makszi
Olyan igény merült fel, hogy van egy családi ház, aminek a 4 sarkára szeretnék megfigyelő kamerákat felszerelni, mégpedig olyat ami azért éjszaka is ad valamilyen képet, és ami a legfontosabb, hogy mind a 4 kamera képét szeretném rögzíteni HDD-re, legalább 1 hétre visszamenőleg.
Jelenleg van két IP kamera meg egy synology NAS de a survillance station-nel nem bírja a Synology NAS az állandó felvételt.,m szóval ez a NAS-ra rögzítés ez nem járható út, tehát valami egyéb szett kellene.
Legalább FULL-HD felbontás kellene. Jó lenne ha WIFI-sek lehetnének, de ha annyival drágább akkor megoldható a LAN-os megoldás is. Árban 100 ezret tudnék szívesen elkölteni rá.
Kérdés hogy ennyiből kij9öhet valami használható megoldás,. vagy csak erős kompromisszumokkal?
Ha igen akkor mi az a pénz amiből, már normális képű és felbontású kamerák és vezérlő kijönne?Köszi előre is a válaszokat.
makszi
Van egy 4 kamerából álló rendeszerem egy családi ház 4 sarkán. Eddig mind a 4 kamera Dahua bullet kamera /HAC-HFW1200SP-POC(2.8MM) típúsú volt.
Keveselltem a 2 Megapixelt, ezért az egyik helyére kísérletképpen vettem egy Dahua bullet kamera /HAC-HFW1400S-POC/
Ami szinte ugyan az mint a régiek csak 4 megapixeles. Beüzemeltem és ad is képet azonban van egy gondom vele. Mégpedig az, hogy gyárilag erre is 30m-es látótávolságot írnak mind a régiekre, azonban láthatóan kb csak fele olyan fényereje van most este a sötétben, mint a régi 2 Megapixeleseknek.
A gyári szoftverrel (Smart PSS) nézve az adatfolyam az nagyobb mint a régieknek 6000kbps, kontra 2000 kbps, de az IR ledekre tekintve semmilyen beállítást nem találok, amivel tudnám állítani az erősséget, és a többi kameránál sincs ilyen.
Létezhet, hogy ennek gyengébbek az IR ledjei, mint a régi kameráknak vagy a vezérlőben kell direktbe állítani valamit?
A vezérlő fent van a padláson, oda macerás felmenni, azért nem tettem még meg...Van valakinek valami ötlete, hogy mit lehetne ezzel kezdeni?
makszi
válasz bigrock #9207 üzenetére
Igen ez ilyen hibrid rendszer nem IP Egy DAHUA XVR5108HS-S2 HDCVI/AHD/TVI HIBRID RÖGZÍTŐ a vezérlő ez van koaxon összekötve a kamerákkal, és a koax mellet fut a 2 érszál amin a táp megy. Van egy DAXO 12V DC / 5A TÁPEGYSÉG és egy PR-C14 VEZETÉKES TÁPELOSZTÓ.
Azonban mégegyszer mondom, hogy nem lett nagyobb a terhelés a rendszernek mert a régi 2 Mp-s kamerát lecseréltem egy ugyan olyan 4 Mp-es kamerára, tehát ha eddig elég volt a 4 kamerának a táp akkor most ennek a négynek miért ne lenne elég?
Egyébként most nappal szebb a képe a 4 Mp-esnek mint a régieknek, szebbek a színek, csak hogy valami jót is írjak.
Lehet kéne vennem még egy olyan táp elosztót, hogy ne 1 db 4-es legyen hanem 2 db 4-es?
makszi
Csináltam egy fotót hogy lehessen látni mekkora a különbség a kamerák között.
Itt vanA 2-es kamerával van a problémám, de asszem ez látszik is
makszi
Akkor szerintetek ne vacakoljak, vigyem vissza a boltba? Tegnap este vettem Aqua-ba, legkorábban holnap tudom visszavinni, de gondolom cserélik szó nélkül 2 nap után. Nincs tapasztalatom az Aqua-s gariztatással...
makszi
Most az előbb próbágattam elfordítani és egy kicsit és jobb lett, de még nem az igazi.
Azt vettem észre, hogy ha rávilágítok elemlámpával, és lekapcsolnak az IR ledek, majd lekapcsolom az elemlámpát, akkor amikor visszakapcsol éjszakai módba, akkor egy pillanatra olyan nagy fényerővel világít mint a többi, de aztán szépen visszavesz az átkozott...
Holnap lecsavarozom, és teljesen elfordítom a háztól, illetve nem látom miért érzi úgy, hogy vissza kell venni a fényerőből...[ Szerkesztve ]
makszi
Következőre jutottam, a kamerával kacsolatosan. Belementem a PTZ menüben és ott a Backlight módot ha BLC-re állítottam, akkor megvilágosodott az udvar.
Meg is örültem ennek, egészen reggelig, amikor ránéztem a kamerára és láttam, hogy durván túl van exponálva az udvar.
Nappal a Backlight paramétert ha átállítom OFF, ra vagy WDR-re vagy HLC-re akkor kiváló képet kapok, azonban éjszaka a BLC volna a jó.
Erre valakinek ötlete, hogy mit kellene beállítani? Van még ott Smart IR, meg Advanced menü, amihez nem igazán értek ezért kérdezem, hátha van valakinek tapasztalata a fentiekkel kapcsolatosan -
makszi
válasz Tarek El-Ali #9232 üzenetére
Végül a WDR lett a megfelelő backlight mód, amivel normális éjszakai képet ad a kamera.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
