st6969
Nekem olyan megoldásra lenne szükségem, ami:
- kültéri (mínusz fokokban is működik)
- nem kell a rögzítéshez állandóan bekapcsolt PC (pl. memóriakártyára ír, vagy netre feltölt)
- wifi
- mozgás esetén rögzítMelyik eszközt javasoljátok?
st6969
válasz blueberry21 #100 üzenetére
Szia,
ez sajnos mínusz fokban nem működik (-10fokig lehet tárolni, de nem működtetni) -
st6969
válasz blueberry21 #107 üzenetére
Ez már így nagyon jó.
Vettél esetleg? Van vele tapasztalatod? Kíváncsi lennék rá, előbb-utóbb én is beruháznék egy vagy két kamerára.
Bár ez a tartó eléggé megemeli az árát: http://www.senetic.hu/product/VC030 (persze, lehet, hogy nem jó helyen kerestem, és van olcsóbban is...) -
st6969
válasz Dark Archon #112 üzenetére
Abban igazad van, hogy a kamera megelőzésre nem jó, de nálunk pl. kapun benyitogatós brazilok is járkálnak, és bár lehet, hogy a házba nem tud bejönni egyszerűen (5 pontos ajtózár), de azt szeretném tudni, hogy ki járkál a kertemben gyűjtögetni ezt-azt.
Igen tudom, zárni kell a kaput, ezt tesszük, de egy kamera megfigyelésre (későbbi bizonyíték pl.) hasznos eszköz, én is kutatom ezt a lehetőséget, mégpedig lehetőleg olcsón. -
st6969
teljesen laikus vagyok a témában, igaz néha beleolvasgatok ebbe a topicba. Előfordulnak felénk kisebb besurranások, és arra gondoltam, telepítenék két kamerát. A keret elég szűkös, kb. 40ezret tudok ráászánni, nem tudom, ebből mi valósítható meg. Emiatt Aliexpress jöhet csak szóba szerintem.
Mellékelek pár képet: a pirossal kiemelt rész az én telkem (elég hosszúkás telek, 70x15m, persze nem akarom az egészet látni). Arra gondoltam, hogy a kékkel jelölt sarokba (eresz alá) telepítenék két kamerát. Egyik a kapu felé nézne (10m-re van a kaputól), a másik a kert felé, abból látna, amennyit látna. Jó lenne távolról látni a képet (akár Android telefonról).
Ami rendelkezésre áll: a tetőtérben 230V, tehát fix tápot tudok vinni. Viszonylag stabil wifi jel, ha nagyon muszáj, talán LAN kábel kihúzása is megoldható. A lakásban UPC wifi-s modem adja a netet (120Mbit/s) éjjel-nappal bekapcsolva. Külön router csatlakoztatása megoldható, ha szükséges. Nincs NAS-om, nem tudom, hová lenne érdemes menteni az anyagot (esetleg felhő megoldható)?
Tudnátok javasolni valami megoldást, ennyiből lenne értelme ilyet megvalósítani? Hogyan fogjak neki?
Előre is köszönöm. -
st6969
válasz bigrock #3128 üzenetére
Értem, köszönöm, akkor marad a helyi rögzítés, akkor ennek a költségével növelem a keretet. Konkrét bevált kültéri kameratípust tudnál linkelni esetleg, ami a célnak megfelelhet (olyan 80$/db értékig)?
A rögzítéssel kapcsolatban, amit írtál, OYE-001 router, Openwrt telepítés, stb. félő, hogy ez nekem egyedül nem biztos, hogy menne. Mi lenne ennek az előnye mondjuk egy NVR-rel történő rögzítéssel szemben? -
st6969
válasz Minstrel #3130 üzenetére
Üdv, SD kártya helyett lehet, hogy inkább rögzítőbe ruháznék be. Tehát ha jól értem, egy 2 kamerás rendszerhez szükségem lenne egy ilyen NVR-re, és 2 ilyen kamerára. Egyéb eszköz kell-e (tápegység pl?)
