h1mpi
Ide jöhet minden, ami az új chipsetes alaplapokkal kapcsolatban felvetődik kérdés, tapasztalat vagy teszt.
Illetve szeretném, ha itt osztanánk meg az OC-s tapasztalatokat és beállításokat kicsit áthozva ide a külföldi fórumok tapasztalatait.A kategória érdekesebb alaplapjai:
Overclocking széria:
GA-Z97X-SOC Force LN2 (kereskedelmi forgalomban nem/vagy nehezen elérhető)
Ultra Durable széria
G1 Gaming széria:
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 13 990 Ft
h1mpi
Nagyon elégedett vagyok vele, bár az MSI is hibátlan volt, de itt azért le tudtam menni az 1.22v-ról 1.208v-ra.
Rendeltem hozzá naracs ramot a ventik feketék, a Strix is 95%-ban fekete szóval jó lesz ez
Könnyen kezelhető és totál egyértelmű az uefi, és a Tweak Launcher progi nagyon jó segítség az "online" tuninghoz. Pillantatok alatt ki lehet tapasztalni a cpu-t nem kell állandóan belépegetni az uefi-be. Egyszóval nem bántam meg, sőt úgy érzem előre lépés tápellátás terén is[ Szerkesztve ]
h1mpi
Szerintem, ahogy Neked megy a procid oda felesleges pénzkidobás, főleg az egy jó lap, amid van. Én ezt lalaboy dícsérete miatt illetve a jó külföldi tesztek miatt vettem illetve azért, hogy kipróbáljam a 4790K-kat, hogy az MSI nem partner a jobb eredményekben. Úgy voltam vele, hogy ha ebben se megy jobban vagy megy vissza a boltba vagy eladom. De megszerettem, pedig az MSI után nem hittem volna, hogy más lap is megtetszik. Amúgy szerintem amennyit nyertem annyit tud hozni az, hogy ezt a lapot OC-ra tervezték a MSI meg gaming széria volt.
Szerintem a Heroban se fog jobban menni, de az Asus lapokat nem ismerem. Itt ahogy látom főleg a tápellátás számít.[ Szerkesztve ]
h1mpi
Úgy néz ki ma megadta magát a Z97 SOC-FORCE lapom. Minden előjel nélkül nem kapcsolt be a gép, nem kapott áramot a lap. Szétszedtem összeraktam a gépet és semmi. Már akartam szállításra összekészíteni és rápróbáltam még egyszer elindult, de csak 800 Mhz-en megy benne a 4790K (kettőt is kipróbáltam). Hiába teszem be 4.6 Ghz-re, akkor se megy többet. A bios switch se segít, valami megadta magát benne. Sajnálom, de kap még egy lehetőséget, mert megszerettem.
h1mpi
Fals volt az egész jó a lap:
Megoldódott a probléma. A nagy szerelés közben a TGR Trigger switchet véletlenül átkapcsoltam safe módba és azért tette a legalacsonyabb biztonsági órajelre... Most minden jó már csak azt nem tudom , miért nem kapcsolt be? Talán sose fogom megtudni...
h1mpi
Szerintetek hol tudom az UEFI-ben kikapcsolni azt, hogy az USB ne kapjon feszt, ha le van kapcsolva a gép?
Így világít a billentyű és zavarEladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 13 990 Ft
h1mpi
Elvileg megvan: a power mangement alatt található, ErP funkciót kell enabledre tenni.
ErP:
Determines whether to let the system consume least power in S5 (shutdown) state. (Default: Disabled)
Note: When this item is set to Enabled, the following functions will become unavailable: PME event wake
up, power on by mouse, power on by keyboard, and wake on LAN.[ Szerkesztve ]
h1mpi
Beálítottam és működik olyannyira, hogy az alalap ledek és minden más se kap feszt.
Ezzel csak az az egy gondom van, hogy bekapcsnál ugymond másodszorra indul el a gép. Felpőrög a venti, majd megáll és utána indul a gép. Mint alalap vagy proci csere után az első indításnál. Ez okozhat bármiben meghibásodást? SSD, HDD vagy másban?Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 13 990 Ft
h1mpi
h1mpi
válasz #Morcosmedve #37 üzenetére
Akkor marad bekacsolva a világításokat ki lehet kapcsolni egy gombbal
h1mpi
Hello!
