Daw93
válasz Kiskokó #74973 üzenetére
NA JÓ. Gáz ha felállt? nem tudom hány éve tolom ezt a játékot de most megint megvettek kilóra
Nektek az üres session csináló progi működik? mert jelenleg én baszakodok vele de nem dob le üresbe
Szerk: Most nézem, [ez] is bekerül, há kitérek a hitemből b+
GTA Online: Daweee93
Daw93
Daw93
válasz RobbyJr #75637 üzenetére
Az az a lényeg, hogy legyen 10 mid és 10 standard. Ezeket soha ne add el.
Innentől a top autókat add csak el. És mivel a többiből mind megvan ezért csak topot fog adni De maximum 12 top autód legyen (így jön ki a 32 max autó)Tehát az össz autóid számának 20 (10 mid 10 standard) és 32 közt (10 mid 10 standard 12 top) kell lennie
Daw93
válasz feri1014 #75942 üzenetére
De nem kötelező más eladását tönkretenni, hiába bátorít a játék. Akinek van agya az azonnal rájön, hogy egyáltalán nem kifizetődő. Ad érte vagy 2000 dollárt, semmi mást, így semmi értelme más cuccait felrobbantani, sokkal egyszerűbb lenne ha mindenki csinálná a saját bizniszét. Tehát játékot a játékosok teszik toxikussá.
Daw93
válasz #81556480 #75946 üzenetére
Pont az ilyenek miatt van a ph session vagy az üres session csináló progi. Sajnos máshogy nem tudod megkerülni. Mindig lesz olyan aki betámad mert ettől jól érzi magát, még ha a célja amúgy nincs is vele. Ezért mondtam, hogy a játékosok teszik toxikussá az egészet.
Nekem pl nem okoz örömet egy ártatlan játékost betámadni. Ha valaki gyilkol le engem szánt szándékkal, akkor viszont már örömet okoz megölni, és olyankor általában addig ölöm míg leftel vagy passzívba megy :D
Daw93
válasz feri1014 #75949 üzenetére
Hát nyilván megad a játék minden eszközt hozzá, de azért mégiscsak egy gengszterszimulátorról beszélünk, nem egy zootycoonról :D Érdekes lenne ha csak npcket lehetne ölni az online-ban is :D
Egyébként előfordul hogy sima idegenekkel teli sessionba keveredek, esetleg ott is maradok, és sok esetben eléggé nyugis szokott lenni. Persze van amikor elszabadul a pokol :DGTA Online: Daweee93
Daw93
Most így ebből nekem nem derül ki, hogy ez most melyik heist vagy mi volt, de ha a fináléba voltál akkor kb az egész folyamat utolsó 10%-át láttad, így könnyű pénznek tűnik.
Mintha annyit látnál a bunker eladásból hogy beülsz 1 kocsiba, elviszed 5 pontra és kapsz 1 milliót. Pedig valami 11 óra mire maxra töltődik, de nem is kell vele foglalkozni csak supplyt venniGTA Online: Daweee93
Daw93
válasz MaxxDamage #76026 üzenetére
Ha a célod a pénzszerzés akkor én a helyedben bunkert vennék, a városhoz közelebbiek közül. Utána night clubot.
Látom sokáig állnak a cuccaid a gyárakban, ha gondolod vegyél fel barátnak.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz RobbyJr #76101 üzenetére
De azt is vedd figyelembe, hogy a ceoval meló is van, a kokót/bunkert meg csak el kell adni meg néha supplyt venni.
Majd vagy 800-1000 eladott autó után mondd, hogy jobb
Pénzbe jobb, de van az a pont amikor már nem fog érdekelni az autólopósdi, mert borzasztó unalmassá válik.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz MaxxDamage #76643 üzenetére
nem duplás héten is eladhatod Egyébként van itt aki már 3 hónapja duplás hétre vár, szóval na lehet fél évig nem lesz, lehet jövőhéten igen, nem tudni.
Daw93
válasz MaxxDamage #76657 üzenetére
Nem bántásból írom, de ha nem a világ végén lenne minden gyárad akkor röhögve el lehetne adni egyedül is a postakocsis eladáson kívül mindent. 2 emberrel a postakocsist is.
De ha most mindenki azon parázik, hogy nem 10 perc alatt van kész hanem 20 vagy 30, akkor tényleg nem lesz itt senkinek se hajója se semmije. Azért valamit valamiért. Szinte 0 erőfeszítéssel termel a gyár, csak supplyzni meg eladni kell, de mégis az megy, hogy ennyi meg annyi idő eladni. Ha arra megy a dolog hogy lehető legkisebb erőfeszítéssel gyorsan legyen pénz akkor arra meg ott a shark card.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz MaxxDamage #76661 üzenetére
Hát az is igaz hogy kevesebb az aktív ph létszám. Régen volt olyan, hogy beteltek a sessionban a szabad ceo/mc helyek és 2 ph public session volt :D
Most meg van hogy 2 -3 ember jön össze max eladásra. Szóval van, hogy muszáj eladni egyedül vagy 2 fővel a cuccokat. Nekem is 2 gyár + bunker tele van 1 napja. Holnap talán eladom őket :)GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz Kaci84 #76773 üzenetére
Csak félig töltsd a bunkert ha egyedül akarod eladni, úgy ha nem buggyt ad akkor nyert ügyed van (meg ha nem paleto bayen van a bunkered).