Esetleg javaslat jobb kamerára $80-ig? -
st6969
válasz hzsolee #3157 üzenetére
Köszi a linket. Alapvetően bármilyen egyéb kamera szóba jöhet, ha van más javaslat, lényeg, hogy kültéri legyen lévén, hogy kert ill. kapu megfigyelésére lenne használva (eresz alá felszerelve). Kb. 15 méterre kellene ellátnia és az emberről nagyjából felismerhető képet készíteni.
st6969
Ezt (vagy más által linkelt egyéb wifis kamerát) ha felszerelem, adok neki tápot, bele SD kártyát, el tudom érni okostelefonról? A wifi router UPC-s Technicolor TC7200.
Próbaképpen egyelőre elfogadnám az SD kártyára mentést. Le tudom róla tölteni PC-re időközönként a mentett anyagot? -
st6969
válasz Minstrel #3177 üzenetére
Ez például Hikvision? (korábban az oldalon volt linkelve, bár most úgy látom, elfogyott...) Nem látom a márkáját az oldalon.
st6969
sajnos kicsit halasztanom kellett az IP kamera beruházást, de most nekiállnék. Kültérre, eresz alá (kb. 4m magasság) kerülne 2db. A mellékelt kép szerint lenne a megfigyelés.
A tápot a tetőtérből meg tudom oldani, de LAN kábelt sajnos nem tudom odavinni (illetve egy routert oda tudnék, csak a tetőtérben -20/+60°C van, félek nem bírja ki a folyamatos üzemet). Ezért wifi kamerában gondolkodom, a rögzítés a benne lévő SD kártyára történne.
Segítenétek, hogy kitől és milyen típusú kamerát érdemes megvenni (magyar vagy külföldi is lehet)? Korábbi linkeket alapul véve pl. ezt néztem ki.
De találtam még ilyet, és ilyet is és ilyet is.
Elveszek a sok paraméterben, nem értek hozzá. Segítenétek melyiket vegyem? -
st6969
válasz Gondwana #3415 üzenetére
OK, tehát ezek szerint nem érdemes wifi kamerában gondolkodni? Ha kicsit laggol, az nem zavarna, nem folyamatos profi megfigyelésre kell, csak alkalmanként rá akarok nézni, mi történik a kertben, ill. a bejárón, illetve visszanézni, hogy éjszaka vagy amikor nem vagyunk otthon, van-e bejárkálás.
Egy cső van a falban, amin lejön a tetőtérből a koax kábel (kábeltv+internet), de nem valószínű, hogy ebbe beleférne még egy UTP kábel is, de meg fogom próbálni. Kamera típusban van javaslatod? Esetleg a linkeltek közül? -
st6969
válasz Minstrel #3417 üzenetére
Hopp, most látom, hogy "this camera don't support Ezviz"
Ez a bárhonnan belenézős funkció pedig kellene.
A fali tartó nem rossz, de falra nem igazán tudom rögzíteni, nikecell szigetelés van (esetleg valami spec tiplivel). A dome kivitelhez nem ragaszkodom, ez nincs nem dome változatban? -
st6969
válasz bigrock #3421 üzenetére
üdv, Androidról is működik Ezviz nélkül? Illetve munkahelyi hálózatról szeretnék még rájelentkezni.
@taip: néztem ezt a típust, abból a szempontból jobban tetszik, hogy nem dome, viszont drágább, és paramétereiben is gyengébbnek tűnik (960p vs 1080p, 1,3MP vs 3MP), kérdés, hogy a gyakorlatban ezek a különbségek egyáltalán észrevehetőek-e? Viszont adnak hozzá tápot és még SD kártyát is.
st6969
válasz Minstrel #3506 üzenetére
Konkrétan ez az eladó megbízható? Mi lehet a különbség a DS2CD2135F-IWS és DS2CD3135F-IWS között?
Ez utóbbi kicsit olcsóbb...valami dual audió szöveget szúrtam ki.
