Yany
Valami ilyesmit keresnék:
Távolság: 15-20m
Éjellátás: kéne
Hálózat: drótnélküli (n, ac)
Szettben: 2db kamerával, minden üzemeléshez szükséges tartozékkal
Ár: Max. 50e Ft.
Látószög: nem szempont
Felbontás: nem szempont, az általános képminőség a lényeg.Tudtok ajánlani valamit? Valami olyasmit keresnék, amihez már semmit nem kell külön megvenni, csak egy router kell alájuk, meg jár hozzá valami Windowsos és/vagy Androidos nézegető. A tipikus gagyi semmire sem való keleti cuccokat kerülném, annál egy "bocs, de ennyiért nincs normális" gondolat is nagyobb segítség.
Köszönöm annak, aki tud rám szánni pár percet.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
És ez a Tenvis ip391w milyen cucc? gagyibb, mint amit ajánlottál?
És ha kábeles a megoldás, akkor többet ki lehet hozni 50e-ből?
Yany
Kábelesből pedig ezt találtam: Floureon 900TVL Vajon ez mennyire vehető komolyan?
Yany
Hmmm. Lehet, hogy rosszul nézem, de ez 900 soros, ha a TVL (mint TV Lines) érték ezt takarja. Van kisebb, 600 soros változata is, meg találtam egy magyar site-on is gagyibb kivitelt, de 900 sorosan annyira ratyi nem lehet. Vagy igen? Egy ilyet találtam, ez azért bőven vállalhatónak tűnik: Floureon 900TVL
Yany
Figyu, nagyon köszi, sokat segítesz abban, hogy kitaláljam mi legyen. Arra lettem figyelmes, hogy mind az általam linkelt Tenvis kamerának, mind ennek a másiknak van UTP kábeldugalja. Pont az a bajom a WiFi-ssel, hogy nem biztos, hogy garantálható ott a térerő, de ha azt lehet kábelesen is csatlakoztatni, azért az sokat billenti a mérleget.
Szóval most elgondolkodtam, hogy van-e WiFi nélküliben olyan csak kábeles IP-kamera, ami az említett 50e Ft-ba belefér 2db és jobb lehet, mint ez a Tenvis. Egyelőre a Tenvis áll nyerésre, nagyon pöpec kis szoftvere van, az egyik youtube videóban egész hosszan végigmennek rajta, de úgy általában véve is sokmindent találni róla a neten, ami azért nem rossz jel. SD kártya cserélhető benne, fókus állítható (még ha nem is elektronikusan), szóval el lehet vele bütykölni, miközben a képe sem förtelmes.
Találtam komolyabbat, mint ez, de ebből kettő már nem is fér bele.
szerk.: a magyar oldal eleve kizárva. A Floureon kapásból komolyabb szerkónak hangzik és éppcsak többe fáj. De most perpill a Tenvis a nyerő, hacsak valami jobbat nem mondasz nála.
Yany
Jaja, teljesen jogosak ezek a WiFi-vel szembeni aggályok.
Ajándékba tervezem adni, meglátom, hogy melyik lesz végül, de az analógról gyorsan le is beszéltél. Azonban kutakodásom alatt belebotlottam egy olyan cuccba, amit gyorsan meg is rendeltem saját magamnak: IPCC-B24
Amit látok, hogy kiemeli a mezőnyből: sok IR led, varifokális, 1/2.5"-os szenzor, fullhd (persze ez másodlagos) és ha mégis kellene a WiFi, az is van. Mindez együtt ~€110-ért nem is rossz. Majd beszámolok róla cserébe a sok időrablásért. Lesz róla tapasztalatom, mert 0-24-ben fogom használni.
Yany
Hali,
Épp most vettem ezt az IPCC-B14-et. Két dolgot tudok egyelőre csak biztosan:
- Nagyon sötét szobában tűéles és zajmentes képe van
- Nagyon nehezes sikerült összehoznom, hogy androidos alkalmazással lássam a képét, de asszem a routerem beállításaival volt a gond, végül összehoztam a tinyCam-mel.A fókusz és a látószög manuálisan állítható két tekerő segítségével (tehát távolról nem lehet variálni), de még ez is több, mint amit a legtöbb cucc nyújt a fix lencséjével. Van WiFi és LAN is, mindegyikkel kipróbáltam. Majdnem biztos vagyok benne ezek után, hogy gyönyörűszép képe van nappali fénynél, viszont még semmit sem tudok a megbízhatóságáról és hosszú távú működéséről.
A képminőségtől féltem a legjobban, de ez a fullhd-s érzékelő a maga 1/2.5"-os méretével úgy néz ki, hogy magasan kiemelkedik a hasonló árúak mezőnyéből, szépen adja a teljes felbontást, pedig azért olyan sötétben, amiben néztem, durván elmosódott vagy zajos szokott lenni a legtöbb kamera. Majd küldök shotot.
Szumma: még nem tudom ajánlani, mert nem lenne megalapozott.
Yany
IPCC B24. Lehet valahogy jelszóval védeni az rtsp streamet?
(a szokásos rtsp://user:pass@ip/... szintaxisra gondolok)Ha kitolom a routeren az 554-es portot, akkor teljesen szabadon hozzáférhetővé válik a stream. Szeretném elérni kintről, de csak jelszó megadásával. Más megoldás is érdekel, a lényeg, hogy ne publikba menjen a stream. Van valakinek ötlete?
A másik ez az ONVIF, mivel tudom kihasználni az ONVIF kompatibilitást? Mihez kell ez a 1018-as port? Akármilyen androidos, vagy windowsos alkalmazást néztem, mindig az rtsp 554-es portjára csücsültek.
Yany
No, egy ideje nem írtam ide. Mint korábban említettem, van egy IPCC-B24 kamerám, be is üzemeltem, beltéren, megy faszán. Csatolok egy snapshotot, ahogy az látszik, a bejárati ajtót figyelem, kb. térdmagasságból, így adott esetben egy baseball sapis behatolót is beazonosíthatok vele.
Korábban itt valaki említette, hogy az IPCC kamerák egyébként csak Internet Explorerben futó monitorozójának futnia kell, hogy fussanak a kamera szolgáltatásai, mint a motion detection és hasonlók. Szerencsére ez nincs így, nem kell futtatni semmit, a kamera önállóan végzi ezt a feladatát. Email-t kült, stb.
A kérdéseim:
1. Ti hogyan kerülitek el, hogy a fény-árnyék hatások ne jelezzenek be motion detectoron ahogy a felhők takarják a napot? Állítottam az érzékenységen, de ha lejjebb veszem, akkor is bebillen és küldi a képet.
2. Hogyan véditek a streamjeiteket? Szeretném, ha csak én férhetnék hozzá, de kívülről.[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
