- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
qltsar
Egy kis segítséget szeretnék kérni mielőtt szervizbe vinném a pár hetes gitáromat.
Egy Jackson JS32T Kelly-ről van szó.
A probléma, hogy az "A" húr olyan szinten bezörget valamit a bridge-nél, hogy brutális.
Miből gondolom, hogy a bridge-nél? Átnéztem a bundokat, valamint a 24. érintőnél lefogva is teljes a rezonancia.
Először arra gyanakodtam, hogy az intonációs platformot segítő rugó lehet a ludas az A húr alatt, kiengedtem teljesen, meghúztam teljesen (hasonló "megoldás" LP típusú gitárnál működött), majd beállítottam, de sajnos nem változott semmi.
Gondoltam valami a húrral lehet, mivel viszonylag vastag húrokat használok (60-12 - Drop A#), visszafűztem rá amivel gyárilag kijött a gitár, de ugyanúgy zörög azzal is.
A többi intonációs rugó állításával is próbálkoztam, de semmi változást nem eredményezett.
Utolsó lehetőségként arra gondoltam, hogy valamilyen alkatrész leeshetett / meglazult a potik alatt, de sajnos nem találtam semmit a fedlap eltávolítása után.
Találkozott esetleg valaki hasonló problémával, vagy ez szerviz gyanús?
Tudom, hogy valószínűleg garanciális javítás lenne, de sajnos nincs lehetőségem Győrbe elvinni a hangszert, ha elkerülhetetlen a szerviz, akkor csak Budapesten van lehetőségem elvinni.
Köszi előre is!
qltsar
Köszi a gyors válaszokat!
@benedekco: mindenképpen megosztom, ha sikerül rájönnöm!
1. Azt próbáltad már, hogy a híd, a húr és a baba közé valami puhát betömködsz, mondjuk használt zoknit? - Ezt nem teljesen értem, hogy mit értesz a baba alatt.
2. A hangolókulcson meg van rendesen húzva az anya? Lentebb (3) kifejeztem a választ.
3. Próbáltad grafitozni a nyerget? Nem, viszont ennek a hibának a kiszűrésére van egy egyszerű módszer. Lefogsz egy hangot a fogólapon valahol a 15-2X közötti tartományban, és "visszafele" [hangolókulcs és a lefogott hang között] pengeted meg a húrt. Ha nem zörög, akkor nem ezen a tartományon van a hiba (nyereg, hangolókulcs, és még részlegesen a bundzörgés-hiba is kiszűrhető ezzel).
4. Húrcsere volt? - Igen, ahogy említettem, a gyárit (10-es?) lecseréltem egy másik húrkészletre (60-12), de visszahelyeztem rá egy harmadik húrt is, hogy hátha...de nem, azzal is sajnos zörög.Köszi !
qltsar
válasz benvolio #40906 üzenetére
Van tapasztalatod ezzel a pedallal? Hobbimokazni szeretnek haverokkal (oraberes terem) - a lenyeg, hogy sajat cuccot nagyon nem cipelnek, valami kis egyszerure gondoltam es mar szemezgettem ezzel.
Mennyire eszi meg a mely(ebb) hangolasokat (A#, G#, G)?
Egyetlen ertelmezheto tesztben Ola is csak D-n van, amit talaltam rola.
qltsar
válasz Goose-T #40922 üzenetére
Abszolút lebeszélnélek HB-ról, többet is rendeltem ismerősnek, családnak, magamnak.
Volt benne klasszikus, akusztikus, elektromos, mindegyikből többféle, egy darab elektromosat kivéve mindegyikkel voltak minőségi problémák (vicc, hogy aminek nincs baja (ár/érték arányban természetesen - egy starter pack része ). (Nem beállítás problémák: bundhiba, pikcup hiba, beállíthatatlan nyak, gyenge nyak (ilyennel életemben nem találkoztam még, de nekik sikerült produkálni: az egyik (ráadásul sajátom) úgy viselkedik, mint egy lebegő húrlábas strato, pl. kipengetsz egy oktávot (std. hangolás: E0-A7), és megnyújtod a második húrt, lehangolódik az E, mint egy lebegő húrlábasnál, mindegy a hangolás, húrvastagság. A nyakmerevítő pálca kb. olyan, mintha alumíniumból lenne...katasztrófa.