VÁM, ÁFA...ill. egyéb költségre kell számítani?
Köszi -
st6969
Azt tudja esetleg valaki, hogy IP kamerát Aliexpressről "seller's shipping method"-ot választva tréfamentes a vásárlás (mint pl. a mobilok esetén)? Gyanús, hogy nem, mert így is free shipping-et ír... Mobilnál pl. rádob 12-14$-t.
st6969
Üdv,
remélem nem túl láma kérdés: pl. ezekkel az Aliexpresszes Hikvision (klón) kameráknál van értelme beállítani a mozgásra riasztást pl. egy kertnél, ahol kutya is van, szélben lengedező nagy fák, repülő bogarak, stb.? Mennyire megbízható ez a funkció? Téves riasztások jellemzőek? Az lenne a cél, hogy betolakodásról rögtön értesüljek, mert ha "csak" vissza tudom nézni, hogy valaki járt a kertben, akkor sok mindent nem tudok tenni, főleg, ha nem felismerhető... -
st6969
Sziasztok, Aliexpress-es eladók terén járatos valaki? Hikvision (klón) kamerát rendelnék, min. 3Mpixeleset, kültérit, SD kártya fogadóhellyel, működjön az ezviz, és tudja a H.265 kodeket, 80$-ig. Korábban többször linkeltetek, de most nem találom. Tudnátok segíteni?
st6969
válasz Minstrel #4802 üzenetére
Na ez az, ezt kerestem, köszönöm! Azt kifelejtettem, hogy kb. 7m-ről kellene megfigyelni egy 5m-es kapu szakaszt. Jól gondolom, hogy jobban járnék egy 4 vagy 6mm-es lencsével szerelt változattal? Csak 2,8mm-est enged választani. Szokott lenni ilyen típusúból 4 vagy 6mm-es is? A helyszín hasonló, mint a linkelt videódon, csak a szomszéd ház 5m-re van az enyémtől. A kapu nem átlátszó, de mivel a kamera ~4m-es magasságban lesz, így elvileg ellát a kapu felett
st6969
most jutottunk el odáig, hogy felhúztuk a cat5-ös UTP kábeleket a padlásra, 3 kamerának. Innentől kezdve jönne a beszerzés. Ami adott: ez a 3 kábel a padláson, illetve egy UPC-s TC7200 modem-router. Mire lenne még szükségem? Jól gondolom, hogy kellene egy PoE switch vagy tápegység tápfeladó csatlakozókkal, egy nvr merevlemezzel, és a kamerák?
Kültéren kb. 10m-ről értékelhető felvételt szeretnék. Max. 20-30eFt-ot szánnék a kamerára (per db), de nem szeretném Kínából megvenni, félek, hogy valami hamisítványt kapok és majd nem tudok vele mit kezdeni.
A többi kiegészítőre ötletem sincs.
Tudnátok segíteni, honnan és mit lenne érdemes megvenni?
st6969
Erre rá tudna nézni valaki, hogy POE switch-el üzemeltethető-e? Nem látom a leírásban Nem szeretnék kínai ismeretlen eredetű tápegységet 0-24-ben a terasz alatt üzemeltetni, de a kamera ennyi pénzért érdekelne (kutyát megfigyelni, kertre néha rákukkantani).
Köszi -
st6969
Eddig sajnos én se. Alin lehet kapni jó áron (bár típusszámra keresve nekem most nem dob ki semmit), viszont azt vagy megfogják vagy nem. Ha megfogják, szinte annyiba kerül, mint itthon, és még garanciád sincs. Vagy itthon veszed, de az meg drága. Szóval egyelőre nekem nincs rá megoldásom.
