regos
Üdv
Adott egy Eurovideo EVP-16/100A4CS PC alapú digitális rögzitő.
16 kamerát képes kezelni.
hol juthatnék hozzá a szoftveréhez mert anélkül nehéz eladnom :-)
köszi a segitséget.
üdv -
regos
válasz Vladiszlav #359 üzenetére
Ingyenes Ispy progit próbáld.hátha...
regos
Foscam FI8904W Ip kamerához milyen kábelt lenne érdemes vennem,ha a távolság a kamera és a router között kb.20-25 méter?
wifis a kamera,de lehet jobban járnék kábeles összeköttetéssel?
UTP cat 5e kábelt néztem 39Ft/m áron.[ Szerkesztve ]
regos
regos
válasz andrew-msi #420 üzenetére
most raktam fel.
ispyt próbáltam az se rossz ,de ez jobban tetszik.
bár még szenvedek a finomhangolással (és nem vagyok profi).
arra próbálok rájönni,hogy ha nem megy a pc-m és a BI akkor is küldjön riasztáskor képet a mailomra....
a felvétel hosszuságának az idejét próbálom még,mert kimaradnak jelenetek+ilyen apróságok..
lassan állitgatom be végülis ráérek.
Foscam HI8904W-vel használnám.[ Szerkesztve ]
regos
nincs valakinek ötlete ehhez a problémámhoz:
Foscam FI8904W IP kamerám van Blue Irist használok.
mostanában véletlenszerűen csinálja,hogy "error 8000274c (on connect 10060)block:0" hibaüzenetet kapok.
aztán egyszercsak megy . teljesen random szerű a dolog... -
regos
Uraim
megvadult a kamerám (FoscamFI8904W).
a jelenségek: hol megy-hol nem megy.általában este megy :-(
ha megy akkor szépen működik...
a gyári progján sem látszik ,csak néha randomszerűen.
sorban ezeken a progikon sem látható mindiglue Iris,Ispy,Foscam client,Sighthound,IP camera tool.
Általában IP camera tool-ra kattintok és ha ott látszik az IP cím akkor megy is szépen a kamera bármelyik progin,de általában fehér üres ablak van :-(
reset megvolt, kábelen és wifin is ugyan az a helyzet.
valakinek valami ötlete,tanácsa?
nem vagyok profi igy ha kérhetném érthetően :-)
köszönöm -
regos
üdv
Van egy 5 kamerás wifis Fisotech rendszerem. (Olyan amilyen :-) )
Mivel eléggé nyűglődöm vele wifi téren arra gondoltam,hogy az öt kamerából hármat bekábeleznék (annyihoz férhetek hozzá kábellel).
Viszont sehogy sem áll össze a fejemben a bevásárló lista,ebben kérnék konkrét segítséget.
Jelenleg így áll a dolog:
-irodámban Digis modem,mellette az NVR, kábellel összekötve
-innen felmegy a padlásra az UTP kábel a kapott TP-link routerbe
-az öt kamera egyenként megtápolva (igy a kamera táppal már nem kell foglalkoznom?)
Jól sejtem,hogy kellene egy switch a TP-link router után amiből elviszem Cat5 kébellel az ágat a 3 kamerámnak?
-Milyen csatlakozók?
Nagyjából eddig jutottam,ha valaki tudna segíteni egy listával azt megköszönném.
Ez lenne az első lépés, aztán jöhetne a szoftveres lépés :-)
Lehet kicsit zavarosnak tűnik,ez nem véletlen :-)
Köszönöm a segítő válaszokat. -
regos
válasz kunberci #27119 üzenetére
"Gondolom a négy gigabites port egyike ment az NVR-be, a másik port a padlásra a wifis routerbe (talán azért, mert így közelebb lenne a négy wifis kamerához. Gondolom itt AP módba van a wifis router."
Igen ez pont így van.
Eleve volt egy kábelem felhúzva a modemtől a padlásra,jelenleg nem igazán tudnám megoldani több kábel feljuttatását.
Az NVR a modem mellett van elhelyezve,ezért gondoltam,hogy a switch menne fel a padlásra a router mellé.
Köszönöm az eddigi tippeket.
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