Egyébként minden bizniszt csak max fejlesztéssel éri meg csinálni. Ha szerinted a bunker szar akkor minden más is, mivel a bunker az egyik legjövedelmezőbb biznisz.
Az árát pedig bőven visszahozza. Maxra fejlesztéssel kb vagy 4 milla a bunker, én eddig ha jól tévedek olyan 50 millát szedtem ki a bunkerből.
Az egyik legnagyobb hiba amit sokan elkövetnek az a paleto bayen vásárolt gyárak/bunker/stb. Semmit sem szabad ott venni, ráadásul nem is ott a legolcsóbbak ezek.
A másik nagy hiba a fejlesztések nélkül üzemeltetett gyárak (security nem lényeg)Nc-nél egy 800 ezres eladás is simán 1 emberes, nagyon laza, de lassan termel, és csak gyárak-bizniszek után termel x %-ot. Plusz fejlesztések nélkül 1 forintot nem ér.
Daw93
válasz gabesz123 #76977 üzenetére
Egyet értek 100%-ban. Többször történt velem, hogy egy mini ph sessionban (kb 4-5en voltunk) kérdezem, hogy jönne-e valaki eladásra. Se válasz se semmi. Írom, hogy nem baj ha nem jön senki, eladom én egyedül is. Mert tök egyszerű, csak ugye lehet jól jön valakinek a 30k segítői bónusz. Tehát írtam, hogy akkor is jelezzenek már vissza, ha nem jön senki, mert akkor eladom egyedül a picsába. De egy kurva félmondatot senki nem tudott kierőltetni magából, hogy vigyed egyedül b+. Nézem a mapon, senki se afkol. Jók vagyunk. A fórumon a hiszti meg a stb persze megy, hogy nincs összetartás meg mi a szar a crewba meg stb.
Tisztelet a kivételnek.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz rasotamas #78555 üzenetére
186-nál jóval több. Nekem 204 helyem van + 10 motor hely. Autóim is 200 felett szóval elég kevés így is. De ide csak azokat a helyeket számoltam bele, ahová sima random autót/motort rakhatsz. Tehát a specifikus tárolók (pl ruiner200 avenger tárolása meg hangár meg ilyenek) nincsenek benne.
Daw93
válasz szimszonos #78699 üzenetére
Attól is függ, hogy mennyit kapsz, hogy hányan vannak a sessionban. Minél többen, annál nagyobb a high demand bónusz. Szerintem nálad is ez volt, vagy nem ugyanannyi supplyt loptál mint mikor vetted. Mert 1 teljes csík lopott supplyból és 1 teljes csík vásárolt supplyból is ugyanannyi productnak kell kijönni.
Daw93
válasz bluuzia #78705 üzenetére
Én egyszer végigcsináltam a dailyket és sikerült a havi nyereményt is elérni, de sokszor volt vele olyan szopás, hogy egy örökkévalóságnak tűnt az 1 hónap. Azóta nem is próbálkoztam vele. Sajnos vannak olyan feladatok amikhez egyedül kevés az ember
Daw93
válasz zolcsikauj #78742 üzenetére
A GTA nekem nem hajlamos hibákra, egy-egy transaction error, inventory data hiba kivételével, de azok azért nem vészesek, viszont egyébként egyet tudok érteni.
Én annyival bővíteném, hogy nem csak a Win10 egy halom szar, bármit ha frissítesz szinte garantált hogy szarabb lesz mint volt. Sokat szoptam a Win10-zel . Aztán mikor meguntam, újraraktam, és egyből le is tiltottam, hogy bármit is frissítsen, a szar-fos vírusírtóját is azonnal leállítottam (ha kilövöd az nem elég, a helyi csoportházirend szinten kell mindent állítani mert nehogymár egy mezei flehasználó megoldja magának..) Mióta nem használok vírusirtót, és minden windows10 frissítést kikapcsoltam azóta gondom nem volt semmivel. Ez azért vicc kategória.
Minden Win10 frissítés alkalmával attól hangosak az IT weboldalak és hírportálok, hogy valami bődületes nagy hiba jött a frissítéssel. Hát ez valami hihetetlen szégyen egyébként. A másik meg a FH4. A microsoft saját játéka nem tud kommunikálni a saját szerverével és mókolgatni kell hogy menjen rendesen, mert ledobálgat online-ból. És ez régi hiba, windows verziótól függetlenül. VICC.