Ezért próbáltam volna itt a napokban valami alternatívát (egy kolléga linkelte ezt a BESDER márkájú kamerát, ez elég olcsó, jókat írnak róla, de nem tudtam kideríteni, hogy POE-n megy-e, valószínűleg nem, én meg nem akarom kínai tápegységről üzemeltetni, amúgy meg az akcióról is lecsúsztam, bár még így sincs rossz árban). Szerintem. -
st6969
st6969
Itt rábukkantunk véletlenül egy kamerára, amit, ha AU dugvillával kérsz, akkor 17$, amúgy 32. Micro USB-s a táp bemenet, tehát akár egy telefontöltőről is elmehet. Érhet így ennyit? 1080P, 2MP, PTZ.
st6969
Próba szerencse alapon ezt megrendeltem. Elvileg csak az AU dugós táppal ennyi, a többinél dupla az ár, de kikönyörögtem, hogy küldje EU-s táppal 17 dodóért. Ha valakit érdekel, majd beszámolok róla, hogy milyen.
5000Ft-ért teraszon kutyát megfigyelni talán jó lesz.[ Szerkesztve ]
st6969
Üdv, Reolink 410-es kamerát használókat kérdezném (elsősorban):
A tervek szerint UPC-s Technicolor 7200-as modemhez lenne kötve egy PoE switch, ami 2 Reolink 410-es kamerát táplálna.
1. melyik a legolcsóbb PoE switch, amit érdemes megvenni az üzemeltetéséhez?
2. memóriakártyára történő rögzítés esetén le tudom-e tölteni, ill. vissza tudom-e nézni a felvétel tartalmát anélkül, hogy kivenném a memóriakártyát? -
st6969
válasz Janos250 #10997 üzenetére
Igen, sajnos úgy néz ki elfogyott a német készlet, amikor én vettem délelőtt, még 6db-ot írt. Ingyen szállítással Németországból 42,5$-ért. A wifis verzió viszont még elérhető 51,29$-ért.
st6969
Üdv,
ilyesmivel van-e valakinek tapasztalata?
Lehet, hogyhülyekivitelezhetetlen ötlet, de... adott egy UPC előfizetés, Technicolor TC7200 modem/routerrel. Ezen van USB port. Erre merevlemezt csatlakoztatva lehetne szerintetek ftp szervert létrehozni? És arra rögzíteni 2 Reolink kamera képét? -
st6969
válasz st6969 #10988 üzenetére
Megjött ma a 2 Reolink 410-es. Egy pár gondolat kicsomagolás után:
Én aztán tényleg laikus vagyok, a routerről annyit tudok, hogy abba kell dugni a számítógépet, meg a wifi jelet szórja. IP kamerát még csak fotón láttam. Szóval azt terveztem, hogy ez a hétvégém rá fog menni arra, hogy valahogy működőképes rendszert varázsoljak az informatikus barátom segítségével.
Ehhez képest kibontom a PoE switchet (köszi nagysz), bekapcsolom, kibontom a kamerákat, rádugom a switchre, applikációt feltelepítem, ami indítás után már látja is a kamerákat és mutatja az élő képet. A telefon ezt tudja mobilnetről is, tehát a távoli elérés már működik is. Az asztali PC-n böngészőbe beírtam az IP címét a kamerának (amit az Androidos applikáció kiír), bejelentkezést kért, és rögtön működött is. Nem hittem a szememnek A kicsomagolás volt a legtöbb idő, onnantól gyakorlatilag 3 perc alatt beállítottam az egészet.
Persze a neheze még hátra van: ha pl. munkahelyi PC-ről akarok ránézni, akkor nyilván nem elég, hogy beírom az IP címet, fogalmam sincs, ezt hogy oldom meg (bár úgyis inkább mobilról fogok ránézni).
És a lényeg: a rögzítést nem tudom, hogy kellene csinálni. Lehet, hogy elég lesz egy-egy SD kártya... Vagy jó lenne valami olcsó NVR Aliról, erre van tippetek?
Meg van még egy félelmem: UPC-s netem van, úgy tudom, dinamikus IP címet oszt ki (?), szóval holnap már nem ugyanez lesz a kamera IP címe, vagy ez nem tudom, hogy van... -
st6969
válasz G.I.JOE #11039 üzenetére
Még nem szereltem fel a kamerákat. Viszont FTP-t sosem használtam. Ezt úgy érdemes, hogy otthon pl. beüzemelni egy régebbi gépet pl., ami megy 0/24-ben és egy HDD-re rögzít?
