Greenbook
A routered megfelel a célnak.
A feltöltési sebességed annyiban fog korlátozni, hogy nem lesz a távoli eléréskor folyamatos képed. ( dia vetítés )
Szükséged lesz a garázson lévő kamerához:
- tápegység a kamerához ( az eredeti verzióban a feszültséget közvetlenül a rögzítőtől kapja )
- AP a ház oldalára
- Kliens a garázsra a kameráhozEz így cirka 10.000 Ft.
http://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
Kipróbált, sok-sok példányban beüzemelt, minőségi, rendszerek:
Analóg rendszer összesen 100.000- Ft bruttó
- 4db 600 soros kültéri IR kamera TechSon
- 1db Real-Time 4 csatornás rögzítő TechSon
- 1db 500GB Western Digital AV-Green Power HDD
- 8db videóbalun, tápegység a kamerákhoz, 100m UTP kábel
( ebben az esetben át kell kábelezni a garázshoz is )IP rendszer összesen 200.000- Ft bruttó
- 4db 1280x720@30 fps IR IP kültéri kamera TechSon
- 1db IP NVR 1280x720@100 fps 4 csatornás rögzítő TechSon
- tápegység a garázs kamerához, 80m UTP kábel
- AP a ház oldalára
( ebben az esetben nem kell kábelezned a garázshoz )http://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
IP kamerák esetében 720p felbontás alatt véleményem szerint ne gondolkodjon senki.
Akkor inkább jó minőségű minimum 650 soros analóg.
Szó szerint pár méter és az arc felismerés esélytelen lesz.Érdemes teszt felvételeket nézegetni, de olyat ahol arcok is vannak közelről, mert az mutatja mire képes a kiválasztott kamera.
Greenbook
12V 2A teljesen okés volt minden esetben.
Amennyiben nagyobb a távolság, de 12V-os eszközt kell táplálni akkor 48V betáplálással de az eszköznél 12V stabilizátorral lehet operálni.
Greenbook
Ezért az árért ( illetve olcsóbban 41.000 Ft-től) én inkább javasolnék neked TechSon 1.3 Mpx IP kamerát.
( full HD 1920x1080@30 fps 50.000 Ft-től )
Magyar webáruházból, 1 év garanciával.Real_Necro: Asec DVR-re max 700 soros analóg kamera van kötve ami 1/3 részletgazdagsággal bír ( 720*576 D1 ) mint az említett 1.3 Mpx IP kamera.
Rögzítésre NVR célhardver 40.000 Ft-től.
Greenbook
válasz Real_Necro #427 üzenetére
TechSon jóféle androidos felületen ( IOS nem lett próbálva részemről) , Videosec android és IOS is jóféle.
Éppen nézegettem az imént Foscan oldalát és rám írt Live chat-en a support, hogy segíthet-e valamiben.
Greenbook
Greenbook
Greenbook
válasz bekes.andras #573 üzenetére
A választott TechSon kamera jó választás.
Ebből a típusból is nem kevés darabot telepítettem már, ezen nincsen mit faragni és karbantartani...
Működik és kész.
Nem érdemes gondolkozni pc alapú rögzítésben én inkább a ezt javasolnám hozzá.Üdv!
Greenbook
válasz bekes.andras #577 üzenetére
Amit kinéztél POE verzió is teljesen okés.
A kamerákkal sem télen, sem pedig nyáron nem volt semmiféle probléma.
Amennyiben megadod nekem a kamerád típusát nézek hozzá firmware frissítést.
( jó pár típushoz van 2014 verzió )- bigrock PowerBizt 30 éves kereskedői tapasztalattal példaértékű támogatást és garanciális ügyintézést ad a termékeihez, ellentétben az említett "szitáztató nagykereskedők"-kel akik olykor nem kicsit pofátlanul képesek a dzsunka cuccaikat tyúktalpas leírással forgalmazni
Greenbook
válasz bekes.andras #591 üzenetére
"Lehet a fókusz van elcsavarva, de egyáltalán nem olyan éles a kép, szerintem fakóbb is."
- Az adott kameráknál te állítod a fókuszt.Én csak a fehér verziót használtam annál nincsen ilyen jelenség.
