Puma K
válasz StarKiller89 #24389 üzenetére
Rendesen tudsz multizni is ezekkel a tartalmakkal?
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz HoReSz1975 #24548 üzenetére
Tegnap elértem a 70-et (mostanában nem játszok sokat) és megvettem a tankot $1.5m-ért.
Azt ha használni szeretném felhívom a telefonkönyvben lévő Pegasus-t aztan az ő telepükre spawn-ol. Ugyan ez van ha jól sejtem a harci helikoptereknél, azaz csak adott helyre kérhető ki ahova oda kell menni.
Puma K
Leteszteltem az új Nvidia driver-t Online-ban Fraps-al mérve.
Az első mérési eredmény a 350.12-es driver-el teszteltem ami külön a GTA V miatt adtak ki:
2015-06-02 15:43:17 - GTA5
Frames: 10277 - Time: 180000ms - Avg: 57.094 - Min: 31 - Max: 93Éjszaka mentem motorral maximális világítással, városból indulva vidék felé a hegyeken át.
Majd felraktam az legújabb 353.06-os driver-t és ugyan azt az útvonalat bejártam:
2015-06-02 16:08:22 - GTA5
Frames: 11324 - Time: 180000ms - Avg: 62.911 - Min: 44 - Max: 78Majd egy küldetést megcsinálva és freemod-ban száguldozva kocsival:
2015-06-02 16:27:36 - GTA5
Frames: 17779 - Time: 301176ms - Avg: 59.032 - Min: 50 - Max: 73Mind a két esetben ezeket a beállításokat használtam:
=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 59Hz VSync OFF
Tessellation: 0
LodScale: 0.800000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 2
ReflectionQuality: 1
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 1
GrassQuality: 1
ShaderQuality: 1
Shadow_SoftShadows: 1
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: false
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 0.800000
PedVarietyMultiplier: 0.800000
VehicleVarietyMultiplier: 0.800000
PostFX: 1
DoF: false
HdStreamingInFlight: false
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000A játékba épített benchmark mérései alapján rögtön menüből indítva:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 8.692562, 114.705933, 64.990761
Pass 1, 51.257206, 107.141655, 62.115627
Pass 2, 34.650551, 115.543365, 62.863762
Pass 3, 29.426462, 127.669708, 64.336449
Pass 4, 29.494108, 135.805466, 68.189018i5-4460(3.2Ghz), 8GB/1866Mhz, GTX 760 2GB (GPU: 1176Mhz, VRAM: 3005Mhz), oprendszer SSD-n, a játék HDD-n (7.2k RPM)
Puma K
Amúgy nem tudom te hol játszol vagy milyen országból, de én ilyen cheatereket nem láttam/látok.
200 órányi Online alatt egyszer volt egy forma aki a földből kijövő vízoszlopos mutatványt csinálta de nem sokáig láttam a szerveren. Ez volt hetekkel ezelőtt azóta semmi.
Puma K
válasz #92888064 #24819 üzenetére
Azért az is közrejátszik, hogy az embernek van-e a RSSC accján barát és ha van akkor ő preferálja-e a cheat-et vagy sem.
Nekem szerencsére túlnyomórészt PH!-s emberkék vannak felvéve, és játszani tudó külföldiek. Így mikor belépek Online akkor velük dob össze amennyiben az adott session-ban van hely. Ezért lehet hogy nem nagyon találkoztam csalókkal eddig. Plusz ha fent vagyok én általában csak a body armor és a snack készleteimet szoktam feltölteni aztán megyek is valami küldetést-versenyt csinálni vagy száguldozok kicsit a pályán.Azért von le pénzt, mert a biztosító veled fizetteti ki az ő kárát az adott jármű megsemmisítése után.
A multin nem tudom mi a kezdetleges.
Mit hiányolsz belőle vagy miért ez az érzésed?Nekem eddig nem volt olyan, hogy nem engedett be a játék.
Mindig feltudtam lépni max annyi volt, hogy nem tudott menteni Online. Addig maradtam fent és küldiztem -mert azzal nem volt gond- míg vissza nem tudott csatlakozni és menteni az adott állást, de ez általában percek kérdése volt csak és működött tovább órákig.Én azt hiányolom, hogy miért nem 64-128 ember van egy session-ben.