Vagy egy külső, bérelt FTP (havidíjas) szolgáltatásra gondolsz?
(nagyon nem vagyok járatos a témában) -
st6969
válasz sambenez #11185 üzenetére
"Kivéve ha ki van maszkolva a közterület a kamera látószögéből."
Ezt ki és hogyan ellenőrzi?
Ha jön a rendőrség, hogy a szomszéd szerint közterületet figyelek meg, én meg azt mondom, hogy az ki van maszkolva, akkor Kovács őrmester megnézi a gépemen az alkalmazás beállításokat? Mi van, ha azt mondom, nem is rögzítek?
Tényleg érdekel, hogy megy ez, nem kötözködni akarok -
st6969
Reolink RLC 410 5MP kamerát használok (2db) egy PoE-s switch-csel (itteni ajánlásra). A kamerákban memória kártyák vannak.
Mostanában többször előfordult, hogy mobilnetről nem tudok felkapcsolódni (connection failed). De a kamerák pedig működnek, mert ha pl. a pár 100m-re lévő szomszédtól hazamegyek, a wifi hálózaton keresztül rögtön látok mindent. Ha próbából átváltok mobilnetre, akkor megint kapcsolódási hiba. Most a munkahelyen vagyok, mobilnetről próbálkozok, és most jó Mitől ilyen instabil ez? A mobilnet 4G minden esetben... -
st6969
Fura. Mert hogy nekem nem egyszer csinálta már ezt. Volt, hogy nyaraltunk, ránéztem volna a házra és connection failed. Akkor még Telenoros voltam. Na, mondom megint kihúzódtak a LAN kábelek, ahogy valaki takarította az asztalt (mert hogy volt ilyen is korábban), de nem. Minden a helyén. Most már Telekomos vagyok, de így is elfordult vagy 2x. Mindegy, most megy...
A másik, hogy a PC-s applikációval is gondom van. Két eszköz megy, ezek meg is jelennek a jobb oldali sidebar-on. A program megnyitásakor az utoljára nézett kamera képe jelenik meg. Hiába kattintok át (dupla kattintással) a sidebar-on a másik kamerára (elvileg át is vált, mert a nevét kiírja), maga a kép viszont nem vált át. Le kell csatlakoztatni, majd újra felcsatlakoztatni a kamerát, hogy újra a saját képét mutassa.
Nem tudom, ez érthető-e egyáltalán...Ilyen problémátok sem volt? -
st6969
Ismerősömnek ez a típusú Xiaomi Mi Wireless outdoor security kamerája van.
Használ ilyet közületek valaki? Az létezhet, hogy max. 15s-es felvételeket tud készíteni? Végig jártam a menüket, de nem találok ezen kívül más beállítást. A mozgásérzékelés menün belül van olyan, hogy 6, 10 vagy 15s lehet a maximális hossz. De egy esemény simán tarthat ennél hosszabb ideig is.
Tud ez valahogy hosszabb felvételeket rögzíteni?
Köszönöm -
st6969
létezik olyan kültéri csengő, amiben kamera van és megbízhatóan működik? Látom, Aliexpressen, Banggood-on rengeteg fajta van, de nem sok bizalmam van, hogy őszinte legyek. Szülők szeretnének ilyet (ki is néztek egyet valami úgyismegveszed.hu magyar oldalról, amit nyilván le fogok szólni, hogy hulladék, csak jó lenne valami alternatíva, ami működik is). Akkumulátoros kültéri egység (még jobb, ha a beltéri is az, így nem foglalna dugaljat és áthelyezhető lenne), csengetésre jelezzen telefonon, élőképet lehessen látni rajta, kb. ennyi az igény. Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni.
- Steam topic
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Androidos tablet topic
- Anime filmek és sorozatok
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Le Mans Ultimate
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
