hotian
természetesen azelőtt lett megrendelve a laptop mielőtt erre a fórumra találtam .
Egy Lenovo Yoga pro 7 14, i7-13700H és rtx 3050 6GB. Mármost látom a 3050 nem javallott, de itt 6GB RAM-al adják. COD Warzone 2-znék, ha hozza a Xbox one képességét akkor elégedett lennék: 60 fps. Youtube videókban láttam 100FPS felett is nem low beállításokkal és 4GB RAM-al.
Mondjuk fontos volt a méret (15 coll alatti) és a súly, 1,6 kg alatt). -
hotian
válasz Smithy87 #102909 üzenetére
Annál több nem is kell, mert mind a két monitor ahol használom 27col, 60hz, 1080p. Youtube videókon is azt látom, hogy 3050-el szerelt laptopon megvan közepes beállításokon is a 100fps, ultra közeli beállításon meg a 60.
A megadott feltételekhez nem találtam jobb GPU-s laptopot:
500E, Intel i7, 15col és 1,6kg alatt legyen. Ja és ne legyen a descriptionban az hogy "gamer" (céges laptop). -
hotian
válasz Smithy87 #102932 üzenetére
Igen ingyenes, köszi de ne fáraszd magad ezzel! A kocka el van vetve, majd meglátom magam ha meglesz a gép ! [Itt] látszik mit bír a 3050-el szerelt laptop, igaz ez Ryzen 5-el van, de úgy látom az én i7 procim erősebb lesz.
Eddig egy kölcsön Xbox one-val játszottam ami 60 FPS-t tud, szerintem ezt a laptop is tudni fogja. -
hotian
a vége egy Lenovo Ideapad pro 5 16" lett i5-13500H, 32GB RAM, és Geforce 4050.
A súly korlátomból engedtem (1,6 -> 1,9), a méretnél meg nem vettem figyelembe, hogy egy régi 14"-ost egy mai 16"-os csak minimálisan lép túl (1 cm) a kisebb káva miatt.
Az elvárásaimnak tökéletesen megfelel: COD Warzone 2 alatt mind FPS-ben mind minőségben job az Xbox one S-nél, szóval elégedett vagyok. Extreme beállításban is vitte a játékot 60-90 FPS-el.
Annyi gixer volt, hogy a játék szólt, hogy a gyári Geforce driver régi úgyhogy felraktam az NVIDIA driverét amivel most megy. Első nekifutásra 85 fokra is felmelegedett a GPU aztán két dolgot csináltam: megemeltem a lapos elejét és átállítottam a physX-et GPU-ra. Ezek után a hőmérséklet megáll 70 foknál. Gondolom az emelés segített mert a physX GPU-ra pakolása jobban megdolgoztatja a GPU-t mint előtte. -
hotian
válasz Volband #105042 üzenetére
Szia,
Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8, i5 proci, 4050-es nvidia, 32GB RAM.
Nekem is tökre elég a 4050 amire használom: Cod MW2, Warzone.
Amit én állítottam: kézi Nvidia driver felrakás, NV Control panel->physx->4050.
Valamint a játékban beállítottam a V-SYNC-et ami FPS limitet ad, mert 75Hz-es monitort használok FHD-ban így 75 korlátozza az FPS-t. A GPU 60 fok körül megáll, a CPU megy 60-80 között amit gondolom a GPU miatt ennyi (felfűti), mert a terhelés nem indokolná.
A game-ben a recommended settings-et használom (DLSS on).
Hűtésnek simán csak megemelem a hátulját.
A spec szerint a Cod MW3 is fog futni rajta, szóval nem aggódom a jövő miatt, el leszek vele jó darabig. -
hotian
válasz Volband #105062 üzenetére
Utánanézve a te procid többet tud felvenni: MTP 157 W + 115 W -os GPU (a többi komponensről nem beszélve), szóval gondolom ez az oka a battery drain-nek ha maxxon tekered.
Elvileg nálam is fel kellene lépnie, mert ugyan az én procim csak MTP 95 W de ugyanazzal a GPU-val (115 W) így is több mint a 170-es táp. -
hotian
válasz Volband #105161 üzenetére
Nem raktam még fel rá semmit a cod mw2, warzone-n kívül, a gépet meg úgy vettem hogy előtte néztem youtube videót a 4050-es kártya alatt játszott cod-ról, tehát tutira mentem.
De a leírás alapján a folytatást is bírni fogja, szóval nem aggódom.
Valamint ha jól értem még van overlock lehetőség is, de egyelőre nem merült fel. -
hotian
van olyan progi ami grafikonon rögzíti a CPU, GPU terhelést, hőfokot, esetleg GPU FPS-t játék közben?
