen !
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ryan1318
válasz Bluesummers #103689 üzenetére
Szia! A hirdetésben van egy kis elírás a Lenovo nem gázkamrást használ azok mások voltak hanem gőzkamrást [link]
Én nem láttam az enyémen ilyen matricát de lehet csak nem figyeltem, mindenestre azt hallottam, hogy ez a Honeywell TPM9750 vagy mi van benne ami jobb mint a többi paszta úgyhogy én biztos nem piszkálom.
Thanos was right.
FőDudu
PedroPascal
válasz Bluesummers #104634 üzenetére
ASUS ROG Scar 17 G733PZ (AMD Ryzen 9 7945HX, NVIDIA GeForce RTX 4080) / SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, Aerox 5 Wireless / Synology DS923+ / Samsung Galaxy S23 256GB, Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE, Galaxy Buds2 Pro /
echterion
Nekem egy Asus Zephyrus G14 GA402RK-L4209 van, abban ilyen hűtés van.
Telefonoknál ez már régi történet. Több mint 10 éves.
World’s First Liquid-Cooled Smartphone Released | Electronics Cooling (electronics-cooling.com) -
Csupati
Maga a vapor megoldás drágább mint a hő csöves megoldás, de meg is érné a felárat ha lenne opció rendelésnél.
Még egyes Alienware modellek pl Area 51M R2 ben asszem vagy a procin vagy a VGA-n vapor hűtés van.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Szia,
X170 GPU is tudtommal VC
/gyári hűtés - heatsink/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
A Vapor Chamber (párolgókamra) egy hatékony hővezető technológia, amelyet gyakran használnak a hőelvezetés és hőszórás optimalizálására különböző elektronikai eszközökben, például processzorokban vagy grafikus kártyákban. Bár a Vapor Chamber hatékonyabb hőelvezetést és hűtést biztosít, mint a hagyományos hővezető megoldások, például a hőcsövek vagy a hővezető paszták, néhány oka lehet annak, hogy még mindig nem olyan elterjedt, mint más hűtési technológiák:
Költség: A Vapor Chamber gyártása összetettebb és költségesebb lehet, mint más hűtési megoldásoké. Ennek eredményeként azok a termékek, amelyekben a Vapor Chamber található, általában magasabb áron kerülnek értékesítésre.
Méret és súly: A Vapor Chamber egy viszonylag nagyobb és nehezebb alkatrész lehet, mint a hagyományos hővezető anyagok, ami problémát jelenthet olyan eszközökben, ahol a méret és a súly kritikus tényező.
Tervezési korlátok: A Vapor Chamber beépítése néha tervezési korlátokkal járhat egyes eszközökben, különösen a vékony és könnyű eszközök esetében, ahol a tervezőknek kompromisszumokat kell kötniük a hűtés hatékonysága és az eszköz mérete között.
Bár ezek a tényezők visszafoghatják a Vapor Chamber elterjedését, még mindig sok alkalmazásban használják, különösen a magas teljesítményű számítógépes rendszerekben és egyéb elektronikai eszközökben, ahol a hatékony hűtés és hőelvezetés kiemelt fontossággal bír. A technológia folyamatos fejlődésével és további kutatásokkal a jövőben további alkalmazásokra lehet számítani.
FőDudu
válasz Bluesummers #106001 üzenetére
És mikor megnyitsz egy hírportál oldalt ezt követően elkezd dolgozni a proci, főleg ha otthagyod megnyitva vagyis olykor közel sem megy alapon a gép..... nehéz elképzelni a 8 óra üzemidőt nekem is. Észrevételem hogy bizonyos idő elteltével zárnom kell a böngészőt, mert elkezdi terhelni a procit na meg főleg a memóriát. Hiába van még sok ram szabadlábon az egér nem harap rá a dolgokra. Venti felpördül és várnom kell az egérre picit hogy tudjam használni. Mindkét használatban lévő laptopomnál ez van.
Ki érti ezt? Hülye internet. Ez most a régi MSI laptopom lenne.[ Szerkesztve ]
FőDudu
Net, spotify, remote work (Logmein vagy Vpn vagy RDP over VPN).
Chrome, Edge, Opera bongeszok.
Meg van 30%.
Kihoztam a Razerbol amit lehet. Kapott UV-t, kapott folyekony femet, es jol be van love a Throttlestop is.
FőDudu
echterion
Nálam ugyan a 8-at nem teszteltem, mert annyit nem ülök a gép előtt sosem, de 6-7 órát simán elmegy, minden varázslat nélkül. Chrome, word, excel, youtube, közepes felett picivel fényerőn. Hétvégén le se szoktam csukni, mikor nem használom, csak ott hagyom, hétköznap így kb. 3 naponta töltöm, hétvégén meg egyszer.
válasz Bluesummers #105999 üzenetére
ilyen rövid tűvel max valami peptidet
Amúgy technikailag tűzveszélyes és nem szabad csinálni, de a puffadt akksi "kezelhető" valamennyire így.
Az más kérdés, hogy én inkább akkut cserélek, mert ha csak ilyen kerül(ne) a kezemben, egyből kiszúrom(haha) szóval észreveszem, mert nagyon jellegzetesen felismerhető és köszi, de az az akksi megy szelektívbe.Az akksi full rákkeltő dolgot ereget magából folyamatosan a kis lyukon
Ne csábíts . Van egy barátom aki közvetlenül kevertett ki olcsón adná nekem.
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
Gawamatsu
válasz Bluesummers #106038 üzenetére
emag annyira nem saját raktárkészletes, hogy saját emag szerint saját raktárban levő terméket sem tudja visszajelezni, hogy mikor és egyáltalán kiszállítja-e. Megkeresésre sem válaszol, szerencsére a lemondás működik.
Ilyen előzmény után el sem tudom képzelni, hogyha ki is szállít valamit és probléma lenne vele, azt hogyan kezelné...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
