Fisha
Teljesen newbie vagyok a témában, így a következő ügyben kérném a tanácsotokat. A helyzet:
- adott egy nagyobb terű bolt
- ha hátul vannak az alkalmazottak, akkor szeretnének hangjelzést hallani arról, hogy valaki bejött
- szeretnének rápillantani egy PC-n (widowson) egy kamera képére, hogy valóban így van-e
- nem szeretnénk viszont, ha a boltban császkálók folyamatosan pittyegtetnék a jelzést.
- illetve maga a bejárat egy üvegajtó, ami sokszor akár nyitva is van (ezért nem jó az ajtónyitás érzékelés), és azt se szeretnénk, ha a kinti mozgás, autók stb. folyamatosan pittyegtetne. De az fontos, hogy ha bejön valaki, akkor tuti pittyegjen.
- rögzítés, képminőség nem annyira fontos, de persze nice to have.
- beltérMit ajánlotok erre a felállásra? Meg fogom tudni ezt csak kamerával oldani, vagy keresnem kell majd valami külön mozgásérzékelőt is? Vagy ha jól elhelyezve, rendesen maszkolva, meg tudom oldani kamerával is? Egyáltalán lehet ezeken maszkolni? Illetve lehet hangjelzést kérni, amikor a motion detect beizgul? Melyik kamerák képe nézegethető egyszerűen egy wines gépről?
Hirtelen csak ennyi a kérdés, előre is köszi a szakértelmet.
Fisha
Fisha
Teljesen kezdőként ma megjött a Hikvision kamerám. Ki is derült, mennyire láma vagyok, mert arra nem számítottam, hogy a tápellátást magamnak kell megoldani. Ezzel kapcsolatos kérdések:
1. Tényleg kell neki 5 amper 12 volton? Ez van ráírva, de ez elég extrém igénynek tűnik. Van itthon pont belevaló 12V-os adapterem (jó polaritással), de az ennek a töredékét adja le, pedig elég böszme nagy. Jó lesz hozzá?
2. Ha nem jó hozzá, akkor mivel járok jobban? Ha veszek egy poe switchet vagy adaptert hozzá? Egyelőre ezt az egy kamerát tervezem csak. A poe switch tényleg lead 5 ampert azon a tyúkbélen?+1 extra lámaság: forgathatónak vettem ezt a kamerát, ami mint kiderült annyit jelent, hogy kézzel el tudom forgatni. Mire keressek ha pásztázást szeretnék? Vagy azok sokkal-sokkal drágábbak?
Előre is köszi a lámaszupportot.
Fisha
válasz sambenez #13236 üzenetére
Köszi szépen. Bátran rádugtam a 1.5 amperesre és megy vele. Szuper.
Még egy-két babaszintű kérdés.
Szépen elérem a felületét böngészőből, de pár dolgot nem lelek.
1. A nyelvet nagyon szeretném angolra állítani, mert ezektől a hunglis fordításoktól agybajt kapok.
2. Raktam bele egy SD-t, amit a felületen le is formáztam. De hogy tudom letölteni róla rögzített videókat?Előre is köszi a türelmet a lámához.
Egy kép, hogy tudjuk miről beszélünk.[ Szerkesztve ]
Fisha
válasz sambenez #13238 üzenetére
benvolio: köszi, ez sikerült is. (amúgy nálam is csak az a két menüpont van, mint láthatod a screenshotomon)
Ott gyakorlatilag az élőképet tudom lokálisan felvenni. Vajon az sd tartalmát, hogy tudom távolról megnézni? Akár innen a browseres felületről, akár, ha van valami fejlettebb alkalmazás hozzá.
Fisha
Hikvision időbeállításos kérdésem lenne: tök jól meg lehet adni az ntp servert, ahonnan frissíti is az időt, de nem áll át nyári időszámításra, így egy órát késik. Van egy másik fül, ahol meg lehet ilyesmit adni (kézzel, hogy milyen dátumon legyen a váltás), de felmerül bennem, hogy miért nem veszi ezt az NTP serverről? Be lehet valahogy állítani?
Közben ahogy googlezok kiderült, hogy az NTP nem ad ilyen infót... Kérdés, hogy van-e valamilyen egyéb megoldás vagy jó lesz az nekem kézzel "beégetve a váltási időpontot"? Nálunk nincs olyan hogy hol áprilisra, hol márciusra esik?
Fisha
válasz benvolio #13266 üzenetére
Igen, erre gondoltam én is, de az a helyzet, hogy már évek óta ezt mondják aztán sosincs belőle semmi.