Különböző beállításokat szeretnék megnézni és macerás, hogy mindent máshol kell nézni.
Pl. a CoreTemp csak a CPU-t mutatja... -
hotian
Monitorcserén gondolkodom (27", 60Hz -ről nagyobb frissítésre, 144 vagy afelett) munka + játék, a dilemmám az, hogy játékot FHD-n tudja kihajtani megfelelő FPS-el a gépem, viszont a munkához a nagyobb monitor biztos jobb lenne, mondjuk egy 32"-os (a 27-esek többsége is már QHD). Szóval ha 32" QHD-s monitoron felejtős az FHD játék futtatás vagy nem vészes?
Vagy inkább nézzek egy 27"-es FHD monitort? -
hotian
Win11 tapasztalat power settings: valamiért nem akart felmenni az fps játék közben (a hőfok sem tehát nem hajtotta ki a kártyát) a megszokottra, újraindítás sem segített aztán némi guglizás után, kikapcsoltam a fast startupot és reboot után megjavult. Gondolom valamikor levettem a tápról és akkor beragadt a csökkentett power settings amit a sima reboot nem oldott meg.
hotian
egy kis szájmenés a 4050-ről.
Elvileg a speckója szerint [80TGP] ( néhány gyártó úgy tünteti fel a TGP-t hogy x W TGP + y W boost, ezt nem értem azt hittem a TGP-ben minden benne van, a boost is).
1 játékkal játszom (Cod Modern Warfare 2 ~ MWII) és annak van saját benchmark-ja. Megfuttattam olyan beállításokkal amit a notebookcheck-en [link] van és 108-as eredményt kaptam (DLSS/upscaling off, Balanced Quality, 1080p, SMAA T2 ) amit kb. a 110 TGP-s kártyák hoznak (ott meg lehet nézni melyik eredményt milyen géppel érték el). Ha bekapcsolom a DLSS-t és minőségben lejebb megyek, akkor hoz 150 FPS-hez közeli értéket. A benchmark alatt futtatttam a gpu-z-t, fájlba naplóztam a szenzorokat. Ami fura, hogy amit a gpu-z a fő képernyőjén kiír a kártyámról:
GPU Clock 1665 , Memory 2000, Boost 2055 az nem annyira felel meg a naplózottaknak. PL a Memory 1500 és 175-ös értéket vesz csak fel mást nem. A max GPU Clock pedig 2550 volt (ami a gyártói 2355-nél is több). A max Board Power Draw pedig 62W -volt ami még messze van a 80-tól.
Mindezt max. 67-fokon (laptopállványt használok). -
hotian
Kicsit off, új monitor: [Asus TUF 27", 280Hz]
Egyelőre csalódás, mármint vártam valami többet és az nem jött meg .
Elsőre nem is tudtam, hogy a Win11 alatt kell átállítanom a refresh rate-et, mert alaból 60-on ment, csak akkor tűnt fel, amikor bekapcsoltam a monitor FPS számlálóját, ha olyat veszek ahol ez nincs, akkor simán használom 60Hz-n a monitort abban a hitben hogy többel megy . Miután átállítottam 120-ra és a játéknál is belőttem 120-ra az FPS limitet, nem annyira mondanám, hogy lett volna egy woa érzés, csak egy olyan érzés volt, hogy talán jobban megy a multiplayer game, de ez csak egy "talán". A legnagyobb woa érzés akkor volt amikor váltottam Xbox one-ról a mostani laptopomra, na ott tényleg volt látványbeli és sebességbeli különbség pedig a monitor akkor még a 60Hz-es volt.
Még persze nem próbáltam ki mindent és lehet, hogy a g-sync csak DP porton megy és ha azt sikerül elérnem jobb lesz a kép, de egyenlőre a régi LG monitorom ami 60Hz (ott is 90-120 között lőttem be a játékban az FPS-t függetlenül a 60Hz-től) és a mostani között nem érzek különbséget.
Egyébként mit érdemes beállítani G-sync-et, adaptive sync-et vagy FPS limitet vagy ezek kombinációját? Hol állítsam a game-ben vagy inkább a NV panelen?
Pl. amit a neten találtam [link] , hogy hogyan kell engedélyezni a G-sync-et az a menüpont nincs benne a NV panelemen.
A játékban van v-sync állítási lehetőség, de azt olvastam az input lag-ot növel.
Mindenesetre veszek egy usb c/display port kábelt és azzal folytatom. -
hotian
válasz Ubul86 #105709 üzenetére
Nekem ez nem volt meg, mert egy 60 és 75 Hz-es monitor között váltogattam eddig amik csak ezt tudták és automatikusan átállt arra amit épp használtam. De nem is ezért írtam, hanem azért, hogy a 60Hz és 120Hz között nem látok különbséget egyelőre (a játék mind a két esetben 120 FPS-re van állítva).
hotian
felraktam az Nvidia Experience-t, indítottam rá egy auto tuning-ot (kézit nem enged), ami +75Mhz lett.
