sittes79
Ország elhagyás miatt cserélném asztali gépemet egy gémer laposra!
Mit tudnátok ajánlani olyan 1000 EUR környékén, támpont, hogy pl. BF1 fusson mediumon FHD-ban, esetleg külső monitort rá lehessen kötni és + perifériákat. Ezért nem is tudom eldönteni, hogy nekem 15 vagy 17 colos kell, az tény hogy a célországban már nagyon nem lesz hordozva(csak addig).
Néztem echterion forumtárs által preferált "The 17.3" Proteus III" ami szimpi nekem is, de ha tudtok még ajánlani azt megköszönném.
sittes79
Hi,
Van már tapasztalat a HP omnival, érdemes vele foglalkozni, kicsit aggaszt, hogy rohadt vékony. Hűtés lehet necces. 360.000 lenne 15-ös most, 16gb+256ssd+gtx 965+1tb+win 10 home
Köszi a véleményt
sittes79
Hi,
Elérhetőek már újonnan az új vid. kártyával szerelt laposok, gondolok itt 1060,1070-re árban pedig olyan 1300-1500 EUR max
Köszi
sittes79
válasz LordMaxtor #10470 üzenetére
Tényleg jó árak, pl. MSI-t meg lehet venni magyar parasztnak is, mert úgy látom csak németbe szállítanak!?
sittes79
Itthon hol lehet kapni az új vga-val(1060,1070) szerelt gépeket?
Köszi
sittes79
válasz Darth_Revan #10570 üzenetére
Akkor lenne egy kérdésem ezzel a g-sync mizériával kapcsolatban. A vga támogatja a g-sync-et azaz külső monitort tud igy mghajtani ami g-sync képes, vagyis maga a laptop panel nem g-sync képes?
sittes79
válasz gurubefree #10582 üzenetére
Hát vazz nem lennék a feleséged
sittes79
válasz gurubefree #10645 üzenetére
Nem értem a mondatod? Nem hiányzik egy nem?
sittes79
Vásároltam apróról egy ajánlott Clevi N170SD gépet)i5-4210H GTX960), teljesen jól működik, azt kaptam amire számítottam, egy dolog zavar, hogy játék alatt(overwatch) csak ezt próbáltam, iszonyat hangos a venti, igaz a hőmérséklet 65-70 fok között mozog, amit ingame ír ki a játék, gondolom ez a gpu.
Tudtok esetleg javasolni valami progit a venti szabályozásra vagy hagyjam magának?
Köszi
sittes79
Van egy clevo N170sd laposom, az lenne a kérdésem, hogy normális dolog, hogy a toltoje nagyon felmelegszik, amikor terhelve van a gép, szóval játékok alatt, amúgy pedig nem melegszik.
Balázs
sittes79
válasz ghostrider20 #11172 üzenetére
Ne haragudj, de miért nem próbálod meg első körben a supportot hívni, írni nekik!? 500e-ért ki kellene nyalják a segged elvileg.
sittes79
Jelenleg van egy clevo N170sd gtx960, i5, teljesen meg vagyok vele elégedve igaz szinte csak overwatch pörög rajta, full HD 69 fps és 65-70 fok között van a gpu hőmérséklet. Viszont gondolkodom, hogy tovább lépnék, most, hogy jön mass effect például.
Viszont kérném a tanacsotokat, Dell ufos gépe nagyon tetszik igaz most maradtam le egy kb. 20%os akcióról.
Na mindegy a kérdésem, hogy érdemes akkora felárat fizetni a 120 Hz-es panelert?
Mert ennyi pénzből vennék egy nagyobb monitort a kérdés, hogy Display porton támogatja a gsynces monitorokat?
M.2 ssd lehet e utólag bele tenni?
Hja 17"os i7 1070 modellt néztem. Olyan 2000 € környékén meg tudnám venni.
Köszi
sittes79
válasz havast #12032 üzenetére
Üdv,
Köszi a választ, közben addig cseteltem és fűztem a kis Mohamedet a Dellnél, hogy adott egy ilyen ajánlatot 2400 EUR, de nem tudom, hogy nem túlzás már ez nekem.
Alienware 17 R4
Intel(R) Core(TM) i7-6820HK (Quad-Core, 8MB Cache, Dynamically Overclocked up to 4.1GHz)
17.3 inch QHD (2560 x 1440) 120Hz TN+WVA Anti-Glare 400-nits Display with Tobii IR Eyetracking
16GB DDR4-2400MHz; up to 32GB (additional memory sold separately)
256GB PCIe SSD (Boot) + 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s (Storage)
Alienware 330W AC Adapter
Lithium Ion (99 Wh) Battery
Power Cord - UK
Intel Core i7 Processor Label
Environmental lot 3 label
Regulatory Label
NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1080 with 8GB GDDR5X
Killer 1435 802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth 4.1
Alienware 6 programmable Macro module keys
MOD,KYBD,104,UK,M16NXF-BW
McAfee 30day Trial
Software
Windows 10 Home-HE 64bit English, Dutch, French, German, Italian
Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License
Additional Software AW Cassini 17 R4
Dropbox software
Service
1Yr Collect and Return - Minimum Warranty
1Yr Premium Support with Onsite
No Accidental Damage Protection -
sittes79
Kérném a segítségeteket, tavaly októberben vásároltam itt az aprón egy Clevo N170sd -17" i5-4210H, GTX 960M 2GB, gépet, raktam bele 2x Kingston 8GB DDR3L 1600MHz HyperX Impact Black memóriát illetve egy Adata Premier SP550 240GB ASP550NS38-240GM-C M.2 SSD-t.
