kgymac
Van valami komoly tudásbeli különbség a Hikvision DS-7108NI-Q1 és DS-7108NI-Q1/M között? Árban van egy tizes, a /M-es meg egy nekem réginek tűnő, DVR-re emlékeztető házban van, de a főbb paraméterekben megegyeznek.
kgymac
Van néhány KKMOON kamerám, még beüzemelés alatt (2 dom, 3 cső, 1080p, 2MP), úgy emlékszem csak IE-vel lehetett beállítani és a biztonsági szintet is lejjebb kellett venni. Ha meg van a doksija, nézz bele, segíthet.
Az enyémek még nincsenek a helyükön, csak asztalon lettek "összerakva" egy escam nvr-rel, meg a portjait forwardoltam a routeren mobilról eléréshez, 3 portot is be lehetett állítani, elérni is csak azokon lehetett (az escamokhoz képest, ott csak rstp-t lehetett változtatni, a web konfig 80-as portja fixen maradt).
Esetleg futnék egy kört a helyedben a finggel, az megmondja, hogy mely portokon kommunikál(hat). -
kgymac
Az enyémen a fő stream megy az nvr-re (escam, de cserélni fogom hikvision-ra), a másodlagos stream kitéve a netre (html és rstp port is, valami magas címre), mobilról az ip cam viewerrel (pro) érem el. p2p le van tiltva, nem használom. A kamera webes configjában a p2p beállításoknál van egy QR kód, azzal biztosan menne.
A kamera onvif-es, jó éve próbáltam SS-sel is, simán kezelte. Csak hát a 2 kamera kezelése kevéske, marad az nvr. -
kgymac
válasz markussandor #16316 üzenetére
+ 4-8e körül már van kábel teszter is, alap funkciókra elég.
Wiki is van a kétféle bekötéshez, színsorrenddel.
Bár én visszasírom azokat a dugókat, amibe egy fekete pozicionáló tag is volt (már csak magamnak szerelek hálót, amatőr lennék már >15 éve). -
kgymac
válasz markussandor #16322 üzenetére
Vagy 6-10 alkalommal használtam otthon és ennek ellenére van. Nekem megérte. Krimpelő fogo dettó, annak az is overkill, aki csak egyszer használná. Még tűzőm is van aljzat/rendező szereléshez, ez sem volt drága, bár otthon még egyszer sem használtam. Ugyanaz modell, mint a céges és ami jó 20 éve, az első alkalommal - a tapasztalatlanságom okán - jól megszívatott. Az első aljzat szerelésekor a késsel pont az elmenő vezetéket vágtam el . A másodiktól már nem volt gond.
kgymac
válasz szaszlaci #16360 üzenetére
QD900-asaim vannak, bg-ről, negyedik éve vannak kinn az esőben/szélben/napon, szvsz ez is bírni fogja, akárkinél is köt ki.
Két évente kell tápot cserélnem (led táppal használom, a gyári nem volt túl bizalom gerjesztő, 12V/2A), más gondom nem volt velük eddig, leszámítva idén a flash tiltást a böngészőkben. -
kgymac
válasz balazsovics #18747 üzenetére
Nem. Csak a routeren, a forwardingban kell beállítani, hogy a külső x portot a belső háló ip-jére, y portra írányítsa át. Az x+1 et egy másik belső ip y portjára.
kgymac
válasz Atomgeszi #18990 üzenetére
4 éves, "komoly" Escam "márkás" kamerák, alu ház fehér festékkel, nincs korrózió/hiba a festékkel (qd900wifi). Eresz alatt van 4 db-om, faházon.
off:
Két bibi van vele: a flash-re épült a nem IE böngészőre készült webes felülete (már nincs kép a webes felületen, minden más működik) és valamiért veszettül vonzza a pókokat, ami elsősorban éjszakai képeken zavaró, nyáron hetente, ősszel/tavasszal havonta pókhálózni kell. 2MP, HD felbontás (1080P), két streammel (1 nvr + 1 mobilhoz (vga kép)), p2p kikapcsolva. Félig érintett a kínai beégetett jelszavas sérülékenységben (a jelszó nem került nyilvánosság elé, de a telnetd-t el tudom indítani rajta URL-ből, más nem, egyéb parancsot nem lehet átadni az URL-ből).