A Garry's Mod-ban is meg van csinálva, hogy 128 ember is tud egy szerveren létezni, holott a Source engine-ből (2004) adódóan kisebb a térkép így a bejárható terület... Továbbá a GTA esetében lehetett volna nagyobb szárazföldi részt csinálni még 1-2 nagyvárossal és elszórva kisebbekkel."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Azt én is észrevettem már, hogy ledob mindenkit, és csak én maradok bent.
Olyankor azt vettem észre -és így véleményem szerint- az embereket próbálja összelegózni a friends list-ről, hogy csak olyanok legyenek fent túlnyomórészt akik fent vannak egymásnak és a maradékot meg ismeretlenekkel tölti fel.
Puma K
Vagy van egy másik megoldás:
A motort max annyi időre kell használni míg ráül mindenki egyre és beadja a térképre a hajót. Motorokról leszállni, és a közvetlen közelben van egy lakás amit meg lehet venni (értelem szerűen ezt előzőleg meg kell venni), a garázsába meg küldetés előtt beparkoltatni egy páncélozott Kurumát. Pár másodperc odajutni kecóhoz, a lakás tulajdonos invitál mindenkit a házába, majd tipli le a garázsba Kurumába be, a hajót megjelölni térképen a lila pöttyel majd padlógázzal oda a legrövidebb útvonalon. Ha nincs megvéve a lakás akkor csak egy kocsit kell szerezni a közelben amit akár a használandó motorokkal is le lehet vadászni. A bankból való kijutásra is van egy gyors módszer és a motorokhoz való odajutásra is Én ezeknek a lehetőségeknek örülök, hogy nincs annyira megkötve az ember keze mit hogyan csináljon és mivel.
Puma K
Nekem8 csak leírtam egy lehetőséget amit kevesen ismernek.
A csekkpointokat ki lehet hagyni, mert csak a hajóhoz kell eljutni elsődlegesen amibe ha mind a 4 játékos beszáll akkor már adja is az utolsó csekkpintot és vége a küldetésnek ha azon áthaladtok. Sőt ami lehetőség van még, hogy a bankban előzőleg csak 1 ember pakolja a pénzt, így az $1.25m-ból max pár ezer hullik el míg eljuttok a motorokig. Aztán ha meg van a Kuruma akkor már nem hullik semennyi kess. Viszont akkor szükség van egy jó csapatra akik tudnak is célozni RPG-vel (helikopter és rendőrautók kiiktatására) és nem magukat vagy a társukat ölik meg... plusz a harmadik ember gépkarabéllyal lövi lehetőleg fejen a rendőröket. A pénzzel teli emberke meg próbál nem megállni azaz folyamatosan mozogni és lőni ő is szintén gépkarabéllyal, de neki annyira nem fontos lövöldöznie. Ez akkor jó megoldás, ha 10 perc alatt akarja az ember megcsinálni.
Puma K
válasz #92888064 #24851 üzenetére
Ha a kocsik a levegőben voltak akkor ott szerver elérési probléma lehetett. Vagy a neteddel vagy az adott szerverrel volt a gond.
A fegyvereket szintezéssel lehet elérni így ösztökélve az embert, hogy játsszon. Ha az elején meg van minden akkor nem tolják annyira az emberek, mert eggyel kevesebb dolog van amiért meg kell küzdeni.
Én most 74lvl-es vagyok, de nagyon akarnám a második távcsöves puskát megszerezni... ezért rajta vagyok, hogy minél több XP-t adó küldetést csináljak (Ron, Martin, Trevor stb emberkék által adott Mission, meg survival adja a legjobb XP-t meg pénzt és ezek gyorsan is lemennek), de azért szoktam menni heist-re is ha hívnak vagy kedvem van hozzá.Ha zavarnak a páncélozott verdás emberkék akkor passzív módban létezz míg nem tápolod fel magad és nem tudsz minigun-t és RPG-t venni heavy armor-al együtt, hogy kicsináld őket.
Belépési problémákat nem tapasztaltam eddig.
Pénz az nem volt gond nekem, mert nem költekeztem túl magam.
