sagit
Üdv urak!
Karácsonyra kellene nekem valami gépecske. Lenne pár feltétel aminek teljesülnie kellene:
13,3"-14"-os kijelző, IPS panel és valami normális felbontás (1600*900 vagy 1920*1080)
HDD + SSD kombó megvalósítható legyen (2*2,5" vagy 1*2,5"+1/2*mSata az már mind1)
Odd nem kell
És 1200 euró a limit.Játék komolyabban csak a LoL (igen tudom, az alá nem kel bika gép) de az új játékokat is ki akarom próbálni. A gép kb 70% net/multimédia és 30% játékra lenne használva ezért örülnék ha Intel IGP-vel elmenne 4-5 órát netezve/filmezve. ÉS a súlyát is jó lenne 2 Kg körül tartani
Ötletek?
Én ezt találtam: XMG P303
Salzburgban venném amúgy, németekhez is átmehetek, igazából ahol olcsóbb.
És ebben a konfigban gondoltam:
-i5-4200M (Ez elég a GPU-hoz?)
-765M (ez ugye nem is konfigurálható)
-2*4 GB 1600 Mhz DDR3 (jól gondolom hogy felesleges gyorsabb ram, mivel a dGPU-nak van saját ramja?)
-1 TB vinyó
-2*64 GB mSata SSD Raid0-ban
-13,3" FHD matt IPS (ez se konfigolható ugye, de elég jól hangzik)Ez így 1076 €, valami alternatíva? Illetve vélemény erről a márkáról? Esetleg valakinek tapasztalata az említett géppel?
Esetleg megéri a 138 € felárat az i7-4702QM? Azért ez mert csak ennek a négymagosnak 37W a TDP-je, a többinek amivel kérhető már 10W-al több, és nem akarom hogy nagyon melegedjen a gép.
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
Igen néztem. Csak több néven is fent van a neten ez a gép, most ennek ki a gyártója vagy hogy van ez?
-Clevo W230ST
-XMG P303
-Sager NP7330Amúgy teszt: [link]
A hűtésről:
Így fest:
Max loadon (furmark+prime95) ebben a tesztben a gép alja és teteje ( nem mindenhol) 54 C°-ig melegszik ami szerintem sok ölben tartva, és a tesztelt gépben is az említett 37W-os 4 magos van.
A hűtésen valószínűleg lehet javítani, jobb paszta, jobb hővezető padok, a GPU mellé a ramok fölé a hűtő lemezre ahogy nézem elférne pár öntapadós ramborda, talán a cpu fölé is el fog pár férni. És persze alulfeszelés. Na meg ha kétmagossal veszem, gondolom az nem melegszik ennyire.
Mondjuk idle csak 40-42 fokig melegszik a ház, az már jó nekem. ( 28 fokos szobában mérték)
Netezős üzemidő 3,5 óra, elég sovány a mostani 8+hoz képest de majd kibírom valahogy Viszont az Elitebookot meg csak eGPU-val tudom játékra használni, a gyenge proci meg a lassú Express Card slot miatt még úgy is korlátozottan.
sagit
Még 1 kép:
Illetve Raid0-ban nem rossz két mSata ssd benne
(2*Plextor M5M)
Topik hozzá sok méréssel,videóval: [link]
(#536) Muerte75: LoL-al sokat játszok, de annak már a mostani procim is elég
A kérdés az hogy az i7 megéri a plusz 138 jurót, és egyáltalán az i5 elég-e ez a vga alá ( gondolom simán)
Lehet azzal bepróbálom, (mármint a kétmagossal) és később ha kell lehet upgradelni ha kevés.[ Szerkesztve ]
sagit
A gpu nem is olyan meleg szerintem:
(az oc 900 mhz-es gpu-t jelent ha jól olvastam)
És itt nem volt még hűtésmodding gondolom, meg fűtős 47W-os proci van mellette.
(#538) Muerte75: LoL = Legaue of Legends (még a 4500MHD-n is eldöcög 25-30 FPS-el very low-on 1280*800-ba, de azért a fix 60/90 fps-t el tudnám viselni FHD-ba Very High-on)
sagit
Jaja, ez gpu hőfok, 900 mhz-es oc-vel meg 47W-os procival.
FPS értékek: [link]
De pl:
Stock configuration: i7-4800 QM
CPU @ 3.5GHz (quad) stock voltage
GPU @ 900MHz core, 2000MHz vRAMOverclock Configuration:
CPU @ 3.2GHz (quad) -100mV (0.9V)
GPU @ 1020MHz core, 2600MHz vRAMMondjuk tuningolni én nem nagyon akarok.
sagit
Passzolom hogy elfogyott-e a táp, talán inkább a hőtermelés miatt. Akkor pont sikerült megtalálnom a nekem való gépet, pedig nem kerestem sokat Vajon érdemes január-februárig várni hátha olcsóbb lesz?
A ház minőségére azért kíváncsi lennék, gyanítom az visszalépés lesz a mostanihoz képest.(#543) conqver : Erről az Iris Pro 5200-ról nem tudok sokat, mit tud ez?
sagit
válasz KillHates #634 üzenetére
Persze, ez tiszta sor, a mostani notim van azzal pasztázva de ha az mx-2-re is ráver 4-5 fokot veszek egy ilyen pasztát, és a következő gépet karácsonykor már ezzel pasztázom. Ha nincs nagy különbség akkor marad az mx
sagit
Adott egy Asus k53sk-sx015v
VGA-t cserélnék benne, jelenleg egy 7610m 2 GB DDR3 VGA van benne, de nem tudom melyik MXM foglalatos, itt van pár kép:
i7-2670QM van benne szóval jöhetne valami combosabb bele ha megoldható, persze az nélkül hogy a gép megfőljön, fogalmam sincs mekkora a TDP-je ennek a kártyának, de hasonló étvágyút keresnék.
Ötlet?
UI: újrapasztázáskor szemebsültem vele hogy cserélhető a VGA, használtan vett gép, fogalmam se volt róla
sagit
válasz kreten67 #3160 üzenetére
Tudom hogy nem gamer noti. Nem az én gépem hanem a barátnőmé. Azért ide írtam ( és az asus topikba) mert gondoltam az itteniek benne annak az mxm témában.
Új játékokkal a mostani Sims 4-en kívül nem nem játszik semmivel, az meg megy maxon 1366*768-ban.
League of legends-el játszunk még de az nem nevezhető újnak, az viszont beesik Teamfight-nál 60 FPS alá.Melegedést lemérem, de pont ma pasztáztam újra azzal a pasztával amit itt olvastam ebben a fórumban. (GELID Solutions GC Extreme )
Most próbálgattuk de a venti sokkal lassabb fordulaton megy, felrakok valami monitorozó appot hogy megnézhessem a hőfokokat.
A gpu meg talán kis tuningot elviselne, talán az afterburner tud vele valamit kezdeni.
A procin szoftveresen nem lehet kikapcsolni a HT-t? Mert a biosban semmit se lehet állítani, szükségünk nincs rá, melegedést nem tudom mennyire befolyásolja.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Appla Macbook Air M2 15 2027garancia + ajandek
- Dynabook Portégé X30L-J / i5-1135G7 / 16GB RAM / 256 GB SSD / Iris Xe / Full HD IPS / EU vill. bill.
- Retro laptop eladó!
- HP ProBook 840 G4 / i5 7200U / 8GB RAM / 256 GB SSD / Full HD / HU vill. bill. / exc. akku
- Acer TravelMate // 4+8Gb RAM // 15,6" Full HD