Kép csak felhasználóval beazonosítva, két lépésben nyerhető ki: az első URL létrehozza a képet, visszaadja html-ben a kép elérési útját + a generált képfile nevét, ami egyedi), majd a második URL-lel lehet ténylegesen hozzáférni (letölteni) a készített képhez.
Ill. hátrány még, hogy kétévente mindegyik megeszik egy 12V/2A-es VTAC LED tápot, füst/tűz nélkül, az eredeti tápjait sohasem mertem használni, bár van füst és égési sebesség érzékelő a távfelügyeletes riasztóba bekötve, de a faház /üdülő/ miatt kb. annyit érhet, hogy tudod, éppen leég a faház). -
kgymac
válasz topi66 #18994 üzenetére
Én elfogadom, hogy tönkremegy időnként. Az is csoda, ha eddig bírta. Télen/nyáron egy fűtetlen faházban, -20 és 50-60 fok között nem ugyanaz az igénybevétel, mint otthon, ahol még 4 év után sem kellett cserélnem ugyanazt a típusú tápot.
Plusz az eaton mennyivel jobb, mert szünetmentesben, szinte percre pontosan 8 évesen, némi füst kíséretében döglik meg. Bakelit paneles, mert spórolni is kell egy kicsit, az üvegszálas meg milyen drága. Az eddigi két alkalommal mindig otthon voltam, hogy áramtalanítsam, de valószínűleg nem mindig lesz ez így.
Épített táp sem biztos, hogy örök életű lesz, erősen függ az alkatrészektől, tervezéstől, kiviteltől. És a külső hatások még említve sem lettek. Bár a kínai tápoknál biztosan jobb.@atomgeszi:
én itt szoktam venni pesten, de szállítanak is ki. Nem olcsó, de még min félár az obihoz képest. És van minden, akár darabra is.[ Szerkesztve ]
kgymac
válasz Szakbarbár #19912 üzenetére
A QF sorozat nem onvif-es, valószínűleg csak a saját appjával fog működni. Ha van dobozod, QR kód segíthet.
QF002-m volt, tényleg gagyi. Csak saját appal ment. Escam nvr-rel sem, két darabom volt, azonos fix ip volt beállítva rajtuk (érdekes, hogy ip cím ütközés nem volt, de eltért a címtartomány az általam használttól), webes felülete nincs, az nvr is csak a fél képet tudta rögzíteni, de csak az egyikről. A kép alsó fele zöld téglalap volt. Valami i8 protokolt tudott csak, amit az nvr is, de nagyon nem ment. A mobil app viszont két kamerát látott, forgatás is ment. Elajándékoztam, szerintem azóta is átkoznak.
A QD sorozat viszont rendben van (QD800 és QD900WIFI-m van, 2+4 db). Csak hát flash-esek, így kép csak nvr-en ill. mobilon van (ip cam viewer pro). -
kgymac
Egy kis segítséget kérnék. Escam pvr208+chrome ie tab plugin, lic nélkül. Addig megy, hogy megjelenik az nvr felületete, de belépni már nem tudok. User/pass jó, mert IP Search tool-ból (Easytool) ugyanezzel a kombóval beenged. IE7-től 11-ig minden beállítással ugyan ez az eredmény. Kell még valami extrát beállítani ? Esetleg csak liccel megy ? -
kgymac
Escam QD900wifi-nek ez az ötödik tele kint, a QD800 meg otthon, bent a lakásban. 2-4 évete megeszik egy 12V1A vtec LED tápot némelyik. Ráadásul "sérülékeny" is, bár pár éve nem volt kinn a gyári default jelszava. Egy telnet ablakot simán el tudok indítani böngészőből, de belépni csak a saját userrel lehet, sudo is működik utána. A kezdetektől kitéve a netre, ipcam viewer pro-val működik. Webes felületen már nincs képe a flash bezúzás miatt, ez az egyetlen problémám vele. Ill. az egyik QD800 sérülten érkezett (banggood, 6-ból 1), egy csavar hiánnyal, pár hét múlva a ledes megvilágítás megszűnt működni. 12E volt darabja, talán 100-200 huf szállítással (NL, éppen fizetni kellett érte).