A géppel teljesen meg vagyok elégedve, nem ismertem a márkát, de kellemesen csalódtam. Viszont szeretnék egy erősebb gépet, de ezt előbb eladnám, szóval ha segítenétek beárazni meg köszönném, CEG-hez szól még a garancia 2018.05.21-ig.
És amit szeretnék és itt vagyok bajban, hogy egy 15"-os gépet vennék és hozzá egy nagyobb monitort vagy 17-t vegyek+külső monitort, valójában csak otthoni "gémelésre" használnám, esetleg ágyban asszonnyal filmet nézni
i7+1070 szeretnék mindenképpen, ha esetleg vennék egy QHD g-sync-es monitort, ott valójában csak a vga+dp-ot kell nézni ugye? Illetve 1070 elboldogulna qhd 144hz-el?
Gondolkoztam/gondolkozok 2k-s esetleg 120Hz-es panelen, de ha külső monitorról használnám akkor nem sok értelme van szerintem.
Clevo, dell,asus amit preferálnék. Olyan 2000+/- EUR környéke.
Köszi
sittes79
Valóban azt el is felejtettem. köszi
(#12298) Muerte75
Akkor legyen 17-es csak nagyobb a képe, film nézéskor fontos lehet Hja láttam az amazonos mutatványost, azt kihagynám.Acer mennyire ajánlott ez egy új modell, amit találtam. [link]
Illetve vannak ezek a 3xS gépek ezek is clevo féle gépek lehetnek? [link]
(#12300) x_o_n
Igen azt hiszem anno még Te ajánlottad, hogy érdemes megvenni Utólag is köszi. annyi a gond, hogy most Írországban vagyok, de ha neked ok a posta/dhl akkor megbeszélhetjük
sittes79
válasz Muerte #12303 üzenetére
Nem rossz az octane 3, de mire összekonfigurálom lesz vagy 2400 EUR Viszont ceg honlapján most van egy ilyen CLEVO P670RS-G (i7-6700HQ, gtx 1070,16GB 2400 Mhz hyperx, 257 crucial ssd m.2) 1670 EUR, ami elég baráti, érdemesebb jobb ssd-ét illetve magasabb órajelű ramot kérni bele?
sittes79
válasz Muerte #12325 üzenetére
Köszi.
Igen valóban vékonyabb maga a ház. Szóval megéri a felárat az octane III? Nézegetem az értékeléseket és igen jókat írnak az octane 3-ról, meg közelebb is vannak hozzám, mint a németek, akkor lehet az lesz, úgy is jó pár évre venném a lapost. Amúgy a dell Alienw. gépek mennyire ajánlottak, olvasgattam, hogy ha az ember neki áll egy kis hűtés módnak akkor még jók is lehetnek De azért elég durca zsír új 500e+ gépnek neki esni otthon ilyen szinte, legalábbis amatőrnek.
sittes79
válasz Muerte #12328 üzenetére
Olyan 3 hete cseteltem a dell-től egy customer service-es emberrel, azt hiszem valaki ezen a fórumon írta, hogy bepróbálkozott, hogy adjanak neki kedvezményt na én is így tettem csak próba képpen és erre a konfigra kaptam 2480 EUR-ot, de sokalltam érte és nem vettem meg illetve hezitáltam még, hogy most asztali gépet vegyek vagy lapost. Meg olvastam a hűtésről is szóval hagytam a fenébe.
Alienware 17 R4
Power Cord - UK
Regulatory Label
McAfee 30day Trial
Software
● A topikban hirdetni TILOS!
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
- Teljesen új ASUS ZenBook UX325EA-KG666W (Intel i5 1135G7) laptop eladó (bontatlan+garanciás)
- Megkímélt Dell Latitude 7490 laptop (i5 8.gen. 4 mag/8 szál, világító bill., Excellent akku)
- Lenovo G570 i3-as Laptop eladó!
- HP ENVY 6-1000SG Intel Core i5 laptop eladó!
- Toshiba Satellite Pro R50 C-sorozat , Intel Core i5-5005U 2,00 GHz, 4 GB, 500GB eladó!
- Acer TravelMate P2 P253-M- Intel Core i3 i3-3120M Laptop (15.6") 4 GB