Igaz, hogy kaptam kezdő $1m-t Online amiből kapásból elköltöttem egy vagyont ruhákra (ha már női karakterrel vagyok akkor öltöztetem), majd $490k-s lakást vettem aztán maradt az egész után $200k. Ahhoz szereztem $300k-t és rendeltem is a páncélozott Kuruma-t, ami sokat segít a küldiknél. A fegyvereket is kimaxoltam ami meg van (grip, scope, stb). Eddig legkevesebb $130k volt a karakteremnél. Azóta vettem tankot $1.5m-ért meg egy Zentoro-t ($750k) amit feltuningoltam (csak a turbó $50k és még jön a váltó, motor, felfüggesztés, stb) amire megint elment egy vagyon.Ha meg játszol és bekerülsz random emberekhez akik esetleg magasabb szintűek és jól nyomod (nem halsz meg, sok ellenséget leszedsz csinálod a feladatot) akkor felvesznek friends list-re és invelnek küldetésekre. 20-30lvl között volt velem az, hogy 60lvl feletti emberekkel játszottam (akik között mostanra 100lvl-től nincs kisebb szóval nyomják rendesen) és jött a pénz dögivel, a küldetéseket is megismertem és a kiskapukat is.
Szóval csak játszani kell és egyszerűbb lesz minden, mert lesz tapasztalat meg pénz.
Puma K
válasz kisza25 #25065 üzenetére
Játéktól függően akár 70-80%-kal erősebb a GTX 960 mint a GTX 750 Ti ha van mellette egy megfelelő proci ami ki tudja hajtani.
Magasabb az alap és a boost GPU órajele, magasabb a VRAM órajele, több benne a CUDA mag és a többi.
Nekem így változott GTX 760 esetében a legutóbbi driver-el: [link]
Puma K
Mindenesetre 44-től kevesebb FPS-t nem láttam még több órás folyamatos játék alatt. Ami az előző minimum 31-hez képest már jobb.
A mérések után pár nappal lett még 8 GB a gépben tehát már 16 GB/1866Mhz (2x 8 GB) van, így mintha még simábban futna főleg úgy, hogy ahogy én használom a gépet (néha tálcára lerakott FF sok lappal megnyitva, Media Player Classic Home Cinema egy elkezdett filmmel tálcára rakva, stb) bele szokott nyalni a 9 GB-ba a RAM használat.
Puma K
Puma K
A múlthéten beharangozott frissítés pontosan mikor fog jönni?
Puma K
Spoiler mögé rejtve leírtam ezt a módszert korábban, valamint hetekkel ezelőtt farmoltam külföldiekkel a bankrablós küldit.
Amúgy amint bent vagytok a kocsiban lehet rögtön tiplizni a hajóhoz és nem kell felmenni a hegyre, meg a sárga pontokat követni.
Nekünk sikerült veszteség nélkül is megcsinálni, azaz $250k landolt a 3 emberke zsebében.
Puma K
Csak egy ember pakolja a pénzt, majd az addig a kocsiban dekkol míg a 3 másik megtisztítja a terepet, végül amint tiszta, lehet tiplizni.
Ja és mindezt mikrofon és írogatás nélkül... szerencsére vannak emberek a friends list-en Social Club-on akik tudják mi a dolguk.
Puma K
válasz Jani18 #25136 üzenetére
Köszönöm!
Azért függ a használt beállításoktól is mennyi FPS-t ér el az ember adott hadverrel, ezenfelül a GTX 760 alapból erősebb mint a GTX 750 Ti:
Tehát azonos kártyák esetében érdemes megjegyezni, hogy melyik driver van fent és mennyi FPS-t ér el az ember.
Próbáld akkor mikor már a muki nem szövegel többet a karakter fülébe, mert olyankor még a telefonálási lehetőség is le van tiltva a karakter telefonjáról.
Gondolom azért, hogy az ember a küldetés feladatát figyelje és értelmezze... esélyes, hogy míg be nem fejezi a monológot addig a házba se tudsz bemenni nehogy "skip"-eld a szöveget.Ja és csináld azt, hogy elmész az ajtótól vissza mész majd ezt ismételgeted aztán be kell hogy dobjon majd inv mindenkit, aztán tipli le mindenkivel a garázsba és ennyi.
Puma K
válasz prokxy #25223 üzenetére
Többen vagyunk úgy hogy már hetek-hónapok óta kivittük az összes lehetőséget Online.
Azért járok fel, mert cimborámnak megvettem a játékot és őt tápolom, valamint nyár végén lehet jön még 1-2 koma aztán lesz egy heist-re való ember akik a barátaim szóval velük über fun lesz az Online-ozás hiába csináltam ugyan azokat a küldiket sokszor..
