TarekElAli
válasz CHIPman #10033 üzenetére
Szia !
Vannak előrecsomagolt gyártói HIK szettek, ha elég neked ennyi.
Nethez: Mikrotik és kell hozzá egy lte stick .
De ez nem egy olyan hogy bedugod és megy típusú router.
Cserébe a ezek az eszközök , napelemparkoknál/puszta közepén/etc is stabilan működnek műanyag kötődobozban elég extrém hőmérsékleti tartományban egy átlag routerhez képest .A POE kamerák miatt amúgy is kell kábelezni .
A reális ár meg egyén függő, arra minden drága hogy csak játék legyen, de ha megvédi az értékeidet akkor meg megérte ....
Azt mondják az okosok ,hogy a project/árukészlet/beruházás 5%-a az a védelemre legyen elköltve.
TarekElAli
válasz zsoika #10222 üzenetére
Akkor az sem IP rendszer .
A VCA a kamerákban van , illetve a rögzítő oldali analitikák nemrég jelentek meg az AcuSense (egy éve sem) rögzítőnél , elsősorban hamis riasztás szűrésére.
Az ezelőtti rögzítő oldali VCA az HD-TVi esetén korlátozott csatornáknál működött csak.
Mik a pontos típusok? /mind kamera és rögzítő/
TarekElAli
válasz Balage76 #10646 üzenetére
Szia !
Gyárilag a 192.168.1.64-re vannak állítva, és ahogy egyszerre mindenki be akar oda jelentkezni, az okozza a zavart.
Egyesével dugd rá a kamerákat. /és konfigold is el őket arról a címről/
Szerintem a címtartományod nem az igazi.
És ha még mindig bajok vannak akkor a következő lesz: ha a tartományban nincs benne 192 .168.1.64 akkor is lehet problémád , mert multicast-tal (layer 3) müködik az sadp és hálózati maszk töri a domaint.
/ha nem értetted akkor csak annyi a megoldás hogy a 192.168.0.1 -hez a maszkot 255.255.254.0 -ra rakod/Nem kérdezem meg honnan vannak a kamerák, de a hivatalos értékesítési csatornákon keresztül, a supportos mérnökök ezt elmondták volna.
TarekElAli
válasz nagysz #10746 üzenetére
Acusense rögzítőt nézz, ha a kamerák már megvannak.
Link: https://m.securifocus.com/?pagename=hir_reszlet&hir_id=6453
TarekElAli
Huhh... Ennyi erővel írd bele a Techson-t is , ugyanaz gyártja.... De igazad van a TVT a 3. legnagyobb gyártó. De hogy a mackó sajátmárkája lenne a világ 3. legnagyobb...
Az egyik disztribútornál ráláttam dolgokra amíg ott dolgoztam, szerintem ismerem egy kicsit a piacot. -
TarekElAli
válasz Bodrogi_ #12190 üzenetére
Amikor kikerült az internetre a jelszó visszaállításhoz használt algoritmus, akkor egy firmware frissítéssel , rég nem forgalmazott eszközökre is csináltak biztonsági frissítést.
Új funkciók nem jelennek meg , így nem értem mire gondolsz a dobják a támogatást.
A disztribútorok az majdnem összes HIK eszközre 3 év csere garanciát vállalnak . [link]Vannak kifejezetten LTS termékek, de azok árazása és célfelhasználása nem a családi ház védelménél használatos eszközök.
Itt az LTS a a gyártás befejezése után még 5 évig tartó biztonsági frissítést jelent.DS-2CD3XXX, DS-2CD5XXX, DS-2CD7XXX, DS-2DFXXX), DeepinMind NVR, 96000NI-I Series NVR, I Series NVR (DS-76/77/96XXNI-I
Szerk : a 2-es sorozatban a h265+ , a dwdr és varifokális lencse egyszerre nem volt elérhető.
DS-2CD1723G0-IZ [link] HiWatch [link][ Szerkesztve ]
TarekElAli
válasz TarekElAli #12188 üzenetére
Itt annyi kiegészítést engedjetek meg, hogy mint OEM 3. legnagyobb nem világszinten és CN-en belül sem top , ott az UniView az , magyarországon Uniview-val pl VideoSec néven találkozhattok.
TarekElAli
Az egyik disztribútornál dolgoztam ...
