Sumptuous
"Egyszerűbb lenne" a dload-os módszer, ha lenne olyan zip, amiben a megfelelő szoftver van. Sajnos én 4-félét is letöltöttem, és mindegyikre hibát dobott az erecovery.
Próbáltam újra letölteni, másik pendrive-al, dns-el és anélkül, egyszerűen sehogy nem ment. (Nem ez lett volna az első próbálkozásom, még a p20p és p30p-s korszakomban is csináltam nemegyszer ilyet. )
Viszont a hisuite valahogy egyből működött. Szerintem érdemesebb inkább azt ajánlani. Igaz, hogy nekem sem volt olyan rom a pc-s finder-ben, mint amit telefonon kiadott, de kimásoltam telefonról a linketket/szövegeket és emailben átküldtem magamnak. Azt írtam be a hisuite (10.1.1.500! újabb nem jó!) proxyba és ment, mint a karikacsapásÉn a 131-ig nem mentem vissza, csak a 134-ig. Így is működött a dolog, mostmár csak az emui 11-es frissítés megjelenítését várom, mert ez mégiscsak egy régi verzió..
Ha sikerül megnyitnod a témaösszegoglalót, szívesen írok bele egy szösszenetet ezzel kapcsolatban. (P40Pro, downgrade, hisuite-, proxy, googlefier)
Sumptuous
Meglepően jól működik a dolog. Egy laikusnak odaadnám a telefont, nem gondolná soha, hogy ezen a telefonon nem volt gyárilag gms.
Nekem csak pár napja van fent, eddig amit észrevettem:
-Valamiért nem szinkronizál a google fiókkal a névjegyek app. (Googlefier-ben van fix, de akkor sem )
-A naptár app sem jeleníti meg a google naptáramban lévő eseményeket.
-Érintéses Google Pay fizetés egyáltalán nem megy. (Ezt tudtam előre.) (Elvileg a Simple működni fog.)
-A gmail app nem vált át sötét témára. (lehet emui 11 alatt át fog.)Egyelőre mást nem találtam, ha van neked valami, ami fontos, szívesen megnézem, hogy működik-e.
Viszont ami pozitívum:
-Egyik app sem problémázik a google hekkelés miatt.
-Helymeghatározás eleinte vacakolt, de végül hibátlanul működik.
-Az összes jelszavam/felhasználónevem szinkronizáva van a chromeban, sőt! még a jelszótároló is működik!
-Bármelyik app amivel google-el léptem be, hiba nélkül belép és működik. (Stocard, Gplay, Aliexpress, stb. elég sok van )Illetve ami nekem még áldás, mivel témákat készítek a telefonra: A gyári hauwei sms app van a telefonon, nem pedig a google messages, ami az összes europai gms-es huawein..
Összességében én nagyon elégedett vagyok mind a telefonnal, mind ezzel a gms megoldással. Nem bántam meg a váltást
Sumptuous
Valóban faék egyszerű a dload, nem tudom nálam miért nem ment. Pedig kitartóan próbálkoztam, ahogy írtam, több verzióval (xda és más tárhelyekről származó fájlokkal is) és 3 pendrive-al. Van amelyik gyárilag type-c-s és van, amelyiket átalakítóval próbáltam. Mindet látja a rendszer, el is indul a folyamat, de hamar kifut arra a hibára, hogy "wrong version, please download the correct frimware". Ami tudjuk mit jelent, de nem ez a gond. A szoftver ehhez a telefonhoz való, csak egyszerűen nem fogadja el valamiért. (Imei alapján az összes használt szoftver egyébként approved..)
Tudom, hogy nem csak a p40pro-ról lenne itt összefoglalva a dolog, de ahogy te is írtad, nagyon hasonlóan lehet az összes telefonra rámókolni, így nagy az eggyezés a folyamatban.
Majd ha kész az írásod, küld el nekem is, örömmel átolvasom publikálás előtt. Előre is köszi a belefektetett időd.
@Jonatán: Play Aruház, Gmail, Térkép, Drive, Fotók is hibátlanul megy, próbáltam. Talán az értesítésekkel lesz valami gubanc, amihez framework fagyasztás kell, de ez a majdani összefoglalóban le lesz írva, hogyan kell.
Sumptuous
Próbáltam emui11 alatt is, de gondoltam hogy "túl nagy ugrás" így azt csak egyszer próbáltam. A többi alkalom már a hisuite-es downgrade után volt. Még nem jöttem rá, mi volt a gond, de mivel minden működik végűl, nem szívesen deríteném ki
Mennyi idő kell, míg megjelenik az első emui 11-es update, a 10.1-es downgrade-re? Gondolom ez változó, de már 3 napja csináltam, és még semmi. Aggaszt :D
Az a baj, nem sokan keresnek ilyen topikot, és gondolom azért sem találnak ide. Én is valaki linkjéről találtam meg. Bár jó ötlet, mert nem mindenki akarja a saját telefonja topikjában a gms-es hack "felszenvedést" olvasgatni. Így legalább egyben van :D
Én fészbukot egyáltalán nem használok, nem tudom ott mi van. Gondolom nem sokan regisztrálnak csak ezért ph-ra.
Sumptuous
Rendben, akkor várok még. Igen, nagyon szépen le van írva az összefoglalódban minden, a probléma csak az, hogy későn találtam meg. Pont addigra, amikorra már sikerült megoldanom a problémát. Ha hamarabb tudom, hogy van magyarul is leírás, akkor nem kezdem el az angol szerint. Az meg nem volt ilyen részletes, mint a tiéd.
Sumptuous
Szerencsére nagyon biztonságos folyamat, egy sor ellenőrzésen átmegy a rom mielőtt feltelepíti azt a telefon. Gyakorlatilag kb. lehetetlen téglázni a telefont ezekkel a módszerekkel. (dload, hisuite proxy) szóval nagyon ne félj tőle, de persze megértem, ha nem szívesen vágsz bele így sem. :D
Sumptuous
Kipróbálnám, milyen a fagyasztásos módszer, de az itt említett appot nem találom.
"- A "push notification" nevű app, ha letöltötted, most már zöld pipával jelzi a pushokat."
Melyik app ez? Hol találom?
Sumptuous
Sumptuous
Én is fagyasztva használom a telefont, de nálam a simple nem opció, mert havonta 45ezret lehet vele költeni, az meg elég karcsú. (E hónapra el is használtam, pedig még csak 11.-e van.. ) Ha meg bankot váltanék, akkor inkább megyek oda, ahol már mókolás nélkül is megy az nfc fizetés. Ez lett volna a k&h ugye.. de ez az iCard most kapóra jött. Így maradok a jelenlegi bankomnál, amivel az nfc fizetés kivételével semmi problémám nincs, legalább nem kell mindenhova új számlaszámot megadnom. (Google developer és huawei developer is olyan körülményesen variálható, hogy így a legjobb, ha nem piszkálom.)
Gondolom te alapból az otp-nél vagy, így neked meg a simple az egyszerűbb.
Amúgy nagyon nem adja fel a huawei a telefonos dolgokat, ahogy én látom. Nemrég frissült egy egész nagyot a developer-es felületük, és mostmár lehet mozgó aod-ot is feltölteni.. remélem nem a sertés tenyésztés lesz az új irányuk.
Sumptuous
Sumptuous
válasz jencsikdani #846 üzenetére
Spark. Szerintem a legjobb.