Plusz ha ez a pajtás nincs fent akkor megyek ismeretlen és magasabb szintű-tapasztaltabb emberekkel heist-elni akiktől meg lehet tanulok valami újat egy adott heist megoldására szóval ezért is érdemes szerintem még tolni és így jön a pénz hogy nem izzad vért az ember, hogy na már most neki azonnal kell az összes legdrágább ölésre használható eszköz és a legjobb közlekedési eszköz
Puma K
válasz pendre54 #25228 üzenetére
Pedig, de ilyen egyszerű.
Most az hogy a Kuruma-ból FPS-nézetben nehezebb kilátni az egy más téma, és nem a küldetés megoldási lehetőségének egyik tényezője... csak egy opciója hogy FPS nézetben csinálják meg.
Az meg, hogy nem tudott mindenki beszállni az autóba, az meg M menü beállításnak a kérdése.
Mert eddig mindig csak az volt a probléma forrása Online ha valaki nem tudott beszállni a másik autójába azaz, hogy számára nem volt engedélyezve a kocsi használat. Azaz le volt tiltva mindenki vagy csapat tagok szállhattak be vagy barátok vagy csak mind a kettő.[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz cyberkind #25319 üzenetére
Ez a csóka új volt nekem.
Veled és azzal az arccal egy csapatban 2 feladatot csináltunk meg. Nem vágtam hogy okosít a módszeren, mert addig nem tapasztaltam semmi rendellenességet.Az viszont tény, hogy eddig ez volt a leggyorsabb bankrablásos menekülésem... Most nem nagyon volt mit eltanulnom vagy a bejáratott módszerek közül valamelyiket használnom, mert csak pislogtam, hogy mi történik
A hajót azért nagy duzzogva elvezettem az utolsó sárga ponthoz...
Puma K
válasz spanglee001 #25349 üzenetére
Meg lett a beállításoknál egy metric-imperial mértékegység váltó, a chat-et jobbrazártra tetteék és most már nem lóg be annyira középre.
Valamint a neten vásárolható járműveket lehet rendezni ár szerint, és az ottani dizájn is megváltozott.
De így nagyjából más változást nem vettem észre.
Puma K
válasz marilllyo #25465 üzenetére
Kérem fáradjon át a másik pulthoz: GTA 5 [PS4]
(ez a PC-s verzió topicja)
Puma K
SSD-nél ha minden igaz akkor minimum 25%-ot üresen kell hagyni állandóan, mert ha mindig tele van akkor csökken az élettartama.
Annyira pontosan nem emlékszem, de az a lényege, hogy van egy algoritmus ami egyenletesen irkál és olvas minden cellát, amit adattárolásra lehet használni, hogy egyenletesen "kopjon" az SSD és minél később váljon csak olvashatóvá.
Puma K
válasz Chereiose #25646 üzenetére
Sima Mission a javaslatom.
Gyorsan lemennek ha béna a csapat és meghal valaki vagy akár az egész bagázs elhullott rajtad kívül, akkor is lehet vinni tovább addig ők spectator-ban nézik az élőket.
A pénz és az XP is jól jön (idő/pénz/XP).
Nem kerül pénzbe és nincs feltétele egy MIssion elindításának.
Puma K
válasz prokxy #25655 üzenetére
Majd nézd meg a linket ott mindent megtudsz majd.
A Mission kívül még a Survival az ami jól hoz XP meg pénz tekintetében feltéve ha mind a 10 wave-et kibírja az ember.
Csináltam már úgy, hogy 3-man voltunk a csapatban de általában mindig elhullottak én meg kómmandózhattam egyedül és lövöldözhettem, hogy ne feküdjek ki. Van mikor meg tudom csinálni mindet akár egyedül is, de jobb azért ha vannak csapattársak, akik tudnak is játszani..."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz INMOTEP #25665 üzenetére
A kéziféket kiengedted?
Kell keresni egy fórumtársat vagy egy másik játékost online, és összevetni a 2 kocsi teljesítményét.
Vagy szedj le minden tuningot és nézd meg a sebességét úgy majd minden tuning vissza (egy kis plusz pénz farmolás)Tegnap találkoztam ezzel az új verdával.
Igaz nekem a Zentoro ki van maxolva, de lenyomtam sebesség tekintetében."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Smiley #25666 üzenetére
Szedd le a driver-t ezzel: Display Driver Uninstaller
Majd rakd újra a driver-t lehetőleg tiszta telepítéssel.
Nekem GTX 760 mellett nincs gondom driver tekintetében."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz INMOTEP #25670 üzenetére
Nincs támogatva a manuális váltás GTA V-nél.