- Nincsen "végtelen" állása.
- "Sajnos a rögzítőre kötött kamerákat nem látni a hálózatról, az IP-jüket felülbírálja és nincs átjárhatóság."
Gondolom a POE verziót használod. Személy szerint én mindig a POE nélküli verziót preferálom és POE switch segedelmével teszem rá a kamerákat, így elérhető mindegyik külön is.A szoftveres rögzítést csak és kizárólag különleges kérésre, illetve megoldások miatt javaslom és telepítem.
Greenbook
Greenbook
- a kamera képek sorrendjét a beállításoknál sorszámozzad be a neked megfelelőre, ne pedig egérrel áthúzással a nézeti képen tedd a kívánt pozícióba
- a kamerák mindenképpen fix IP címmel legyenekHirtelen ezt a 2 dolgot próbálnám, mert amit írtál az nem jellemző az adott eszközre.
Greenbook
A sorrend azért változik, mert nem FIX a kamerák IP címe, így amelyik éppen előbb kap a rögzítőtől az csatlakozik a következő helyre. A számozott helyek igazából egy beépített switch portjai ezért nem releváns a számozásuk.
A forgalmazó alatt nyilván a kiskert érted azokból pedig nincsen 2 egyforma...
Ha lenne ezeken felül is kérdésed, jelezd és igyekszem segíteni.Üdv!
Greenbook
válasz nikolaszmora #897 üzenetére
Na NAS eszközben gondolkozz -főleg ne járatlanul a témában-, jobban jársz egy kifejezetten rögzítésre épített célhardverrel. NVR
ui.: Annak ellenére, hogy nem űrhajó építés egy ilyen rendszer kiépítése, nem tudom mennyire érdemes csak tanácsokkal, tapasztalatlanul első telepítéssel belevágni az említett feladatba.
Az pedig teljesen apró betűvel, hogy nem saját rendszer kiépítése -vagyonvédelmi rendszer kivitelezése- az engedélyek birtoklása nélkül, még ha saját alkalmazott is vagy a cégnél, nem teljesen okos és törvényes dolog...http://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
válasz VANESSZA1 #1251 üzenetére
I. Service Port :8001, Internal Port :8000, IP Cím:192.168.0.102
II. Service Port :8002, Internal Port :8000, IP Cím:192.168.0.103
III.Service Port :8003, Internal Port :8000, IP Cím:192.168.0.104
IV.Service Port :8004, Internal Port :8000, IP Cím:192.168.0.105
V. Service Port :8005, Internal Port :8000, IP Cím:192.168.0.106Így a következő módon éred el az eszközöd kívülről:
valami.dyndns.org:8001
így a 192.168.0.102 eszközöd 8000 portjára lépszhttp://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
Kipróbált kamera ( DH-IPC-K200W ) verziója.
Saját PIR-el rendelkezik, felvétel indulhat mozgásérzékelésre, HANGRA!!!.....
Saját LED megvilágítása van ami tetszés szerint kapcsolható, kapcsoltatható.
( Nem IR fényforrás, normál fehér erős LED világítás.)Nagyon jóféle eszköz!
Greenbook
Egy kis infó a látószögekről.
Pirossal azok a távolságok ahonnan már felejtős a tökéletes arcfelsimerés...
[látószögek][ Szerkesztve ]
Greenbook
válasz poolbig #3847 üzenetére
Teljesen tökéletes a meglátásod!
A bal szélső oszlop az a kamerától mért távolság.
pl.: első sor: a kamerától 4 méterre, 3.6 mm lencse esetén (75° látószög) a kamerával belátott kép szélessége 6.08 méter és azért van zöld alapszíne az értéknek, mert abban a távolságban még lehetséges részletgazdag, értékelhető képet látni, nem pedig a "van a kamera előtt valaki" lesz a kiértékelés eredménye...http://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
válasz daniel2121 #3869 üzenetére
Javasolnék akár ilyen tápfeladót, majd pedig rákötni egy POE nélküli switch-re, mert NEM minden kamera tud szabványos POE-t.
