Dalee
Most próbálom beállítani Dahua NVR ( DHI-NVR2104-P-4KS2) + 3 kamera (dahua IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2) rendszert.
A házi hálózatom eszközei a 192.168.0.xxx címeken vannak.
Ha a kamerát külsn POE switchen keresztül hálózatra kötöm akkor a beállított statikus címen elérem (192.168.0.51). viszont, amikor a átdugom az NVR POE portjára, akkor az NVR kamera menú új nyomógomb megnyomására kétszer adja hozzá a kamerát. A két sor között a port a különbség. Az egyik sorban 37777 port van, a másik sorban 'Port4' szerepel, illetve az IP cím is 10.1.1.68-lesz. A 'Port4' sornak az állapota piros, a 37777 oportnak zöld.Lenne pár kérdésem.
1. Azt látom, hogy az NVR switch menüpontjában van megadva a 10.1.1.1 alhálózat, ezért kap a kamera 10.1.1.68 címet, bár nem értem hogyan, mivel a kamerát előzőleg statikus 192.168.0.51 címre állítottam be.
2. Ha az NVR-ben switch van nem router (a menüpont neve alapján), hogy hoz létre alhálózatot (10.1.1.x)?
3. Meg lehet tenni, hogy az NVR POE portjára dugott kamera az otthoni hálózat címtartományából (192.168.0.x) kapjon címet, ha már egyébként is azt állítottam be a kamerán? Ha nem, hogy tudom a kamerát közvetlen elérni az otthoni hálózatból?
4. NVR kamerakép menüben nem jelenik meg a kamerakép, helyette tanúsítvány letöltése szöveg. Ha rákattintok, akkor letölti a tanúsítványt, de nem történik semmi. Mit kell csinálnom a tanúsítvánnyal, hogy megjelenjen a képernyőkép?
5. Melyik IOS app szükséges az NVR, illetve a kamerák elérésére, kezelésére?
6. A kamerát közvetlen az otthoni hálózatra dugva e-mail küldést beállítva működik a teszt üzenet küldés. Ugyanezeket a brállításokat alkalmazva az NVR-ben (ugyanaz a felület) hibaüzenetet kapok, nrm megy el a levél. Nem jövök rá mi lehet a gond!
7. Az NVR a kamerák menüpontban megtalálja a két Synology NAS-omat (amiken nincs kamera), miért?Bocsi a sok kérdésért, de nem volt még dolgom NVR, kamera beállítással.
Dalee
Az NVR-nek fix 192.168.0.50 címet adtam, a kamerának 192.168.0.51-et, ha külön-külön dugtam fel őket az otthoni hálózatra. Amint a kamerát átdugom az NVR POE portjára, ott az NVR switch menűben beállított 10.1.1.x (esetemben 10.1.1.68) címen található az NVR szerint. Természetesen a 192.168.0.x tartományban lévő PC nem látja a 10.1.1.68 címet, az NVR switch menűben pedig nem tudom beállítani, hogy a POE portok a 192.168.0,x tartományban legyenek vagy valamit rosszul csinálok.
Dalee
A POE switchet csak addig használtam amíg közvetlen a lakás hálózatra kötöttem rá a kamerát (azaz, hogy kapjon tápot). Az otthoni hálózaton beállítottam a kamera fix, statikus IP címét (192.168.0.51). Ezután a kamerát átdugtam az NVR POE portjára, az NVR network portja megy a otthono hálózat routerére.
Dalee
válasz bigrock #24877 üzenetére
Látszatra tudom állítani a kamera IP címeket is (1- kép), illetve az NVR switch címét is (2. kép). De a switch címét hiába írnám át mondjuk 192.168.0.2-re nem engedi, hogy ugyanazon a szegmensen legyenek. Sajnoa az alhálózatokat nem nagyon fogom (maszkolás), Be lehet úgy állítani fenti két beállítással (kamera, NVR switch), hogy a kamerákat elérjem az otthon 192.168.0.xxx címen lévő gépekről.