Katasztrofális minőségük van, saját részről 2x cserélték az egyik gitáromat, 3x-ra már nem küldtem vissza, már meguntam, de röhej minősége van (pedig nem egy 15.000 forintos HB kategóriáról van szó).
0 quality control, inkább várj, és költs rá egy picivel többet, de próbáld elkerülni.
Folytathatnám tovább, valamint nem szívesen ásnék el egy márkát 1 db kapufa után, viszont esetemben szám szerint 7db hangszerről beszélünk, szóval őszintén mondhatom, hogy van tapasztalat.
@andor80: Nem az első Jacksonom, én meglepően pozitívan csalódtam eddig a quality controlban. Az alap beállításokat én is el tudom végezni, de ez hiba, nem beállítás.
Ettől függetlenül köszi a tanácsot, egyetértek, megéri beállíttatni ![ Szerkesztve ]
qltsar
válasz Goose-T #40937 üzenetére
52-es B-nek? Karcsu lesz az szerintem, meg igy is, hogy hosszabb a menzurad ott (Bar lehet benezem, es csak minimalisan dolnek a bundok, igy meg rovidebb a menzura, mint elso ranezesre.)
Nekem 26.5-en G#-en van 68. B-re 60 alatt nem nagyon raknek (24.75-nel pl. a 60 is keveske), max extrem esetben esetleg egy 56-os ha mar 28 korul mozog a menzura (8 hurosoknal, vagy extremebb baritone-oknal pl.).
qltsar
válasz Plazmacucci #40993 üzenetére
Haverom ESP Explorereret '72-es hurokkal egesz jol belottem drop G#-re , ott is 24.75 a menzura, bar en is keveslem.
Ami meglepett, hogy Triviumbol Matt Heafy a 7 huros Epiphone Les Pauljat (Drop G# / Std A#) vekonyabb hurokkal hasznalja, pedig ott is 24.75 a menzura, bar van egy Evertune bridge benne, de nem akarom elhinni, hogy ennyit segitene / kompenzalna.
En az Epiphone LP-met megfogadtam, hogy Std D / Drop C ala nem engedem, szamomra ez a limit 24.75-tel, ezt is hibrid 11-es hurokkal, aminek az alja, ha jol remlik 56(58?).
qltsar
válasz WolfheartGR #41013 üzenetére
Uuu, pedig ez egy eleg jo gitarnak tunik, mi volt a problma?
qltsar
válasz MATEO6600 #41560 üzenetére
Én ezek közül mazsoláznék (preferáltan a 46-osakból):
Ernie Ball - Primo Slinky [9.5 - 44]
Ernie Ball - Hybrid Slinky [9 - 46]
Ernie Ball - Turbo Slinky [9.5 - 46]Ha droppolsz is C#-re, vagy B-re, akkor már mást ajánlanék.
qltsar
Fejnehézség gyógyítására fúráson - felső heveder rögzítő pont áthelyezésén - kívül van esetleg ötletetek?
Fluff ezt javasolja, de azért ez elég meredek megoldás, főleg, hogy nehezebb lesz tőle a gitár, és kérdéses, hogy mennyit kellene belepakolni - ha ez az egy járható út, akkor ólomgolyókkal próbálnám meg ehelyett a drága valami helyett - .
qltsar
válasz MATEO6600 #41568 üzenetére
PYRAMID Guitar Slinger Strings - 9-48
DR Strings - DBG 9-50Itt már amúgy lehet, hogy megéri össze"kukázni" az egész készletet húronként.