Utána futtattam egy 3Dmark timespy-t (basic edition), a graphic score olyan 7500 lett (7800 az összesített, fejből írom, a resultba valamiért nem mentette el), de ez mind1 is.
Ami fura, hogy 80W-os GPU-m van, a tesztek alatt néztem az Experience felületén a wattokat és 60 fölé nem ment, ez pariban van azzal amit korábban mértem játék alatt gpu-z-vel ott is 62 volt a max Watt, na már most egy ilyen 3DMARK teszt alatt nem kellene elmennie a maxig? -
hotian
válasz Volband #105936 üzenetére
[Igen] i5, 4050.
A vantage-et még nem raktam fel de a GPU-Z azt mondja power limit van (perfCap reason). Az Afterburner-t felraktam és nem enged power-t állítani csak a curve editor az aktív (a settingsben beállítottam az unlock voltage és voltage monitor-t).
Ami nem is nagyon izgat, mert nem akarom overlock-olni, csak arra akarok rájönni, hogy miért csak 60W-ot hajt ki a 80 helyett.
Hajlok arra, hogy az E-core-ok kavarnak be, de mivel ez nem gaming laptop (nem HX-es a proci) ezért a biosban nem lehet letiltani őket, szóval nem tudom megmérni, hogy E Core-nélkül mit tolna. De lehet, hogy simán bejátszik az A Core is, mármint hogy kevés neki a 4.
Amikor futtattam a háttérben az afterburner-t, akkor az E-core görbe elég egyenes volt és 50% körüli mindegyikre az A-core-ok terhelése meg 70% feletti. -
hotian
válasz Volband #105976 üzenetére
Ott a pont, köszi!
A vantage sem enged power-t állítani tehát ez fullra le van tiltva nálam, viszont az NV experiece-hez képest kézzel enged frekvenciát állítani GPU + 200, MEM + 400. Feltoltam mind a kettőt maxra és 3dmark alatt megjött a fogyasztás 80W fölé (85 volt a max amit láttam). Ez dobott egy ezrest a 3DMARK time spy ponton ami 8764 lett így.
BTW az afterburner úgy, hogy csak monitorozásra használom durván belassítja a gépem, leesik az fps játék alatt 40-70 közé 80-100-ról. -
hotian
válasz radi8tor #107053 üzenetére
Nekem ugyanez volt (gyengébb konfig: i5 + 4050-es geforce 80W). Az első próbánál 85 fok aztán megemeltem + átállítottam a physx-et a GPU-ra és 70 fölé nem megy azóta (vettem laptop állványt).
COD-ban beraktam az fps limitet 120-ra, ez 67 fok környékén megállítja. Ha lejebb viszem 75-re (néha 75-ös monitor van rádugva) akkor 53-56 fok és csendes.
Számít az is melyik COD-al játszol, nekem az MWII WARZONE DMZ istennek sem megy 90-100 FPS fölé, a BR meg Multi simán 120 felett megy ha hagyom. Természetesen DLSS-el. -
hotian
válasz radi8tor #107069 üzenetére
Milyen felbontásban és milyen FPS jön ki belőle?
Mivel nekem gyenge a kártyám ezért FHD monitort vettem ami tud ugyan 280Hz-t, de 120 FPS-ben határoztam meg a vállalható zaj/hőmérséklet kombót.
Régebben DMZ-tem, mostanában szoktam rá a Battle Royal-ra, ott jobban teljesít a kártya, DMZ-ben szerintem a CPU limites.
Volt egy hétvége amikor bizonyos MWIII részek ingyenesek voltak kipróbálásra és akkor megnyugodtam, hogy azt is fogja vinni, majd ha beleuntam a II-be megveszem azt is.[ Szerkesztve ]
hotian
válasz radi8tor #107073 üzenetére
Szerintem jó géped van, ha beéred kevesebb FPS-el akkor meg se fog nyikkani.
Bár nekem is lett volna ennyi mozgásterem gép vásárlásnál, de nekem a "gaming" a nevében (mármint, hogy ne legyen benne) és a súly is (bringával cipelem) szempont volt.
"Virtuális gépekkel dolgozom."
Nekem is szokott futni 1-2 VBox, de arra még az előző laposom is elég volt, persze feladat függő.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Acer Legion G9 792, 4x16gb ddr4 ram 2400mhz, GF gtx970m 6gb, 500gb nvme ssd, 2tb ssd
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X260, 12,5"HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
