BPeter01
Vettem egy Novus NVR-5304POE rögzítőt, de eddig sehogy sem tudtam itthoni hálózatból elérni.
http://192.168.1.188/
Látom, megvan, de belemászni nem sikerül.
Pingelhető, böngészőből megtalálható, de az activeX vezérlők berhelésével ott sem tudok belemászni. (3 gépből sem)
Van egy vezérlő szoftvere, HDR-5000 Viewer, de ott sem sikerül.Az én amatőr hozzáértésemmel mindent végigjátszottam, de semmi.
Novussal nincs valakinek ilyen tapasztalata?
Az már csak hab lenne a tortán, hogy konkrétan az a típus lenne valakinek....Üdv: BPeter
BPeter01
válasz BPeter01 #2885 üzenetére
Novus rendszerrel kapcsolatban megírom, hogy sikerült megoldani. (legyen nyoma, hátha más nem szerencsétlenkedik vele ennyit) Novus NVR-5304POE rögzítő, nem adtak hozzá semmilyen telepítőt, és a gyári oldalról levadászott programmal sem sikerült távolról vezérelni. Androidos elérés nagyon patent, csupán a goolink programot kell lerántani és hálón belül megkeresi a rögzítőt, amit felhasználónév jelszó párossal lehet felcsatolni és onnantól megy, akár otthonról, akár távolról és mindent megcsinál. (belepillantás, visszanézés, stb.)
Számítógéppel csak a NMS programmal kommunikál, de annak segítségével csupán az élőképet nézheted a rögzítőbe nekem nem sikerült vele belemászni. Rögzítő távoli vezérlését,eddig kizárólag XP-s géppel tudtam megoldani, ahol, az explorerben engedélyeztem az activeX vezérlőket, és onnantól webes felületen beállítható, visszajátszható. Most ott tartok, hogy teamviewerrel a win10-es géppel vezérlem a régi gépem, de sajnos ahhoz be kell kapcsolni....
Már így elvagyok vele, de nem így kellene működnie!
Valaki azt a tippet adta, hogy az opera böngésző win10 alatt is képes az activeX futtatásra, de nekem ez nem jött össze. (akkor kihagyhatnám a régi XP-s gépemet.)
Úgy érzem már a célban vagyok.Kíváncsiságból rádugtam a rögzítőt egy FHD tévére és a kamerán ( NVIP-3DN3011H/IR-1P ) max.-ra, azaz 2048 x 1536 lőttem a felbontást, tátva maradt a szám, mintha fényképet néztem volna, csak még mozgott is.....
Üdv: BPeter
BPeter01
válasz kovbandi82 #4667 üzenetére
https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/detail/sis/si/8814684569601/
Ez pont gyereknézésre van kitalálva, és nagyon egyszerű, de mégis jó.
VGA felbontás elsőre gagyi, viszont a lényeget lehet látni vele és mobilról hazanézve, nem eszik sok adatforgalmat.Nekem asszem IPC-1a van, és 10E volt, számlával garanciával, stb. Amikor nincs akció akkor 15.
Távolról forgatható, infra kapcsolható, gyári app van hozzá, stb.Üdv: BPeter
BPeter01
https://www.ipkameradiszkont.hu/Foscam-FI9928P
Ilyet szabad venni, vagy azonnal verjem ki a fejemből?
Felbontás talán jó lenne, de a zoom elég karcsú, viszont az ára.... (és hazai garancia)Amennyiben nem, akkor konkrétan mit lenne jó helyette, ami már javasolt vétel?
Üdv: BPeter
BPeter01
Segítséget kérek! Megakadtam a Novus rendszeremmel, ami évek óta zokszó nélkül tette a dolgát, de most szívat a következő módon:
Itthon minden rendben, szépen rögzít, (vissza)nézhető, stb.
De távolról nem.
Goolink nevü programmal tudtam telefonról hazapillantani, de ez bedobta a kulcsot csak kapcsolódik, kapcsolódik, de kép nem jön be.
Belemélyedtem a leírásba és ott írták, hogy milyen portokat kell kinyitni, ezért megtettem. Érdekes, hogy eddig működött és nem voltak kinyitva.....