kgymac
válasz csubuka #23880 üzenetére
t520 (amd) speciális állatfaj. xpeno eddig csak tcrp indult el és csak akkor, ha usb3-as portba volt dugva a boot pendrive (min 2GB, csak bootra kell). usb2 portba dugva nem települt fel senkinek sem, 58% körül leállt a dsm telepítés. Nekem speciel kettő is megy, meg kettő haos. Csak dsm7-tel van SS 8 kamerával, ami tcrp-t vagy arpl-t jelent (csak intelen). Hátrány az 1 db hdd (pontosabban m2.sata ssd, ami eléggé barátságtalan árcédulás 2TB-vel). Lehet venni átalakítót satára, de az kínai beszerzés lesz. Akkor megy hdd-is (2.5"), de házon kívül fér csak el. Esetleg usb ház, de azzal nem próbáltam, nincs felesleges.
kgymac
válasz csubuka #23884 üzenetére
Az egyetlen szívás a t520-szal az 1 m.2 sata port, mert más nincs. Ill. az usb3 port, mert az meg az xpeno miatt van. A gyári dva1622 is csak két hdd-t kezel közel 300-ért. Inteles minigép esetében is lehet bukó, csak sata ahci jöhet szóba, mást nem nagyon támogat. Sokan képzelték kiváltani a korábbi soklemezes syno/xpeno nast 1622-vel meg a 8 ingyen kamerával, kevés sikerrel.
kgymac
válasz bpmcwap #24182 üzenetére
Egy noname-et (Kkmoon TP-HL200POE) használok vele, onvif-en, szintén pro:
Make: ONVIF
Model: ONVIF Camera
host: xxxx,.ddns.net Ch# 2
http/onvif: 38511
rtsp: 38551
user: xxx pwd: yyy
A 38511-es TCP port van átirányítva a routeren a kamera 80-as portjára, a 38551 TCP/UDP a kamerán beállított RSTP portra, ami nálam 38551
Kb. ennyi kellett, elsőre ment.szerk: a guigli így ismeri, én meg nem tudom elolvasni a kínai dizájnt.
kgymac
válasz bpmcwap #24185 üzenetére
Rosszul. Két külön port. 38511<>38551.
Az RTSP port egyébként a kamerában külön beállítható volt, a login ablakon és a beállításokban is, azaz max. gyárilag lehetett az 554-en.
A 80-port átirányítása nem volt elég a távoli eléréshez ezeknél a kkmon kameráknál, míg az escom-jaimnál (QD800&QD900) meg elég volt. Alap porton (554) meg nem szerettem volna kitenni a netre, így legalább működik, többel is. Lassan 6 éve mennek, két-három évente adják meg a tápjaik magukat, szerencsére füst/tűz nélkül (van riasztórendszerbe kötött füst és hőérzékelőm), csak megállnak. -
kgymac
válasz Wasquez #24267 üzenetére
Nekem 4 van, csak a 80-as port van átirányítva, kívülről 40000 feletti porton látszik. x,x+1,x+2,x+3 porton érhető el, mind a megfelelő belső ip-re és a 80-as portra forwardolva.