Én a 7 húrosomra kénytelen vagyok külön venni legalább a mély húrt, mert nincs olyan készlet, amit arra a hangolásra és menzúrára jónak találok, ezért általában egy 10-es 6 húros készletet veszek (50-es "E"-vel), mellé pluszban még egy 68-as húrt, és így 26.5 mellé kb. okés Drop G#-re a gitár - bár én is gondolkodom jelenleg egy 9.5-esre váltáson.
24.75'-re én 10-52/54-et szoktam rakni C#-re.
qltsar
válasz MATEO6600 #41581 üzenetére
Én itt az ajánlásoknál azt nem értem...hogy pl. ugyanerre a hangolásra a Gibson menzúrára meg 11-48-at ajánlanak.
Tapasztalatom alapján a mély húrok jobban veszítenek az "élénkségükből", ha vékonyabbak a kelleténél, és itt ezért abszolút nem értem, hogy egy Gibson menzúrás gitárra vékonyabb húrt ajánlanak, mint egy Fender menzúrás gitárra, számomra ez logikátlan.
Sajnos ki kell tapasztalni, hogy neked mi lenne a jó, nem fogsz találni egyértelmű választ.
Én, amennyiben ezt a hangolást választanám 25.5-tel egy 9.5-es vagy egy 9-es hibrid készletet választanék, de itt már közrejátszik a személyes preferenciám, hogy szeretem, ha a húrok feszesebbek a mélyeken, a magasabbakon meg "könnyebb" játszani, tehát lazábbak valamivel. Illetve, még esetleg azt az esélyt is megadod magadnak, hogy akár drop C#-re is használható legyen a gitár.
Erre a "vegyesfelvágottra" valószínűleg a Dimebag-es készletet választanám, amúgy ha nem tévedek a Mester ezt a készletet Standard D [430 Hz] 1+1/4 hanggal lejjebbi hangolásra használta, egy 24.75-ös Dean-en.
qltsar
Ez fogásilag teljesen rossz - elnézést.
Egyik kedvenc zenekaromról van szó, és hihetetlen, hogy még a hivatalos tab bookokban sem jó egy csomószor pár rész.
A kedvencem, amikor még a hangolást sem találják el, lsd. The Unnamed Feeling, Drop A#-en van eredetileg, de a tab book szerint Drop C - nem lehet lejátszani Drop C-n ugyanúgy, mert a refrénben (is) kell a mély A# -0-.
Szóval vannak anomáliák még a hivatalosakban is.
@sith7: 1:44nél látszik, hogy miért is rossz a linkelt tab: [link]
Amúgy James résznél arra gondolsz, hogy az albumon melyik az övé, vagy élőben? (Mert az albumon a szólón kívül mindent ő játszik , még a leadeket is.
Segíthet ez a videó is, rögtön az elején: [link]
Koncerteken úgy vettem észre, hogy az alsó tercet játssza James, valamint a C(B)-B(A#) powerchordokat ő G#C#F# húrokon játssza, míg Kirk D#G#C# húrokon.
A clean kb. ez lehet:
qltsar
Szia,
A hurkeszlet reszere reagalnek:
Vagy 10-es, esetleg 11-es hurkeszlettel jonnek a normal menzuraju akusztikus gitarok altalaban a gyartosorokrol.
Ha standard hangolassal szeretned hasznalni, 10-es keszletet javasolnek, en D#/D-re 11-es keszletet hasznalok az akusztikus gitarjaimon - persze a hurvastagsagnal szerepet jatszik a szemelyes preferencia is, de idovel ez majd kialakul.
Probalkozz elso korben a gyarival, sajnos az elejen teljesen mindegy, hogy 9-10-11-12-13-14 -es a keszlet, meg kell edzodnie a kezednek hozza.
Otthon tudod cserelni a keszleteket egyszeruen, en javasolnam, hogy ne csereltesd ki, hanem tanuld meg, hogy hogyan kell.