Van itt aki használja a goolink.apk-t? Működik rendesen? Esetleg a kínaiak lekapcsoltak volna valamit?
Novus NVR-5304POE NVR, és NVIP-3DN3011H/IR-1P kamerák.Üdv: BPeter
BPeter01
válasz jézusom #11735 üzenetére
Köszönöm a segítséget, de nem jó így sem.
Pontosabban föltelepítettem a vss app-ot, de nem fogadja el a QR kódot, begépelve pedig hibásnak tartja.
Lehet a 3404-es rögzítőnek más progri kell mint nekem a 5304-el?
Nem találtam a rögzítőhöz firmware frissítést, neked van valami forrásod esetleg?Üdv: BPeter
BPeter01
Érdekes hibával találkoztam, órák óta nyomkodom a rögzítőt, de nem sikerül rájönni a megoldásra.
Hikvision DS-7108NI-Q1/8P rögzítőm van és a mai napon megérkezett Kínából a 8. kamerám ami tökéletesen működik. Viszont ahogy felismertetem a rögzítővel kiüti azt a kamerát ami a 8. helyen szerepelt a listában. Nincs erőforrás hibaüzenettel. (no resource)
Ami érdekes, hogy androidos/windowsos IVMS programban tökéletesen megvan egyszerre mind a 8 élő kamerakép.
A rögzítőre VGA és HDMI csatin keresztül vannak tv-k csatlakoztatva, mindkettőnél no resource üzenet van a 8. kamerakép helyett.
Viszont amikor nem akarom mind a 8 kamera képet egyszerre látni akkor tökéletes...Üdv: BPeter
BPeter01
válasz BPeter01 #13030 üzenetére
Rájöttem a megoldásra no resource / nincs erőforrás témában. (jól jöhet még valakinek)
Substream/alstream értékeit kellett brutálisan lejjebb venni és így megjelent a 8. kamerakép is. (innentől jöhet a kísérletezés, hogy melyik a legnagyobb érték, ahol még megy)
Fő stram állítgatása ebben az esetben nem segített.
Köszi bigrock jó volt a tipp!Üdv: BPeter
BPeter01
Dahua kamerám még nem volt, így nem tudom megmondani miért nem ment?
Szerintem simán onvif beállítással látnia kellene a synonak.
7 féle kamerával teszteltem eddig a synot és minddel ment, de szerintem a célhardver az ami a tökéletes. Synologyra alapból 2 kamerát lehet rákötni és a továbbiak licenc ára üti egy normális NVR költségét.Üdv: BPeter
BPeter01
válasz wmarci #13587 üzenetére
Hikvision DS-7108NI-Q1/8P rögzítőm van, a következő márkákat fogadta el eddig:
- Novus
- Hyundai
- Besder
- Lionvis
- Voldreli (áruház termékei)
Ez utolsó a kedvencem, mivel nyáklap és magadnak tokozod, ahogy akarod.
Sony IMX307 chippel olyan az éjszakai képe, hogy csak nézek, mindezt 20$ alatt.
https://www.aliexpress.com/item/32905690588.html?spm=2114.13010708.0.0.3f7c4c4dtOVksK
Tapasztalatom az, hogy ami ONVIF szabványú azt mind megeszi.Üdv: BPeter
BPeter01
Sikerült beállítani a Hikvision (DS-7108NI-Q1) NVR-en, hogy e-mailban tudjon üzenni. Nos, teszi is szorgalmasan a következőt kapom naponta többször is!
This is an automatically generated e-mail from your NVR. EVENT TYPE: Illegal Login EVENT TIME: 2020-10-14,14:39:10 NVR NAME: NVR NVR S/N: 0XXXXXXXXXXXXXXXU
Rendszerben meg tudom nézni, hogy milyen IP címről próbálkoztak, ma Németország volt a nyerő, de USA/Kína jellemzőbb. Mit tudok titkosítani, hogy nem próbálkozzon a kedves ügyeskedő?Üdv: BPeter
BPeter01
válasz Morris #15527 üzenetére
Nekem van a célra valami lassú routerem, és azon szoktam átírni pl. a kamera belső IP-t. (192.168.254.1)
A routert wifin elérem asztali géppel és úgy tudom explorerrel konfigurálni a kemerákat. Az én NVR-em, amikor a saját POE-s LAN csatijába dugom a kamerát nem engedi máshonnan elérni, csak magán keresztül.