Felhős csodát lekapcsoltam, Ip Cam Viewer Pro-t használok, ismeri a típust (és a QD800-ast is lekezeli QD900-ként). A 2. (Ch# 2) stream-et állítottam be, az elsőt nvr rögzíti.[ Szerkesztve ]
kgymac
válasz Wasquez #24270 üzenetére
Állatian régi beszerzés, 2016 vagy 2017 talán, banggood, kínából, 12e és 14e között volt az áruk, kb. ingyen (ill. 2-3 usd az NL post miatt) szállítással. Egyesével jöttek, hetente, ha már mozgott a csomag. 2-3 évente megesznek egy 12V 1.5A V-TAC led tápot, más bajt nem látok velük (flashplayert leszámítva). A tápot a mercator-nál szoktam venni, általában 6 / 8 / 10-es pakkot. Kitart egy ideig. Nem füstől vagy gyullad ki, amikor tönkremegy. Hidegtartást is jól bírják (nyaralóban használom, ami egy fűtetlen faház). A kínai tápot nem mertem használni.
ddns a routeren van belőve (noip).
appban:
xxx.ddns.net
http port:40001 ssl: ch# 2
user: u passd: ****
Értelem szerint a második kameránál 40002 a port, stb.Routeren a port forvard (tplink):
külső port ip cím belső port
40001 192.168.88.101 80 TCP Enabled
40002 192.168.88.102 80 TCP Enabled
40006 192.168.88.106 80 TCP EnabledA külső port, ahol kívülről eléred. Ipcím a belső, fixált ip cím. Nálam a kamerán van beállítva statikus ip-nek. Más nem kellett (port trigger).
Otthoni hálón csak az ip-jén és csak a 80-as porton találod meg a kamerát, távolról meg csak a 40000 feletti portokon.
IP Cam Viewer-ből van free verzió is, én a pro-t választottam a free kipróbálása után. Talán egy ezres volt, amikor vettem.A kamera "sérülékeny" - az IT sajtó szerint. Biztos van beégetett root jelszó, mert a segédprogramjával beállítható - belső hálón, ip és admin jelszó, de eddig nem láttam a neten a kínai kamera password listán. Egy telnet-et el tudok indítani, akár távolról is, de futtatni benne nem tudok semmit. Távolról meg főleg nem. Lokálisan Puttyal persze be lehet lépni, telnet protokolon. Valószínűleg ezt használja a segédprogija is.
kgymac
válasz Wasquez #24317 üzenetére
Csak a routeren kellett, a forwardhoz, belső ip. Nálam a router a ddns kliens is egyben. Ennél a kameránál csak a 80-as port van forwardolva, X+kameraszáma portra. Ha sikeres a bejelentkezés, megoldja a képátvitelt is, gondolom a kommunikáció kifelé mehet és a kamera a kezdeményező, különben nem jutna el az app rstp-n a kameráig. Vagy az onvif-en.
Nem elemeztem a forgalmat, de ennél a kameránál elég volt ennyi.
Az appban ddns cím kellett (nekem pro-m van, előtte kb. hétig próbáltam a free /reklámos/ verziót, mivel működött, megvettem. Ez még 2017 körül volt, a free is ment ddns-sel), a routeren beállított külső port, csatorna (1 az nvr-é, 2-es az ip cam viewer-é). Gyártó+típus (escam, qd900), érvényes user + password is kell.
További beállításokban szinte semmi nincs. Auto start audio, zene mozgás detektálásnál. Más nincs.
A kamerán be kellett lőni az ip-t, a maszkot, a gateway-t és a dns-t, ez utóbbi nálam a router (tplink archer C2 AC750, v1-es).
RSTP 37000 fölé állítva, de nincs átirányítva. Onvif alap 1018.
Most nincs a nyaralóban vpn elérésem, így csak az otthonit tudom megnézni (QD800, kb. mint a QD900, csak dóm nem cső). Itt is csak a 80-as port van átirányítva, az nvr-hez (escam k508) kellett az RSTP-t is átirányítani.
P2P tiltva a kamerákon, nincs forgalom kifelé rajta.
Böngészőből is kipróbálhatod: ddns cím:port
Kínai alapból, de váltható angolra, lap újratöltése után be kéne tudnod jelentkezni.Hardware Version: 8300-imx122 Software Ver: V2.5.5.3116-S50-SMB-B20160601A
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- The Last of Us Part I Ps5
