Scrym
Üdvözletem!
A mai nap élesítettünk be egy kamerahálózatot (AHD) és van vele egy kis problémám.
8-as Provision rögzítő - Telenor Hipernet 100GB - P2P-vel csatlakoznánk távolról a rögzítőhöz, elvileg minden jól belőve, Digikábel hálózatról teljesen jól elérjük távolról a rögzítőt. Viszont ahogy mobilneten használjuk a telókat nem tudnak felcsatlakozni a rögzítőhöz - Fail to connect to P2P server!
Esetleg valaki találkozott már ezzel, van hozzá köze hogy Telenorról Telenorra csatlakozunk?
Használunk szinte ugyan ilyen rendszert csak Telekom mögött, teljesen jól működik bármilyen hálózatról, ha valaki tud segíteni nagyon megköszönném!!! -
Scrym
Dahua (4108) NVR-ek mennyire kompatibilis másik gyártmányú IP kamerákkal? Van esetleg tapasztalatotok? Egyik ügyfelünk szeretné felbővíteni a rendszerét, de ha van rá mód megtartaná a rögzítőjét, de mivel mi Provision-t (Masco) telepítünk, nem tudom, hogy fog e működni.
Előre is köszi!
Scrym
válasz Kisfundy #6857 üzenetére
Nem NAT-ol a szolgáltatód egyébként? Lehet azért nem megy a DDNS-sel.
Engedélyezd az NVR-ben a P2P-t és nem kell port nyitásokkal meg DDNS-el vacakolnod, az applikációba beírod az NVR sorozatszámát és menni fog bárhonnan, feltéve ha csatlakozik a nethez.
Böngészőkből valószínű azért nem megy, mert nincs a megfelelő plugin telepítve. -
Scrym
Nekem Provision-nal nagyon jók a tapasztalatok és árban is megfelelő! Legyen szó AHD-ról vagy IP-ről!
Scrym
2,8mm-esnél pont, hogy szélesebb a látószög, nem szűk?!
Varifokális kamera kell hozzá ha távoli pontra szeretnénk rálátni. pl. 3-12mm[ Szerkesztve ]
Scrym
Tudok olyan aktív topic-ot itt vagy máshol ahol az AHD illetve más CCTV rendszereket taglalják?
Scrym
Szerintem így már egyszerűbb ha felraksz mellé még egy plusz kamerát ami a jobb oldalt figyeli. Olcsóbban is jössz ki mint egy PTZ-ssel és ha az egyik kamera valami okból nem megy még ott a másik...
Scrym
Egy IP kamera mellé beszereltem egy csőmikrofont. Szerintetek mekkora mérete lehet a hang felvételének 0-24-ben?
Arra lettem figyelmes, hogy kb. fele annyi napot tudok rögzíteni mióta beszereltem és a mobilnet is sokkal jobban fogy, hogy hanggal nézem vissza a felvételeket. Ennyire rosszul kódolna a rögzítő (Provision), mondjuk a mikrofon nagyon érzékeny, apró zajokat is jól kilehet venni távolról is!
Esetleg valakinek tapasztalat? -
Scrym
válasz MaCS_70 #7555 üzenetére
Köszi a válaszod!
Az az igazság semmi beállítást nem találok a rögzítőben ehhez kapcsolódva. Egyedül azt tudom állítani, hogy vegyen e hangot folyamatosan vagy csak az eseményekhez, szóval ennyi... Igazából akkor derülne ki, ha lementenék egy 1óra felvételt mikrofonnal, majd anélkül. De a probléma még akkor sem oldódna meg! -
Scrym
válasz MaCS_70 #7569 üzenetére
Valóban nincs számottevő különbség. 10 percet mentettem le, volt a két mentés között kb. 10MB különbség (kb. 236MB és 248MB). Mondjuk 30 napra levetítve az 42GB, mivel két sávban rögzül a felvétel (Main és Sub), az már 82GB, abból már pár nem kép felvétele megvan, szóval érezhettem a változást! Köszönöm a helpet, amit küldtél progi nagyon jónak tűnik.
Scrym
Azért a távoli eléréssel lehetnek problémák, kizárólag P2P-vel fog szerintem menni és én betennék egy Repatert/AP-t ami csatlakozna a UPC Free-hez és onnan kábellel a kamerához. A Wifis kamerák nem a wifijükről híresek! 😄
Scrym
Én mivel Provision-t telepítek, ezt tudnám esetleg ajánlani, de én nem használtam még ezt a típust. Mint márka nálunk nagyon bevált és az app-juk is szinte tökéletes. Ez mivel Plug and View nincs szükség DDNS-re vagy fix IP-re és Port kiforgatásra, P2P szóval megy NAT-olt hálón is a távoli elérés. SD-re tud rögzíteni.
Külföldről biztos lehet valami olcsót szerezni, de én onnan nem szoktam rendelni...
Scrym
Bocsi... Te is szoktad nyomni a Hikit!