Telefonon ugyanez. Eddig Sony-m volt (2005 óta), ott soha nem volt semmi gond.
Most hogy Xiaomira váltottam, hát itt is ami megy... majdnem Win10 magasságokban járnak, lásd AOD, random merülések (nekem szerencsére megszünt), meg van 1-2 kisebb hibája, de hát olcsó húsnak híg a leve ugyebár, nem mindig, de sokszor van így. A Google Playen is ha frissítek valami alkalmazást szinte garantált hogy szarabb lesz mint előtte. Nem tudom mi van a fejlesztőkkel az utóbbi pár évben de rossz irányba haladunk.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz HussarF #84597 üzenetére
Azt nem tudom, nekem volt alapból.
De valahol olvastam, hogy ha nincs Penthouse, akkor a casino weboldalán lehet venni valami vip tagságot amivel be tudsz menni a Music Locker nevű új klubba. Ez viszont ahhoz kell, hogy elkezdd a Music Lockeres "bevezetőt" ami után tudsz venni tengeralattjárót.Egyébként nekem már be is dobta a Moodymann-es ItaliRSX árcsökkentős küldit, meg is vettem az ócsó áron
Daw93
Srácok, szerintem engedjétek el, a fazon a forza topicba is csak elégedetlenkedni, hisztizni, meg a játékot köpködni jár fel, hogy mekkora szar az egész.
Daw93
válasz Wiz Khalifa #84935 üzenetére
Ja, én is amikor megjelent a játék, egy AMD FX 6100 + Nvidia GTS 450 1gb + 4gb rammal toltam és bár nagyrészt minimum és pár cucc medium volt, de 1080p-ben ment 30-40 fps-sel. Ezek a cuccok ma ca. 9-11 éves cuccok, akkoriban is már 4-5 évesek voltak, és új korukban is csak alsó közép kategóriák voltak, tehát ez a játék minden csak nem optimalizálatlan. Egyedül a 4gb ram miatt amikor elfogyott, akkor döcögött egy kicsit aztán ment tovább. Ezt megunva vettem még 4 gb ramot és utána már tökéletesen futott.
Daw93
válasz lanszelot #84978 üzenetére
A kérdésedet feltenném neked fordítva: neked fizetnek, hogy minden áron lehúzzad a játékot?
Szerintem a hiba a te készülékedben van.
A 1070 ahogy már leírtuk 4k-ra kevés, főleg csutkára húzva a grafot.A kontrollerrel nem tudom mi a baj, nekem hiba nélkül megy az XB1 kontrollerem, akár játék közben is váltogatható a bill és a kontroller. Ablakos módot alt+enterrel tudod váltani, bár nekem ezzel sose volt gondom.
Egyébként ha jót akarsz bill+egérrel tolod, a kontroller nagyon béna egy ilyen játékban, autó vezetéshez elmegy, bár ami fizika van a gta-ban, igazából a bill-nél semmivel sem jobb.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz z123456z #86042 üzenetére
Nekem a gta 4 csinált ilyet ami ugye híresen szarul van (vagyis nincs) optimalizálva. gtx960 + i5 6500 kombóval, meg i7 6700-al is ugyanez volt. A sims 2 vagy a 3 is ilyen volt (nyugi nem én játszottam a simssel )
Az ez előtti konfigommal (amd fx + gts450) ami prociban és vgaban is jóval gyengébb volt ott nem volt semmi ilyen probléma, tehát az összefüggés az az, hogy az adott játéknál a játékhoz pont elegendő erővel rendelkező gpu maxon megy, amelyik gpu meg "jóval erősebb a játéknál" az meg félgőzzel ketyeg kb ugyanannyi fpssel mint a gyengébb konfig, ahelyett hogy pörögne 100%on és lenne 3x annyi fps. A függőleges szinkronizálás ki vagy bekapcsolása sem változtatott nálam semmit.GTA Online: Daweee93
Daw93
válasz Predator2 #86196 üzenetére
Szia
Nekem egy komplett excel táblázatom van az autóim elrendezéséről, mert máshogy nem lehetett kivitelezni, hogy mit hova rakjak. Annyi autóm van, hogy alig van szabad helyem, úgy is, hogy minden garázst megvettem amit lehetett.
Én kategória szerint rendeztem őket (már amennyire lehetett). Tehát pl suvok egy kupacban, régi amcsi izomautók egy kupacban, offroadok egy kupacban stb. Van egy két speckó garázsom is, pl a jdm garázs.[ Szerkesztve ]
Daw93
Tolja valaki a time trialokat? mapon lila kis ikon jelzi. Én letoltam, a banditos az megadta a 100k-t, a sima autós meg nem. Az előző héten ugyanígy jártam, csak a banditosért adta a 100k-t.
Topik szabályok:
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