Itt van még egy érdekes [link] , a legkönnyebben , a jelszó visszaállítási módból derül ki, meg a MAC lookup-ból , hogy ki az eredeti gyártó, az ProVision-ISR ettől függetlenül nem problémás, sőt a Techson is tökéletes a legtöbb embernek, ez a fórum nem a Mobotix, vagy Avigilon-ról szól, hanem az átlag emberek kamerájáról. -
TarekElAli
Sziasztok !
Tegnap délután volt egy kis időm, a szülőknél lévő riasztót kiegészítettem cctv-vel.
Konklúzió:
DS-7108NI-Q1/M tökéletesen működik a Hiseeu 4MP Poe csővel [link] .(Hik protokollon keresztül.)
A mozgás-érzékelést, és a vonalátlépést is átadja az IPC az NVR.nek . A Hik-Connect alkalmazáson keresztül jönnek az értesítések is megfelelően.
Érdekes még hogy SADP kínába szánt hikvisionnek ismeri fel a Hiseeu-t.
TarekElAli
Huhh , localban szépen ment (Hik connecttel) , a távolit meg rögzítőn keresztül terveztem eleve, de ha csak a 8000 portot nyitottam ki , nem volt élőkép, hálózati hiba miatt.
Mivel tudtam , lesz rögzítő és onvif/hik/rtsp közül valamivel csak megoldom, nem is néztem utána a logban, hogy miért nem ment.
Fut még webszerver és az meg foglalja a 80-as portot, a reverse proxy sajna nem elég az nvr-nek. Esetleg erre tudtok működő beállítást ?
Nem akarom más portra rakni, az nvr.xxxx.xx címen akarom elérni . -
TarekElAli
válasz vampire17 #12298 üzenetére
Alapjában véve arra a kérdésre válaszoltam hogy az IVMS-4500 működik-e a Hiseeu kamerákkal appon keresztül.
Az előző kommentem felépítése :
kérdés .A távoli eléréssel domain/port alapon valami hiba volt(IPC közvetlen kapcsolat).
A telefonos app a Hik-Connecttel müködik (NVR p2p).
A port nyitás érdekes, a reverse proxyban ugye a lenne a lényeg ,hogy mivel ő belül ül a hálózaton, mindent úgy lát mintha te VPN-en keresztül próbálnál csatlakozni a static erőforrásorra belépve. Az oda vissza történő adatkapcsolat miatt viszont, fel kell építeni a connectiont és fenn kell tartani.
Na most a megfelelően konfigurált reverse proxy + websocket esetén , egyetlen porton (80-as) keresztül ami nálam amúgy is nyitva van a apache2 miatt, name-based virtual hostinggal , elfut még mellete , https://imgur.com/a/9plqQvG a képen látható weboldal (web interface , szolgálgatás stb)
Szóval , tudja e valaki hogy apache2 konfigjába mit írjak még bele hogy a wss normálisan müködjön.
TarekElAli
válasz 7Sony7 #12372 üzenetére
NVR = célhardver , ha a kamera és a rögzítő gyártója megegyezik akkor 100% a kompatibilitás, és az összes analitika és funkció működik, egyszerű konfig (hálózaton megismerik egymást).
A Nas-ra való rögzítés részemről akkor ajánlott, ha már megvan , és nem tervezünk 4 kamerától többet.
A nasokban levő chip nem videodekódolásra van, a h265 problémás lehet régebbi hardveren.
Transkódolás (main streamből ==> egyedi a telefonhoz és a hálózathoz igazítva) 95% hogy nincs , a riasztási események nem küldhetőek át push üzenetként.
100 szónak is 1 vége. Csak abban az esetben ajánlott, ha meglevő nashoz akarunk kevés kamerát csatolni.
Ha alap nas funkciók kellenek akkor egy raspberry pi 4 bővel elég arra célra , igaz nem out-of-box , de még mindig könnyebb raspberryből nas-t csainálni mint nasból megfelelően konfigolt nvrt.
Te tudod mi a célod a rendszerrel. -
TarekElAli
válasz TarekElAli #12695 üzenetére
Bocs, 315mm a mélység kellet neked.
- Hatalmas Akció a Készlet Erejéig & Ingyenes Szállítás - Új, Bontatlan AMD Ryzen 9 7950X3D - Cégtől
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó egy ballagási ajándéknak szánt iPhone 12 purple 64 Gb telefon.
- Sony KD-55X80KAEP 55" 4K Ultra HD Smart LED TV - Bontott Csomagolás
- Thrustmaster TS-XW szett Ferrari F1 wheel