És tényleg nem reklám céllal történt, csak ajánlottam valamit, hasznom nem származik belőle! -
Scrym
válasz bigrock #8016 üzenetére
Csodálkozok amúgy, hogy Provision-t nem nagyon látok sehol, pedig elég széles már a paletta és elég szépen felfejlődött a nagyokhoz, de inkább külföldön elterjedtebb. Meg hozzátartozik, hogy Magyarországon csak a M. forgalmazza, illetve viszonteladókon keresztűl lehet más is. Egyik ismerősőm aki Dahua-t telepít csodálkozott, hogy milyen jó a képminőség és hogy milyen jó az app (szerinte a Dahua-é gyengébb).
Scrym
... Provision-ISR
Scrym
No... tudom, hogy biztonságtechnikában felejtős a Wifi, de most mégis az egyik ügyfél ragaszkodik, hogy ne legyen szétfúrva a háza és valóban nem egyszerű a kábelezési történet. A 230V még megoldható.
Mi Provision-t telepítünk, és elégedettek vagyunk, viszont a kínálatukban nincs jóra való Wifi-s megoldás (ők sem erőltetik a dolgot).
Tudtok esetleg ajánlani valami "megbízhatót" Hiki, vagy Dahua háza tájáról? Vagy szóba jöhet más is csak ne valami "no name" kacat legyen... az ár jelenleg másodlagos, csak megbízható legyen, amennyiben egy Wifi lehet az...
Nem kell nagy történet, 2db 2-3Mpx kamera, 15M éjszakai képpel. Ha össze lehet hozni rögzítővel, akkor rögzítő is kellene, ha nem akkor viszont olyan kamerák kellenének ami kezel SD kártyát.
Ha rögzítővel össze lehet rakni, akkor nincs gáz monitoron látják az élőképet, viszont ha nem akkor fel kell állítanom egy PC-t vagy egy Tabletet az élőkép részére.Előre is köszi a segítséget!
Scrym
válasz regenyid #10109 üzenetére
Kipróbáltam ezt a Fisotechet, nem tűnik rossznak de ezen az áron találtam Hikvisiont is:
https://www.hikvision.com/en/Products/Network-Camera/Wireless/Wi-Fi/DS-2CD2021G1-IDW1
Képminőségben és éjszakai megvilágításban is diadalmaskodott a Hiki, úgyhogy ez lett a befutó. Úgy nézz ki működik viszonylag zökkenőmentesen a Provision rögzítővel (ONVIF), kíváncsi leszek elégedett lesz e az ügyfél és hogy mennyire lesz ez így stabil... (Prv NVR - 3db DS-2CD2021G1-IDW1 Wifi-n)
Scrym
Nálam most egy ilyen van, csak nem volt még időm belőni, kb. 10m Cat5e-n fogom használni, bízom benne stabilan működni fog:
Scrym
Az egyik kamera projektünknél, egy olyan igény merült fel hogy szeretnének TimeLapse videót készíteni az élőkép és a folyamatos rögzítés mellett. Sajnos az általunk telepített Provision-ISR márka nem tud ütemezett képeket készíteni, így más gyártó kell választanunk, gyors google után a Hikvisiont találtuk. Használja valaki ezt a funkciót, tud valaki megerősítést adni, hogy bármelyik modelljükben megtalálható ez a funkció aminek van SD kártya foglalata?
Köszönöm!
Scrym
Jó lett a leírás, viszont hiányolom belőle a Provision-ISR-t. Mi már közel 5 éve telepítjük (AHD, IP egyaránt), nagyon elégedettek az ügyfelek is. Gondolom tapasztalat hiány miatt nem került be, pedig belső források szerint a 3. legnagyobb forgalommal rendelkeznek világszinten a két “nagyágyú” után. Elég széles a termék palettájuk is.
Scrym
válasz tarolka1987 #12096 üzenetére
Azért ezt erősen cáfolom. A Provision-ISR-t Magyarországon csak egy céghez szállítja be a gyártó (az más kérdés, hogy vannak kisebb viszonteladók), ők a 2 év garancia mellett rendelkeznek helyi szervizzel, helpdesk-el - segítenek ha elakadnál a telepítéssel, szükség esetén fw-ket küldenek az eszközökhöz, stb...
Persze, mindenki azt vesz, telepít amit szeretne, csak gondoltam jelzem, hogy ár-érték arányban elég jó választás.Csak halkan... akinek a jelenlegi magyarországi gazdasági helyzetben Prohardver fórumon kell reklámoznia a cégét, az lehet hogy valamit nem jól csinál...
bigrock: Mókás amit a Prv-ról írtál a leírásban, de valahol jogos.
Illetve most látom, hogy véletlenül elírtad a leírást, Cat5e - 1Mbit helyett 1 Gbit, amúgy...[ Szerkesztve ]
Scrym
válasz TarekElAli #12194 üzenetére
Hú de rajta vagy... én csak azt azt az infót adtam tovább, amit nekünk is mondott a gyártó magyarországi forgalmazójának szóvivője... ha ő valótlant állított, akkor én is...
Azért az utóbbi időben igen csak sokat fejlődött a cég mind hardveres, mind szoftveres téren, ami vitathatatlan, hisz a szemünk előtt zajlik le... Marketing szempontból is többet lehet találkozni vele, no de részemről ennyi, tőlem a 23. is lehet, csak legyünk továbbra is elégedettek vele...
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