A 3. képen látszik a másik gondom a PC Chrome (Edge alatt is) böngészővel, hogy nem hozza fel a kamera képet, hanem csak a 'Tanúsítvány letöltése" szöveg jelenik meg. Beszáétem azzal aki szállította a rendszert, de a beállításokhoz ő sem ért. Telefonálgatott és azt mondja, hogy az NVR csak Internet explorer alól működik megfelelően. Ez kicsit nehezen értelmezhető 2023-ban, mivel az I" már nem támogatott. -
Dalee
válasz F1r3b1rd #24882 üzenetére
Köszi, segítségeddel működik Edge alatt.
Két kérdés maradt (egyelőre):
1. Chrome alatt is életre lehet-e kelteni az élőképét az NVR web servernek (telepítettem egy IE add-on próbavezióját, de nem hozz be így elsőra egyáltalán az NVR honlapot)?
2. El tudom-e érni a kamerákat valamilyen NVR switch beállítással (#24880 2. kép), illetve kamera beállítással (#24880 1. kép).Kérdésedre a válasz. Alapvetően 4 POE kamerát szeretnék telepíteni. 2 be van huzalozva az NVR végső helyére. A garázsba kimegy az otthoni hálózat. Oda tennék egy POE switchet, arrúl menne a maradék két POE kamera. Azaz az NVR-re kötött két kamerát kellene valahogy elérnem a 192.168.0.XXX hálózaton keresztül
Dalee
Dahua NVR ( DHI-NVR2104-P-4KS2) felismeri, azaz lehet hozzá csatlakoztatni a POE portjára az Dahau almárkáját (IMOU) képviselő IMOU IPC-S41FA kamerát?
Dalee
Van tapasztalatotok az alábbi PTZ kamerával kapcsolatban:
Ha a bejárati kapu felé szerelem kb 2,5 m magasságban, lehet a csengető vendéggel beszélni a beépített hangszóróján és mikrofonján kersztül?
Másik kérdés, mi a tapasztalat a képminőséggel, illetve szaggat-e a kép (kommunikációs hiba)?
Dalee
Dahua kamerát csatlakoztatok Dahua NVR-hez, az NVR POE portján keresztül. A kamerát el szeretném érni a külső, otthoni hálózatból (192.168.0.x). Az NVR a POE portjain a 10.1.1.x alhálózatot hozza létre a kameráknak. Korábban ha hozzáadtam egy kamerát, akkor két sort hozott létre az NVR hozzáadott eszközök ablakában a kamera. Egy sort 37777 porttal, egy sort pedig Port1 portszámmal. A Port1 portszámú sort kívülről a 192.168.0.x hálózatból is el tudtam érni. Most hiába távolítom el a hozzáadott eszközökből a kamerát, újból történő hozzáadás esetén csak a 37777 portszámú sor jön létre, Port1 számmal nem, így nem érem el a kamerát az otthoni hálózatból.
Mi lehet a gond, hogy tudom felvenni a kamerát Port1 portszámmal, hogy el tudjam érni az NVR-hez csatlakoztatott kamerát? -
Dalee
válasz bigrock #25083 üzenetére
Bocsi, nem akarok bunkó lenni, de te néztél be valamit. Ugyanis mint írtam, először működött ez a funkció a Dahua NVR-en (van Virtuális gazda funkció és engedélyezve is van), csak a kamerák össze-vissza dugdosásával jelenleg nem működik. Először minden kamera az NVR-re csatlakozott asztalon összedugva, most beszerelve fele POE switchen van, fele NVR-en. Hiába resetelem a kamerát és veszem fel újból, nem PortX portszámon veszi fel az NVR, hanem 37777 porton. Amikor az elején PortX portként is felvette akkor el tudtam érni külső hálózatból is. (X = 1,2,3,...)
Azaz abban kérném a segítségeteket, hogy mi lehet az oka, hogy a kamerákat nem veszi fel PortX portként?[ Szerkesztve ]
Dalee
Tudnátok segíteni, hogy kell használni a Dahua kamerákkal a HTTP requestet? Node-red alatt próbálom, a kamera válaszol is (hiba státuszt ad vissza). Nem tudom, hogy kellene megadni a login, password párosa a HTTP request node-ban. A login, password mezőbe hiába írom be.