Esetleg meg egy hurozogepet vehetsz, ugy gyorsabb a muvelet, ezen kivul csak egy csipofogo kell, esetleg a csere kozben egy kis bund / fogolap apolo folyadek.
qltsar
válasz robi-k #42890 üzenetére
Nekem ilyen van 7 hurosban, fix hurlabbal. Kenyelmessegre, minosegre (osszeszereles) a legjobb gitarom - jobb, mint a js32-Kellym, ami meglepett (ezen kivul van meg Ibanez, Epiphone es HB) - bar meg nem csereltem pickupokat benne, de studiozasra / koncertekre javasolt :)
qltsar
válasz Zsolt7981 #43370 üzenetére
Igen, van kulonbseg, nem is kicsi!
Nekem pl. ahany gitarom van, annyifele vastagsagu hurkeszletet hasznalok, mert szinte mindegyik mas hangolasban van.
Ettol fuggetlenul mindig arra torekszem, hogy kb. azt az erzetet adja vissza a hurfeszesseg, mintha standard E-re hangolt gitarnal egy hybrid (heavy bottom) 24.75-on '10-es, vagy 25.5-on egy 9-es keszlet hasznalnek.Pl.:
Drop C# - 24.75 - 10.5 - 52
Drop A# - 25.5 - 12-64
Drop G# - 26.5 - 10-68 -
qltsar
Epp tanulgatok ket szamot, az egyik AGCFAD-ben, a masik GGCFAD-ben van.
Egyertelmu volt, hogy a nemes cel erdekeben a 'Drop C'-s gitaromat kell felaldoznom, igy repult a rajta levo keszlet mely hurja (56-EXL117), es felkerult egy 68-as a helyere.
Kompromisszumokkal, de vallalhato, viszont agyalok, hogy kicserelem egy 72-esre.
Esetleg hasznal valaki itt 24.75-os menzuras gitaron Drop G / Standard G hangolast? Ha igen, milyen vastagsag valt be mely hurnak?
qltsar
válasz Goose-T #43836 üzenetére
Azert azt hozza kell tenni, hogy, egy alap 25.5-os 7 huroshoz kepest.
7 hurosbol is vannak baritonok - az enyem bar nem az meg, de 26.5-es.
Ezt az alacsonyabb fekveses reszt kifejted?
Szerintem szimplan az elonye a normal menzurashoz kepest, hogy a mely hangolasokhoz nem kell olyan vastag keszlet, mint egy std. menzurasnal, szebben szolnak a melyek es mely hangolasoknal az intonaciot be lehet loni pontosan.
Les Paulnal mar volt gondom az intonacio allitasaval Drop A-nal akarmilyen hurt is raktam fel.
Erdekesseg, hogy a baritonok altalaban std. B-re hangolva / hurozva kerulnek forgalomba, de van, hogy feljebbi hangolasban is hasznaljak oket, pl. Hetfield a Dream No More-ban std. C#-re hangolva jatszik egy 27-es gyonyoru Exploreren, neha SG-n.
Utobbi bariton SG az Invisible Kid cimu szamban, mar normalisabb magassagra van eresztve (Drop G#). :) .
qltsar
Van egy Ovation - The Timeless copy gitárom, aminél sajnos csiszolás közben eltört a híd.
Thomannál érdeklődtem első körben, 10 EUR-ért rendelne nekem spareparts-ként hidat, viszont nem csaphatom hozzá másik rendeléshez, ezért erre még 20 EUR szállítási költséget kellene kifizetnem.
Jól gondolom, hogy 12.0000 Ft-ból (vagy még kevesebből) megúsznám, ha Budapesten bevinném egy hangszervizbe, ahol scratchből faragnának nekem egy új hidat?
Vannak kifejezetten ajánlott hangszervizek? Anno egy Jackson Kelly-met megpróbáltam Vintage 52-be bevinni egy általános beállításra, de 1 hónapot kellett volna várnom, mire leadhattam volna, de őket megbízhatónak hallottam.
Köszönöm !
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- TCL LCD és LED TV-k
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Kupon kunyeráló
- EA Sports WRC '23
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
