Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
nap
válasz attailor #7341 üzenetére
Itt a fórum.
Már két éve is panaszkodtak, hogy nem nagyon válaszolgattak az emailekre.Megelőztél.
browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
Használ valaki slide gyűrűt?
Milyen anyagút érdemes választani és miért?browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
nap
válasz Seraph 16 #10940 üzenetére
A direkt hifire kötés ellenjavallott.
Én így küldtem el anno az előfokot.
Ha mégis megpróbálkoznál és óvatosan csinálod, a hangja sem az lesz, amit szeretnél, csak valami cincogás. De nem ajánlom, mert ilyenkor jön a "csak még egy picit hangosítok" ördögi köre, amiből a hifi valamely részének a halálán keresztül vezet a kiút.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
Amit minden gitárosnak tudnia kell: [link]
nap
válasz Peethy #11352 üzenetére
Ha csak otthon akarod próbálgatni a szárnyaidat, arra a legjobb gitár+multieffekttel kezdeni.
Minél több erősítőszimuláció van benne, annál jobb, mert többféle hangzást tudsz kipróbálni. Meg ottvannak az effektek is, ami egy erősítőben nincs benne (max a reverb).
Az, hogy gitár+erősítővel kezdj, ugyanolyan baromság, mint hogy akusztikus gitáron kezdj el gitározni tanulni.
(Persze, van az a gitár+erősítő kombináció, ahol ez igaz, de az nagyon sokba kerül.)
Arra figyelj, hogy elég hosszú legyen a füles zsinórja, mert nem szép látvány a repülő multieffekt.
Line6 pod, Zoom g1, g2 ezek elég tűrhető hangot adnak viszonylag olcsón.
Én végigjártam az utat. Volt gitárom, erősítővel: nem az jött belőle, amit vártam. Eladtam az erősítőt, vettem jobb gitárt, később egy multieffektet és most jó. Nem kell hozzá erősítő, az csak a szomszédoknak szólna.
Mondjuk egy jó füles sokat jelent.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
válasz Plazmacucci #11420 üzenetére
Erre érdeklődj:[link]
nap
válasz McCann #11428 üzenetére
McCann: A zene kellemes, az énekesnő vérszegény.
Plazmacucci: Nincs mit. Emlékeztem, hogy volt a gitárfestésről szó, de hogy pont ilyenről, arra nem.
Tv: Igazad van, mindenkinek maga bőrén kell megtapasztalnia, hogy a kinézett gitár mennyire jó. Különben élete végéig benne lesz a sóvárgás, hogy miért hagyta magát a másikra rábeszélni.
nap
Szerintem az a Nigtwish az a The Gathering lesz. De lehet, hogy tévedek.
nap
válasz Eastman #11463 üzenetére
Annyiban igazad van, hogy a strato hosszú menzúrás, nehezebb lefogni kezdőként az akkordokat. Rövid menzúrásból viszont nemigen akad használható darab ebben az árkategóriában. Szerintem a single coillal nincs semmi baj.
nap
válasz McCann #11487 üzenetére
Nem tartom kizártnak, hogy már eleve humbuckerre van méretezve a húrlábnál lévő pickup helye. Mivel mindkét változatot forgalmazzák, valószínűleg nem tartanak fent csak ezért két gyártósort.
A tecsőn van fent néhány videó az általad linkelt single humbuckerekről, munka közben.izomhod: A rövid 24,75" (628mm) menzúra a Gibson jellegű gitárokon lelhető fel. A Fendereknek, meg a superstratoknak általában 25,5" (648mm) a menzúra hosszuk. Általában ezt a két standard húrhosszt alkalmazzák a gyártók. Létezik ettől hosszabb menzúra, a bariton gitároknál 26,5"(673mm)-28,5"(724mm) közötti értékeket találtam, ezeket egy kvarttal lejjebb hangolják. Sőt, változó hosszúságú menzúrákat is alkalmaznak, ahol a mélyebb húrok hosszabbak, a vékony húrok rövidebbek. Ilyenkor az érintők nem párhuzamosak, hanem legyezőszerűen helyezkednek el a fogólapon.
Érdekes gitárok, érdekes szöveggel, minimális gitárjátékkal: [link]
nap
válasz Bencsizy #11528 üzenetére
Meg hát. Ha nem kontaktos sehol, akkor nagyon jó vétel.
A gyári beépített hangzások elég vacakok, de létre tudsz hozni 40 saját hangzást. A Fender, a JCM2000, és az extreme distorsion szerintem a legjobbak, de van benne boss metal zone is. Van 5 vagy 6 tiszta csatornája is, abból is az egyik elég jó. Csak zajzárként nem próbáltam, de szerintem megoldható. Chorus, reverb, tape echo, slow attack, flanger, 3 fajta wah, 40 metronóm, meg még egyéb általam nem használt dolgok. Mondjuk az faszsága, hogy a wah hamarabb van, mint a torzítás, és nem tudsz a sorrenden változtatni.
nap
válasz Eastman #11710 üzenetére
Ez szerint 1975-től 8 számjegyűek a széria számok.
Les Paul Classic: This model features an ink stamped serial number with no "MADE IN USA" (just as we used on the original 1952-1960 Les Pauls). Most will be 5 to 6 digits in length, but the earliest examples feature 4 digit serial numbers. There should be a space after the 1st digit with the 4 and 5 digit serial numbers, and no space with the 6 digit numbers.
