bigrock
válasz DiszNóÓl #22202 üzenetére
Igen, vagy hasonló, olcsóbban.
bigrock
válasz Rootkiskacsa #22660 üzenetére
A kamerát első körben tápláld meg 12VDC-vel és egy szál kábellel kösd össze a PC-vel. Mit mutat a fizikai kapcsolat (ethernet interface uplink) ? Ha van, próbáld tovább egy PoE switch beiktatásával, külső táp nélkül.
bigrock
Kültérre ne tegyél dome kamerát, jobban koszolódik, nincs napellenző! és pókok is jobban szeretik, mint a csőkamerát.
Kamera (4 mp, szerintem ez elég arra a távra, EXIR LED-del, alap intelligenciával)
https://www.hikvision.com/pt/products/IP-Products/Network-Cameras/value-series/ds-2cd1043g2-i-uf-/
Vagy fejlettebb intelligenciával:
https://ip-kamera.arukereso.hu/hikvision/ds-2cd2043g2-iu-2-8mm-p635284629/
NVR:
https://dvr-es-nvr-video-rogzito.arukereso.hu/hikvision/ds-7108ni-q1-m-c-p674542998/
PoE switch:
https://www.arukereso.hu/switch-c3145/hikvision/ds-3e0310hp-e-p482809692/
HDD-vel, kábelekkel, csatlakozókkal visítva kijön 400K-ból.
UPS: Ha 24 órát át akarsz hidalni, akkor ilyen alatt nem adnám:
https://www.arukereso.hu/szunetmentes-tapegyseg-c3133/sps/pro1000i-1000va-p42953540/ -
bigrock
válasz EAndrew #22728 üzenetére
Hello,
Kamera ugyanaz, de ha van, inkább 4mm-es optikával.
Rögzítő:
DS-7104NI-Q1/M(C)
Ha a padlásra futnak be a kamera kábelek és onnan kizárólag egy gerinc kábel tud lejönni, akkor fentre tenném a PoE switch-et, de ennek mindenképpen kell 230V betáp!
A switch-ből lejön a lenti routerbe a kábel, plusz a rögzítő is a routerbe csatlakozik lent. -
bigrock
válasz EAndrew #22738 üzenetére
Az egyik link nem jó, a másik igen. Nem szeretek webáruházakat linkelni, mindegy, honnan veszed, csak stimmeljen a modellszám és legyen rá gari.
A -10°C alatti hőmérséklet nem lesz gond, a + 40 fölött lehet a probléma, lefő a tápegység. (bár nekem is ketyeg padláson TP-LINK PoE switch, eddig még nem állt meg)
Nem szoktam wifi-s cuccokat ajánlani, de rögzítő esetén tulajdonképpen mindegy a dolog, ha nem tudod a routerhez kábelezni, akkor vegyél ilyet. -
bigrock
bigrock
válasz Kisfundy #22823 üzenetére
10 évre előmutatóan manapság már nehéz jósolni... Illetve, ha az ár nem számít, akkor Axis, Bosch, Mobotix, ami elketyeg garantáltan még 10 évet.
Ha HIK-ben gondolkodsz (Dahua, Provision stb.. kb ugyanaz) akkor egy db 32-es és egy db 16-os NVR kell, 2 db 26 portos PoE switch, így nem kell a tápellátással sem bajlódni.
Beltérre nagy látószögű 2.8mm-es mini dome, kültérre pedig csőkamera. A szembe napot a HDR funkcióval ki lehet kompenzálni. De akkor már rack szekrény, UTP patch panel, hogy szép iparos legyen a központ. Nem lesz olcsó... -
bigrock
válasz gyula20 #22895 üzenetére
El kell felejteni ezeket a szolgáltatói hulladékokat. A legutóbb egy ilyen eszközt próbáltam beállítani, de pl. a rajta lévő ethernet interface-k között egyáltalán nem engedett átjárást (!), azaz egynél több eszközt nem tudtam hozzá csatlakoztatni. Ahogy előttem is írták, átkapcsolni bridge módba és venni egy normális, jól konfigurálható routers. (Asus, TP-LINK, mazochistáknak: Mikrotik )
bigrock
válasz amstro555 #22925 üzenetére
Ha a kamera nem küldi el metaadatként az eseményeket (vonalátlépés-arcdetektálás-rendszám felismerés stb...), akkor a rögzített video anyagból kell analizálnia a VMS szoftvernek, az meg brutális CPU igényt jelent, nem beszélve arról, hogy az ingyenes, vagy olcsó szoftverek alapvetően csak mozgásérzékelést tudnak szűrni. Az enterprise verziók árát ha összeadod egy izomtibor PC árával, akkor kb. kijön egy intelligens video rendszer ára, hogy a fogyasztásról már ne is beszéljünk.
bigrock
válasz jézusom #22938 üzenetére
Az Annke-t nem ismerem sajnos. A Hikvision-okból is csak az AcuSense széria ismeri a Deep Learning technológiát, azaz elvileg tud "tanulni". A sima HIK-kel rengeteget szívtam egy ügyfél telephelyén, egyszerűen néha úgy szitál csíkokban a köd, hogy bármilyen kombinációt állítok be (vonalátlépés, intrusion detection, ember-gépjármű megkülönböztetés stb...), azonnal megy a riasztás, pedig már levettem 20%-ra az érzékenységet. Most fogok vinni 2 acusense-s HIK-et, majd idővel tudok egy kis tesztet a régi és az új különbségéről csinálni.
bigrock
válasz dudzsi #22948 üzenetére
Nem tudnak. A DS-2DE3A400BW-DE -tól felfelé tudják ezt a funkciót.
bigrock
válasz Jackie_Chan #23072 üzenetére
1. Kösd össze a kamerát egy laptoppal/PC-vel. 2. Olvasd ki a hozzáadott segédprogrammal a kamera IP címét. 3. Böngészőből lépj be a kamerába, miután a laptop IP címtartományát is átállítottad. 4. Írd át manuálisan az IP címét a kért tartományra (ne DHCP legyen) Ezután a rögzítőben már fel tudod venni.
SADP segédprogram ezt meg tudja magától is csinálni, nem kell mókolni.
mire bepötyögtem, megelőztek...[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz N.otorious #23181 üzenetére
A cloud szolgáltatásra gondolsz?
Az ingyenes, feltéve, ha nem akarsz felhő be nagyobb adatot rögzíteni. -
bigrock
válasz N.otorious #23186 üzenetére
Nem a #hikvision# domaint használják erre a célra, egyébként ingyenes.
bigrock