Ezzel a megoldással pedig olyan tápot küldesz ki amire az eszközeidnek szüksége van, esetleg teljes POE támogatás nélküli eszköznek is ha az eszköz oldalon leválasztod a LAN-ról a tápot.
A teljes POE támogatást élvező eszközöknél pedig azért használom ezt a megoldást, mert a legolcsóbb POE switch ár 60%-ból kihozható a történet.POE switch > switch + tápfeladó + 4db patch kábel + 48V táp
Greenbook
"utp kábelen milyen távolságig lehet elvinni a tápot veszteség mentesen?"
Feszültségfüggő 5V/12V/48V...
Elé mennék a megkiabálásoknak: minél nagyobb a ráadott feszültség a csatlakoztatott eszközök annyival jobban "tűrik" a feszültségesést...
pl.: 5V eszköznél csak pár méter..."Rögzítés: 5MP-ig, " kameránként értendő
Greenbook
válasz inf3rno #3938 üzenetére
Kipróbált darab, 30+ mennyiségben, hibamentesen.
Greenbook
Én lennék az utolsó utáni ember a földön aki "dzsunka" eszközöket telepít és preferál, de...
Ilyen formában a saját kábelével tökéletes víz bevezetés biztosított a kamera házba komolyabb mennyiségű csapadék esetén...
A kültéri kamerák általában IP65 védettségnél nem komolyabbak,így ilyesmire érdemes figyelni...
( víz beszivárgás megengedett )
Greenbook
válasz yoli666 #4156 üzenetére
Jellemzően a POE megoldáshoz kamera oldali leválasztás nélkül 48 V kell. A te esetben egyszerűbb leválasztani a kamera oldalon a 12 V feszültséget inkább.
pl.: feladó-leválasztó[ Szerkesztve ]
Greenbook
válasz #15490560 #4324 üzenetére
1. 2016-ban a helyedben én KIZÁRÓLAG NVR-ben gondolkodnék rögzítés céljából.
2. Kültéren mozgásra bekapcsoló felvételt nem ajánlom a nehézkes/lehetetlen érzékenység beállítás miatt. ( vagy elindul a szálló porról visszavert infrafényre is vagy arra sem ha valaki pótos ifával forgolódik a hátsó kertben )
3. léteznek wiwis kamerák, de arra mindenképpen figyelni kell, hogy az AP/ROUTER amire felcsatlakoznak megfelelő térerővel legyen feléjük.http://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
válasz ZotyoMogor83 #4423 üzenetére
"Eddigi ajánlatok alapján hd- tvi és ip technológiákat kaptunk.
Ami elbizonytalanított az ajánlatokban, hogy márkát nem tüntettek fel bennük csak típusokat, amikre rákeresve semmit nem találtam az interneten, hogy az árakat és a leírt specifikációkat megtudtam volna nézni. "
Ergó nem 1-2 ember már fektetett némi energiát/pénzt abba, hogy összeállítson -a nyílván előzetesen kapott kritériumoknak megfelelően- nektek árajánlatot.
Esélyesen azért nem adtak márkát/típust, mert az árajánlat az nem ingyenes tanácsadás.
Sajnos ezt a tényt sokan hajlamosak elfelejteni árajánlat kérésekor.
Aki elkészíti az arájanlátot, olyan eszközöket fog beletenni ami a tapasztalatok alapján, szo_poszorzókat kivéve az egyenletből, megfelelő ár/értéket képvisel és nem szükséges garanciában létrára mászkálni a késöbbiekben havonta.
Megmondhatod te is pontosan milyen márka/típus eszközt szeretnél, de akkor én csak arra vállalnék garanciát, hogy a kamera nem esik le a falról...
Te (Ti) csak mondjátok meg, hogy hol milyen technológiát szeretnétek és milyen felbontásban ezek alapján fogjátok megkapni a döntéshez szükséges ajánlatot, a késöbbiekben pedig azt a minőséget amit kértetek.Azt előzetesen el kell dönteni, hogy ti vesztek eszközöket vagy komplett rendszert csináltattok, mert azt elvárni, hogy valaki megmondja ingyen a tutit,hogy mit/hol/mennyiért vegyetek ti pedig elmentek boltba, megveszitek, felcsavarozzátok az nem szép dolog üzletileg.