The 1st digit indicates the year of manufacture for the 4 & 5 digit serial numbers, these were used from 1989-1999. The 1st and 2nd indicate the year of manufacture for the 6 digit serial numbers which we've been using since 2000.
Examples -
9 xxx = 1989 (4 digit number beginning with "9" used only in 1989)
0 xxxx = 1990
9 xxxx = 1999
00xxxx = 2000
05xxxx = 2005Those beginning with "94":
In 1994, Gibson's Centennial year, many instruments have a serial number that begins with "94" for the year, with the remaining 6 digits indicating the ranking number.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
Itt a logouton van pár írás az uniwell akusztikusokról. Keress rájuk.
Szerintem egy próbát megér. (Különösen, hogy ebben az árkategóriában a Julián kívül nincs igazi versenytársa.)Printszkrín: Balatonlellén van a bolt, oda kevesen ugranak be kipróbálni.
nap
Már régen kerestem róla képet, de nem találtam értékelhető méretűt.
Régebben volt fent egy nyak és szerelvények nélküli kép a gitártestről, de már azt sem találtam meg.
Nem tudsz róla valami bővebb infót?Egyszer majdnem vettem egy Gitison Les Pault. Mire összeszedtem két nap alatt a pénzt, már elvitték.
nap
válasz Szten Márs #12096 üzenetére
"Mondok egy példát: van egy matematikafeladat, mégpedig az, hogy négyzetgyök négy meg három egyenlő valamivel. Én pedig azt mondom, hogy oké, akkot kettő meg három, az öt. "
Vagy egy.
Bocsánat, hogy beleszólok, de ez pont rossz példa volt.
A négyzetgyök négy két értéket vehet fel: 2 és -2És ugyanígy elbeszéltek egymás mellett BluEyes-szel (vagy -szal). Mindketten ugyanazt mondjátok, ugyanazokkal az érvekkel, csak ellenkező előjellel.
Amíg az emberiség elenyésző része képes csak meghallani a különbséget a C## és a D között, addig ez inkább csak elméleti hitvita.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
válasz Szten Márs #12113 üzenetére
Vááááááááá.
Tényleg neked van igazad. És tényleg arra gondoltam.[ Szerkesztve ]
nap
Bill Lawrence L500 (L) hangszedőt keresek. Nem tudjátok forgalmaz valaki ilyet itthon? (Csak ezért nem szeretnék egy Washburn N2-est megvenni. )
nap
válasz BluEyes #12457 üzenetére
Köszi! Ne haragudj, nem fogalmaztam elég konkrétan.
Hasonló a sztori, mint Leo Fenderrel, csak itt mindkettem Bill Lawrence név alatt futottak tovább.
A Bill Lawrence USA cég, Bill korábbi partnere, aki tovább vitte a korábbi modellek gyártását. (Meg a nevet.)
Az OBL Bill jelenlegi németországi cége, szintén Bill Lawrence név alatt jelenteti meg a továbbfejlesztett hangszedőit. Szóval az OBL gyárt L500-as pickupot, a Bill Lawrence USA L500XL-t.
(Az egészben a poén, hogy Bill Lawrence nem is a valódi neve. )browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
Új év, új élet.
Eladom a régi gitáromat.[ Szerkesztve ]
nap
válasz Plazmacucci #12654 üzenetére
Azért linkeltem itt, a gitáros totyikban.
nap
válasz Eastman #12810 üzenetére
Igen. 3 nap alatt 352 megtekintésem volt, abból 4 vagy 5 az enyém.
Bár én nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan elviszik, mert Les Paulok is szobroznak ott, hasonló árban.
Egy kicsit szomorú vagyok, mert szerettem, de örülök is, mert új lehetőségek előtt nyitotta meg az utat.
Azt gondolom, hogy jó kezekbe került.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
válasz Yagami76 #13381 üzenetére
Válasz 1: Próbáld ki mindkettőt, amelyik jobban kézre áll, azt vedd.
Válasz 2: Ha nincs feltétlenül szükséged a tremolóra, akkor fix lábas gitárt vegyél, mert egyszerűbb hangolni, teltebb a hangzása.
Válasz 3: Új, vagy használt hangszert akarsz venni?browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
Ebay-t szoktatok nézni? [link]
nap
válasz Plazmacucci #13430 üzenetére
Véleményem szerint, az új húr borzalmasan szól. Bármit játszok Shadows lesz belőle. Az első egy-két hét, amit túl kell élni, utána már rendes a hangja.
nap
Persze, a páratartalom, és a hőmérsékletváltozás is okozhatja. (Játék közben a kezed meleg és nedves.)
Szóval, ha játék közben hangolsz (a meleg húrok megnyúlnak), utána a kihűlt húrok feszesebbek lesznek.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
válasz izomhod #13528 üzenetére
Főleg a korabeli üreges testű gitárokon fordult elő ez a húrláb, de úgy emlékszem láttam már féltömör gitárokon is.
Erről a képről eszembe jutott, hogy Les Paulból még nem láttam testen átmenő húrozást (a Gibsontól), pedig az még közvetlenebb kapcsolat, mint a tune-o-matic.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
nap
válasz Plazmacucci #13531 üzenetére
Egy Bigsby-t én is szeretnék öregkoromra.
nap
Ha a gitárshopon találtad, akkor tudod, hogy egyedi darab, vagyis pontosan egy van belőle, szóval pont ez kell neked.
Nekem nem jön be sem a tükrös mintája, sem a nyakillesztése.browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gmail
- Spotify
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