Bezzeg a Mafia: The City of Lost Heaven -ben ami 2002-ben jelent meg lehetett választani, hogy automata váltás legyen vagy kézi... és ott volt motorfék ami lejtőn éreztette a is a hatását, na meg üzemanyag is volt... ezt hiányolom nagyon a GTA V-ből, hogy nincs választási lehetőség váltás terén. Ha meg lenne üzemanyag is akkor baromi feelinges lenne számomra... bár a sok béna számára meg menne a rinyálás, hogy ez így de nehéz.
Puma K
válasz prokxy #25677 üzenetére
Milyen különbség ütközik ki ha üzemanyagról van szó városi kocsikázás vagy versenyzés közben?
Nem értem a példádat amit felhoztál az üzemanyaggal kapcsolatban.Többi játék nem létezik számomra mióta kijött a GTA V.
Látok benne még fantáziát és így rengeteg mod-ot lehetne hozzá csinálni.
Ha lenne a Rockstarnak esze meg is csinálná őket.pl: egy DayZ szerű autók nélkül világvége hangulatú egész pályás túlélő mod simán jöhetne.
Nálam most mindent überel a GTA V... bár ha kiadnák a Half Life szériát egy hasonló méretű pályával vagy akár egyben az egészet egyszeri töltéssel akkor az vinne mindent nálam... a combine-ok ellen olyan gerilla harcokat vívnék, hogy ismét a miénk lenne a Föld
Megoldhatnák, de nem fogják.
Mi fog megmaradni a konzolosoknak és később talán a PC-seknek?
Amit linkeltem az a régi Mafia, és először PC-re jelent meg aztán csak konzolra:
Kiadási dátum:
Windows 2002
PlayStation 2 és Xbox 2004"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Malibutomi #25694 üzenetére
Ttkon reméltem, hogy lesz Workshop Steam-es játék esetén és akkor a mod-olhatóság is ellenőrizhetőbb lenne.
Amit meg nem Steam-ből szednek le az emberek azokat a játék indítás előtt leradírozná és csak akkor indulna el ha az alap játék és a mod-ok rendben vannak."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Puma K
válasz #81556480 #25733 üzenetére
Az aim-os célzást
dolognak tartom.butított sz@r Nekem a játék ott kezdődik, hogy kelljen hozzá figyelem és ügyesség.
Az, hogy nyomok 2-3 gombot és meghal mindenki körülöttem 360fokban 10 méteren belül pár másodperc alatt az nem játék számomra.Azt egy majomnak is meg tudod tanítani. Gyerek koromban volt Atari-m és Sega II-öm is.
Nekem a konzol mostanra kimerül a hack&slash és side scroll játékokban, de ezek nélkül megvagyok sőt mostanra PC-n is megjelent jó pár újabb játék ezekből a műfajokból így totál felesleges, anyagpazarlás és fejlődést visszatartó kacatnak tartom a konzolt.
A kényelmet mint előnyt meg hanyagoljuk mert már a laptopommal fotelban elfekve játszottam a kedvenc játékaimmal tévére kötve bárhol is voltam a világban és vittem magammal a laptopomat ( ).Steam FTW Főleg úgy, hogy most már egy kocka méretű PC-t is lehet venni komoly teljesítménnyel és minimális bővítési lehetőséggel amivel még több évig ki tudja húzni csere nélkül mint a konzol ráadásul adott játékokat 1080p, 1440p és 2160p felbontásokon stabil 60 FPS-el jóval szebb grafikával lehet játszani.
Puma K
válasz #81556480 #25739 üzenetére
Annyi helyszín és épület van még amit ki lehetne használni.
Nagyon remélem ki is használják őket.
A sivatagban Vagos pl eláshatna élve egy FIB-s ügynököt aki beépült közéjük, de lebukott és meg kell menteni vagy megfullad a föld alatt adott időn belül.
Egy kaszinós rablást lehetne csinálni.
A legmagasabb épületben lehetne valami helikopteres és az épületben szintről-szintre harcolós küldetés ahol valakit kéne megmenteni mielőtt lelökik vagy ha le is lökik akkor utánaugrani és megmenteni vagy megölni valami befolyásos rossz embert meg az őt védő rengeteg embert.
A katonaságra be lehetne törni valami titkos anyagért/különleges fegyverért/járműért (pl: mini repülő harci csészealj).
A bányában is le lehetne bonyolítani egy pár durvább fegyverharcot ahol csere-bere lenne embert-emberért a Vagos és az FIB között vagy embert pénzért.