Greenbook
válasz sambenez #4429 üzenetére
Amit említesz "számítógép x ft." az nem egy kategória véleményem szerint azzal, hogy megkérek pár céget, hogy jöjjenek el hozzám üzemanyag/idő/munka ráfordításával és adják meg nekem, hogy hova/mit/milyen árban szereltessek meg velük.
Ők eljönnek, majd pedig a kapott x darab árajánlatot összehasonlítva megeggyező eszközöket/telepítési helyeket, használatos technológiákat látva, odamegyek a főnökömhöz és előadom, hogy mit hol vegyünk meg és saját alkamazottal, kollégákkal elkészítem.Érzésem szerint ez olyasmi, hogy a cukrászt elhívom magamhoz, megadja miből, mennyit vegyek és szóbeli utasításai alapján elkészítem a tortát, majd megköszönöm a részvételét a süteménykészítésben és elköszönök tőle.
Ez szerintem nem teljesen működö és fair dolog, mert Ő ettől még a cukrászdájában nem fog aznap eladni semmit, főleg nekem nem, pedig bajnok a szakmájában és a TE tortád is jóféle lett.
Kérdésedre válaszolva, amikor autót veszel sem adják meg neked, hogy milyen beépítet alkatrész, milyen technikai paraméterrel rendelkezik.
Neked azt kell eldönteni, hogy tetszik-e az összkép/típus, illetve a te pár kiválasztott kritériumodnak megfelel-e.Szerintem.
Greenbook
válasz sambenez #4431 üzenetére
A pont nálad van.
Ahogyan az első hozzászólásomban is említettem, "ingyen" ne várjon el senki kiszállást/munkát/hozzáértést/tanácsot/adatokat.
Az természetesen teljesen más eset, ha a felmérés/okosítás a késöbbiekben beszámítható pénzbe kerül.
Autó összkép/típus alatt azt értettem, hogy ha kabriót keresek, akkor nem ülök be kombiba tesztvezetni.
Attól még lehet venni autót, hogy nem tudom a dugattyúvisszarántórugó pontos fizikai méretét/anyagát.MaCS_70 "normális szemléletű kereskedelmi környezet" talán nem tartalmazza azt sem, hogy elhívok x céget egy olyan munka felmérésére, amit a késöbbiekben mindenképpen magam akarok megcsinálni, ezzel nekik tulajdonképpen szándékosan okozok kiadást/kárt.
Greenbook
válasz bigrock #4434 üzenetére
Látom nem csak én nem adom az "okosítást/hozzáértést/tapasztalot" díjmentesen.
Akinek mindenképpen típus kell annak, annak esélyesen csak ötlet és ingyenes infó kell, hogy az Ő kis terve hogyan valósítható meg, de semmiképpen nem velem...
Mondja meg, hogy mit akar látni, mennyire részletesen, a többit bízza rám, az árajánlatban az a kamera lesz és úgy telepítve, hogy azt fogja kapni amit kért, megálmodott, ha ez kevés akkor sajna nem tőlem kap infót, ingyenesen.
A 10+ év tapaszatalot IP kamerák területén nem fogom ingyen adni.
(Pixord 640x480 mjpeg box kamera és webszerver volt az első.)[ Szerkesztve ]
Greenbook
1. Minden szavaddal egyetértek. ( Beszerzési forrás/ár/minőség már sok alakalommal volt téma... )
2. Annak ellenére, hogy ez egy szakmai fórum, nem vagyok benne biztos, hogy atelepítőiárakat publikálni kellene...
Holnap a kinyomtatott oldallal user beballag a boltba és az adott áron kéri a terméket...
Kellemetlen lehet az értékesítőnek.
( Nem ennyire publikusan, de jóárasítva segítettem fórumtársat komplett rendszerhez. )http://csatlakozok.atw.hu
Greenbook
PC támogatás: Smart PSS program, folyamatos fejlesztésekkel. ( magyarul is )
Mobil kliens: gDMSS Lite vagy iDMSS LiteKipróbált jól működő programok.
