freelanced
Beltérre keresnék olyan kamerát mely viszonylag jó képminőséget biztosít és könnyen, megbízhatóan elérhető akár távolról is.Az összeghatár jelenleg, 20-30 ezer forint körül van, nyilván ha valamivel fentebb kell menni szívesen meghallgatom meddig és miért.
Mit tudnátok javasolni, milyen információra lehet még szükség hogy pontosabb segítséget tudjatok nyújtani?
A jó alkalmazáson, használhatóságon, stabilitáson kívül más követelmény egyelőre nincs, lehetőleg ne kelljen fúrni, de ha kábellel csatlakozik az sem gond, csak elérhető legyen mikor szükség van rá.Köszönöm!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
Abban valaki ki tudna segíteni, hogy milyen módon tudom levédeni a rendszert?
Adott egy Hikvision PT kamera.Ha jól olvasgatom VPN-el kellene megoldani.
Jelenleg nincs semmilyen plusz eszközöm.
Valaki el tudná mondani, hogy lehet ezt megvalósítani?
Köszönöm!Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
Adott egy IP Kamera: HikVision HiWatch HWI-P120-D/W (2.8mm), IP, 2MP, H.264+, PTA kérdésem az lenne, hogy ezt telefon nélkül, böngészőből stb. lehet használni? A kézikönyvben szinte semmi nem szerepel, ezt sem részletezi, viszont a telefon nem épp a fő felhasználási felületem a kamera esetében.
Ki tudtok segíteni az ügyben?
Köszönöm!
freelanced
freelanced #14532 üzenetére
Illetve ha ez nem menne tudtok olyat ajánlani a 20-30 ezres szegemensben ami biztosan használható helyi hálózatról?
freelanced
freelanced
Janos250 #14542 üzenetére
Köszönöm a választ,
1,
Igen látszik, a beírt IP-n megtalálja az Angry Scanner2,
Igen, ha kihúzom eltűnik.3,
Csak egy kamera van.4,
Az Angry Scanneren található IP cím alapján próbálom elérni, de nem jelenik meg semmi.
(pl.: http://192.168.1.4/Login.htm)Nem ugrik fel kis ablak az active X kapcsán, nem települ semmi. Annyit ír ki, hogy HTTP 404 Not found.
Firefox:
Access Error: 404 -- Not Found
Can't locate document: /Login.htmA probléma az, hogy mivel VPN-en keresztül használnám (tehát nem szeretnék internet hozzáférést biztosítani a kamerának) így az olyan megoldások ahol interneten érem el a kamerát úgymond azok nem jók számomra.
Ezek alapján van megoldás vagy másikat kell választani?
Illetve ha másik kamerát kell választani tudtok ajánlani hasonló kivitelű kamerát amely biztosan megy helyi hálózatról böngészőn keresztül?
Azért kéne ez a megoldás mert így akár mobilról vagy bármilyen eszközről is el tudom érni VPN-en keresztül.Ha van jobb ötletetek a megoldásra szívesen meghallgatom, jelezzétek kérlek.
Köszönöm!
freelanced
Janos250 #14558 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
1, Reset nem változtatott rajta.
2, Kettő portot talált hozzá, egy kettő és egy három számjegyűt.
Egyiken sem tudott belépni.Az egyiknél ezt írja az IE:
(http://192.168.1.4:443/Login.htm)
Cannot reach this page - Error Code: INET_E_DOWNLOAD_FAILUREA másiknál:
(http://192.168.1.4:70/Login.htm)The webpage cannot be found - This error (HTTP 404 Not Found) means that Internet Explorer was able to connect to the website, but the page you wanted was not found. It is possible that the web page is temporarily unavailable. Alternatively, the website might have been changed or the web page removed.
Ha csak simán az IP-t írom akkor szintén webpage cannot be found.
3,
Nézelődöm ott is de eddig egyik megoldás sem vált be.4,
Az RSTP portot honnan tudom kideríteni vagy hogy van ez?5,
Nem tudom, hogy az iVMS 4200 is megfelel-e, de azzal is csak az Online kamerák között található meg.Köszönöm!
freelanced
freelanced #14571 üzenetére
Közben fejlemény:
Megtaláltam az RSTP linket, most már az ONVIF nevű programon keresztül, illetve a VLC-n keresztül is el tudom érni.
Apránként csak haladunk..
Kérdés, hogy innen hova tovább, meg, hogy böngészőn miért nem érem el.
Köszönöm!
freelanced
Janos250 #14573 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
ONVIF-en elérem rendben. Igazából a fő cél az lenne, hogy mobilról elérjem útközben de gondolom az eredeti app nem nagyon tolerálja az ilyesmit, illetve ha épp valahol vagyok nem tudni milyen eszköz áll rendelkezésre, és nem biztos hogy neki tudok állni programokat telepíteni, ezért is lenne célszerűbb a böngészős belépés.Szomorú egyébként, hogy ennyire macerás egy ilyen alap funkció. Főleg, hogy a kézikönyv semmit nem részletez és konkrétan jelszót sem adtak, nekem kellett kérnem a Hikvision-től vagy hat levélváltáson keresztül három különböző osztálynak címezve, mire végül napokra rá egyáltalán hozzá tudtam jutni.
Ma annyira jutottam, hogy a 192.168.1.4/index címen kéri a kamera a felhasználónevet és a jelszót. Na itt megörültem, hogy végre megoldódott, de ez fogad:
Lehet, hogy nem fejezték be a felület fejlesztését?
PistiSan
Neked egyébként milyen jellegű a kamerád, beltéri? Volt egy Dahua IP kamera is, talán a Ranger 2 amin gondolkodtam, de arra sem találtam semmi infót, hogy neki van-e böngészős felülete vagy nincs. Ha esetleg erről tud valaki valamit ne tartsa magában...Motrola
A beállításokkal nincs gond, mármint IP-t, portot stb eddig is tudtam állítani SADP toolon keresztül, de ettől függetlenül nem értem el böngészőből.Az ONVIF programban is elég sok mindent tudok állítani de nem találtam olyat ami hasznomra lenne a probléma megoldásában...
Köszönöm mindenkinek!