Szerintem neked is ott lesz a hiba.
Írd be az NVR-be a neked tetsző belső ip-t, pl: 192.168.254.1
Routeren keresztül adj a kamerának saját ip-t 192.168.254.2 és teszteld (DHCP-t, plug&playt én kikapcsolnám)
Így csak a lassú routerrel látod és a rögzítőddel, hiába dugod rá a rendes routerre nem biztos, hogy látni fogod a kamera kereső programmal. (kivéve, ha azonos tartományban vannak)Üdv: BPeter
BPeter01
Hátha valaki haza tud így nézni.
http://www.insecam.org/cam/bycountry/HU/?page=1Üdv: BPeter
BPeter01
Kicsit off, de okulni jó egy megtörtént esetet írok le:
Fehér furgon 2 festőnek álcázott betörő, az egyik levette a kocsi tetejéről a létrát kirakta a járda közepére. Aki arra jött avval jópofizott és a postaládára kiírt nevet mondogatta, hogy a Kovácsékhoz jöttünk felmérni, festetni akarnak, remélem megegyezünk. Másik kolléga kapun bepattant egy gereblye szerűséggel leszakította a net kábelt és elvágta. (optikai)
Utána villanyóra lenyom és kb 20 perc alatt kipakolt mindent amit jónak látott.
Az utcabeli öregasszonyok akik mindenről tudnak még mondták is, hogy mennyire szimpatikus fiatal ember volt a kapuban, persze a rendszám sem lett meg.
Kamerán fentről nézve baseball sapkás ember megy a villanyórához és mivel nem volt szünetmentes ennyi. NVR-t magukkal vitték.
Ennek tudatában minimum fél órát tudó szünetmentes, és nagyon elrejtett rögzítő.
Én beteg vagyok nekem 2 db 8 csatornás rögzítő távol egymástól, és nagyon elrejtve, beépítve. Padlás szerintem nem nyerő, mert nyáron 50 fok is lehet.Üdv: BPeter
BPeter01
Egon: lehet, hogy ahol te nézed ott 6 méteren megy, de akkor az oszlopnál támadnak, vagy olyan helyen amire nem is gondolnál. Fog 20 méter kötelet a végén egy tégla, átdobja, összefogja, letépi.
Szomszédban levő markos legények, meg csak önámítás. (tapasztalat sajnos)
Villanyóra lezárás lehet, hogy csak fél percet jelent, akksis flex mindent visz.
Ispi: nem jól érted, 2 különálló kamerarendszerem van mindkettő szünetmentessel, stb.
Akksik, elemek jók, de mondjuk 2-3 év múlva nem biztos, hogy ennyire alapos leszel és pont akkor nem lesz bennük elég szufla. (magamból kiindulva)
Motrola: Odáig még nem jutottam el, de szerencsére net szakadáskor a synology elég gyorsan értesít, hogy elveszett a kapcsolat, és annak az e-mail jelzése eléggé hangosra van állítva a telefonon.
Van otthon 2 kutya és napközben amikor hazanézek, a kutyákat szoktam figyelni, ha békésen szunyókálnak akkor nyugi van. (az egyik kutyaházban is van kamera)
Letagadom, de csak leírom, hogy a kocsibejáró oszlopaiba bele van fúrva 1-1 sony chippes pinhole kamera, amik az utcát nézik, has magasságból. (olyan ami a bankautomatákban is van)Üdv: BPeter
BPeter01
válasz battag #19227 üzenetére
Szerintem ott rontod el, hogy saját belső ip címe van a rögzítőnek, ami gyári alapértelmezett: 192.168.254.x
Állítsd át a rögzítőt szakértő módra (bal alsó sarok), és a network menüben nézd meg mi a belső IPv4 cím. Szerintem 192.168.254.1 lesz az.
Vagyis, ha a kamerát közvetlenül az NVR-be csatlakoztatod akkor csak a föntebb írt IP-vel fog működni! Ez esetben becsülettel adja is a POE-t.Üdv: BPeter
- sziku69: Szólánc.
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Robogó, kismotor
- PlayStation 4
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
