akika111
Segítsetek kérlek.
Van egy P40 pro m, és tegnap visszaállítottam az 1 es mók szerint a 131 es fw re. Google-t is rátettem, de utána nekem is certification problémát írt. Arra gondoltam, hogy valamit elrontottam, és visszaállítottam, hogy kipróbáljam a googlefier módszert (reggel nekiugrok mondtam magamban). Reggel néztem a telefont, es a rohadék az éjjel frissítette magát. Tudom luzer vagyok.
DE amióta visszaállítottam a régi verzióra, ha rádugom a gépre a telót, csak tölt, nem ismeri fel meghajtóként, és a hisuite sem ismeri fel. Mi lehet a probléma? A visszaállításnál mindent jól csináltam... A fejlesztői beállításokon belül van egy olyan pont hogy usb konfiguráció választás, ott usb töltés opció van, de bármit valasztok nem valtozik semmi.Kérlek segítsetek.
Köszi
akika111
Egyébként létezik olyan google telepítés meg videó, ami már egyben megoldás erre a certificate problémára is? Mert a megadott linken is olyan pakkot lehet letölteni, ami 7db os csomag része.
akika111
Bocsi a kérdésért, csak mivel a többivel együtt van zippelve, ezért gondoltam, hogy erre már van kialakitva egy folyamat, és nem kell külön megcsinálni...
akika111
Sziasztok! Az mitől lehet, hogy nincs google account managerem? Újrahúztam a telót, és még most sincs. ha rákeresek az alkalmazásokra, nem adja ki...
akika111
Az létezik, hogy frissült a telefonom EMUI 12 re, és a rohadék play szolgáltatás is, akkor már nem tudom a hitelesítési problémát orvosolni a korábbi módszerekkel?
Köszi
akika111
Tervezem, hogy formatálom a P40 Pro-mat, mert már kezd hülyeségeket művelni, meg nem jönnek nagyon az értesítések.
Kérdésem az lenne, hogy a downgrade kell-e még, illetve ami eddig ketté volt osztva, (először a GMS felkerül, és utána a certificate probléma megoldása) arra van olyan megoldás amivel egyben lehet felrakni, már a certifit is elintézve?Köszi!
akika111
Segítsetek pls!
Van most bevált verziószámú Android Autó mókolt verzióra (itteni GMS mók)? Én most letöltöttem az APK Pure oldalról a legújabbat, de piros háttérrel felkiáltójel és ennyi a vége (valamelyik korábbi verzió jó lehet?)
akika111
akika111
Végre eljutottam oda, hogy na most újra húzom a telefont.
Kérdésem az lenne, hogy ha emui 12 van a telefonon, akkor azt lehet egy lépésben downgradelni, vagy mindenképpen kell a két lépés? illetve ha két lépés-->egy olyan videót láttam, ahol a srác egy pendrive ra felmentette a 131 es romot, és arról telepítette. ezt honnan lehet leszedni hozzá?
akika111
válasz animatrix11 #1399 üzenetére
3 lépééés? Én az alábbi videót néztem.
https://www.youtube.com/watch?v=BCso-ZrmDM4
csak ugye ebben a végén a régi romot pendrive ról rakja fel.
Az nem járható, hogy vissza downgradelem elsőnek a 10.1.0.158-ra, és ugyanezzel a megoldással (firmfinderrel) mégegyszer régebbire (10.1.0.131-re)?Ha ez nem annyira stabil megoldás, van erre valami jó videó, vagy link esetleg?
Köszi szépen!
akika111
válasz animatrix11 #1401 üzenetére
Na erre gondoltam pont. A 3. a GMS, úgy valóban 3, én a downgrade ra gondoltam két lépést.
De köszi, ez lesz az!!!
a GMS felrakásra ez jó lehet? Vagy melyik a legstabilabb most? Illetve nekem nem szokott lenni google fiókkezelő, nem raktam sosem fel a system hack es emberke videója alapján. az hiányozhat valamiben?
akika111
válasz animatrix11 #1404 üzenetére
És ha fagyasztom utána működhet az NFC fizetés is?
akika111
válasz animatrix11 #1407 üzenetére
hát ezaz, hogy nekem is ez egy fájó pont, hogy nem megy vele. és sehogy nem tudom működésre bírni...
akika111
Kérlek segítsetek.
Szeretném downgradelni a telót (p40 pro), és már 3 napja cumizok ezzel, mindent próbáltam, de valamiért nem megy.
@Laczkaba fenti írása szerint a lépések az alábbiak lennének:
"12-ről is lehet menni,de én a bevált módszert alkalmazom,ennél már a videót se nézem.610-es suitével vissza 11.0.0260-ra,majd proxy megint 610--es Suite kombó,11.0.0180.És innen proxy,550 Suite kombó 10.0.0131.Macro droid a push értesítésekhez.Esetleg ha neki látol,szívesen segítek.A legfrissebb 290-es végű firmwarét használom."Jelenleg elértem azt, hogy 260-as rom van rajta, de a 610 es suitét nem találom, illetve nem tudom, hogy melyik proxy val kéne összehoznom. (amit próbáltam, az hibát írt ki)
Léci segítsetek ki egy linkkel, vagy videóval, ahonnan be tudom szerezni a hozzávalókat.
KÖSZI
akika111
válasz stefi68 #1453 üzenetére
Én is ez alapján kezdtem el, mert nagyon jól el van a videóban magyarázva, de amikor a második résznek futnék neki, akkor a csatolt képpel hibára fut a telepítés.
Már kész vagyok ettől, korábban sosem volt ez ekkora cumi...
Aztán lehet egyszer kell megcsinálni, és rájövök, hogy nem is bonyi, csak most nem tudom melyik rom ról melyikre lehet, és mit fogad el a proxy, meg a hisuite
akika111
Szia! Köszönöm szépen! Olvastam az összefoglalóban a módszereket, de már annyi féle megoldás van, hogy kicsit összekeveredtem bele.
Az nem gáz, hogy a verzió, amit írtál, hogy töltsem le az R5P2, az én telóm meg R4P3??? mert mindenhol azt olvasom, és látom, hogy erre figyelni kell nagyon...
És még egy kérdés, bocsi, hogy ez 121 végű rom, eddig 131 re kellett. Akkor ez is jó lehet? ez után mehet egyből rá a GMS, vagy még kell vele valamit hegeszteni?[ Szerkesztve ]
akika111
Még mindig szívok a downgraddel. több gépen kipróbáltam, több proxyval, de vagy azt írja, bizonyos százaléknál, hogy ellenőrizzem az internet kapcsolatomat, vagy ha végig megy a letöltés, a telepítés indulásakor kiírja az alábbi hibaüzenetet.
Kezdem megunni, és lehet inkább eladom ezt a telót, mert ez a szívás már kicsit sok.
Pedig a kamerája tényleg a legjobb, de ezt a cumit vele... (de lehet én vagyok csak süti hozzá)
Kérdés, hogy ha most 11.0.0.208 on vagyok, akkor pendrive megoldással le tudok menni 10..... ra? a romot simán letöltöm a Firmfinder oldaláról? vagy van oldal ahonnan le lehet szedni külön? Illetve mire kell figyelni hogy ne legyen tégla belőle? C432R4 a lényeg, vagy a többi is? (C432E3R4P3 van rajta)
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