Grat. a alaphoz! Mennyi a kereted a léghűtésre? Általában egy CM Hyper 212 (10K) megfelel erre a célra. Alá nem nagyon mennék, felette, pedig a Noctua NHD14-15 (23-30K) vagy Scythe Ashura (14K), Phantenks hűtések PH-TC12 (17K) vagy PH-14PE (26K).
h1mpi
válasz #Morcosmedve #197 üzenetére
Megrendelheted Casekingtől is az viszonylag gyorsan szállít és 5K a posta költség.
h1mpi
válasz marczy.gyor #214 üzenetére
Nincs a lapon vagy a vga-n valami visszajelző, ami világít, ha áram alatt van?
A vga-kon szokott lenni check lámpa, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a power neki[ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz #Morcosmedve #217 üzenetére
Szerintem még proci nélkül is mennie kell a lapnak. Max a bios kiírja, hogy nincs cpu. Szerintem a power nem jól lett rákötve a lapra, ezért nincs se kép se hang. Próbálja meg a tüskéket még egyszer átnézni.
Amúgy ez arra az esetre emlékeztet, amikor egyik napról a másikra, se kép se hang nem volt a gépemen, úgy hogy egész hétvégén nem voltam otthon és a power le volt nyomva a tápon. Az akkor úgy oldódott meg, hogy 3x szétszedtem és összeraktam a gépet, majd amikor felállítottam utoljára, akkor elindult. Azóta se tudom mi volt a baj.
h1mpi
válasz marczy.gyor #220 üzenetére
kb. ez volt nekem is, remélem az írásom segített
h1mpi
Itt azért nincs sok hozzászólás, mert működik a lap és nem bugos. Mindig ott van sok hsz, ahol gond és probléma van. A Gigabyte tulajdonosok, akár extreme OC-sek is teljes megelégedéssel használják a lapokat.
Nekem MSI, ASUS Z97 után ez lett a végállomás. 100%-ig elégedett vagyok! Ajánlott márka, mind VGA és mind alaplap fronton.Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 13 990 Ft
h1mpi
válasz Bálnaborjú #286 üzenetére
Ahhoz, hogy hőmérséklettől függően vezérelje kell, hogy valahonnan vegye a hőfokot vagy olyan venti szükséges, amin van ilyen érzékelő. Általában a cpu hőfokot szokták alapnak venni és ahhoz állítják be a venti vezérlést.
Nekem Z97-es lapom van és a házhűtés egy külön venti vezérlőn van, mert azzal jobban be lehet állítani.
A H110-es hűtés ventijeit viszont a lap irányítja automatikusan.Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 13 990 Ft
h1mpi
válasz #Morcosmedve #340 üzenetére
Ő már csak LN2-ben gondolkodik
h1mpi
Akinek Win10-e van, ki tudja próbálni, hogy az appok települnek-e? Pl. GTL 2.0 verzió?
h1mpi
válasz #Morcosmedve #404 üzenetére
Feladom Minden más megy csak ezek nem akarnak települni.
h1mpi
A Z97 Soc-Force lapomon a H110-nek a 2 ventije a Cpu és a Cpu OPT-ra van rákötve. Melyik az a beállítás biosban, hogy a hőfokkal egyenes arányban emelje a venti fordulatot? Én most kipróbáltam pár lehetőséget /Normal, Manual (2.5X PWM), FULL speed/, de mindig azonos az RPM és nem változik IBT alatt, pedig 60-90 fok között van a cpu magok hőmérséklete.
h1mpi
Így van beállítva a BIOS:
A 1st system az a pumpa, a 2nd system az ahátsó házventi. A másik kettő meg a H110 két ventije. Pl. jó lenne manuálisan megadni a fordulatszámot a hőfok változásával. Ilyen szempontból rossz csak ez a BIOS.
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