Én - programozóként - rég valamilyen egységes világidőt használnék mindenhol. Ha azt el tudjuk viselni, hogy a Föld különböző pontjain máskor van a tél meg a nyár, akkor azzal mi a baj, hogy valahol 21-5 között van a munkaidő. Csak megszokás és szóhasználat kérdése, nulla jelentése van önmagában. De ez már eléggé off. -
Fisha
Egy Hikvision kameránk van, aminek a netes felületén eddig volt playback fül, de most valamiért nincs. Elég láma kérdés, tudom, de nem leltem rá megoldást neten. Durung módszereket próbáltam: reboot, format. Egyik sem segített. Admin userrel vagyok bent. Mi lehet a baj?
Előre is köszi a segítséget. -
Fisha
Fisha
Eddig egy hikvision kameránk volt, de most lett egy második. Kérdésem az lenne, hogy megoldható-e valahogy, hogy távolról, webes felületen egyszerre lássam a két kamera képét, váltogatni tudjak közöttük? NVR nincs, egy hálózaton vannak. Egy-egy kamrára természetesen összelőttem a live view-t, de nem lehet itt valahogy felfűzni master/slave-elni őket? (legrosszabb esetben két böngésző tab megoldás)
Fisha
Köszi, regeltem, kamerákat beraktam, bár távolról nem volt egyszerű kitalálni, hogy mi a serial. Ez sajna csak simán megnyitja a webes interfészét a kameráknak egy új ablakban.
Akkor még két kérdés ezzel kapcsolatban:1. Mintha lett volna valami ingyenes, PC-s desktop progi, amivel lehetett kezelgetni, nézegetni a kamerákat. De most nem lelem sehogyse a hikvision oldalán (ami elég kaotikus). Mi a neve, mire keressek?
2. Az miért van, hogy az egyik kamera webes felülete simán megy chrome-ból, de a másik csak IE-ből hajlandó? Lehet az, hogy két modell között van ilyen difi? Vagy csak valami konfig?Köszi és előre is köszi a segítséget.
Fisha
Szeretném upgrade-elni a firmware-t az egyik hikvision kamerában. De sehogyse se lelem a vonatkozó listában. Gondoltam, megnézem, hogy egyáltalán, hogy megy a modell számozás, de ott se leltem semmit, hogy mi az, hogy a ds-2cd után 1-es van. Ilyen elvileg nincs is... Mit nézek be? Melyik firmware lehet jó hozzá? Hol keressem?
Modell: DS-2CD1123G0E-I
itt kerestem: https://us.hikvision.com/en/support-resources/firmware/cameraElőre is köszi a segítséget.
Fisha
Köszi, innen végül, akkor fel is ment a legfrissebb (V5.5.82 build 190311)
Viszont továbbra se megy chrome alól a webes távoli elérés csak IE alól. Ez min múlik pontosan? Miért megy a másik Hikvision kamrámról és erről nem? A web version pontosan mit jelent az adminon, van köze ehhez? Azt a firmware-től függetlenül kell update-elni?Bocsi az értetlenkedésért, csak maholnap nincs is IE és nem szeretném emiatt kidobni a most vásárolt kamerát, ha már prémium márkát választottam...
Fisha
válasz bigrock #17453 üzenetére
Köszi az ötletet. Közben elengedtem a webes felületet és nagy nehezen megleltem a Hikvisionnél a HiLookVision client-et, ami ingyenes és lehet vele nézegetni a kamerákat messziről. Ez nekem így jó B megoldásnak.
Mondjuk az továbbra is izgatna, hogy mi alapján lehet eldönteni egy Hikvision kameráról, hogy fog-e menni a webes kliense chrome-ban vagy sem. Nekem az egyiknek megy, a másiknak nem. És nem csak a live view nem megy, hanem be se jön a webes kliens login, csak egy rinya, hogy indítsak IE-t , ha erre vágyok.
Mindeközben mindene frissebb annak, amelyikkel _nem_ megy. (firmware, encoding, plugin)
Fisha
válasz nihill #17897 üzenetére
HiLookVision Clienttel csatlakozok két kamerára távolról. Eddig ingyenes dinamikus dns-sel vacakoltam, de elegem lett belőle. Nincs a hikvisionnek valami saját cucca a kamerák megtalálására változó ip mögött? Nézegettem a hik-connect.com-ot de elsőre nem sikerült kiigazodnom rajta. Ez kéne nekem?
Előre is köszi a válaszokat.
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
