Logitech
válasz gyépés #36864 üzenetére
Én vettem egy FX505DU-t, az a baj, nem ismerek hőmérséklet monitorozó programokat, meg a frame-eket se szoktam kiíratni képernyőre, nem tudom átlag hőmérsékletet mivel lenne érdemes nézni.
CPUID HWMonitorral néztem:
turbo ventivel GTA V alatt cpu 87 max, gpu 84 max
normál venti fokozaton cpu 94 max, gpu 86 max
Egyszer volt a cpu 95 max is, GTA V story mód bezető feladatát csináltam meg. Pár perc játék volt csak minden esetben, szobában 25 fok körül van.
Normál fokozaton is pörgeti rendesen a ventit, süvít elég hangosan.
RGB a billentyűzet világítás, a billentyűzet rész nem valami stabil, ha lenyomok egy gombot, a körülötte lévőkön is látszik hogy megsüllyednek, de ez nem csak ennél a gépnél van.
Maga a ház szerintem rendben van, ott rosszabbra számítottam, nem nyeklik össze vissza. Touch pad ami még nem tetszik, nincs külön jobb - bal gomb, így mivel az egész padot kell lenyomni, van egy kis zörgése, amikor csak kettőt koppintok rajta pl.
Asus oldalán azt találtam, hogy garanciavesztéssel jár ha bővíted, a boltban is azt mondták hogy elvileg nem lehetne hozzányúlni. Én ezért ott rakattam bele +memóriát meg ssd-ket. -
Logitech
válasz Darth_Revan #36866 üzenetére
Logitech
válasz Darth_Revan #36870 üzenetére
Logitech
válasz Darth_Revan #36881 üzenetére
Igen ezt a boltban is mondták, hogy a hűtésen van matrica, ha a gép alját leszeded és teszel bele memóriát, ssd-t, és nem rontasz el valamit nem mondják meg hogy hozzányúltál.
Logitech
válasz kdavid23 #36875 üzenetére
Köszi, épp ideje volt cserélni, egy 9 és fél éves Acer Aspire TimelineX 4820TG-t váltott, ami érdekesség hogy annak az akksija még másfél, két órát elmegy úgy, hogy sose foglalkoztam vele hogy töltsem, merítsem, leginkább a töltőn lógott amikor használtam, és amikor nem használtam akkor is, gyárilag mondjuk 7 órát simán kibírt.
Hőfokokat többen is írjátok hogy magas, szerintem is, de olyan ritkán lesz játékra használva, hogy annyira nem foglalkoztat. Mielőtt megvettem próbáltam keresgélni, de nem volt adat róla, egy helyen találtam olyat, hogy 80 fok környéke. Inteleket néztem hogy nagyon melegszenek, bepróbáltam, hátha ez annyira nem, hát nem jött be 60 napig mondjuk vissza lehetne adni, de nem fogom. Max hőmérséklet volt magas, a 15 per játék alatt az átlag már 80 fok alatt volt, majd ezt még megnézem kicsit hosszabban, meg megnézem hogy lehetne grafikonon megnézni mennyiszer ugrik fel magasra.
Phoeniҳ: nem emeltem meg a gépet, lehet segítene kicsit, bár alul alig van szellőző ahol beszívja a levegőt. Van egy hűtőpadom, azzal is ki akarom még próbálni. A gép lábai elég kicsik egyébként, nem nagyon emelik meg.
echterion: alját még nem néztem mennyire melegszik, a billentyű és a kijelző közötti részen elég meleg, de arra van a levegő kivetezés, WASD környékén nem volt meleg. Előző gépem oldalra fújta ki a meleget, ez hátra 2 helyen, és jobb oldalra egy helyen, amikor egy vékony notipadon az ölembe vettem, a két hátsó pont a lábamra fújta a levegőt, sőt, ha kicsit megbillentve használom, akkor el is takarom kicsit a kivezetést, főleg ha a gatyám szára is kicsit még meggyűrődik.
Logitech
Még egy kis infó az FX505DU -ról.
Valaki kérdezte, a billentyűzet a P betű környékén melegebb, nem tűnik nagyon vészesnek, bill. bal fele és már a num pad rész nem meleg.
Elindítottam a GTA V online-t, alt tab után lenulláztam a HWinfo aktuális értékeit, 10 perc játék után jöttek ki ezek az eredmények úgy, hogy nem volt bekapcsolva a turbo venti fokozat:
táblázat értékek: aktuális - minimum - maximum - átlag
Hűtőpaddal nem sok változott, igaz nem valami nagy ventis cucc:
Gép alján ennyi helyen szívja be a levegőt:
Logitech
válasz sgteam #37033 üzenetére
Én is szívtam a win 10 telepítéssel, mindenképp a sata ssd-re akart a telepítő + partíciókat létrehozni, nem az nvme ssd-re. Megoldás az lett, hogy egy fat32-re formázott pendrive-ról kellett feltenni a rendszert, ott meg az a helyzet, hogy van egy 4gb-nal nagyobb fájl a telepítőben, ezért kollégám valami progival belenyúlt a telepítőbe, ami újratömöríti, és így kisebb lesz, rámegy a fat32-re.
Logitech
válasz sgabriella15 #40418 üzenetére
Ne a ROG, hanem TUF Aura Core-t tedd fel.
● A topikban hirdetni TILOS!
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- -54% Dell XPS 9510: i7 11800H, 16GB,512GB,RTX 3050Ti,500nit,100%sRGB,Dell ProSupport gari 2025.3.8.
- -52% Dell Precision 5570 workstation: i7 12700H,16GB,512GB,RTX A1000,500nit,100%sRGB,gari 2026.2.10
- Dell Inspiron 3537 használt laptop
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