Meg lehetne csinálni, hogy ha az autópályán megtámadsz egy kamiont amiben van áru (ezt persze nem tudhatod előre) akkor azt elrabolva, adott helyre kellene leszállítani. Ezt persze az adott cég biztonsági emberei nem hagynák és mehetne az autópályás üldözéses lövöldözés.
Csak pár dolog ami hirtelen eszembe jutott vagy már egy ideje motoszkál a fejemben.
Puma K
Most voltam fent pár nap után először és elment a kedvem.
Egy tankkal megöltek majd speedhackel elhúztak a pálya másik vége felé... Aztán írták, hogy a csalók más nevében tudnak ölni, ami nem tudom mennyire igaz.
Mindenesetre ufó spawnoló meg speedhackes tankos arcot reportoltam...
Puma K
válasz Chereiose #25870 üzenetére
~10 milliót szereztem (kezdő bónusszal 11?) olyan emberekkel játszva akik tudnak is játszani és ismerik a küldik legális keretek között használható kiskapuit vagy azok nélkül is végig tudják vinni az adott feladatot.
Van tankom, harci helikopterem, tuningrészekkel kimaxolt és kicsit kicicomázott (nekem a gyári változatú autók jobban tetszenek a valóságban is) versenyautóm és szintén tuning alkatrészekkel kimaxolt és minimálisan kicicomázott sportkocsim, kimaxolt Kuruma, leggyorsabb motorcsónakom, valamint rengeteg ruhája a karakteremnek.
Viszont még mindig vannak olyan járművek és egyéb cuccok amiket meg akarok szerezni.Nem érzem a késztetést, hogy csalókat keressek és pénzért kuncsorogjak és véletlenül a pénzeszsákok alá álljak. Mostanában ha hallom hogy az utcán tized másodpercenként robbantanak akkor már megyek is valami küldetésre, hogy ezekkel a szerencsétlen csalókkal még véletlenül sem találkozzak és élvezzem a játékot úgy, hogy olyan emberekkel vagyok akik tudnak is játszani akár TS akár írogatás nélkül csak a játékra figyelve.
290 órát belerakva (ebből 57 óra a single ~48%-on) összesen a játékba, még mindig akarok vele játszani, de most félre raktam mert haverokkal játszok olyan játékokkal amik nekik is megvannak vagy futnak a gépükön (steam summer sale ftw).
Puma K
válasz Chereiose #25878 üzenetére
A játékban töltött időt azért írtam, hogy érzékeltessem mennyire elvagyok a játékban még mindig.
A küldik meg gyorsan lemennek, szóval azokkal nem töltök sok időt.
Vannak olyan emberek akikkel játszottam korábban, tudják, hogy tudok játszani és tudom a dolgom így automatikusan invelnek.
Persze volt kb 1-2 hét mikor csak szerencsétlenekkel rakott össze... na akkor sok idő elment a semmire... De aztán felszinteztem magam, jöttek a nagyobbaktól invitálások és egyszer a másik egyszer én felvettük egymást barátnak.Ha meg haver küldijeit csináljuk és 2 ismeretlennel megyek és én vagyok a legnagyobb szintű a csapatban akkor, leírom mit kell csinálni, hogy gyorsan meglegyen a küldetés ami úgy kezdődik, hogy a kimaxolt Kurumába beültetem őket ha olyan a küldetés, így villámgyorsan ott vagyunk az adott helyszínen ezáltal megint időt spórolunk.
Mivel kontrollerrel játszom így finoman tudom irányítani az autót amin megint másodperceket-perceket lehet nyerni, hogy ideális féktávot választva megfelelő kanyaríven haladva nem szállok el a fenébe, és nem megyek neki az autópályán a többi kocsinak ha maximum közeli sebességen száguldunk.Múltkor véletlenül az volt beállítva, hogy mindenki használhatja az autóimat aztán heist befejezte után egy 23-as szintű el is vitte a Kurumát, de csak egy körre majd visszahozta és írta, hogy ez de király gyors és az övé meg milyen lassú.
Mondtam neki, hogy nyerj 44x versenyt és meglesz minden tuningalkatrész a kocsihoz aztán mehet tuningolni és az övé is ilyen lesz."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Topik szabályok:
- Proxmox VE
- SkyShowtime
- Nyomtató topik
- Honor 90 - modellalkat
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Milyen egeret válasszak?
- Diablo IV
